vallo
10.03.2008 13:58:06
Ülevaade: TL-R480T+ dual wan router |
Et kõik ausalt ära rääkida, siis ühel heal päeval "leidsin" kodust kaks interneti otsa. Koheselt tekkis ka huvi, kuidas mõlemat ühendust korraga kasutada. Peale mõningast googeldamist leidsin, et sobivaid seadmeid leidub, aga enamasti täiesti vastuvõetamatu hinnaga, või siis oli saadavus lootusetu. Lõpuks jäi pinnale Dataprojekti poolt pakutav TP-Link -i TL-R480T+. Sellest siis nüüd peale lühikest kogemust jutustakski.
Nagu ikka - oli seade laost otsa lõppenud ja lõpuks peale vist rohkem kui kuu pikkust ootamist sain karbi kätte.
Pakendi huvilistele seade tuli pruunis pappkarbis, kus TP-Linki kirjad ja veel midagi stiilis soosituim hiinas.
Karbi sees oli ruuter (version 2), räkkimiseks kõrvad (saab 19" racki asetada), toitekaabel, konsoolikaabel (rs232) ja 8cm cd manuaalidega
kõikidele TP-Link juhtmetega seadmetele, kõrvade kinnitamiseks paar kruvi ka.
Kast ise - ilus kast teine Metallist, taga toitepesa, ees 2 wani pesa, 3 lani pesa ja com port. Mõned ledid ja reset nupp, mis vajab kirjaklambrit või mõnda muud sarnast peenikest eset.
Toitelülitit pole - asi on mõeldud töötamiseks.
Tooks ära mõned tähtsamad andmed, ülejäänuid saab ülaltoodud lingilt lugeda:
Specid:
Standardid ja protokollid: IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1x, TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS
Pordid:
3xLAN 10/100M Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
2xWAN 10/100M Auto-Negotiation RJ45 ports (Auto MDI/MDIX)
1x Console (RS232 DB9 Male)
Mõõdud: 294 x 180 x 44 mm
Tarbitav võimsus: 4.1W (Max)
Protsessor: Intel IXP network processors 266MH
Featuurid:
Wan conf: dhcp, staatiline ip või PPPoE (on deamand)
Toetab loadbalancingut.
Kanalite prioritiseerimine ip järgi (nii source, kui destintion)
Sisseehitatud NAT ja DHCP server, msi toetab ka fikseeritud aadresse.
Sisseehitatud tulemüür, ip, domeeni ja mac i filtriga.
Lan portide läbilaske kontroll (bandwidth control), pordi peegeldus, virtuaalne lan (vlan).
Virtuaalserveri tugi, DMZ tugi.
Toetab UPnP, staatilist ruutimist, VPN pass-through.
Interneti ühenduse ligipääsu kontroll kellaajaliselt.
Alustuseks ühendasin arvuti lani ühe pordiga ja asusin veebiliidesega tutvuma, kõik nagu manuaalis kirjas. Muide nii manuaal kui abiinfo on väga lakoonilised ja olulist abi ei paku.
Edasi tuli idee tootjalehel natuke tuhnida ja sealt leidsin pea aasta värskema firmware.
Ega siis midagi, julge hundi kapp on telliseid täis .
Firmware selga, reboot ja ... vaikus. Natuke ehmatas ära küll, olin valmis juba konsoolikaablit karbist välja võtma, et uurida kas sealt midagi paistab, kuid siis tuli "päästev mõte" - toide korraks tagant ära. Peale seda hakkas seade jälle pinguma ja veebiliides võttis pildi ette.
Uue firmvare kirjelduses oli lakooniliselt öeldud, et parandatud on mõned pugid ja lisatud mõned featuurid - tegelikkuses nägi kogu veebiliides teistsugune välja Samas minu jaoks tundus muutus positiivne.
Edasisest arusaamiseks pean andma väikses ülevaate koduvõrgust.
Ehk siis kõigepealt on 2 DSL modemit, üks kodulahendus digitvga ja teine erilahendus. Kahjuks mõlemad otsad tulevad Elionilt, palju parem oleks, kui teine ühendus tuleks mõnelt teiselt ISP -ilt.
Siis on mul 2 wifi purki, üks endale ja teine paarile naabrile jagamiseks (meie kandis on side saamine problemaatiline). Veel on üks masin, mis tiksub veebiserverina.
