| Millises serveris ja miks hakkad mängima? |
| PVP, sest ... (täpsustan teemas) |
42% |
[ 29 ] |
| PVE, sest ... |
25% |
[ 17 ] |
| RP, sest ... |
2% |
[ 2 ] |
| RP-PVP, sest ... |
10% |
[ 7 ] |
| Vahet pole, sest ... |
19% |
[ 13 ] |
| hääli kokku : 68 |
ottf
10.03.2008 15:58:14
| Scart kirjutas: |
| ottf kirjutas: |
Ma olen erinevate charidega eesti top guildides kui nii öelda võib ja ma näen ju mis nutt ja hala koguaeg käib, keegi ei viitsi neid mobe peksta enam!
Malevlastes oled?
Jutt on selline nii 9 aastase oma, kes veel Eesti keelest midagi ei tea, rääkimata sellest, et PVE server on järsku RP serveriks muutunud
viimati muutis ottf 24.09.2008 09:17:48, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Scart
10.03.2008 16:08:29
| ottf kirjutas: |
Ja tee mulle selgeks, milline on PVE server? kas pve server on see kus tehakse pee vee peed või? |
PVE contenti tehakse ja tippgildid on nii PVE kui ka PVP realmides, tobuke. PVE või PVP serveri nime lõpus ei mängi mitte mingit rolli serveri tegemiste määralse, selle oleks võinud nagu mängu 3 aastase kestvuse peale juba selgeks saada? PVE tähendab, et ei toimu world-pvpd, PVP tähendab, et toimub.
Muuseas huvitaks kohe väga need Eesti tippgildid, kus sa kaasa lööd ja räägitakse, et enam ei "taheta neid bosse nottida". Hüljoksid said mängu läbi ja naudivad nüüd oma võitu ja Kamelzerg ründab kogu jõuga BTd. Omapärane, et sul lausa selline põhjapanen info käes on
101 |
ottf
10.03.2008 16:16:32
viimati muutis ottf 24.09.2008 09:17:30, muudetud 1 kord |
-FoX-
10.03.2008 17:01:07
Võimalik.... aga sama ATI kaart inteli masinas töötab kui kellavärk... 58-60fps täpselt sama mis 8800GT
_________________ Aita suve, söö lund! |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
6 :: |
307 |
kuldplaat
10.03.2008 17:53:58
| Aga lükka korraks 1 8800GT AMD masinasse ja vaata mis siis toimub
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
nitramra
10.03.2008 18:27:44
Ah eks minujaokski on nõme see et 2.4jaga need attumentid ära võeti.. tbh siis häirib seegi et SSC ja TK attu ära võeti.. Natukenegi võiks pingutada ju. See et BOJ on tehtud nn über itemiteks mille eest T6 geari saab on pas*.. ei meeldi aga samas on expansion ukse taga ja seal keeratakse anyways gear peapeale.. loodaks aint et uues expansionis blizz enam attumente ei nerfiks..
tegelt mida mina ka tean.. quittisin ju aktiivse raidimise
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
59 |
-FoX-
10.03.2008 19:19:37
Proovin...
EDIT: Sama.... ikka performance olematu...
6 :: |
307 |
kuldplaat
10.03.2008 21:01:57
Ainus asi, mis pähe tuleb(kui tõesti teised mängud töötavad) on, et viga on võrgukaardis, aga ei näe mingit põhjust, miks peaks fps alla minema Pigem lag või midagi
-FoX-
10.03.2008 21:29:30
latency on sama mis inteli masinal! Download speed on ka 1,3MB/s Mõhhh... ma ei tea tõesti mis veel teha annab. Kas võib tõesti nii olla ,et Speedtouch otse annab netti Inteli masinale ja teine kanal on switchi taga kust 1 tuleb siis AMD masinasse ja teine läheb siis ema masinasse. Aga see ,et swich vahel on ei tohiks ju ometigi FPS mõjutada sest latency on korras. Mõhh... kas Blizzard tõesti vihkab AMD?
6 :: |
307 |
kuldplaat
10.03.2008 21:36:27
Palju õnne, tegu ei ole riistvaralise probleemiga!
No igaks juhuks proovi arvutid juhtmete otsas ära vahetada.(tõenäoliselt ei aita ). Blizzard AMD-d ei tohiks vihata, minu atlhon 1600+ jooksutas nii umbes aasta tagasi väga ilusti WoW-i.
