mteachx
11.03.2008 22:44:27
keeRISTOrm, http://emesene.org/trac/wiki/LastStuffPlugin
et siin jooksen ma kokku ?!?!
Küsiks veelkord ka seda, kuidas saab ja kas saab teha niiet msn ei tunnistaks seda, et vanemast versioonist uuemat proovitud on, teadupärast ta ei lase enam vanemat tööle panna ja uus jookseb üldse kokku!
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
keeRISTOrm
mteachx
14.03.2008 01:10:18
Nojah, igatahes asi toimis!
Tänud!
tiirP
miga
15.03.2008 23:33:18
Oskab keegi nõu anda....nimelt mingi aeg tekkis mul selline jama, et saadan ilma enda teadmata oma MSN'i kontaktidele lingi mingi kahtlase aadressiga, seda avades on kerge porrr....kuidas ma sellest huinjaast lahti saan ? Pidevalt keegi tuleb MSN's rääkima, et mida kuradit ma neile saadan....kogemusi kellelgi ?
RaPTiLE
15.03.2008 23:40:56
| miga kirjutas: |
Oskab keegi nõu anda....nimelt mingi aeg tekkis mul selline jama, et saadan ilma enda teadmata oma MSN'i kontaktidele lingi mingi kahtlase aadressiga, seda avades on kerge porrr....kuidas ma sellest huinjaast lahti saan ? Pidevalt keegi tuleb MSN's rääkima, et mida kuradit ma neile saadan....kogemusi kellelgi ?  |
Parooli oled vahetanud, kui ei, siis tee seda.
.Scorps.
16.03.2008 03:28:45
Mulle tuli just samalaadne jura, kuid server oli teine:
| PARTY PARTY PARTYhttp://[saatja e-maili aadressi osa enne @-i].pics.srys.info |
Inimene ise oli tol hetkel hoopistükkis offline. Proovisin suvaliste andmetega "sisse logida" ja vastuseks sain - LOGIN FAILED - please try again!
_________________ Tere hommikust!  |
yakusa
16.03.2008 13:00:05
-edited-
viimati muutis yakusa 10.11.2025 13:22:37, muudetud 1 kord |
HighEnd
16.03.2008 13:56:29
| Kas mingit msni webcami programmi on millega saab live-s näidata mida sa arvuti seed hetkel. Pmst nii et keeraksid webcami monitorile aga ilma webcamita. näiteks frapsi otse msnniga ühendada ei saa?
aX
16.03.2008 15:35:59
| HighEnd kirjutas: |
| Kas mingit msni webcami programmi on millega saab live-s näidata mida sa arvuti seed hetkel. Pmst nii et keeraksid webcami monitorile aga ilma webcamita. näiteks frapsi otse msnniga ühendada ei saa? |
google.com ---> screen capture.
HighEnd
16.03.2008 16:00:07
aX, ty
häpijoii
18.03.2008 20:56:27
KRT närvid läbi juba sai siis ka endale MSN god forsaken LIVE tõmmatud töötas pool päeva normaalselt kuni "mingi" error tekkis, panin uuesti käima ütleb et repairi error ära noh tehtud ikka krt käima ei lähe. Ok uninstallisin kogu krempli ja uuesti download ja saate aru nüüd ei lase isegi peale mitte umbes et "kahjuks ei saanud neid programme installida" vajutan proovi hiljem uuesti siis viskab sinna haigele eestikeelsele LIVE kodukale mis on kasulik sama palju kui puuürask MG3 torus krt aru ma ei mõista kas kellelgi mingit linki või miskit head soovitust ple kust NORMAALSET MSNI saada mis ei jebiita ajusid iga damn päev
_________________ 99999999999 in 1 |
prtv
19.03.2008 20:05:41
Täna olen mina ainuke kes ei saa msni?
_________________ |
Hardi
19.03.2008 20:10:40
Ei lase mind ka enam sisse...
_________________ ツ |
häpijoii
19.03.2008 20:41:11
| ndk kirjutas: |
| häpijoii, mis see "mingi" error on? |
Arvuti jooksis kokku ja MSN il tekkis troubleshoot teate küll, seal repair nupp jne peale seda enam käima ei lähe ja nagu ütlesin ei saa ka installida enam
häpijoii
20.03.2008 09:51:26
| ndk kirjutas: |
| Mingit errorinumbrit ei kuvanud? |
Eip lihtsalt arvuti jooksis kinni ja peale seda kui avasin MSN i ei lasknud sisse, selle asemel avas akna kus kirjas MSN had troubleshooter või miskit sellist, minuarust ei olnud seal errori koodi aga pead ka ei anna. Äkki on kellelgi kuskil MSN live full installikas üleval et ta ei peaks netist tõmbama hakkama neid faile ??
Andium
21.03.2008 09:16:02
| RaPTiLE kirjutas: |
| miga kirjutas: |
Parooli oled vahetanud, kui ei, siis tee seda. |
Kuidas parooli saaks vahetada kui ma kasutan yahoo emaili. yahoo emaili parooli vahetasin aga see parool ei ole enam seotud sellega.