Kõigepealt konfisin lani poolele 2 vlani, pordid 1 ja 2 ühes ja 3 -s teises vlanis. 3 -da taha läks wifi purk, mis jagab netti.
Ühe otsa taha läks endale mõeldud wifi purk ja teise taha gigabit switch, kuhu külge server ja desktop.
Edasi järgnes trall kodulahenduse wani ühendusega, mida siin kirjeldama ei hakka - põhiprobleem tekkis elioni thomsoniga. Kuna ma ei soovinud topelt nati teha, siis sai ruuterile assignitud väline ip. Kuna dsl modem viskas vahepeal PPoE ühenduse maha, siis aadress kadus ja tagasi ei tahtnud enam tulla. Lõpuks sai dsl modemist ühenduse mahaviskamine keelatud, mis vähemalt mõneks ajaks probleemi kaotas. Hetkel mõtisklen asja bridgeks tegemise üle. Teise ühendusega probleeme ei esinenud, seal oli mul juba vaikimisi sillatud ühendus, ehk siis wani ots sai välisvõrgu staatilise aadressi.
Seadistamisel tuleks arvestada, et vaikimisi kasutatakse internetti pääsuks wan1 porti. Vastavalt oma vajadustele suunasin osa liiklust wan 2 te. Hetkel liikluse piiramise ja QoS -iga mängima ei hakanud, polnud vajadust. Küll seadsin mõned enamkasutatavad veebiaadressid teise wani peale. Liikluse balanseerimisel on kaks valikut priority ja only - esimesel juhul siis läheb valitud interfacele ja kui seal on tõrge, suundub teisele wani otsale. Only korral teist wani ei kasutata.
Probleemiks sai Source ip järgi balance poliitika tekitamine - millegipärast kuulutas seade kõik mu sisevõrgu aadressid invalid ip ks. :S sellel teemal sai täna ka supporti ka kiri saadetud, ootan vastust.
Destinationi järgi probleemi ei olnud.
Virtuaalse serveri tekitamine oli ka lihtne - sisesta väline port, sisevõrgu masina aadress ja port ning vajuta save. Tehtud!
DMZ -i järgi hetkel vajadust ei olnud, samas selle confimine tundus ka suhteliselt lihtne olevat.
Veel sai sisse lülitatud mõlema wani ühenduse kontroll pingi abil, võimalik on veel ka dns päringuga kontroll, selle ilmselt seadistan ka millalgi.
Ruuteri staatuse leht on ülevaatlik, näitab wani portide aadresse, ja seda kui suur liiklust kummaski pordis on.
Veel leiab tööriista menüüst nat transleerimise tabeli (näed millised ühendused hetkel aktiivsed on), dhcp poolt jagatud aadressid ja nende kehtivused ja muudki vajalikku.
Prooviks sai ka üks wani ots (see mida hetkel kasutasin) lahti võetud ja browsimisel ei täheldanud mingit tõrget, kõiks sujus.
+ hind: alla 1500 EEK small/medium business seade
+ võimalused
- bugi confimisel (võimalik, et algsel firmwarel seda polnud)
- abiinfo napp
- Lan pordid võiks olla gigabit
Kokkuvõttes olen ma selle ostuga väga rahul.
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
66 |
teretalv
10.03.2008 20:29:48
kui sul koju kaks netikaablit tuleb siis kas mitte odavam pole arvutit kasutada kus on 2 võrgukaarti ja sildad need arvutis kokku?
_________________ Ära usu kes kutsuvad kuskile raha investeerima. Suurt tootlust ei tule keegi kandikul kätte tooma! Head ja kindlat tootlust saab ainult siis, kui ise enda kontrolli all on kogu protsess või enamus sellest.
Teen Hobikorras Audio, Video, Foto ja Trükiettevalmistust/Kujundust ja Python Scripte |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
44 |
10.03.2008 20:34:55
| teretalv kirjutas: |
| kui sul koju kaks netikaablit tuleb siis kas mitte odavam pole arvutit kasutada kus on 2 võrgukaarti ja sildad need arvutis kokku? |
mida see sildamine aitab ja tal ei ole ju ainult 1 tarbija seal taga
313 |
teretalv
10.03.2008 20:36:26
aitab seda kui sul on kaks 1mb ühendust kodus siis sillates saad 2 mb ühe ühenduse
44 |
vallo
10.03.2008 21:38:54
Käiks need asjad nii lihtsalt
Siin ei kehti võrdus 1+1=2
Sa ei saa kahest torust sama streami tõmmaa - õigemini see on võimalik, aga mitte selliste kodulahenduse puhul. p2p kliendid veel, et tõmbavad erinevaid kanaleid pidi, aga kuna ma neid peaaegu ei terbi, siis ....
