uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  järgmine
jaan717
sõnum 18.03.2008 18:51:09 vasta tsitaadiga
Tarvis siis Samsung SGH-E500 põhiekraan ära vahetada. Kes teeks ja kui palju läheks maksma kogu see nali?
Ette tänades, Jaan.
Scratchy
sõnum 19.03.2008 19:32:41 vasta tsitaadiga
LG Kg800 viskab pilti valgeks lambist. EMT's öeldi, et mingi lint on läbi kulunud või katki. Väidavad, et asi on maha kukkunud, sest on näha kriimustusi. Tegelikult oli telefon tüdruku kasutuses ja koguaeg seda koti sees kandnud. Nägi välja kui uus ja pole teada, et üldse kunagi kukkunud oleks. On mõtet seda parandada? Kas 770.- liig pole sellise asja eest?
Äkki on mingi koht kus odavamalt tehakse? Endal on halvad kogemused mobiili remondiga, alati peale remonti on sama viga kordunud ja lõpuks olen ikka ära visanud telefoni lihtsalt. Mis arvate?
(telefon on hetkel EMT's)
-Liitlane-
-Liitlane-
sõnum 23.03.2008 18:49:53 vasta tsitaadiga
Tere!
Samsung x820 jamab. Levi kaob suvalise kohapeal ära. Eriti kui kõne ära alustad, siis hopsti läinud. Vahepeal aga levi hea.
Võiks keegi korda teha sümboolse raha eest.
Lugupidamisega
ReneK:
www.kinnistuhaldus.ee kortermajade haldusteenuse terviklahendused (haldus-, hooldus- ja raamatupidamisteenus) Põlva- ja Võrumaal!
Kommentaarid: 231 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 195
trustmann
trustmann
sõnum 24.03.2008 10:57:06 vasta tsitaadiga
Terv,
Telefoniks Sony Ericsson W910i.
Mõni nädal tagasi soetatud telefon, algul toimis kõik kenasti, kuid eile kõnele vastates mina helistajat ei kuulnud (kõlar ei töötanud). Lõpetasin kõne ja proovisin tagasi helistada, kui ikka sama jama - kõlar ei töötanud. Tegin siis telefonile restardi (võtsin aku ka mõneks ajaks tagant ära) ning peale restarti uuesti proovides kõne toimis - kõlar töötas kenasti. Läks mõni aeg mööda ja mulle tuli uus sissetulev kõne ja voilaa - jälle ma ei kuulnud helistajat. Peale restarti jälle toimis.
Panin tähele seda, et telefon läheb lolliks (kõlar kaob tagant ära) alati siis, kui keegi sisse helistab. Kui välja helistan, siis kõlar töötab kenasti. Ilmselt on viga firmwares. Aga tundub et tasuta ei ole võimalik seda kuskilt ise alla laadida. Või eksin?
Olen proovinud ka master resetti, kui sellest polnud ka tolku.
Oskab keegi mõnda head telefoni parandust Tallinnas soovitada?
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
Vello.
Vello.
sõnum 24.03.2008 20:33:48 vasta tsitaadiga
Mul on juhtus selline asi, et Nokia n82'ga kaasa tulnud datakaabel lihtsalt ei ühenda arvutiga enam ära. Kahtslustan, et kaabel on katki läinud kuidagi, kuigi väliselt pole midagi näha.
Mis te arvate, kas EMT vahetab mul kaabli ära?
juku626
sõnum 24.03.2008 20:34:41 vasta tsitaadiga
Peaks ikka ma arvan! Mul vahetas isegi laadija välja!
Ennem veendu mingi teise kaabliga, kas on ikka kaabli viga!
OSTAN vanema hobiauto. 5698 9256
Kommentaarid: 176 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 162
endrick
sõnum 04.04.2008 18:20:03 vasta tsitaadiga
mul probleem samsung z400'ga. muidu töötab normaalselt, aga levi on kohati väga sitt...muidu kui helistama hakkan on hea aga poole kõne pealt kaob täiesti ära ja tuleb kohe tagasi...ise seisan kohapeal.
teine probleem on see, et teeb mul vahepeal restarte. mul endal datakaabel olemas, et äkki keegi saadab mulle teate õpetusega kust ma saaksin äkki uue softi, ja kas on võimalik panna mingi teise samsungi softi sellele peale, et äkki see aitab.
mogo
mogo
sõnum 08.04.2008 11:47:14 vasta tsitaadiga
Kas kellelgi oleks pakkuda Nokia 6101 klapi vasakpoolset võlli/telge/hinge?
Teiste sõnadega antennipoolset.
Inimesel oli, on ja on ka tulevikus põhiseaduslik õigus olla loll !
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 42
indrekmartin
sõnum 15.04.2008 11:47:41 vasta tsitaadiga
samsungil sgh-e25o-l läks display lolliks, huvitav kas on mõtet hakata vahetama? Palju raha vaja ja hea koht kus oleks võimalik remontida?
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 17.04.2008 21:58:42 vasta tsitaadiga
Palju võiks nokia 6030 ekraan maksta, kas tasub üldse vahetada?