Sisselogimis errori kohta nii palju seda juhtub tihti nii msn-ga kui ka yahooga. tegemist on lihtsalt mingi microsofti probleemiga. ise pakun et nende poolne server on maas, kust koik labi kaib. ise ei valista ka seda et microsoft peab logi file mida inimesed raagivad uks teisega. ainult msn to msn file saatmine toimub otse.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Rix
23.03.2008 23:14:52
miga, kas saadad ainult lingi või ka mõne sõnumi koos sellega?
häpijoii, standalone WLM 8.5 installeri saad siit: http://depositfiles.com/ru/files/3703688 (ca 16 MB). Parem vaata üle, kas sul troubleshooter näitab veakoodi või mitte. Kui täpne veakood on teada, siis on üsna lihtne teinekord probleeme kõrvaldada.
apelsin16
24.03.2008 16:28:39
ei saa msn repearis ei tee seda IE offline settingut ära error code 80048820
Andium
25.03.2008 18:02:06
voite votta mone msn taolise IM . naiteks Jabber voi moni muu saarane. Msn ei peak kasutama tingimata. Yahoo messenger pole just parim lahendus.
häpijoii
25.03.2008 18:57:37
| apelsin16 kirjutas: |
ei saa msn repearis ei tee seda IE offline settingut ära error code 80048820 |
Mul ka sama jama jälle error kood sama kas on keegi lahedust leidnud ??Proovisin selle MSN i õpetuse järgi asjad ära ikka ei toimi
apelsin16
25.03.2008 20:16:11
| häpijoii kirjutas: |
Mul ka sama jama jälle error kood sama kas on keegi lahedust leidnud ??Proovisin selle MSN i õpetuse järgi asjad ära ikka ei toimi  |
ma lasin maha kustutasin kausta ka ära ja lasin 9.0 beta peale 8)
Rix
25.03.2008 23:14:08
http://foorum.msgpluslive.ee/showthread.php?tid=38&pid=91#pid91
häpijoii
26.03.2008 11:15:45
Heh korda sai viga oli siis et aasta oli 2007 ei pannud algul seda tähelegi
HighEnd
27.03.2008 07:55:04
häpijoii, mul oli sama jama kunagi pärast OS-i installimist et aasta oli vale.
T00m25
27.03.2008 21:44:39
tere,
oskab keegi öelda mis võiks msnil viga olla kui ükski sõnum enam teisteni ei jõua ?
ütleb aint sellist teksti:
* The following message could not be delivered to all recipients:
bla bla bal
vahest harva mõni sõnum jõuab kohale... ja asi algas muidu nii, et vahest harva ei jõudnud mõni sõnum kohale, nüüd ei jõua enam ükski :S
tänud abi eest
HighEnd
27.03.2008 23:56:36
| T00m25, nett aeglane äkki? Endal ka vahest harva.
T00m25
28.03.2008 00:38:40
ei selles viga ei ole, testisin just oma neti kiirust..
oskab keegi veel midagi pakkuda ?
edit: kusjuures, nudge't saab saata ja joonistusi saab ka saata ( ise joonistad seal midagi ja siis send..), lihtsalt trükitud tekst ei lähe kohale
Andium
28.03.2008 20:29:42
| T00m25 kirjutas: |
edit: kusjuures, nudge't saab saata ja joonistusi saab ka saata ( ise joonistad seal midagi ja siis send..), lihtsalt trükitud tekst ei lähe kohale |
Sinul voib netti kiirus ok olla aga see inimene kes teisel pool on temal netti kiirus on aeglane. uhesonaga kui sul on probleeme kogu aeg uhe useriga siis on kindel asi et tema poolne nett on aeglane. teine asi kui on paljudel siis voiksid uurida ega nad ei kasuta samat interneti pakkujat ning see kes teenust pakub kui hea on teenus?
Goldec
28.03.2008 22:51:28
Erm.. kuidas saab oleneda neti kiirusest kui saadetakse ainult teksti.. isegi dial-up saab sellise asjaga suurepäraselt hakkama no
Kui ühendus serveriga ära katkeb vms, see on juba teine lugu.
T00m25
29.03.2008 01:54:22
noo joonistusi ja nt mingeid faile saab ilusti saata.. aint tekst ei lähe kohale..
kunagi oli mul sama jama, uninstallisin MSN-e jne ...mitte midagi ei olnud abi , ja siis ükspäev lihtsalt oli kõik korras jälle, kõik läks ilusti kohale jne ..
mcaff
29.03.2008 10:00:12
Mure selline, et on msn 9.0 ja tahan lisada heli mingisugust kui ma sisse login siis hakkab see heli ka teistel mängima 5sec max. Options->Sound->Your Singatue Sound ja linnuke ette Turn on... Kõik nagu õige aga teistel ei hakka mingit heli mängima Kas viga võib olla selles, et mul mingi beta ver see msn?
