uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 53, 54, 55  järgmine
kristokert
sõnum 09.03.2008 12:21:38 vasta tsitaadiga
Omal on plaanis see telefon osta ning tahaks teada kasutajate arvamusi selle kohta kuda see tomtom toimib. Saab selle abil ilusti orienteeruda kusikil suuremas linnas jne
avax
avax
sõnum 09.03.2008 18:20:29 vasta tsitaadiga
kristokert kirjutas:
Orienteeruda saab, aga alati tasub meeles pidada, et liiklusmärgid jms võivad olla ümbertõstetud. Lisaks siis tunnelite ja kõrghoonetega tekib kindlasti jama - levi puudub lihtsalt. Võta tomtomi kui abimeest, mitte aga kui giidi tundmatusse.
Rubriigist Ise-küsin-ise-vastan:
avax kirjutas:
Keegi SIP-i on käima saanud kohalike teenusepakkujatega? Huvitaks näiteks hotifoni seadistamine, detailid:
Sip URI: kasutajatunnus
Username: kasutaja@hot.ee
Password: salasõna
Registrar: hot.ee
Registrar Port: 5060
Proxy: 195.250.168.178
Proxyport:5060
Nonii, hotifon täiesti toimib E51 peal. Välismaal kasutades on ainuvõimalik lahendus kõneside kulusid kontrolli all hoida - suunata kõik telefonid SIP-i peale ja EMT 9.-/minut väljahelistamine ja 4,5.-/minut kõne vastuvõtmine tundub minevikku jäävat.
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
blueant
blueant
sõnum 10.03.2008 15:35:11 vasta tsitaadiga
Mina olen telefoniga rahul, kuid üks probleem mind siiski painab. Nimelt telefoni tagakaas hakkab aeg ajalt ülemistest servadest naksuma. Kui kaas maha võtta ja uuesti mitu-mitu korda üritada teda peale panna, siis õnnestub vahel ka tihkelt paika saada. Eile aga avastasin, et see paikasaamine tuleb selle hinnaga, et üks alumine serv jääb natuke korpusest eemale. Kui sinna servale peale vajutada ja ta naksti paika läheb, siis on ülemises ääres jälle loks sees. Kas kellelgi on veel ette tulnud? Üsna segav on, kui telefoni kasutades lisaks nuppudele ka tagakaas naksub.
solution
solution
sõnum 10.03.2008 17:09:04 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
solution kirjutas:
Käin netis läbi E51'e, ühendatud ta läbi bluetoothi läpakaga. Kõik töötab, kuid neti ühendamiseks peab kasutama PC Suite'i. Kas ilma selleta ka kuidagi saaks? Samuti kuidas/kust oleks võimalik vaadata edastatud andmemahtu, ning mitu tundi on netis kolatud?
Paaritad läpakaga ära, device manageri tekib BT modem, teed new connection wizard'it kasutades uue dial up connectioni, mis kasutab varem mainitud modemit, telefoninumbriks *99#, dial, olemas!
Andmemahtu saad telefonist vaadata "log" alt, näitab nii aega kui ka saadud ja saadetud andmete mahtu. Või arvutist task manageri network tab'i alt. Lihtsalt pead view > select columns alt sinna 2 linnukest juurde panema. Või siis kasutad näiteks sellist lisasofti, nagu mina.
Tänud, see DU Meter on vägagi tubli abimees thumbs_up.gif 8)
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 2 :: 41
zimson
zimson
sõnum 11.03.2008 09:05:12 vasta tsitaadiga
blueant kirjutas:
Naksub jah sutsu. Suht pinda käib tegelikult.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 42
blackwerew
blackwerew
sõnum 11.03.2008 15:43:37 vasta tsitaadiga
See naksumine ju nii väike või lihtsalt ma kujutan endale seda naksumist ette icon_eek.gif
Loogika on idiootsuse viimane tase.
Kommentaarid: 43 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 1 :: 30
keeRISTOrm
sõnum 11.03.2008 16:07:46 vasta tsitaadiga
Mul küll midagi ei naksu... isegi imestan, et selline tugev ühes tükis stabiilne telefon on, eelmine naksus mul ka rõvedalt...
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 63
Kopz
sõnum 11.03.2008 16:40:38 vasta tsitaadiga
Tere.
Minul naksub ka, aga ainult parem ülemine serv (displei on näoga minu poole). See naksumine on ikka häiriv küll. Kahju, et Nokia koostekvaliteet on nii kehv. Tuleb ilmselt mingi paber vahele panna. Huvitav, mida kauplused sellise probleemi peale ütlevad? Ise kahtlustan, et saadetakse pikalt.
Olles otsinud lahendust oma HF probleemile olen jõudnud tõdemusele, et E51 omanikke peedistatakse selles osas päris tublisti. Nimelt on võimalik sellele mudelile osta kahte hf stereo komplekti, millest üks on must ja puutetundlike nuppudega (müüjad ise seda ei soovita) ja teine on põhimõtteliselt sama mudel, veidi paremate klappidega, tavaliste nuppudega ja valget värvi. Elisa esindus uuris miun palve peale tarnija käes, kas viimati nimetatud komplekti on ka mustas värvitoonis saada, kuid kahjuks vastus oli eitav. Maksab selline tilulilu 450eek. Kuid kõige hämmastavam on see, et Nokia enda lehel sellist toodet üldse ei eksisteeri! Ja ainus koht kuist seda osta vaab on ainult Elisa. Teistes esindustes ei teata selle olemasolust mitte midagi.