66 |
10.03.2008 22:10:52
aitab seda kui sul on kaks 1mb ühendust kodus siis sillates saad 2 mb ühe ühenduse |
ja nii lihtne see ongi? äkki seletad siis teistele ka täpsemalt kuidas.
selle asemel, et sellist pornot teha, sobib antud toode ju hästi (hind ka normaalne).
313 |
Tint
11.03.2008 10:07:21
Mis too erilahendus sul endast kujutab? Tavaline internetiühendus üle...?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
soomer
11.03.2008 10:47:31
mõttetu märge minult |
"Uue firmvare kirjelduses oli lakooniliselt öeldud, et parandatud on mõned pugid ja lisatud mõned featuurid - tegelikkuses nägi kogu veebiliides teistsugune välja Samas minu jaoks tundus muutus positiivne. "
parandatud mõned bugid ja lisatud "featuurid" olid vast ikka kõige viimasel muudatusel, arvatavasti on sinu vana versiooni ning selle uue versiooni vahel ikka rohkem kui üks muudatust/versiooni olnud, kus ka veebiliidest muudetud.
vallo
11.03.2008 10:55:20
| Tint kirjutas: |
Mis too erilahendus sul endast kujutab? Tavaline internetiühendus üle...? |
Iseenesest tavaline 2 megane dsl ühendus, mis on tööandja nimel ja mida tööandaj maksab. Teine tekkiski seepärast, et tahtsin iptvd ja seda samale karbile ei panda.
Probleemile sain suppordist ka vastuse:
Dear Sir/Madam,
Thank you for your information, I checked this and the it was the same as you said.
And I got a little further information, the router was design to dont allow the IP address such as X.0.0.X or X.0.1.X, any IP address that include 0 will be not allowed.
You can change the Lan IP address of the router to 10.1.1.1 to solve this problem, and if we fix this or change this on the firmware, I will inform you ASAP. |
Kui vaadata selle kasti hinda ja elektritarbimist, siis natuke pikema ajapeale arvestades kindlasti ei tule arvuti odavam. Vaevalt üks kast 4 w tarbimisega hakkama saab. Aga see polnud määrav.
Lisa siia aeg, mis kulub masina patchimisega tegelemiseks, ja muidu hooldamiseks.
Olen muidu ise oma 7 aastat mingit kasti netiühenduse vahel jooksutanud. Ja varem, kui igasugu kastid, mida masina asemel netti jagama panna olid kallid soovitasin ka ise masinat/ronti, enam mitte. Need ajad on möödas
Tegelikult jääb mul üks masin ikka tiksuma - veebi, ssh ja videovalve serveriks. Varem oli üks masin netijagamiseks/tulemüüriks ja veebiserveriks, ning teine videoserveriks. Nüüd jääb üks. Veebiserverit peab muidugi ka patchima, aga seda saab natuke rahulikumalt võtta, kui tulemüüri, mil patcimist vajavat tarkvara on oluliselt rohkem.
| soomer kirjutas: |
parandatud mõned bugid ja lisatud "featuurid" olid vast ikka kõige viimasel muudatusel, arvatavasti on sinu vana versiooni ning selle uue versiooni vahel ikka rohkem kui üks muudatust/versiooni olnud, kus ka veebiliidest muudetud. |
Võimalik, paraku vahepealsete versioonide hulka ei saa nende veebist kindlaks teha. Samas võiks ju veebist pakutavad manuaali ka kaasajastada
66 |
Viilutaja
11.03.2008 11:47:37
Saan ma õigesti aru, et selle seadmega on võimalik 2 erinevat ühendust ühe arvuti taga? Omal on olemas 2 Gigabit porti emaplaadil, oleks hea kui ühte pessa saaks panna ühe ühenduse (näiteks veebis surfamise ja ka mängimine) ja teise pordi taha mingi karmima ühenduse, millega saaks torrentitest tõmmata ja jagada, ning siis määrata et sellised ühendused ja programmid lähevad selle ISP kaudu?