Tervitusi kosmosest!!!!!!
rossa
sõnum 18.04.2008 00:05:03 vasta tsitaadiga
ufonaut21 kirjutas:
Pakkuda oleks 150 eesti krooni eest terve displayga telefon. Muidu oli tal vist mingi jama kaardi tundmisega või laadimisega. Seisma ta igastahes mul jäi.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 97
kristokert
sõnum 29.04.2008 10:36:25 vasta tsitaadiga
Sai siis ükspäev telefonile tudvustatud pesumasinat. Sai lastud kuivadada mõned päevad. Aku pealt sisselülitades ei juhtud midagi, laadija juhtme järgipanemisel tuleb kiri "Contact service". Telefoniks 3110c
Kas on mõtet remondiga jamama hakata või tasub uue poole vaatama hakata
rossa
sõnum 29.04.2008 18:57:08 vasta tsitaadiga
kristokert kirjutas:
Sai siis ükspäev telefonile tutvustatud pesumasinat. Sai lastud kuivada mõned päevad. Aku pealt sisselülitades ei juhtu midagi, laadija juhtme järgipanemisel tuleb kiri "Contact service". Telefoniks 3110c
Tervitus.
Kas olete teinud keemilise pesu?
Kas olete proovinud mõne teise akuga sisse lülitada?
"Contact service" vastu võib aidata tarkvara uuendamine.
deusexum
sõnum 29.04.2008 21:56:26 vasta tsitaadiga
Tere
Selline jama, et Nokia 2310 jukerdab. Juba teist päeva näitab, et on yks uus sõnum, kuid kõik sõnumid on läbi loetud, niiet tegelikult ei ole uusi sõnumeid. Sõnumi ikoon aga ei kao ekraanilt ära. Kuidas tekkinud olukorda lahendada? Aku ja kaardi eemaldamine ei aita.
Tänud juba ette.
rossa
sõnum 29.04.2008 21:59:12 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Tere
Tere.
Võiksite proovida tarkvara uuendada?
deusexum
sõnum 30.04.2008 00:13:50 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
deusexum kirjutas:
Tere
Tere.
Aitäh vastuse eest.
Kaalusin ka ise seda võimalust. Jõudsin siia: http://www.nokia.ee/A4542199
kuid paistab, et vähemalt selle lehe abil ei saa tarkvara uuendada. Mudelit seal valikus ei ole.
Kas on olemas mingisugused muud uuendamisvõimalused?
kristokert
sõnum 30.04.2008 01:29:50 vasta tsitaadiga
rossa kirjutas:
Tervitus.
Keemilist pesu pole teinud, pole ka aimugi kuda ja kus seda teha saab.
Proovisin teise akuga aga sama asi, et ei juhtu midagi.
Kas pärnu või viljandi kandis on mõnda kohta kus saaks remontida ja tarkvara uuendada?
rossa
sõnum 30.04.2008 09:20:38 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Tarkvara ehk firmware uuendamiseks on mõeldud spetsiaalsed boxid (näiteks UFS3 jne) koos spetsiaalsete kaablitega. Käige mobiilipoed läbi, see peaks olema heal juhul 10 minuti töö ja hind peaks olema alla 100 eesti krooni.
Ka mõned HV kasutajad tegelevad tarkvara uuendamisega. Võite kasvõi ju töövahenduse foorumi alla vastava teate jätta. Muidugi, enne leppige kõik kokku, ka see, mis saab siis, kui telefon tarkvara uuendamist üle ei ela!
Edu.
Kui teda laiali ei võtnud kuivatamiseks ja olete lasknud tal kaua akuga või laadija taga olla, siis arvatavasti enam sellest telefonist asja ei saa. Aga, võite ju proovida, Pärnu paranduskohti ma ei tea, Viljandis oli mingi koht Maksimarketis (kui ma nüüd ei eksi), kuid mina sealt mingi aeg tagasi omale lahendust ei saanud.
Edu.
von Wu
von Wu
sõnum 30.04.2008 13:56:10 vasta tsitaadiga
deusexum kirjutas:
Võib-olla on lihtsalt sõnumimälu täis?
Vaata kasutaja äripakkumisi
M: PowerColor Hellhound RX 6600 XT 0143
Kommentaarid: 899 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 674
Tort
sõnum 02.05.2008 09:49:14 vasta tsitaadiga
Vana hea Nokia 6170 põhiekraan on valgustatud, aga pilti pole. Mis viga, kaabel läbi kulunud? Kes parandab, palju ligikaudu maksta võiks? Võib soovitada ka mõnda normaalset Tallinna telefoniparandust (neid ju nii palju).
teitur
teitur
sõnum 05.05.2008 21:20:17 vasta tsitaadiga
Nokia 2610 käis ujumas, peale kuivatust oli päeva timmis aga nüüd küsib kas SIM sisse lülitada.Kas on mingit lootust korda saada?
taivo112
sõnum 08.05.2008 20:18:01 vasta tsitaadiga
kellelgi samsung sgh-s500 on pakkuda? Vaja oleks korpust ja lintkaablit. Võib olla igasusguse niiskuse jne kahjustusetega icon_biggrin.gif
rauno_
rauno_
sõnum 08.05.2008 20:27:04 vasta tsitaadiga
Nokia 6030 mikrofon on läbi oskab keegi öelda kuskohast uut saada?
payton
payton
sõnum 08.05.2008 23:17:55 vasta tsitaadiga
Motorola K1-l kadus ära vibro, telefon ei ole maha kukkunud ega midagi. Vahel harva kui profiili vahetada korraks vibrab. Kas tegemist võib olla mingi halva ühenudsega?
Kommentaarid: 52 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 45
ufonaut21
ufonaut21
sõnum 10.05.2008 00:17:51 vasta tsitaadiga
To Rossa
Kas pakkumine on veel jõus. Pole ammu käinud siin foorumis. Oleks täitsa võtja sellele 6030le thumbs_up.gif
uus teema   See teema on lukus, sa ei saa siin muuta postitusi või vastata teemale! Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Mobiiltelefonide remondiabi I mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 14, 15, 16 ... 21, 22, 23  järgmine