Btw kuidas ma seda kasutada saaksin
sarvik
29.03.2008 10:39:19
| mcaff kirjutas: |
See toimib ainult siis kui teisel on ka see Msn9.0. Enamusel aga ja 8.5 ja nemad sinu heli ei kuule.
Goldec
29.03.2008 11:57:41
Me proovisime sõbraga, kellel oli 9, aga meil ka ei töötanud.
Arvan, et nad pole seda sisse lülitanud lihtsalt veel.
Aga on ka võimalik, et meil oli midagi valesti.. kui keegi on tööle saanud, andke teada
prtv
29.03.2008 12:19:47
Goldec, kui mina mässasin sellega kunagi siis ma tegin ikka oma 5-6 restarti msn'ile et see heli aktiveeruks.
_________________ |
T00m25
29.03.2008 14:54:47
paistab et mul see viga aint MSN messengeris, Yahoo's on kõik korras... kõik äheb kohale ilusti..aga see messenger ei meeldi eriti ...
aga keegi ei oeks midagi abistavat ehk veel välja pakkuda ?
edit: saan MSN'st sõnumeid saata Yahoo'sse aga teisele MSN msg'le sõnumeid saata ei saa :S
HighEnd
29.03.2008 15:15:30
| Töötab küll mul üks sõber pani endale selle mingi signature soundi. Räigelt pinda käib keegi võiks õhku lasta selle süsteemi, peksab üle täiega teistest häältest.
sarvik
29.03.2008 15:17:47
| HighEnd kirjutas: |
| Töötab küll mul üks sõber pani endale selle mingi signature soundi. Räigelt pinda käib keegi võiks õhku lasta selle süsteemi, peksab üle täiega teistest häältest. |
Kui ise veel Msn 9 betat katsetasin siis sai selle featuuri välja lülitada seadetes.
HighEnd
29.03.2008 18:20:10
| sarvik, see hääl ise nii hull ei olegi aga lihtalt ta on teistest messengeri häältest kõvem.
Rix
30.03.2008 14:21:50
| mcaff kirjutas: |
Btw kuidas ma seda kasutada saaksin  |
Olles StuffPlugi paigaldanud, vajuta kontaktlistis ilmunud SP nupule ja vali Content Stealer. Peale dp'de saad seal kõlle, emotikone ja ka dünaamilisi pilte tuuri panna.
aks
30.03.2008 18:49:03
Millest on tingitud selline error kui avad ükskõik mis kontakti siis lööb sellise errori ette.
http://www.asko.pri.ee/hv/error.jpg
_________________ Pakkuda
VÕIMENDI ICEPOWER 1200AS2 koos korpusega - 2 X 700W - 440€
HECO AMBIENT 22 F SEINAKÕLARID - 300€ / 2tk |
Dominus
30.03.2008 19:19:50
Kuidas saab keegi minuga vestlust alustada, kui ma pole teda enda listi lisanud?
Rix
30.03.2008 20:19:19
| Dominus, vaata, et Privacy seadetes oleks linnuke "Only people on my Allow List can see my status and send me messages" ees.
Dominus
30.03.2008 20:55:31
| Rix kirjutas: |
| Dominus, vaata, et Privacy seadetes oleks linnuke "Only people on my Allow List can see my status and send me messages" ees. |
Nii kogu aeg olnud. Ja ikka ja jälle leiab mõni spamineeger oma tee minu msni. Ei saa aru, kes võib nii loll ja neid linke klikkida.
aks
30.03.2008 21:05:05
Leidsin vea ülesse.
MSN tahtis logi teha välisele kettale mille ma eemaldasin.
aphrodite
02.04.2008 00:36:33
heh.
Seesma error 80048820 probleem. Avastasin et olen imekombel aasta 2007.
Keegi oskab selle kuupäeva ja programmide töö seost seletada? Isegi AVG keeldus update tegemast.
_________________ Petturitel paluks ise helistada numbril 110 Aitäh. |
triippriit
03.04.2008 22:47:36
Viimasel ajal mul mingi ühenduse probleem - WLM logib sisse-välja suhteliselt tihti, sama lugu, kui login oma MSNi kontoga hoopis läbi Pidgini sisse.
Imelik, varem olen neid, kel selline probleem on olnud, lollakateks ja oskamatuteks pidanud - nüüd olen ise selle küüsis ja ei oska midagi tarka peale hakata
Viirusesse nagu ei usuks... Tegu imelikult sellise protokollipõhise asjaga. Igaks juhuks muutsin parooli ka ära - sama lugu...
_________________  |
-kj-
04.04.2008 01:39:38
Tean, et kindlasti arutletud probleem, aga kuidas sai nii, et tahan uue msni aadressi teha, ja kõik kontaktid säiliksid automaatselt, ja keegi ei peaks mind uuesti acceptima ?
tänud
