marco
20.03.2008 19:25:46
Winxp Logon screenil user ID kadunud |
Logon screenil puudub kasutaja konto ja seda nii normal kui ka safe modes.
Ctrl Alt Del classic logoni ette ei viska. Hiir liigub, aga isegi shut downi vajutada ei saa.
Paar tunnikest lahendust otsinud, aga tulutult. XP plaadile pääsen ligi ka alles homme.
Viimase võimalusena ooten Teie abi.
				| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
				  9 |
21.03.2008 00:12:17
Abi andmiseks on vaja rohkem infot süsteemi kohta.
Kas kasutajakontod asuvad samal partitsioonil Windowsiga?
Mida tegid enne probleemi tekkimist?
Üldjuhul jääb bootimine selles kohas stoppama juhul, kui kasutajakontodele mingil põhjusel ligi ei pääse - st Windowsil ei ole aktiivseid kasutajakontosid, millele ta ligi pääseks ja seepärast pole neid ka ekraanil.
Muide, suure tõenäosusega annab seda viga parandada ainult kas Windowsi liveCD abil (BartPE baasil) või ketta ühendamisel masina külge, kus on olemas töötav Windows (kui samas masinas teist Windowsi pole, mis veel booditav on). Ja seda on võimalik parandada väga suure tõenäosusega (endal korduvalt ette tulnud), nii et clean installiga ma kiirustada ei soovitaks!
indrek11
				| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
marco
21.03.2008 09:56:20
Kasutajakontod asuvad samal partatsioonil. Kokku on partatsioone kaks: esimesel win + programmid, teisel meediafailid.
Windows update oli viimane asi, mida tegin. Valisin vaid wmp seotud uuendused. Tegi restardi ja nüüd siin me oleme.
Kuna masinaks on sülearvuti töötava garantiiga, siis ketta ühendamine jääb ära, küll oleks võimalik kolmas partitsioon tekitada ja sinna miskit peale installida.
Clean installist hoiaksin ise ka hea meelega eemale, aga kuna pooleteise aastaga on win märgatavalt aeglasemaks jäänud siis halba see ka ei teeks.
Kuigi põhimõtte pärast tahaks probleemist jagu saada.
Kas Hiren's boot cd'l mõnda kasulikku utilitit selle tarbeks pole?
				  9 |
21.03.2008 18:15:05
"Last Known Good Configuration" oled juba proovinud bootida? Sellest võib abi olla.
Mis puutub partitsioonidesse, siis Windowsi partitsioon asub kettal sellest meediapartitsioonist eespool ikka?
Mingit muud partitsiooni kettal pole, sh midagi, mida Windows ise külge ei mounti - mingi restore/backup-süsteem, mille partitsioon võiks asuda Windowsi partitsioonist eespool?
Kas Windowsi partitsiooni tähiseks oli enne riket traditsiooniline C: või mingi muu täht?
		| ot: |
	  Kas ketta väljavõtmine lõpetab su läpaka garantii? Tõsiselt?
Mingi plomm on seal HDD luugi peal või polegi HDD-l eraldi luuki?
SATA ketta saaks muidu vabalt lauaarvuti SATA külge ühendada ja süleka PATA jaoks on USB adapterid olemas
marco
21.03.2008 18:16:32
Tulin siia just teemat lõppenuks kuulutama, kuna clean install sai tehtud, sest homme varakult masinat töötavana vaja.
Aga vastan siiski ära...
Last Known Good Config ei töötanud. Windowsi partitsioon ikka eespool ja sellest eespool restore/backup süsteeme pole. Ja tähiseks ikka "C".
Milline lahenduskäik muidu mõttes oli?
				  9 |
21.03.2008 18:39:35
Oletasin ühe võimalusena, et partitsioonide ID-d (volumeID) on mingil põhjusel muutunud ja kasutajaprofiilide partitsioon ja/või Windowsi partitsioon on oma tähist muutnud.
Seda juhtub kergelt, kui kasutajaprofiilid ei asu Windowsi partitsioonil, Windows ei asu C: kettal või ketta esimesel partitsioonil.
Sellise vea parandamiseks peaks saama muuta "katkise" Windowsi süsteemiregistrit ja selleks on vajalik sellele regedit-iga ligi pääseda töötavast Windowsist (BartPE, teine masin või teine Windows samal masinal).
Kui neist tingimustest aga ükski pole täidetud, siis võib viga olla hoopis muus - on ehk failisüsteem viga saanud, nii et kasutajaprofiilidele ei saa ligi või on süsteemiregister viga saanud, nii et ei saa välja lugeda kasutajaprofiilide asukohti.
Viimane variant neist on sel juhul ehk kõige tõenäolisem. Asja andis sel juhul parandada süsteemiregistri asendamisega Windowsi installimisel salvestatud backupiga (Microsoftil on artikkel selle kohta).
marco
21.03.2008 21:31:56
Viimane variant nulliks siis kogu registry, mis tähendaks ka kõikide programmide uuesti installeerimist? Windows oleks samas seisus nagu alguses?
Õnneliku juhusena tegin nädal tagasi programmide config failidest ja muust vajalikust teisele partitsioonile varukoopiad ja kõige taastamine polnud enam nii keeruline.
				  9 |
22.03.2008 00:44:53
	  | marco kirjutas: |
	  | Viimane variant nulliks siis kogu registry, mis tähendaks ka kõikide programmide uuesti installeerimist? Windows oleks samas seisus nagu alguses? |
Ma pole kindel, et installitud programmide osa ja taastatav osa asuvad samas failis. Ka süsteemiregister koosneb üsna mitmest failist, ei hakka praegu seda artiklit otsima ja uurima.
Pealegi jäävad alles ka viga saanud failid, mida annab hiljem osaliselt või ehk isegi täielikult taastada.
	  | Õnneliku juhusena tegin nädal tagasi programmide config failidest ja muust vajalikust teisele partitsioonile varukoopiad ja kõige taastamine polnud enam nii keeruline. |
Vedas siis, õnnitlen!
