Markspoiss
14.03.2008 18:52:28
Kuidas teha analoogset süsteemi nagu majanetil? |
Ühesõnaga siin nett jagatud ka mitme majavahel ja kasutajaid ikka on... et sooviks ka siis teha asja sellisel kujul et ntks ip aadress:
192.168.47.20 on siis nii et 47 tähendab maja nrit ja 20 on siis selles majas oleva korteri nr jne. et kuidas selline ip süsteem tööle saada? on see väga keeruline?
hea oleks veel muidugi kui need ip-d antakse siis maci alusel dhcp-ga.
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
16 |
obundra
14.03.2008 19:05:49
Lihtne, teed dhcp serveris igale macile vastava ip kirje, vastavalt sellele, mis majas ja korteris ta asub.
_________________ Hold the heathen hammer high! |
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Markspoiss
15.03.2008 15:03:24
hmmm et nagu static assigments vms? ma muidu kasutan smoothwall firewalli... et aga seal on ka miski hostname lahter mida seal nõutakse ma ei saa aru mis ma sinna panema pean? on siis hostname, mac, ja ip aadress...
nii see selleks... selle sain tööle põms... aga aadressi saan panna ikka ainult kujul 192.168.0.200 ntks kui on pandud niisama dhcp jagamine 192.168.0.100 - 192.168.0.120 ja kui ma panen statucuks 192.168.74.18 siis seda mulle ei panda ipks:S miks vms nagu valesti on?
16 |
nuhk
15.03.2008 15:27:46
Sisevõrgu mask peab dhcpd poolt jagatavad aadressid "ära katma":
192.168.0.0/255.255.255.0 ei tööta - see katab ju ainult vahemiku 192.168.0.1-255
192.168.0.0/255.255.0.0 töötab - see katab 192.168.1-255.x
Kunde jaoks vahet pole, aga sa ise pead maski igal pool suuremaks vahetama, kus see kirjas - sisevõrgu kaardil, tulemüüris, dhcpd konfis.. Siis saad oma numbrid õigeks. Netmaskil on ka lühike tähistusviis - esimene neist on siin /24, suurem mask /16. Tee esteks ip-d korda, siis nimed - üks värk korraga. See oli üks võimalus, neid võib ka rohkem olla - ma ei tea tegelikult, kuidas majanetil see värk tehtud on.
nuhk@hot.ee
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
kpihus
15.03.2008 17:38:38
| nuhk kirjutas: |
nuhk@hot.ee |
Miks ? Miks peavad kõik majad samas subnetis olema ? Tehniliselt ei ole oluline ja ehk isegi on parem kui ei ole arvan ma, tegelikult paneks muidugi kõik omaette subneti, aga see muidugi läheks koledaks IP raiskamiseks, võibolla lihtsam oleks siis miskit point to point ühendust aretade, PPPoE näiteks. Ise olen yhe majavõrgu ehitanud PPPoEga, adminnimise pooelst lihtne, annad kasutajale parooli ja kasutajanime ja on kindel, et kasutaja saab just õige IP aadressi, vahet pole mis tal mac on. Nende macde reserveerimisega lähed varem või hiljem lolliks, sest inimestel on kombeks arvuteid vahetada.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
15.03.2008 18:27:58
| kpihus: PPoE-ga jääd ju kuutasudest ilma. Pannakse üks ruuter PPoE-d tegema ja ülejäänud maja lülitatakse sinna külge. Ja sa teenid aint ühe kuutasu...
211 |
warwas
15.03.2008 18:35:14
| tahanteada kirjutas: |
| kpihus: PPoE-ga jääd ju kuutasudest ilma. Pannakse üks ruuter PPoE-d tegema ja ülejäänud maja lülitatakse sinna külge. Ja sa teenid aint ühe kuutasu... |
Aga mis keelab mul ruuteri MAC'i samasuguseks kirjutamast kui arvutil? Või üleüldse annan võrgu adminnile teada arvuti MAC'i asemel ruuteri oma?
