Dude .
08.03.2008 17:14:12
Hiire nupud ja arvuti laadimine. |
1. Oman Mx518'eist ja kuna paljudel mängudel ei saa MOUSE5'te ja MOUSE4'ja kasutada, siis panin SetPointi (kunagi lükkasin ka ühe netist tõmmatud lisa otsa) alt nende nuppude asemel mingid suvakad nupud klaviatuuril, nagu näiteks et M4 oleks "ä" ja M5 "ö" ja, et mängus paneksin need ääd ja ööd mingitele acionitele. Probleem seisneb selles, et ennem sai nende nuppudega näiteks netis panna back'i ja forward'it - enam mitte. Mõtlesin, et kas firefoxis või kuskil saab kah nendele nuppudele ise midagi panna või on kuidagi võimalus, et nendele nuppudele saaks mitu funktsiooni panna vms.
2. Igaks juhuks panen oma arvuti info siia:
Protsessor: Intel Core 2 Duo E6300 1.86 GHz/1066FSB/2MB/Box (BX80557E6300)
Emaplaat: GIGABYTE 965P-DS3 P965/ICH8/ 775 Dual Core/ 1066FSB/ PCI-E x16/ 3PCI-Ex1/ 3xPCI/ Dual 4xDDRII/ 8-ch audio/ 6xSATAII 1xPATA/ Gb-e LAN/ ATX
Mälu x3: A-DATA 1GB DDRII 800 128Mx8
Kõvaketas: SEAGATE ST3250820AS 250GB 8MB 7200rpm SATAII [WINDOWS XP]
Kõvaketas 2: Hitachi Deskstar T7K500 320GB 7200rpm 16MB NCQ SATA 3Gb/s
Videokaart: Asus EN7600GT/2DHT/256, 7600GT/256MB-1.4ns DDR3/PCI-E/128-bit/HDTV-OUT/DVI/DUAL VGA Engine 560MHz/Memory 1.4Ghz/RAMDAC 400Mhz
Toiteplokk: Fortron Blue Storm 500W ATX12V v2.0, v1.3 compliant (silent 120mm FAN) High efficiency PFC PSU, Retail Packing
Probleem on selles, et kui panen arvuti tööle ja jõuab desktopini ära laadida, siis paar sekundit laseb asju teha ja laeb ka ise asju (SpySweeperi ja Xfire aken hüppab ette) ja põhimõtteliselt jõuan vb midagi ise avada - aga siis lihtsalt jookseb kokku. Või noh, hiirt saab veel liigutada jms, aga kui kuskile vajutada, siis ei tee midagi - selline Not Responding tunne on, kõik asjad mis avasin jäävad lahti, aga lihtsalt seisavad. Vahel 5 minuti, vahel 10 minuti pärast hakkab alles mu kõvaketas uuesti põrisema ja kõik hakkab vaikselt edasi liikuma. Et umbes, millest võiks selline asi tulla ja kas peale formati on mingi muu lahendusviis? Mingid tuttavad räägivad üldse, et see kahjustab arvutit jms.. :/
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
08.03.2008 17:34:36
Uuri oma startupi nimekirja. Tõenäoliselt peitub jama seal.
| Kommentaarid: 759 loe/lisa |
569 |
Dude .
16 |
08.03.2008 23:18:18
Üle pooltest asjadest võid maha võtta sealt - sul laeb masin hunnikut programme käivitumisel üles. Pole ime, et ta kokku jookseb mingiks ajaks.
Lisaks käi masin antiviiruse ja pahavaratõrjega üle. See AdVantage.exe peaks üks pahalane olema.
569 |
Dude .
09.03.2008 00:37:00
Mis need pooled asjad muidu oleks ?
_________________ TALUSILDID |
16 |
09.03.2008 14:56:32
Viitsid ehk copy-paste sellest startupi tekstist teha? Ei viitsi hakata kõike seda ümber trükkima.
569 |
Dude .
09.03.2008 16:24:16
NvCpl
"nwiz
avp
jusched
reader_sl
LVCOMSX
elkCtrl
NeroCheck
NBKeyScan
OpwareSE2
NvMcTray
cfp
iTunesHelper
xInside
xRaidSetup
RTHDCPL
ALCMTR
dumprep 0 -k
SpySweeperUI
LogitechDesktopMessenger
NMBgMonitor
ctfmon
Logitech Desktop Messenger (jälle)
Logitech Setpoint
Onenote 2007 Screen Clipper and Launcher
Application Launcher (maas, vb peab peale panema?)
mmtask (maas, vb peab peale panema?)
InstallHelper (maas, vb peab peale panema?)
Ja veelkord SpySweeperUI, aga see on maha võetud.
AdVantage on programm, mis tuli Daemon Toolsiga kunagi, ei tea kas on mingi kahjur..
16 |
10.03.2008 11:47:40
dumprep 0 -k
"nwiz
jusched
reader_sl
NeroCheck
NBKeyScan
iTunesHelper
ALCMTR
dumprep 0 -k
SpySweeperUI
NMBgMonitor
Muideks, sul on vana messenger 4.7 ka peal. Selle saad maha võtta - http://codebetter.com/blogs/darrell.norton/archive/2004/03/10/8781.aspx
Mina alustaks nendest. Lisaks vaata, et sul Kaspersky startupscan seda jama ei põhjusta.
569 |