-FoX-
10.03.2008 21:40:32
Mis variandid veel olla saavad?:S
6 :: |
307 |
p2tu
10.03.2008 22:19:33
sul mingi softi kala, win hapu või mingi proge, antiviirus jookseb taustal. asi võib ka draiverites olla.
windows uuesti peale, korralikud draiverid ja siis saad alles hakata tuvastama riistavra probleeme
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
s4nder
10.03.2008 23:03:19
| Kas AMD dual core optimiser ja protsessori draiver on olemas? WoW toetab ju nüüd mitmetuumalisi protsessoreid, äkki on sellega mingi kala.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
-FoX-
10.03.2008 23:19:55
Värske vista peal... jookseb taustal ainult AVG ja Logitech Setpoint. AMD drivereid pole
6 :: |
307 |
Voyage
10.03.2008 23:46:16
mina lasin esimest korda peale vista (puhas install) peale mida jooksis wow 55-60fps, seejärel keerasin winni puuxu ning pidin tegema formati ning uue installi. Peale uut installi jooksis wow 10-30fps. (enne tegin win updated ära ning seejärel installisin videokaardi driverid) Uuesti format ning taaskord vista peale (koheselt videokaardi driverite install) ja proovisin siis wow'i - taas 55-60fps
PS! mul oli wow kogu aeg sama, teisel kõvakettal lihtsalt. Niiet minul oli tegu winni kalaga.
| Kommentaarid: 826 loe/lisa |
655 |
s4nder
11.03.2008 01:18:33
| jigsaw813 kirjutas: |
Värske vista peal... jookseb taustal ainult AVG ja Logitech Setpoint. AMD drivereid pole  |
LINK <- pane siit esimene ja eelviimane peale. Nendeta on mitmetes mängudes probleeme olnud AMD kahetuumaliste prosedega. Kahju ei tee vähemalt.
p2tu
11.03.2008 02:12:23
sa juba kirjeldasid probleemi. vista peal ei töötagi mängud normaalselt. pane aga xp peale tagasi ja oota rõõmsalt aasta-paar.
24 |
Herr Kurm
11.03.2008 03:01:21
nuuksnuukshalahala nuuksnuukshalahala nuuksnuukshalahala
_________________ -logod, firmaidentiteet, küljendamine, flash-
-portfolio- |
| Kommentaarid: 25 loe/lisa |
19 |
Pusna
11.03.2008 08:13:44
| Herr Kurm kirjutas: |
| nuuksnuukshalahala nuuksnuukshalahala nuuksnuukshalahala |
tss tasa, las suured räägivad.
_________________ haiguise |
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
ottf
11.03.2008 10:17:26
| m6mmix kirjutas: |
tegelt mida mina ka tean.. quittisin ju aktiivse raidimise |
viimati muutis ottf 24.09.2008 09:16:56, muudetud 1 kord |
Scart
11.03.2008 10:46:11
| ottf kirjutas: |
Hmm.. ma saan sellest täiesti aru aga vaadakem asja paremat poolt - ennem 2.4 muudatuste announcmenti oli wowis igalpool PVP mängijate seas kisa, et wowis skill ei loe ja hea geariga noob omab kõiki pmst. Kui nüüd selle üle natukene mõelda siis nii see ongi - ei ole ju loogiline, et kaks normaalse geariga roguet teevad ühele twink roogi jobule healjuhul kokku 25% damaget.... siis see twink jopski lõpetab bg 40 killi ja 2 surmaga o.O (siin võib vaielda, et mis takistab mind sama tegemast - mul on selleks ressurssi kuid ma ei tee seda sest 80% mängijatest ei saa seda endale lubada ja mulle ei paku pinget võidelda sellisel moel - ex. nagu migni pervo vägistaks lapsi)
Millest sa räägid?
Honor gear on kättesaadav igaühele ja sa arvad, et nagunii kasuaalile kättesaamatus Tier 6s hakatakse pvpd tegema? Tule taevas appi. S1 on juba 4 kuud honori eest saada (enne seda oli epic pvp set samamoodi kättesaadav) ja 1 jupi kütab õhtu-2ga kasuaalselt toksides.
101 |
Timberg
ööKARU
11.03.2008 11:53:50
| Scart kirjutas: |
| 1 jupi kütab õhtu-2ga kasuaalselt toksides. |
See peab siis päris hardcore casual olema :P Kui peale tööd miske tunnikese pvpd jõuab teha, siis tuleb 2k honorit keskmiselt ära.
