pinku
15.02.2008 16:17:07
Joomlaga probleem |
Installisin joomla ära ja ei suuda admini panelli sisse logida,Parool on õige aga kirjutab ülesse Invalid Session
Kustutasin mozilla browseril ka küpsised ära ning ei midagi.Andmebaasi tegin ka uue ja installisin joomla ära(ikka sama)milles kamm on????????
Muidu elioni veebimajutus on mul.
Tänud ette
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
aatomik
15.02.2008 16:33:01
Kontrolli Joomla alt "Administrator" kataloog ja selle õigused üle, ilmselt seal miski kala sees.
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
pinku
15.02.2008 16:47:04
aatomik kirjutas: |
Kontrolli Joomla alt "Administrator" kataloog ja selle õigused üle, ilmselt seal miski kala sees. |
Panin õigused 777 aga siis elion kirjutab
500 Internal Server Error
Täpsema veakirjelduse leiate adminliidese kaudu enda vealogi failist.
Tüüpilisemad vead:
Inappropriate permissions set on script - skriptil on valed failiõigused (peab olema "-rw-r--r--");
UID of calling process mismatches - skripti faili omanik on vale;
User is not allowed to run scripts - kasutajal pole õigust skripte käivitada;
Lisainfo ja klienditugi:
telefon 606 9922
tugi@elion.ee
Kui panen õigused 644 siis on admini paneel ees ja sisse logida ei sa?????Elioni kamm äkki?
alecoqprem
17.02.2008 15:31:55
Lahendus probleemile:
session save path oli "unwitable" ehk siis seda lihtsalt ei eksisteerinud. Tuleb lihstalt joomla installi kausta tekitada uus tühi folder nimega tmp, ning anda sellele kirjutamise õigused.
Kommentaarid: 29 loe/lisa |
24 |
Vananematu
10.03.2008 17:00:40
Joomla 1.5.1 korrektsel installimisel "Fatal Error: " |
Mul on aga probleem järgnev:
Pärast veebipõhist paigaldamist ei kuvata pealehte, kuid administraatoripaneel kõik töötab.
Andmebaasiga loob ühenduse, DB täitub ilusti standardandmetega. Administraatori moodul töötab perfektselt - selle all muudatusi tehes muutuvad ka andmebaasis olevad vastavad väljad.
Probleem: pealehte ei ava. Tükk aega käivitab ja käivitab kuni viskab ette veateate:
Fatal error: Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /srv/www/vhosts/www.minulehekylg.ee/libraries/joomla/utilities/simplexml.php on line 236
Kohalikus masinas saan sama versiooni (1.5.1) tööle ning samuti ka netpoint serveris. Kuid teise teenuspakkuja serveris ei lähe käima pealeht, kuigi veebipõhises paigaldamises olid nõuded kõik täidetud, va. üks, mis oli ka teistes serverites täitmata.
Google'is otsides leiab samuti siukseid vigaseid lehti, sama veateatega. Joomla ametlikus foorumis on vaid üks vihje, kus soovitatakse uuesti failid laadida või skripti avamisaega suurendada, kuigi see 30 sekundit peaks enam kui küll olema.
Failide uuesti laadimisel viga siiski ei kadunud.
Oskab keegi nõu anda ?
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
Eraser
10.03.2008 17:27:24
Panin sulle ühe võimaliku lahendusvariandi JoomlaEesti foorumisse.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
30 |
Vananematu
10.03.2008 19:47:01
Ei saanud siiski "php.ini" faili lisamisega, kodulehe juurkataloogi, probleemi lahendatud. php.ini faili sisuks pakuti välja rida :
Tänud nii või teisiti. Kas on veel miskit võimalikku?
28 |
Ramones
10.03.2008 21:25:48
Ise lugesin, et probleem pidi olema PHP versioonidega 5.0.2 ja 5.0.3. Ise ka ei saanud asja serveris tööle PHP v5.0.3 peal. Uuendada kahjuks ei saa. Samas lugesin, et versiooniuuendus pidi vea kõrvaldama.
Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
Vananematu
10.03.2008 23:24:35
Ramones kirjutas: |
Ise lugesin, et probleem pidi olema PHP versioonidega 5.0.2 ja 5.0.3. Ise ka ei saanud asja serveris tööle PHP v5.0.3 peal. Uuendada kahjuks ei saa. Samas lugesin, et versiooniuuendus pidi vea kõrvaldama. |
Hmm.. Tegu ongi versiooniga 5.0.3, kus joomla 1.5.1 versiooniga, üleval pool selgitatud, häda toimub. Praegu ongi mul selline tunne, et teen siiski lubatud kodulehe joomla 1.0.15 staadiumile, kuna tolle versiooniga ei olnud häda.
Tänud vastamast!
28 |
11.03.2008 00:31:29
huvitav miks serveris veel nii vana (ja vigane) php versioon on
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
Vananematu
11.03.2008 01:03:59
mikk36 kirjutas: |
huvitav miks serveris veel nii vana (ja vigane) php versioon on |
Su allkiri vastab sellele küsimusele !
28 |
11.03.2008 01:07:46
Vananematu, seda küll, aga miks küll ei soovi admin uuendada ?
Vananematu
11.03.2008 01:19:06
Arvatavasti ei ole keegi siiani kurtnud.. Kuna ma pole otseselt ega ka stabiilselt seotud kõnealuse teenusepakkujaga, siis mind ei huvita ka, nii kaua kuni ma oma töö saan tehtud jamadeta.. Aga jah, miks on huvitav küsimus. Mind paneb imestama näiteks: " miks maailmas on nii palju konflikte ja ebaõiglust? ".
28 |
Eraser
11.03.2008 03:31:07
Vananematu kirjutas: |
Arvatavasti ei ole keegi siiani kurtnud. Kuna ma pole otseselt ega ka stabiilselt seotud kõnealuse teenusepakkujaga, siis mind ei huvita ka, nii kaua kuni ma oma töö saan tehtud jamadeta. |
Aga nüüd on siis aeg teenusepakkujaga suhelda. Jama on sul nüüd käes ju.
30 |
11.03.2008 10:27:26
ma enda serveris ikka regulaarselt paari kuu tagant püüan hoida uuemat versiooni peal et hoida ära võimalikke konflikte
uuendamine pole nii keerukas protsess et võtaks mitu päeva aega
php esimene kord on rohkem uurimist ja puurimist et saaks kõik vajalikud failid alla (kui 1. kord pole ise paigaldanud), edasi on juba lihtne
apache veelgi lihtsam: installeerid uue paki vanasse kohta ja asi võtab conf failid samuti üle kohe
Vananematu
11.03.2008 11:13:14
Eraser kirjutas: |
Aga nüüd on siis aeg teenusepakkujaga suhelda. Jama on sul nüüd käes ju.  |
Nu, mõtlesin rohkem kui muud pääseteed ei oleks. Õnneks on ka joomla 1.0.15 olemas, mis tolle php versiooni juures töötas. Ise olen üsna palju targemaks saanud 1.0.15 ja 1.5 versiooni vaheliste erinevustega tegelemisest - rohkem template'ide nullist tegemise osas ja nende sidumine valmis süsteemiga. Seega ei ole viga, oleks php versioon õige olnud, poleks ma suurt midagi avastanud hehe...
28 |
Eraser
11.03.2008 12:09:42
Hetkel on 1.0.15-l veel päris häid eeliseid 1.5.1 ees, aga need kahanevad väga kiiresti.
Seega, kui sul mõnda kohustuslikku 1.5.1-ga mittetöötavat komponenti vaja pole, siis oleks ikka targem vast kohe 1.5.1 peale minna.
30 |
K3891
08.04.2008 16:26:54
Oskab keegi MAMBO sisuhaldusega lehe koostamisel nõu anda?
tasu abi eest!
_________________ lapsesuu: "kui sa surnud oled, siis ei saa sa ise sellest aru, ainult teistel on raske. samamoodi on siis, kui sa loll oled" |
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
49 |
Eraser
09.04.2008 21:44:59
KimsSky kirjutas: |
tasu abi eest! |
Sõnasta oma küsimused konkreetsemalt ja siis teab ilmselt ka konkreetsemad vastused anda.
eraser@eraser.ee
OT: Kas vastuse saamiseks on vaja tingimata topeltpostitusi teha?
30 |
