Jewely
05.02.2008 18:55:53
Probleem Hp Compaq nx6125 monitoriga |
Selline probleem,et vahete-vahel hakkavad ekraanil jooksma värvilised triibud.
Kui ekraani liigutada,siis triibud kaovad.
Äkki keegi teab,milles probleem võib seisneda? Ning kas seda on võimalik parandada?
Ette tänades,
Margis.
themm
05.02.2008 19:53:19
| võimalik et lihtsalt lcd kaabel on ekraani küljest veidi lahti või siis hoopis katki kaabel, või hoopis lcd peetis
Jewely
06.02.2008 09:38:08
Kuskil Tartus parandust tead või mingit normaalset venda,kes asja jagab?
segusilm
08.02.2008 12:15:41
| ikka tean, iseennast pakun 56986349
Jewely
09.02.2008 11:29:46
Oot.Asute siis Viljandis?
Teie pakkumine on täitsa mõeldav
Kuna teil muidu aega oleks? Lähinädalatel?
Laurikas
12.02.2008 18:28:21
kui ekraan peaks peetis olema, siis võib ühendust võtta
Hr_Q
21.02.2008 10:00:57
| Mul oli hiljuti sama probleem Hp nx6125 arvutiga. Hakkasid jooksma värvilised vertikaalsed triibud mööda ekraani ja ekraani pilt jäi nö kinni ning muutus rohelisemaks, hiljem valgeks. Alguses aitas ekraani liigutamine, pärast ekraani peale surumine, hiljem enam mitte midagi - pilti enam ette ei saanudki. Monteerisin ekraani lahti ja vaatasin kõik ühendused üle, kõik olid kenasti ühendatud ja katkiseid või lahtiseid juhtmeid ei leidnud. LCD taustavalgus töötab, aga andmed arvutist ekraanile ei jõua. Praegu kasutan välist monitori kuni leian mõne katkise sama mudeli läpaka, milelt annaks LCD võtta.
maasu
21.02.2008 11:17:33
| Hr_Q kirjutas: |
| Mul oli hiljuti sama probleem Hp nx6125 arvutiga. Hakkasid jooksma värvilised vertikaalsed triibud mööda ekraani ja ekraani pilt jäi nö kinni ning muutus rohelisemaks, hiljem valgeks. Alguses aitas ekraani liigutamine, pärast ekraani peale surumine, hiljem enam mitte midagi - pilti enam ette ei saanudki. Monteerisin ekraani lahti ja vaatasin kõik ühendused üle, kõik olid kenasti ühendatud ja katkiseid või lahtiseid juhtmeid ei leidnud. LCD taustavalgus töötab, aga andmed arvutist ekraanile ei jõua. Praegu kasutan välist monitori kuni leian mõne katkise sama mudeli läpaka, milelt annaks LCD võtta. |
kui ehk lugenud oled, siis minu HP Compaq nx 6125 sama probleem, küsin siis siin, et kuidas seda välist monitori sinna ühendada?Kas võin näiteks lauaarvuti monitori võtta ja külge ühendada?
Hr_Q
21.02.2008 11:27:45
| Jah, mina võtsin 17" lauaarvuti monitori ja ühendasin selle sülearvuti külge. Alglaadimisel ei pruugi väline monitor kohe pilti näidata, kuid hiljemalt operatsioonisüsteemi laadimise ajaks on pilt juba seal olemas. Iga monitor ei pruugi sobida. Näiteks minul ei sobinud üks Nokia monitor, kuid IBM oma sobis... muidugi polnud kumbki neist ka kõige uuem mudel, aga pead katsetama. Et kiiremine pilti ette saada võid kasutada Fn+Monitori vahetamise funktsiooni klaviatuuril.
maasu
21.02.2008 13:00:15
| Hr_Q kirjutas: |
| Jah, mina võtsin 17" lauaarvuti monitori ja ühendasin selle sülearvuti külge. Alglaadimisel ei pruugi väline monitor kohe pilti näidata, kuid hiljemalt operatsioonisüsteemi laadimise ajaks on pilt juba seal olemas. Iga monitor ei pruugi sobida. Näiteks minul ei sobinud üks Nokia monitor, kuid IBM oma sobis... muidugi polnud kumbki neist ka kõige uuem mudel, aga pead katsetama. Et kiiremine pilti ette saada võid kasutada Fn+Monitori vahetamise funktsiooni klaviatuuril. |
Ühendasin nüüd monitori külge, mida täpsemalt pean klaviatuuril vajutama,ma ei tea arvutitest eriti midagi.Kas pean ka läbaka ekraani eest ära kruvima või võib see esialgu ette jääda?
21.02.2008 13:27:19
Ei pea midagi ära kruvima. Vajuta Fn + üleval reas olev monitori vahetamise nuppu korduvalt.
Teine variant on minna Control Panel => Display ja määrata kasutatav monitor.
maasu
21.02.2008 13:38:51
| ndk kirjutas: |
Teine variant on minna Control Panel => Display ja määrata kasutatav monitor. |
ääm milline on monitori vahetamise nupp?
21.02.2008 13:48:22
Loe kasutusjuhendist, kui muidu ei leia
maasu
21.02.2008 13:50:36
| ndk kirjutas: |
Loe kasutusjuhendist, kui muidu ei leia  |
aga suured tänud sellegi abi eest!!!Eks ma siin uuri edasi
Jewely
09.03.2008 20:32:02
Võin siis öelda,et mul on KA HP nx6125.
Veider juba,et kolmel samal aparaadil on sama viga :S
segusilm
09.03.2008 21:06:07
| võiks proovida ekraani vahetust nii 1000.- eest, kui kellelgi soovi öelgu. ( raha tahan siis kui asja saab korda )
rotciv
14.03.2008 10:18:38
| segusilm kirjutas: |
| võiks proovida ekraani vahetust nii 1000.- eest, kui kellelgi soovi öelgu. ( raha tahan siis kui asja saab korda ) |
Sa mõtled 1000.- lihtsalt vahetamise eest, või hõlmab see ka uue ekraani hinda(parandues küsiti kogu kupatuse eest 10000.-, no mida p...), saatsin nad lihtsalt pikalt.Tundub, et see sama tüüpi arvutite tüüpviga, arvuti on arvatavasti muljuda saanud ja seega see trükiplaat, mis ekraani küljes ei anna mingitelt radadelt enam õieti ühendust.Parandada ise saaks ainult miski juuspeene jootekolviga, kuigi usun, et see vähemalt endal küll ei õnnestuks.Ühesõnaga, jama.
segusilm
14.03.2008 11:44:17
1000.- jah ja see sisaldaks ka kasutatud töötavat ekraani( mitte uut tutikat)
ja kasuks tuleb kui sa paned profiili kirja nii asukoha kui telefoni numbri. see ei ole suur vaeva vast.
ylbik++
15.03.2008 01:47:39
| Endal ka pakkuda üks töökorras ekraan, kes tahab siis PS.
17.03.2008 12:11:02
Äritsemiseks on meil teised alafoorumid