S1 jupp maksis keskmiselt mingi.. 15k? Palju full pvp gear maksab? :P
272 |
eShelobik
11.03.2008 12:31:42
| Scart kirjutas: |
| Honor gear on kättesaadav igaühele ja sa arvad, et nagunii kasuaalile kättesaamatus Tier 6s hakatakse pvpd tegema? Tule taevas appi. S1 on juba 4 kuud honori eest saada (enne seda oli epic pvp set samamoodi kättesaadav) ja 1 jupi kütab õhtu-2ga kasuaalselt toksides. |
pole paha väide, aga su enda postitused veidi varasemast ajast:
| Keskmiselt korjab tunniga 1000 honorit... vaja on ~200k, kui täiesti nullist alustada. |
| Kuule jah. Ma lasin oma sõjalukule honor geari ja S1 selga kuu ajaga, iga nädal 40-50 tundi BGde nühkimist. Kui sa tuled väitma, et täistööajaga endale geari selga lasta on normaalne ning mitte mängu ja selle tootja viga vaid minu viga... siis tere? |
p.s. ma tean küll, et oled decent player, aga antud väitega panid sa küll kõvasti puusse. mäletan enda honor farmi et miski gear selga saada ja 2 õhtut kasuaalselt toksides ... see oli ainult märg unenägu.
| Kommentaarid: 295 loe/lisa |
262 |
mightythor
11.03.2008 12:53:05
| ma vaatasin huvi pärast ebay'st WOW'i asju(igasugused relvad ja turvised jne), kuid eriti midagi ei leidnud. Kas nendega kaubeldakse kuskil nurgatagustes oksjonikeskkondades?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
pots4t4j4
11.03.2008 13:27:17
nendega ei kaubelda ebays nagu tere tali
401 |
Timberg
ööKARU
11.03.2008 13:45:18
| mightythor kirjutas: |
| ma vaatasin huvi pärast ebay'st WOW'i asju(igasugused relvad ja turvised jne), kuid eriti midagi ei leidnud. Kas nendega kaubeldakse kuskil nurgatagustes oksjonikeskkondades? |
272 |
mightythor
11.03.2008 13:57:22
| pots4t4j4 kirjutas: |
nendega ei kaubelda ebays nagu tere tali  |
ma tean, et see keelatud on. Aga samas ikkagi äritsetakse ju? Aga kuskohas siis?
53 |
Herr Kurm
11.03.2008 14:19:09
| Timberg kirjutas: |
-portfolio- |
19 |
Scart
11.03.2008 15:21:24
Honori kohta- nüüd saab muuseas rohkem. Lasin sõbra droodale S2 jaoks honarit ja AVd küttes korjasin talle 3 tunniga ~ 7000 honarit. Üks jupp armorit on 14500 vms - seega, ma ei näe probleemi endale seti selga kütmises. See, kes läheb kõigi trinketite, relva ja offhandi, vindikaatori juppide peale - ei ole casual.
Ja üldsegi, tolle üsna tuhma kasutaja vingumine seal üleval on parim näide casual whine'i kohta. "Tema paneb sisse mängu 40 tundi nädalas, mina ainult 10 ja tema on minust parem, väääääääääks!"
101 |
Timberg
ööKARU
11.03.2008 16:01:40
| Su sõber on ally. Duugasdfdsafsd.. av on (praegu:P) mingi allide honori farmimise insta. Hordi puhul oleks 3h AV tulemus tunduvalt erinev :)
272 |
nitramra
11.03.2008 17:11:04
IMO ei pea olema nii et kõik "yber" gear on kõigile kättesaadav...
see muudab ju raidimise mõttetuks.. et järgmise expansioniga teeb nii et ootab 9 kuud siis logib sisse nühib charri lvl 80ne peale ja korjab kuuga sama geari kokku mida mõni teine mees on 9 kuud taga ajand? asja mõte kaob ju nii ära täiesti. PVP kohapealt ma sõna ei võta sest pvp pole kunagi mind huvitand ja ei hakka huvitama ka. see et sama modelit kasutatakse on natu nõme aga mis seal ikka.. ega iga uue itemi pärast hakata ju oot modelit looma ja kuna statsid on T6 S3 vahel suht sarnased siis pole põhjust miks muuta.
