carmelo112
16.03.2008 10:40:23
Läpakas ei hakka laadima |
| Selline mure on siis, et läpakas ise on Fujitsu Siemens Amilo Pa1510 ning mingi aeg tgsi umbes paar kuud tgsi hakkas laadija eriti kuumas minema eriti just sealt otsikust, mis läks pisitikusse. Mingi hetk üldse ma vaatasin et otsik oli ära sulanud isegi veidike. Viisin siis omavoliliselt laadija paranadusse ning sain korda, lootes et kõik on korras panin laadima aga midagi ei toimu. Nüüd olen kindlaks teinud, et laadija, mis ära sai parandatud on täiesti töökorras ning hoopis arvutis on viga, et laadima ei hakka. Äkki saate aidata milles viga võib olla??? Kas mingi toiteallikas lõi läbi, et enam laadima ei hakka??? või emaplaat?
16.03.2008 10:43:03
Kui läpaka lahtikruvimine ja toiteosa elementide ülemõõtmine osutub keeruliseks, siis vii see ka remonti, ise arvan, et kui seal sees enne läks juba midagi kuumaks, siis kuskilt midagi laiali sulanud ja kõik.
_________________ Every version of the garment appears to be sold out online, with prospective shoppers given the opportunity to join a waitlist.
Müüa korter |
carmelo112
16.03.2008 10:47:11
| kõik algas vist laadijast sest vahepeal oli ka selline jama, et näitas et laeb samas ei laadind midagi ja peksis lihtsalt otsiku tulikuumaks. ju sis mingi traat ei andnud korralikult ühendust, et ta laadida oleks saand ning nüüd kärsatas läbi ka läpakal toiteallika.
16.03.2008 11:12:26
| Katkine pesa, kehvad pesa jooted vms. emaplaadil toimuv...
carmelo112
16.03.2008 11:43:54
| tahanteada kirjutas: |
| Katkine pesa, kehvad pesa jooted vms. emaplaadil toimuv... |
tegin sis uudishimust lahti, et mis viga. Märkasin et need jooted mis seal pistiku ümber olid, üks oli täiesti tuhastunud. Ju sis asi selles ongi. Igatahes on keegi tark, kes oskaks öelda kas nüüd tuleb vahetada kogu emaplaat ja kas neid üldse niimoodi müüakse ja majandatakse.
Probleem nüüd selles, et kuidas ja kus saaks korda teha. Kuigi asjal ka garantii, aga kas läheb garantii alla?
igorjoha
16.03.2008 12:01:00
vii garantii remonti ja saad teada kas kvalfitseerub või mitte.
_________________ автор этих строк своих мозгов не имеет, а потому имеет ваши |
virks
16.03.2008 12:44:35
| Kui sealt abi ei saa, siis rakveres võin külge joota.
16.03.2008 13:17:27
Remondis vahetatakse terve emaplaat.
Jootekolvi ja testriga nikerdab m6ni tuttav...
Postitatud mobile device
carmelo112
19.03.2008 17:43:56
| virks kirjutas: |
| Kui sealt abi ei saa, siis rakveres võin külge joota. |
ok uurin nüüd lähipäevil asja välja st. homme, ülehomme siis annan teada äkki on võimalus...Aga kui ei saa, sis mis hinnaga asi tehtud saaks.
virks
19.03.2008 17:50:24
Kui ise laiali lammutama ei pea, siis on väike töö.
Tee katkisest kohast pilt.
