| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
Steff.
17.03.2008 12:40:24
ja nääb ainult 3 kanalit
_________________ Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski! |
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
41 |
ShinsouY
17.03.2008 12:58:13
| frygor kirjutas: |
| ühenda arvuti võrgujuhe sinna auku, kus praegu on digibox |
eks ma proovin . tänud. Aga kuidagi saab vaadata ka tellimatta kanaleid ?
17.03.2008 13:05:44
| ei, ainult kolme eesti kanalit saad vaadata, ülejäänud on krüpteeritud
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
ShinsouY
17.03.2008 13:21:41
| ok siis ma ei viitsi jamada :S
17.03.2008 19:00:43
| ShinsouY kirjutas: |
| maxsimiljo kirjutas: |
| Vabandust, et sekkun äkiliselt , aga mul selline küsimus arvutis digiTV vaatamise kohta. Tegin nii nagu esimesel lehel oli õpetatud. VLC's open network stream > UDP/RTP Multicasti aadressi panen 239.3.1.3 , port 1234, siis Customize: peaks seal olema udp://@239.3.1.3 siis ok aga midagi ei tule ? abi paluks ! |
Mul sama probleem...  |
hmm.. abi paluks ! |
Vahel segab ka mingi arvutis olev programm!
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
frygor
18.03.2008 10:31:44
arvuti võrgujuhe on elioni ruuteri neljandas augus?
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
wad
18.03.2008 11:58:09
| salatoimik kirjutas: |
| wad kirjutas: |
| Mida kuradit see elioni teeb ma ei saa aru. Nüüd juba ruuteris mingi ipDhcpInternet ja puudub disconnect nupp. IP enam ei vahetu. Nüüd passi nagu idioot et saaks rapidsharest enda pildipaki kätte. |
peaaegu kõik elioni ühendused lähevad DHCP peale.... pppoe jääb ainult mõnedel ühendustel v.a. äriühendused need töötavad endiselt routed systeemil.
IP vahetub nüüd rahva... |
Miks see pppoe enam siis ei kõlba? |
DHCP-ga on kergem kurjategevust jälgida )))))
_________________ Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa... |
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
72 |
18.03.2008 17:00:38
| wad, kuidasmoodi ?
18.03.2008 18:40:57
wad, kuritegevust jälgida, kinomees
DHCP pole vajadus üksi kuid on osa täielikust Elioni tuumikvõrgu uuendusest, lõppkokkuvõttes peaks asi ikkagi nii ideaalselt tööle hakkama, et kliendil jääb vaid üle uus speedtouch oma telefoniliiniga ühendada ning kõik seadistused tehakse Elioni võrgu poolt automaatselt...vastavalt interneti ja dtv tootele.
kui kellegi tõsiselt vaja saab praegu automaatselt uuenenud seadme konfiguratsiooni tagasi PPPoE peale panna kuid see töötab vaid septembrini, siis on muutus kohustuslik ja loodame, et siis töötab kõik nii nagu peab.
228 |
Volum
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
16 |
18.03.2008 20:50:33
| Väike hoiatus, et täna öösel peaks Elion oma suuri hooldustöid tegema. Ja mõni lp. HV-lasest Elioni mees võiks paari sõnaga ka vihjata, et mida ette võetakse ning mida see HV-lastel pildi juures paremaks teeb 8)
211 |
wicked
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
63 |
18.03.2008 21:16:08
Pilt on kryptitud. Ainult ETV, K2 ja TV3 on nähtavad!
| indrekp kirjutas: |
kui kellegi tõsiselt vaja saab praegu automaatselt uuenenud seadme konfiguratsiooni tagasi PPPoE peale panna kuid see töötab vaid septembrini, siis on muutus kohustuslik ja loodame, et siis töötab kõik nii nagu peab. |
HD?
18.03.2008 21:24:35
| wicked: Ma loodan lugeda "Insider-informatsiooni" selle kohta, et mis tehnoloogiliselt suures mahus ümber tehakse 8)
211 |
Volum
16 |
Andykas
18.03.2008 23:32:49
Confi ruuter käsitsi ja saad enda disconnect nupu tagasi
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
22 |
19.03.2008 00:38:20
No siis sul vist VLC setingud paigast ära kuskil.
wad
19.03.2008 11:59:31
| indrekp kirjutas: |
DHCP on kergem kasutuses... Ikooni tegemine, paroolid jne... mxnedele inimestele on see kerge ja hea aga mxnedel on see raskem... Paljud ruuterid on konfitud esmakordselt DHCP peale ehk siis torkad sisse ja tootab! Kurjategevuse all mxtlesin seda, et ip ei vahetu nii kiirelt ja kui klient teeb kurjategevust siis ei pea kaua logides otsima, et kes seda ip-d too hetk kasutas
72 |
olenk
19.03.2008 19:17:08
Kas mingit võimalust pole IP muutmiseks ?