Loodan et WOTLK-is oodatakse massive nerfi ja attune eemaldamisega natuke rohkem. Ei ole vaja kõigil ära tappa illidian.. milleks? need kes seda teha on tahtnud on juba seal ja need kes mitte need ei jõuagi sinna.
aga keeraku nad wow kui tahes per*e mina mängin tõenäoliselt ikkagist edasi
59 |
Timberg
ööKARU
11.03.2008 17:53:50
| m6mmix kirjutas: |
see muudab ju raidimise mõttetuks.. |
Minu arust võiks ka nii olla, et kõige läbimõelduim PVE osa mängust on ainult mingile 0,001% wowi mängijatest. Väga hea idee.
Minu arust võiks nii olla, et kord saja aasta sees (PÄRIS ELU AASTATE) tuleb wow aasia ÜHES realmis taevast alla level 99999999999999999 lind, kes on lendava panda modeliga, aga ta hitib 10000000000000000000000000000000 jardi ulatuses 9999999999999999999999999999999999999999999999999 dämmist AOE nõidust.
Täpsustuseks, et sellel ajal on maksimum level 170 ja tegelasel maksimaalselt 130000hp, seda ainult siis kui tegelasel on parim varustus mängus ja ta on holy deathknight, kellel on kilp, mis dropib sellelt samalt lendavalt pandalt.
.. ja siis see lendav panda võiks droppida seda kilpi.
Minu arust oleks nii hea, kui selliseid evente ja "instasi" ja tegelasi ja itemeid mängus oleks.
272 |
pots4t4j4
11.03.2008 17:58:38
timberg kui sulle meeldib wc raidida , siis ei pruugi se ju k6igiga nii olla , kõigil on mängus oma eesmärgid kõik ei logi kora nädalas sisse ühe insta jaoks , sulle ei paista kohale jõudvat et casualid ei vääri all that they are getting how fuckin hard is it ?
vanasti oli nagu süsteem way parem " everything u put in the game u take out in rewards " aga nüüd saab iga lammas mida iganes ihkab
401 |
Marek114
11.03.2008 18:49:04
| Scart kirjutas: |
Ja üldsegi, tolle üsna tuhma kasutaja vingumine seal üleval on parim näide casual whine'i kohta. "Tema paneb sisse mängu 40 tundi nädalas, mina ainult 10 ja tema on minust parem, väääääääääks!" |
Tegemist on S1 itemitega ja AVs tuleb tõepoolest kiiresti see honor kätte, kui korjad kõik tornid ja tapad mõlemad bossud ning normaalse grupiga mäng kuni ~20 minutit - kiire honori tulek. Aga kui mängid nagu Horde kes läheb keskele ja/või spawni kaitsma ning ootab kuni reinforcements otsa saab siis võidki seda farmima jääda.
Scart
11.03.2008 19:08:05
Ma mängisin ju ise Kamelzergis (aktiveerun uuesti WoLKi tulles) ja tuttavad on kah kõik Horde
101 |
DanielLoorits
12.03.2008 09:20:56
| Timberg kirjutas: |
Sa oled kas ennast üle WOW-inud või väga kõrgelt kukkunud.
IMO suht haige idee.
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
50 |
Timberg
ööKARU
12.03.2008 10:25:52
| H4CK3R kirjutas: |
| IMO suht haige idee. |
Arvad? Oled ikka päris kindel? Kas sa oled see poiss, kes jookseb kohe poodi actimelli ostma, kui tädi reklaamis ütleb, et see tõstab iq'd?
272 |
DanielLoorits
12.03.2008 10:33:38
| Timberg, ära lahmi.
50 |
Timberg
ööKARU
12.03.2008 11:02:30
Jään endiselt ootama aega, mil' blizzard leiab tasakaalu PVE's, kus kõigist instadest ja raididest tehakse mingi emasem versioon (olgu kasvõi ilma loodita), mida kõik saavad kogeda.
| H4CK3R kirjutas: |
| Timberg, ära lahmi. |
| ot: |
.lahmima <55: .lahmida, lahmin> korduvalt lahmama, materdama; umbropsu töötama (ka sõnadega). ▪ Lahmib rusikatega. Lahmib vett kerisele. Lahmib niita. Lahmiv kriitika
Sul oleks tõenäoliselt vaja rohkem +int geari, kui sarkasmist aru ei saa. |
272 |
DanielLoorits
12.03.2008 11:16:22
| Timberg kirjutas: |
| ot: |
Järjekordselt tõestasid, et oled ennast üle +WOW-inud (+int). Tubli!