_________________ Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090 |
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
vallo
11.03.2008 12:53:26
| Viilutaja kirjutas: |
| Saan ma õigesti aru, et selle seadmega on võimalik 2 erinevat ühendust ühe arvuti taga? Omal on olemas 2 Gigabit porti emaplaadil, oleks hea kui ühte pessa saaks panna ühe ühenduse (näiteks veebis surfamise ja ka mängimine) ja teise pordi taha mingi karmima ühenduse, millega saaks torrentitest tõmmata ja jagada, ning siis määrata et sellised ühendused ja programmid lähevad selle ISP kaudu? |
See seade võimaldab kasutada 2 te sissetulevat interneti ühendust ühel või mitmel arvutil. Lisaks saad tekitada 3 vlani (virtuaalsed võrgud, mis on üksteisest eraldatud) Näiteks üks lani ots naabrile, teine endale ja kolmas wifile. Kõik nad on üksteisest eraldatud, võid kindel olla, et naaber Sinu koduarvutisse sobrama ei tule ja kui keegi ka wifi lahti häkib, ei saa temagi Su pc -s tuhnida.
Kuna reeglina koju Sulle Gigabitist netiühendust ei anta, siis puudub igasugune vajadus selleks arvutis kahte võrgukaarti kasutada. Isegi kui sul on 2 iptvga ühendust, mis maksimumis vist 15-17 mega lasevad tõmmata, saad kokku maksimumiks 34 ja see tuleb vabalt ühest 100 megasest kaardist läbi. Muide selle seadme kõik pordid on 10/100, kui Sa tähele ei pannud.
Gigabitil on pointi siis, kui kodus andmeid üle võrgu ühest masinast teise kopeerid.
Küll saab määrata seda, et sellised pordid, sellistele aadressidele (või sellisetelt sisevõrgu aadressidelt) suuna ühte wani otsa (ISP) ja mingid teised teise.
66 |
Viilutaja
11.03.2008 13:14:55
Seda, et Gigabitist võrku ei suuda ära realiseerida, seda tean isegi. See oli lihtsalt infoks selle kohta, et mul on olemas juba 2 integ. ethernet pesa , mis peaks tagama töötava ja 2 ISP'ga lahenduse, kui Seda konkreetset seadet kasutada. Igatahes väga asjalik review ja väga korralik seada. Arvasin, et sellised seadmed maksavad väga koledalt suurt summat, kuid 1500kr on väga vähe võrreldes sellega mida saad selle eest.
196 |
wicked
11.03.2008 13:31:14
Selle seadme kasutamiseks ei ole vajalik 2 võrgukaardi/pesa olemasolu arvutis. Seade võtab kaks kaablit (internetiühendust) sisse ja sülgab ühest välja. Arvuti jaoks näib nagu oleks tegu ühe ühendusega. See ta eesmärk ongi ju..
Kahe võrkariga võid sobiva seadistuse/tarkvara abil kahte võrguühendust kasutada ilma selle seadmeta.
_________________ I prepared Explosive Runes this morning |
63 |
vallo
11.03.2008 13:47:42
just, 2 kaarti masinas pole vaja.
Neile kel vaba pappi rohkem võiks sobida värskelt ilmunud TL-4299G http://www.tp-link.com/products/product_des.asp?id=147
Seal on 8(9) pordine gigabit switch ka sees, saab veel ühe seadme vähemaks. Samas see tarbib juba ühe pisikese pc mõõdujagu elektrit 30W
Ahjah, veel võiks ülevaates kirjeldatud seadme kohta öelda, et on vaikne. Ilmselt sellise väikese tarbimise juures pole tal ühtegi ventilaatorit sees.
66 |
11.03.2008 14:36:31
| vallo, kuni 30W, mitte stabiilselt 30W
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
vallo
11.03.2008 14:58:39
| mikk36 kirjutas: |
| vallo, kuni 30W, mitte stabiilselt 30W |
tõenäoliselt jah vähem, aga kuna tegelik tarbimine teadmata, siis opereerisin maksimumiga.