224 |
nuhk
15.03.2008 20:42:27
Küsimuse võiks ka läbi lugeda, va Smoothwall ei serveeri PPPoE'd. Marksipoiss tahtis paari maja korteritele inimese moodi loetavad aadressid anda - mõni hakkab vastuseks kuutasu rehkendama
Tehniliselt oleks ehk parim igaühele eraldi avalik /30 subnet peale ruutida ja see 8021Q+CAT vms inimlikul viisil tuppa tuua - paraku on avalike aadresside pidamine asjaomaste nilbikute poolt nii kalliks muudetud, et nendega midagi praktilist enam teha ei kannata. PPPoE on nagu on - ISP/adminni mugavus, kasutajale ei anna peale täiendava progejupi mitte midagi.
nuhk@hot.ee
16.03.2008 08:56:55
nuhk: Muide - seesama Majanett on ajaloos küllalt hädas olnud oma klientidega, kus täpselt nii toimitigi. Et üks tegi lepingu ja siis terve trepikoda või terve maja tarbis
Antud teema juures - kui on väikemajadega lihtvõrk, siis saab ju tegelikult hoopis lihtsamalt:
1. maja on vahemikuga: 10-50. 11 on esimeses trepikojas esimene korter, 55 on viienda trepikoja 5-s korter (näiteks)
2. maja on vahemikuga: 51-100
jne.
Ja asi on väga selge ja lihtne - ei usu, et väikses kohas korraga üle 100-200 pere ühe ja sama süsteemi küljes istub. Seda enam, et osa rahvast on kindlasti omaette-iseseisva üksikpaketi või oma võrgu küljes kinni...
211 |
HacaX
16.03.2008 11:56:02
MACide puhul whitelist poleks ju paha lahendus. Inimesed käivad oma masinate numbrid eelnevalt välja (mingi skripti või plugina vahendusel saab ju ikka ka SMile mitme numbri IPga vastavusse viimist õpetada), kui keegi uue/võõra masinaga võrku ronib saadab gateway ta lihtsalt seenele. Kasvatab ka kasutajaid veidi, et ei areta ise asju vaid lastakse sellel teha kes just selliseks tegevuseks olemas ongi - adminnil.
Kuigi jah, kui kell 3 öösel uksele lõhkumine/telefoni helisemine lahti läheb kuna keegi tahab uut võrgukaarti või läpparit testida siis pole see sugugi lõbus
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
kpihus
16.03.2008 12:43:40
Siinkohal ei ole vahet kas kasutada PPPoE'd, DHCP'ga dynaamilist adreseerimist, või Staatilist aadresseerimist, kes petta tahab, saab seda enivei teha. Nagu siin juba mainitud, see on pigem adminni mugavus ja sedasi on kõige lihtsam nõutud aadresse jagada, kuna point-to-point ühenduse puhul ei anta kliendile nö klassikalises mõttes subneti. Pealegi on PPPoE puhul kasutajate omavaheline suhtlus by default keelatud.
25 |
Markspoiss
20.03.2008 05:16:25
nii nii... nüüd küsiks kui keeruline on sinna lisada/teha sellist asja et kui keegi ühendab end uue kliendina siis saaks ta dhcp poolt miski aadressi... ja näidatakse mingit lehte talle informatsiooniga et liitumiseks täita need ja need lahtrid ja/või helistada nril. see ja see jne. majanetil on see miski cgi scriptina vist... aga kuidas see asi töötab/tööle panna?
16 |
ussimuna
20.03.2008 13:58:23
| Hotspot selle asja nimi. Või teed ruuterist külaliste aadressruumile pordi 80 suunamise miskisele oma webserverile, kus neid tore tervitamise leht ees ootab
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Markspoiss
20.03.2008 16:29:49
hotspot miski proge siis? kas smoothwall toetab sellist teenust kah:S see suunamine nii....
16 |
kpihus
20.03.2008 19:00:57
| google märksõna captive portal, m0n0wall toetab by default, smoothwalli kohta ei tea
25 |