50 |
ottf
12.03.2008 11:57:03
vanasti oli nagu süsteem way parem " everything u put in the game u take out in rewards " aga nüüd saab iga lammas mida iganes ihkab  |
No mina vaidleks sellele vastu sest noh ma võin lammas olla aga ma ei viitsi PVE-d teha, sina viitsid.. pve-d ma muidugi teen ja kõik aga natukene! Mind lihtsalt huvitab rohkem PVP ja ma ei saa aru miks ma pean mobi peksma, et PVP-s konkurentsivõimelise geariga olla Kas see, et ma BG, arenas palju vaeva näen ja oma skilli arendan on vähem nö. tasu ja tunnustust väärt? See on samasugune reward ju.... Enivei see gear mind niiväga ei huvitaks kui sellel ei oleks niivõrd suurt osakaalu PVP-s, see another jeepic mõõk ei ole minujaoks mingi reward - minujaoks on reward PVP-s edukas olla ja kellestki jagu saada.
Seega on täiesti mõttetu pekslemine PVE ja PVP mängijate vahel. Kuna aga PVP osakaal on way suurem siis kahjuks ei jää PVE meestel muud üle kui nutta ja aksepteerida seda mida blizzard teeb. Quit kui ei sobi...
RP mängijad keda PVP ei huvita üldse, peaksid olema RP serveris - ei mingeid BG, Arenasi vms. Lihtsalt puhas questimine, raidimine ja kõikvõimalik player versus enviroment juurde käiv!
Ja kui sa oled casual player siis on just selline pve pvp rp kompott väga hea - vastavalt tujule teeb mis tahab! Aga ei ole mõtet vinguda selleüle, et keegi saab lihtsama/raskema vaeva eest sama geari vms. Keegi ei keela sul seda sama tegemast...
Nüüd ma küsiks, et paljud teist siit on ühtedes popimatest nö. "eesti serverites" nagu outland, alakir jne?
Kas sa m6mmix oled mõnes PVP serveris ja samas väidad: "PVP kohapealt ma sõna ei võta sest pvp pole kunagi mind huvitand ja ei hakka huvitama ka."
Et kui oled siis miks sa veel oled? Tee ruttu char transfer RP-sse ja rahu majas...
Kui oled aga PVE serveris siis müts maha ja ma mõistan sinu kriitikat - blizzard võiks tõepoolest nendele meestele teistmoodi "läheneda"
morgoth
12.03.2008 12:03:13
| Seni, kuni PVP-s midagi kaotada/võita pole (teise mängija geari nt), on see ebahuvitav ja mõttetu minuarust. Täielik carebear mäng.
10 |
ottf
12.03.2008 12:12:05
| morgoth kirjutas: |
| Seni, kuni PVP-s midagi kaotada/võita pole (teise mängija geari nt), on see ebahuvitav ja mõttetu minuarust. Täielik carebear mäng. |
Nõus, võiks saada teist lootida küll - kahjuks peab leppima lihtsalt adrenaliini/hea tiimitöö/bg, arena võidu/lihtsalt kõva mehe tunde rewardiga
Teisalt on jälle raske seda bg ja arenasse sisse tuua sest kui poole pealt sult mõlemad daggerid ära võetakse siis pole ju mõtet enam rusikatega edasi vehkida?!
Aga jah see EVE-i süsteem võiks olla vähemalt open world pvp-s.
Samas miks mitte näiteks BG baasi teha mingi shop kust saad osta hädapärast mingi "halli" gearijupi kui keegi on sind tühjaks tõstnud... poleks paha ning see aitaks ka vähendada twink jopskite arvu, ei usu, et mõni oma jeepic täis enchitud gearist ilma soovib jääda
Siis võiks veel gear BG-s oluliselt kiiremini kuluda.. näiteks 2 surma järgi peaks olema raudselt vajadus baasis oma mõõka repairida - või ikka kui 3-4 warriorit oma terava polearmiga ära taod siis ideepoolest peaks see polearm kõlbama ainult jalutuskepiks Arvestades, et warrioritel on full plate gear.
samas oleks on paha poiss kah
viimati muutis ottf 12.03.2008 12:16:56, muudetud 1 kord |
Scart
12.03.2008 12:17:13
| ottf kirjutas: |
No mina vaidleks sellele vastu sest noh ma võin lammas olla aga ma ei viitsi PVE-d teha, sina viitsid.. pve-d ma muidugi teen ja kõik aga natukene! Mind lihtsalt huvitab rohkem PVP ja ma ei saa aru miks ma pean mobi peksma, et PVP-s konkurentsivõimelise geariga olla Kas see, et ma BG, arenas palju vaeva näen ja oma skilli arendan on vähem nö. tasu ja tunnustust väärt? See on samasugune reward ju.... Enivei see gear mind niiväga ei huvitaks kui sellel ei oleks niivõrd suurt osakaalu PVP-s, see another jeepic mõõk ei ole minujaoks mingi reward - minujaoks on reward PVP-s edukas olla ja kellestki jagu saada. |
Millest sa räägid, volüüm 2
Mismoodi on PVE gear seotud PVP'ga? Me ikka räägime samast mängust, kus on teemaks resilience või pole sinu ajus veel see stat registeerunud?