rex
rex
sõnum 11.03.2008 21:21:15 vasta tsitaadiga
Tagakaas on ju metallist. Painutage natuke nõgusamaks ja pole enam mingit naksumist. Paberit pole küll vaja vahele toppida. Ma ostsin täna prooviks ühe paar nädalat kasutatud N95 8G. No see on ikka E51-ga võrreldes täiesti logu. icon_razz.gif
blackwerew
blackwerew
sõnum 11.03.2008 21:26:15 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ma ise olen ka ainult seda 8GB varianti katsunud. Ikka täielik logisev hunnik võrreldes E51-ga. icon_biggrin.gif
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 12.03.2008 22:38:14 vasta tsitaadiga
blackwerew kirjutas:
Avastasin ühe asja. Tahaksin teada kas ka teistel E51 omanikel selline asi.
Nimelt kui ma tahan näiteks mingisugust numbrit salvestada, siis ooterežiimil olles toksin numbri sisse, vajutan vasakut valikuklahvi ja oppa mis ma sealt leian: "Lisa kontktidele" kui peaks vist olema: "Lisa kontaktidele".
Kas kellelgi teisel veel selline asi või viga ainult minu softis?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 81
spikhoff
sõnum 13.03.2008 10:11:10 vasta tsitaadiga
H2mmastavalt h2sti on see telefon veel mul vastu pidanud, nyydseks on p2ris mitu korda kukkunud nii >1m k6rguselt betoon p6randale, auto istmete vahele kukkunud
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
nooskip
sõnum 13.03.2008 18:04:37 vasta tsitaadiga
tyyp88 kirjutas:
Ära hõiska enne õhtut, küll need tulevad, tulemata need ei jää.
Mul mikrokriimud ekraanil täitsa olemas juba.
spikhoff
sõnum 13.03.2008 21:19:19 vasta tsitaadiga
nooskip kirjutas:
tyyp88 kirjutas:
NO jah, sellep2rast see kaitsekile seal ongi icon_wink.gif seda ma ennem maha ei tiri kui sealt veel midagi l2bi paistab
blackwerew
blackwerew
sõnum 13.03.2008 21:21:46 vasta tsitaadiga
Mul selline imelik kriim vms. ekraani peal.
Ei saagi aru kas ta on kile peal või nii tugev, et kilest läbi läinud või on ainult kile peal.
Ei tahaks kilet eemaldada ka, et teada saada, pärast kui tagasi panna jäävad need rõvedad õhumullid :/
spikhoff
sõnum 13.03.2008 21:34:15 vasta tsitaadiga
V6id ju osta uue kile ja selle 2ra t6mmata siis...
blackwerew
blackwerew
sõnum 13.03.2008 21:39:49 vasta tsitaadiga
Ma arvan, et see uus kile nii perfekselt sinna peale ei jää kui praegu... Mõni nõme õhuauk tuleb kindlasti...
rex
rex
sõnum 14.03.2008 15:23:15 vasta tsitaadiga
Avastasin täna, et nurkadest hakkab metalli pealt juba must värv ära kuluma. icon_evil.gif Olen teda kandnud ainult jope taskus, kus peale telefoni pole muud midagi. Põmst hoidnud nagu ***** pilpa peal.
http://www.hot.ee/hvrex//E51.nurk.01.jpg
http://www.hot.ee/hvrex//E51.nurk.02.jpg
T2nel
T2nel
sõnum 14.03.2008 18:15:08 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kurat, seda ma kartsin, et ainult värvitud metall, see küll sakib, et Nokia nii on teinud. icon_neutral.gif
Kommentaarid: 804 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 2 :: 649
blackwerew
blackwerew
sõnum 14.03.2008 18:40:49 vasta tsitaadiga
T2nel kirjutas:
rex kirjutas:
Sama siin :/
Ja tagatipuks kukkus telefon kivihunnikusse ka täna.:S
Sai väikese kriimu :S
spezwend
sõnum 14.03.2008 18:43:16 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
ohsavana r s k... see on küll halb uudis. kas sul on karedad taskud? icon_lol.gif meil vist enam-vähem samal ajal ostetud, mul veel õnneks ilus...
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 63
rex
rex
sõnum 14.03.2008 20:01:57 vasta tsitaadiga
No ei ole liivapaberist taskuid. Ise ehmusin ka hommikul suht ära, kui vaatasin, et nurk on mingi valge sodiga koos ja tahtsin ära pühkida.
renx09
renx09
sõnum 14.03.2008 20:52:33 vasta tsitaadiga
mul ka must ja kannan taskus, aga kulumismärke veel pole. palju rohkem häirib mustus mis sinna tagapaneeli soontesse koguneb thumbs_down.gif icon_mad.gif käsi pesen mitu korda päevas icon_lol.gif
Kommentaarid: 315 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 252
Riivo77
Riivo77
sõnum 17.03.2008 13:21:39 vasta tsitaadiga
Olen avastanud ülikummalise anomaalia - paar korda on päev kaduma läinud. Ehk siis esmaspäeval on mobiili arvates pühapäev. Ei ole vahepeal ise päeva muutnud, ei kujuta ette, kuidas ma seda ka kogemata saaksin teha.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 32
avax
avax
sõnum 17.03.2008 14:13:56 vasta tsitaadiga
See on äkki telefonis teenusepakkuja järgi seatava kellaaja trikk?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mobiiltelefonid/ GPS seadmed / Muu tehnika »  Nokia E51 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 53, 54, 55  järgmine