Ja kui tihti seda vahetama hakatakse, kui hakatakse ?
19.03.2008 19:22:38
| wad, ka PPPoE puhul ju DHCP teises otsas siiski jagab, lihtsalt ühendus nende kahe punkti vahel on tunneldatud
19.03.2008 19:25:59
| olenk: Igatahes hakatakse IP-sid automaatselt muutma ja uskuda võib, et seda tehakse üsnagi tihti. Igatahes hakkab Elionil olema elu selles suhtes lihtsam, et vähem saavad möllata ja ründeid teha igasugu fikseeritud IP-ga "pahavarad".
211 |
19.03.2008 20:16:11
| olenk kirjutas: |
Ja kui tihti seda vahetama hakatakse, kui hakatakse ? |
Kui kellelgi tõesti vaja kepperniiti siis ostku teine ruuter juurde, nimelt neid kordamööda vahetades on tõenäoline, et IP muutub iga kord kui vahetust teha piisavalt pikkade vahedega. Ma ei tea kui pikk see lease time sellises võrgus on kuid usun, et üle tunni ei ole seega võib umbes selliste vahedega ruuterit vahetades uue ip alati saada.
228 |
õllekas
19.03.2008 20:25:16
| imo on asi ruuteri mac adre põhine. miskine vurle elioni foorumist mainis.
19.03.2008 21:10:48
| õllekas kirjutas: |
| imo on asi ruuteri mac adre põhine. miskine vurle elioni foorumist mainis. |
mac põhine loomulikult, täpselt nii see ip lease time toimibki kuid ruuteri macile ei kinnitata IP aadressi igaveseks, see "unustatakse" ära mingi aja jooksul milleks on arvatavasti tund. nii ehk peale seda vahetad ruuterit ja plaks uus ip, jälle tund ja paned vana ruuteri tagasi, plaks jälle uus ip.
kui sul on koguaeg üks ja sama ruuter siis näeb Elioni server et sama maciga seade on ikka veel võrgus ning aadressi ei uuendata.
nagu mainisin, see on nendele kes tõesti ilma technokepita hakkama ei saa
228 |
wad
20.03.2008 11:57:28
ruuter bridge-ks ja mac change võrgukaardil... nii saadki endale uue ip
72 |
p2ep
20.03.2008 13:36:59
| wad kirjutas: |
...ip ei vahetu nii kiirelt ja kui klient teeb kurjategevust siis ei pea kaua logides otsima, et kes seda ip-d too hetk kasutas  |
Mul seisis seni PPPoE-ga IP nagu raudnael paigas. Viimastel päevadel vahetub aga nagu tahab. Kodukal on IP-locator, selle järgi olin üleeile Viljandis, eile Kõpus, täna Suure-Jaanis.
Mis aga logidesse puutub, siis seal saab ka päringuid teha, mitte ei pea kilomeetripikkust tapeedirulli näpu vahel kerima
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
õllekas
20.03.2008 17:56:42
| wad kirjutas: |
ruuter bridge-ks ja mac change võrgukaardil... nii saadki endale uue ip  |
ega ikka ei saa küll
Gorilla
20.03.2008 18:13:48
| Kas teil on ühendusega kõik korras? Mul iga kahe minuti tagant timeout.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
20.03.2008 18:15:15
| ei ole probleemi (ircus vähemasti püsib)
Gorilla
20.03.2008 18:16:29
Täiesti haige. Iga kahe minuti tagant viskab välja. Helistasin sellele onkelile seal elionis, võite arvata mida ta mul soovitas teha.
29 |
20.03.2008 18:17:35
| Gorilla kirjutas: |
| Täiesti haige. Iga kahe minuti tagant viskab välja. Helistasin sellele onkelile seal elionis, võite arvata mida ta mul soovitas teha. :lol: |
Kas see aitas?
147 |
Gorilla
20.03.2008 18:19:08
| Ei aidanud modemi restart. Tegin arvutile ka puhastust, aga see ka ei leidnud mingit viirust.
29 |
20.03.2008 18:49:35
kuulge mul vaja abi sellise asja jaoks. Et kas saab ruuteri umbes nii seadistada et
port 1: IPTV + Internet
port 2: Internet
port 3: Internet
port 4: IPTV
Et on see kuidagi tehtav?