| ottf kirjutas: |
Seega on täiesti mõttetu pekslemine PVE ja PVP mängijate vahel. Kuna aga PVP osakaal on way suurem siis kahjuks ei jää PVE meestel muud üle kui nutta ja aksepteerida seda mida blizzard teeb. Quit kui ei sobi... |
Millest sa räägid, volüüm 3 WoW on PVE based mäng, mitte PVP. Kui midagi nii elementaarset ei tea - nutune, mis muud.
| ottf kirjutas: |
Anna andeks, aga kas sa oled puudega, et ajad sama shitti neljas lehekülg? Mis seos on sinu meelest PVE contendil ja RPl? RP on see, kui posu mängijaid istuvad ümber lõkke ja speech bubledega räägivad üksteisele oma seiklustest in charachter. PVE raidimine on sellega seotud kuidas?
| ottf kirjutas: |
| Ja kui sa oled casual player siis on just selline pve pvp rp kompott väga hea - vastavalt tujule teeb mis tahab! Aga ei ole mõtet vinguda selleüle, et keegi saab lihtsama/raskema vaeva eest sama geari vms. Keegi ei keela sul seda sama tegemast... |
Sa vist ei ole eriti aru saanud, misasi on high-end raidimine. Kasva, hakkad ehk kunagi taipama.
viimati muutis Scart 12.03.2008 12:19:11, muudetud 1 kord |
101 |
ottf
12.03.2008 12:18:59
OK.. mis on liiast - on liiast! Ma ei tulnud siia teiega sõdima aga ok...
Edu teile ja carry on whining
| Millest sa räägid, volüüm 3 WoW on PVE based mäng, mitte PVP. Kui midagi nii elementaarset ei tea - nutune, mis muud. |
Vabandust aga ma tõepoolest mõtlesin, et PVP tähendab Player vs. Player
Vabandust, ma ei teadnud, et TBC tulekuga ei tulnud PVP-d wowi sisse... mis see pvp tähednab?
/läheb nutab
viimati muutis ottf 12.03.2008 12:23:02, muudetud 1 kord |
Scart
12.03.2008 12:21:41
| ottf kirjutas: |
Edu teile ja carry on whining  |
Sinuga on ju mõttetu üldse diskuteerida, sest sa ei tea elementaarsete terminite tähendust, sügavamast mängumõistmisest rääkimata. Ahjaa, ikkagi huvitaks need "Eesti tippgildid", kus resideerud. Logiks kohe ja vaataks, mis mehega on tegu.
| ottf kirjutas: |
Vabandust aga ma tõepoolest mõtlesin, et PVP tähendab Player vs. Player icon_redface.gif
/läheb nutab thumbs_up.gif |
Palju õnne, sa kuulud selle klubi liikmete hulka
viimati muutis Scart 12.03.2008 12:27:01, muudetud 1 kord |
101 |
Timberg
ööKARU
12.03.2008 12:25:59
| Scart kirjutas: |
| Ahjaa, ikkagi huvitaks need "Eesti tippgildid", kus resideerud. Logiks kohe ja vaataks, mis mehega on tegu. |
Väike epeenise mõõtmine? :)
272 |
Scart
12.03.2008 12:28:10
| Timberg kirjutas: |
Väike epeenise mõõtmine?  |
Mul on sportlik huvi teada saada, kes see geenius on. Niipalju kui ma Kamelzergi ja Hüljoxeid tean, selliseid retarde seal ei leidu.
101 |
ottf
12.03.2008 12:30:25
Aitäh selle reatardi sildi eest, mis ma oskan öelda... ehk ongi hea, et tänu muutustele jääb selliseid sinusuguseid ölööt master uber vendi wowis vähemaks
Timberg
ööKARU
12.03.2008 12:31:06
| Scart kirjutas: |
| Mul on sportlik huvi teada saada, kes see geenius on. |
Eks miske suvaline lõuapoolik. Ära asja liiga tõsiselt võta, hv'sse ennegi neid eksinud.
272 |
