angel
09.03.2008 18:31:33
Peale restarti windows läheb standby'sse |
Ei tea kas soft või raud kalab aga selline huvitav asi toimub aegajalt:
teen masinale reboodi (aka windows-> start -> restart) ning kui bootima hakkab loeb oma asjad kenasti üle ning tuleb see windows xp logo ette... natuke aega mõtleb siis hakkab nagu tulema "welcome screen + desktop" aga siis kuulen kuidas üks kõvaketas end järsku välja lülitab ja arvuti kenasti standby peale läheb, eks siis paneb pildi kotti (oletan et standby kuna monitori tuluke vilgub aga arvuti töötab ainult ei reageeri ühelegile käsule). Aitab ainult restart arvuti korpusel olevast nupust ning siis asi jälle töötab. Aegajalt teeb sellist jura ja suht pinda hakkab käima juba. Mälu olen testinud + OCCT 30min test.
Keegi oskab oletada mis viga võib olla? Toite viga ei saa olla kuna vana OCZ 600W oli sama kamm. Kettad on kõik hitachi test programmiga ära testitud ja väidetavalt selle järgi OK.
masin DS4, Q6600, 3xSATA II Hitachi, 8800GTS 320MB, 620W Corsair. mälud A-data Extreme 2.1v 4-4-4-12 (4GB). Win XP PRO SP2 and all the crap updates.
157 |
XYZ
09.03.2008 19:28:00
Standby puhul peaksid kõik kettad ühtemoodi käituma....
Mingi võimalus on, et power settingud kas on paigast ära või miski pahalane ajab paigast. Juhul kui nad on lihtsalt kannatada saanud, siis aitaks kõigi ketaste omad korra käsitsi valeks keerata, restart, õige reiim taas käsitsi seada kõigile ja restart.
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
12 :: |
56 |
angel
09.03.2008 20:08:32
nu ma ei tea mis asi ta on... kas on standby vms. Igatahes meenutab seda kuna monitori tuluke jääb vilkuma ning kettad vait. Vendid jms paneb edasi.
PowerSettingud on nagu alati: Home/Office vms. Standby maha võetud.
Windows XP (vahest ka külm käivitus mitte ainult peale resa) nagu tahaks ülesse bootida ja hakkab desktopi kuvama aga siis lampi kuulen kudas üks ketas vähemalt teeb nn "shutdowni" (selline pea kolksuv hääl nagu pargiks oma pea ära vms) ja siis viskab monitor end viluvasse modi. Pahalast ei kahtlusta kuna masin igati üle vaadatud. Asi ei ole püsiv... ta on selline "kuidas kunagi" nähtus. Vahest on vahest mitte. Alguses seletasin vist sutsu valesti... asi ei ole päris standby vaid: monitori tuluke vilgub, kettad on minuteada vait, arvuti ise töötab ehk siis vendid uhavad edasi rahus.
Vat sellest lausest ei saanud ma hästi nüüd aru kahjuks: Juhul kui nad on lihtsalt kannatada saanud, siis aitaks kõigi ketaste omad korra käsitsi valeks keerata, restart, õige reiim taas käsitsi seada kõigile ja restart.
Kettad on pidevalt eri SATA pesades rännanud kui seda küsid. Ehk siis mitu korda lahti võetud ja tagasi pandud. Ning just kolisid kettad teise SATA porti kuna videokaardi jahutus röövis sata 0 ja sata 1 ära.
157 |
XYZ
09.03.2008 20:47:56
poweri reiimi ketastele ma mõtlesin...et käsitsi valeks ja taas õigeks....võib aidata ja võib mitte midagi mõjutada
ja kui kettad on mitu korda sata kaablite ümbertõstmisi pidanud taluma, siis mul on kuskilt teemast meeles kellegi väide, et see pidi tsipa halvasti mõjuma nende ühenduse kvaliteedile, pidid "ära väsima"..... kontrolli
12 :: |
56 |
angel
09.03.2008 20:58:18
üks ketas mis bootimiseks pandud on tutikas. Vaatasin ühendused üle ja midagi nagu viga kah ei ole... v.a ühel kettal on see kaabli hoidmis naga puru. Ehk siis see plastik naga mille taha käivad need "turvaliselt kinni jäävad" SATA kaablid (ketta enda sata pistik on korralik ja terve, sata kaablid kah uued). Aga midagi ei loksu vms probleeme ei ole. kettad ei ole kah tea mis vanad (2 tükki 1.5 aastat vast, 250GB ketas on mingi 2 aastat vms).
Hm... loll küsimus aga: Mis Power Reiim? Mõtled ketta tootja softiga aka biosi laadses keskkonnas? Kui seda siis pean vist ootama kuni uue ketta saan kuhu andmed panna.. ketastel olev inf vajalik
157 |
XYZ
09.03.2008 21:03:08
| control paneli kaudu power settingud, et millal ketast välja võib lülida kui masin on idle olekus või standbys vms... s.t. registrys võib olla see häälestus kannatada saanud ja minu soovitatu aitab registry vastavat häälestust taas õigeks kirjutada
12 :: |
56 |
angel
09.03.2008 23:19:21
hm.. mul see 20min peal olnud tükk aega ehk siis sa soovitad selle koraks mingi X aja peale panna.. reboot ja siis tagasi soovitud aja peale?
-edit-
proovisin siis seda et panin korraks kettastele käsu minna magama 30 min asemel 45 min peale. OK ja reboot. Ja kuramuse siga otsustas peale rebooti jälle trikitama hakata. ainult resa nuppu vajutamise järel suutis ta end jälle ülesse ajada. Ei saagi nüüd aru kas riistvara piixu minemas või soft kalab
ehk siis win alt reboot vajutades asi ei suuda enam tagasi ülesse tulla... peab nupust resa tegema siis ärkab vast ellu.
157 |
XYZ
10.03.2008 09:51:37
minu meelest sul on rauas mingi viga
ja mainisid, et ühel satakablal on kinnitus puru, kui saad asenda välja, tolles teemas, mida ma ähmaselt mäletan ja eespool mainisin, saadi masin korda kaabli vahetusega...
12 :: |
56 |
angel
10.03.2008 10:22:16
sata kaablil ei ole midagi häda. On puru see nakats kõvaketta sata pesa üleval mis hoiab selle "kinni jääva kaabli" naga enda küljes. Koju saan siis võtan kõik kettad ära v.a boot ketta mis on suht tutikas (loe: paar kuud vana) ja mingit viga tal ei ole.
Kaableid võin kah vahetada kuigi visuaalsel vaatlusel kaablitel midagi viga ei ole. Ise hakkan juba kahtlustama oma ATatti mälusid... lasen need kah korraks 5-5-5-18 peal tööle (aeglasemalt kui nad võimelised tehakse poolt).
Igatahes fakt on see (mainin ehk ongi mobol vähe mahla) et kui mu prose on norma vms auto voldiga ja mälud 1.8 (alla 2.1) siis OCCT testi kukub kolinal läbi. ainult siis kui prosele anda 1.35v ja mälule 2.1v suduab ta OCCT läbi teha. Ehk vajab chipset kah 0.1v turgutust?
157 |
XYZ
10.03.2008 10:45:42
| eks siis katseta ettevaatlikult
12 :: |
56 |
angel
10.03.2008 12:24:09
kui kellelgi sama jama olnud vms ideid veel pakkuda siis andku teada...
157 |