20.03.2008 19:19:27
| salatoimik, torufoorumis on piltidega õpetus IPTV + internet jaoks, vaid IPTV vaatamise õpetus on siinse teema esimeses postituses, Elioni foorumis on ruuteri alamosas kleebisteema, kus õpetatakse ruuterit konfima ja antaks käsud, kuidas erinevad PVCd suunata eri portidesse.
147 |
Pailaps
20.03.2008 19:28:12
Salatoimik,
lihtsam ja kiirem lahendus on speedtouchi järgi switch panna, kas LAN 1 või LAN 2 pessa ja kasutada elioni standardlahendust.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
52 |
21.03.2008 11:16:15
| Pailaps kirjutas: |
Salatoimik,
lihtsam ja kiirem lahendus on speedtouchi järgi switch panna, kas LAN 1 või LAN 2 pessa ja kasutada elioni standardlahendust. |
Ei hakka ma selle pärast switchi ostma. Eks ma uuri väheke siis foorumeid. Hetkel tuleb internet + iptv igast august.
Mis elionil on ühendus USAga väga umbes koguaeg
meie
22.03.2008 13:39:16
kas digioksi seerianumbrit ning MAC aadressi saab muuta?
Olemas teine digiboks, millele tahaks panna esimese digiboksi sni ja maci, et näeks tellitud teemapakette ka teises toas. Teist vaatajakohta ei vaja, kuna reaalselt vaatan siiski ühte telekat korraga.
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
wad
22.03.2008 17:14:26
| Gorilla kirjutas: |
Täiesti haige. Iga kahe minuti tagant viskab välja. Helistasin sellele onkelile seal elionis, võite arvata mida ta mul soovitas teha.  |
uuenda soft ruuteris
72 |
Killzone88
22.03.2008 17:57:42
TV6 test
Amino Digi Box>usb klaver taha>F10>igmp://239.9.14.1:1234
VLC>file>open network stream>UDP/RTP Multicast>udp://239.9.14.1 *neti kaabel 4 pordis* |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
Ramones
22.03.2008 21:43:38
| Killzone88 kirjutas: |
TV6 test
Puldiga ei saa kuidagi F10 vajutust imiteerida?
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
22.03.2008 21:46:07
| Ramones kirjutas: |
TV6 test
Puldiga ei saa kuidagi F10 vajutust imiteerida? |
Ei
Steff.
22.03.2008 22:12:40
krt mul on kodus 5 arvutit ja neist ühelgi pole usb klaverit....
41 |
Alo-Aerton
22.03.2008 22:28:42
| Kas keegi on proovind digiboxile usb hiirt kas hakkas tööle?
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
22.03.2008 23:13:56
| Steff. kirjutas: |
krt mul on kodus 5 arvutit ja neist ühelgi pole usb klaverit....  |
Vaata siis VLCga arvutist
Ramones
22.03.2008 23:19:27
| Steff. kirjutas: |
Vaata siis VLCga arvutist |
Päris hea kanal paistab olema. Väike viperus oli kavaga enne - Kontori pikkuseks oli alguses märgitud 1h, hiljem see parandati
75 |
Steff.
22.03.2008 23:27:44
salatoimik,
Tegin seda juba
Lihtsalt iroonia...
41 |
KillFrenzy
23.03.2008 01:54:59
| 780 wl suri ära, telekal pilt on olemas ja interneti saab ka kui windowsis teha pppoe connection, aga arvutile ip'd ei anna ja pingile ei vasta isegi kui käsitsi ip'd panna. Saab kuidagi veel ellu äratada või prügikasti kaup?
133 |
Steff.
23.03.2008 03:21:25
KillFrenzy, Reset vms iganes nupp modemruuteri all vmsiganes. Siis kui see ei ole abiks siis vaatab edasi.
41 |
p2ep
23.03.2008 10:28:52
| KillFrenzy kirjutas: |
| 780 wl suri ära, telekal pilt on olemas ja interneti saab ka kui windowsis teha pppoe connection, aga arvutile ip'd ei anna ja pingile ei vasta isegi kui käsitsi ip'd panna. Saab kuidagi veel ellu äratada või prügikasti kaup? |
Lõhnab selle järele, et konf pekkis: töötab sillana.
tv.elion.ee foorum ette ja telnetiga uuesti tarkus ruuterisse.
28 |
mks
23.03.2008 11:10:47
siin teemas peaks ka puhtaid konfe olema, tundub tõesti, et pordid 1-3 on otsustanud modemi asemel silda mängima hakata.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