66 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
vallo
11.03.2008 15:12:18
varasem mudel 4000 on 3,5k äkki jääb siis kusagile 4 juurde. aga noh, kel tahtmist siis võib küsida dataprojektist järgi. Ja siis siia ka hinna visata
66 |
maniisama
18.03.2008 00:16:56
| asi on päris hea, üks soov oleks veel-VPN
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
vallo
18.03.2008 10:56:15
vpn -i võib teha mõni seespool olev asi, kast oskab selle edasi suunata.
Ise ei tunne erilist vajadust vpn -i järgi. ssh ajab asjad ära.
66 |
parm
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
56 |
maniisama
21.03.2008 02:14:30
leidin et linksys-il päris head vpn purgid, isegi paremat varianti võtta,
Linksys VPN routerid :
RV042 hind ORDI's 2843 eek http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1123638171618&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=7161822279B04
4 10/100 RJ-45 Ports,
1 10/100 RJ-45 Internet Port,
1 10/100 RJ-45 DMZ/Internet Port
RV082 hind ORDI's 4915 eek http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1123638171675&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=7167522279B05
8 10/100 RJ-45 Ports
RV016 http://www.linksys.com/servlet/Satellite?c=L_Product_C2&childpagename=US%2FLayout&cid=1123638171453&pagename=Linksys%2FCommon%2FVisitorWrapper&lid=7145322279B03
16 10/100 RJ-45 Ports,
2 10/100 RJ-45 Internet Port,
1 10/100 RJ-45 DMZ Port,
Up to 7 10/100 RJ-45 Internet Ports
kahel esimesel siis 2 WAN nin g RV016 isegi kuni 7 WAN porti.
| parm kirjutas: |
tere,
TL-R4199G on hinnaga 2600eek, TL-R4299G hinnaga 3270eek - saadaval läbi maaletooja VALLIN BALTIC AS , www.vallin.ee või 6577814 rohkem infot.
olavi |
Tere! oleks siis nüüd küsimus , kust ma sealt kodulehelt salajasest kohast need asjad mida pakute, TL-R4199G, TL-R4299G- üles leiaksin? Telekomi all neid ei ole, muud all kah vist mitte. Ja kah veel arvamus et mingi rj45 pistiku või luttide jne nänni hinnad võiks kah väljas olla, ma ei hakka ju iga asja kohta teile alati meili saatma- ise raiskate oma aega vastamisega ja teiste aega selle info küsimisega- kodulehed on ikka info avaldamiseks ja asjaajamise hõlbustamiseks- mitte teemal "a la meil on väga hea kaup aga hinda teile ei ütle ning üldse tulge hoopis meile siis vaatame kes te olete"- milleks siis üldse kodukas teha?
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
maniisama
21.03.2008 13:19:40
| Suht küsimus kes on jaetarbija- selge et kui ma paari pistikut tahan siis saan seda tevalost (endisest), näiteks dataprojektil on hinnad ikka väljas -iseasi kuidas sina koguse pealt allahindlust saad. asi on ikka informatsioonis- aga eks kõik aru saavad kui nad seal kodukal ära käivad, millest jutt käib. Kas see tähendab et seadmeid kah nagu ei peaks olema näha, mida nad müüvad vaid seda peaks HV vahendusel nende käeast küsima? Või tahab keegi väita et neid tp-link'i asju müüvad nad 10 kaupa ainult- tahaks näha firmat kes neid endale 10 tk ostab- arvan et sellisel juhul kui nii "vingete võrkudega" tegemist on siis vaadatakse juba cisco poole.
21.03.2008 14:40:20
| jaetarbija on lõpptarbija põhimõtselt (ehk siis isik kes ostab enda tarbeks)
parm
31.03.2008 15:06:12
Tere,
Vallin Baltic AS koduleht uueneb lähema kuu jooksul ja siis saavad sinna üles ka kõik tooted. Hindasid ja laoseisu võib küsida kirjutades olavi@vallin.ee või helistades 6577814. Vallin Baltic AS Tallinna müügisalongis saab kõiki kaupu osta ka eratarbija.
ps. Kui on soov 1 pistiku järgi siis saamata see kindlasti ei jää! küsige julgelt!
Olavi
_________________ | SPARCO toolid https://www.carshop.ee/et/2374-sparco | Tuuningosad mootorsõidukitele - www.carshop.ee | |
56 |
100kv
30.06.2008 22:42:21
sain TL-4299G eluka kätte. täitsa toimib. soovitan
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
24 |
