uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Külavõrgu jaoks korralik ruuter. märgi kõik teemad loetuks
martinr112
martinr112
sõnum 11.03.2008 13:13:51 Külavõrgu jaoks korralik ruuter. vasta tsitaadiga
On siis väike külavõrk, wifiga on 3 majapidamist (kolm 2km linki) + 1 kaabliga. Sisse tuleb elioni 2Mbit ADSL. Ruuteriks on WRT54GL tomato firmwarega, mis annab edasi ka wifit. Modemiks on vana hea Zyxel (Nokia sarnane), Sagemi käkk andis kohe otsad.
Probleem on et ruuter kipub lahjaks jääma, tipphetkedel on küljes üle 10 arvuti (isiklikud läpakad on moes).
Mõni veel suvatseb pirama kukkuda siis ongi hambad.
Tomato firmwarega saab muidugi ka igast piiranguid ja värki teha, kuid minuarust on nõrgale ruuterile lihtsalt külge poogitud need võimalused.
Tekkis idee panna eraldi seisev keskmise profikasutuse jaoks mõeldud tükk ja jätta WRT54GL ainult wifiga tegelema.
Ootaks soovitusi ruuteri osas.
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 85
ussimuna
sõnum 11.03.2008 18:47:55 vasta tsitaadiga
PC peale liinux ja WRT-le AP konf. Miski teema oli kunagi hmmm .... voh https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=94183
sõnum 11.03.2008 19:22:40 vasta tsitaadiga
kui ise linuxist aretama hakata, siis ei pruugi kõige paremat tulemust saada kui ei jaga mida teha
soovitan seetõttu mõnda valmisdistrot
näiteks: pfSense
kaabeldus läheks antud juhul siis: modem -> pc-ruuter -> wrt
wrt purgil tuleks kinni keerata dhcp ja muud omadused, kaabel läheb vaid lan poolele
pc-ruuteriks soovitaks vähemalt 500Mhz protsessoriga arvutit (mingi vana närakas kusagilt nurgast, millel 128MB mälu vähemalt sees on
ahjaa, kaks võrkarit on ka vajalik siis antud masinal, kuid neid on igast otsast alati üle ju (ja kui pole, siis saab poest alla 100 krooni)
martinr112
martinr112
sõnum 11.03.2008 20:27:20 vasta tsitaadiga
Kuna ei pane seadet enda koju siis pc baasil aretis jääb ära, peab olema passiivne karp, mõistliku suurusega.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.03.2008 21:13:19 vasta tsitaadiga
aga osta juba mainitud mikrotik.. tiba soolane hind ning vähe vildakas konfiminel, kuid lahendab nii kaablijupi kui traaditu võrgu jaoks marssruudid
Kommentaarid: 243 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 3 :: 205
martinr112
martinr112
sõnum 11.03.2008 21:30:10 vasta tsitaadiga
Vaatsin seda mikrotikut, ei olegi teab mis soolane (WRT54ga sama hinnaklass)
http://www.routerboard.com/comparison.html
Võtaks näiteks Routerboard 150
RB/150 The miniROUTER (RouterBOARD 150) with MIPS CPU, 32MB RAM, Five LAN ports, 64MB NAND Storage with RouterOS Level 4 $69
CA/150 RB150 Indoor case $19
Kokku siis 88 USA raha.
On keegi tellinud sealt E poest? Lätist ei tohiks ju saatekulu ka väga hulluks minna.
Eesti edasimüüjate E poodides ei paista konkreetset mudelit olevat.
ussimuna
sõnum 11.03.2008 21:35:03 vasta tsitaadiga
Kui Sul just ruuteripurk raadiot ei pea välja pritsima ja kui ühest eth. pordist piisab, siis sobiks ka 133c. Veel odavam. Minuteada on näit neuron-is ja Kernel-is täitsa olemas. Ju kuskil veel
viimati muutis ussimuna 11.03.2008 21:36:08, muudetud 1 kord
sõnum 11.03.2008 21:35:57 vasta tsitaadiga
http://epood.kernel.ee/index.html?target=Mikrotik_Routerboard.html
peaks siis eesti esindaja olema
ussimuna
sõnum 11.03.2008 21:45:43 vasta tsitaadiga
http://www.arvutikaubad.ee/product._show_5408_.html Kernelis oli vist tiba odavam
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.03.2008 21:54:58 vasta tsitaadiga
ussimuna kirjutas:
no raadiovõrku tahab kodanik nagu nii, siis miks mitte juba ühe seadmega seda majandada.. aga ühe pordiga ruutida.. no ei tea 8)
martinr112
martinr112
sõnum 11.03.2008 22:11:22 vasta tsitaadiga
Tegelt võiks küll jah WRT54 pensionile saata ja panna 1 ja korralik lahendus, need juurdelisatavad miniPCI wifi kaardid tunduvad ka suht heade parameetritega. Aga tollel 133 on ju 3 porti, kas 2 siis sisevõrgule?
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 11.03.2008 22:46:37 vasta tsitaadiga
133c omab ainult ühte etherneti.. aga kui ei taha vihvitada, siis on sama softi peal ka rb150
janno6
janno6
sõnum 12.03.2008 03:55:15 vasta tsitaadiga
On veel selline ametlik sertifikaati omav Mikrotik-i edasimüüja http://www.sonictest.ee/epood/?p=p_11&sName=mikrotiku-tooted Vajadusel saab siit eel-seadistatud täiskomplekti.
KONTAKT: CB CH23FM & PMR446 CH6 & 2m 145,250 Mhz etc. - http://wiki.kuusit.ee
