tavka007
29.02.2008 17:53:05
| Janis kirjutas: |
Kõik tehnika läheb katki ! Küsimus on ainult ajas.
Äkki on viga sinus kui sul asjad muudkui katki lähevad.
Ja äkki jätaks siis üldse ostmata kui sa tead et asi kunagi katki läheb?
Endal on olnud ipode mitmeid, mitte ükski pole niisama lambist üles ütlenud....üks läks katki aga see oli enda viga... |
Seni on kõik probleemid seotud tarkvaraga.Midagi füüsiliselt katki pole läinud.Iga asi läheb kunagi katki ning miski pole igavene.Lihtsalt osad asjad kestavad kauem.
Lennnukas
29.02.2008 19:19:29
Seni on kõik probleemid seotud tarkvaraga.Midagi füüsiliselt katki pole läinud.Iga asi läheb kunagi katki ning miski pole igavene.Lihtsalt osad asjad kestavad kauem. |
Siiski parandaksin Sind. iPod Touchil oli kuni 32-nda nädalani kõik ekraanid vigased. tumedate värvide näitamisega oli probleeme. Osad näitasid ainult negatiivi taolist pilti , ühed jälle vikeraare triipe, mõned lihtsalt virvendasid lakamatult ning nii edasi.
Sama lugu ka digitizeriga. See number pole suur, kuid ikkagi esinev probleem.
Aga nüüd siis lõpetame selle teema ära.
Kõikidel Apple toodetel on 1 aastane rahvusvaheline garantii (juurde ostetav, kuni 3 aastat. Hind oleneb tootest) ning garantiid teostatakse seriaali koodi alusel (seadme peal on see ning ka tarkvaral. Tsekki pole tarvis. Äärmisel juhul nime, kellele toode osteti) Apple poolt volitatud firmade kaudu. Eestis IM arvutid.
Loodan, et Sa said oma küsimusele selge vastuse.
EDIT:
Kurioosne..... Minu 4 päeva vana iPod touchil on hakanud ekraani taustavalgustus virvendama. Kui panna ekraani valgustus nõrga peale, siis ta pidevalt muutub nõks heledamaks, siis jälle tumedamaks, jälle heledamaks. Mõtlesin ,et ehk sensor jamab ning ei saa aru, kui heledas toas olen. Lülitasin sensori välja ning ikka virvendab. Sekundis kuskil 1-2 korda valgustugevus muutub.
Kas kellelgi veel selline probleem esineb?
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
tavka007
01.03.2008 18:56:08
| siis on ju küll mõtet ipodi usast osta.odavam hind ja garantiigi kehtib
janek87
03.03.2008 19:17:04
| Kas see "naised saunas rääkisid" jutt on õige, et 1.1.4 firmwarel parandati heli kvaliteeti?
der hammer
04.03.2008 18:48:38
iPod Nano 2gen parandus ? |
iPod nano 2gen kõrvaklapi pistik ei tööta enam korralikult. Tõenäoliselt tuleks välja vahetada. Arvatavasti saaks ise ka sellise asjaga hakkama ,aga kuidas kurat ma selle kuulikindla asja avan ? Küsimus oleks ,siis kas Eestis on keegi Maci asjatundja kes selle pistiku vahetamisega paari sajase eest hakkama saaks ? See peaks idee poolest üpriski lihtne töö olema..
_________________ Tere. |
130 |
renhoelder
07.03.2008 10:59:28
| Selline küsimus, et kas iPod classicu (80gb, 160gb) vutlarid ja ümbrised sobivad 5,5 generatsioonile ka. St vanemale 80gb`sele sobib 160gb classicu vutlar. Olen ma õigest aru saanud, või on disainis ka nii suuri erinevusi, et ei mahu ära?
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
71 |
Lennnukas
07.03.2008 11:23:34
Idee poolest peaks mahtuma küll...
Alati võid appi võtta google vaadata nende mõõdud ära
14 |
renhoelder
07.03.2008 11:25:09
Mõtelsin, et kui mingi kummist vutlar on pole hullu. Aga kui metallist, siis äkki hakkab taskus kolisema
71 |
silencer
08.03.2008 15:26:45
endal siis väike küsimus
tegin arvutile formati, itunesi pole veel peale pannud, olen kuulnud et kui ma nüüd itunesi peale laseksin, siis ta kustutab automaatselt kõik mu lood ipodist ära,?
08.03.2008 15:41:50
ei kustuta
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
79 |
manny50
08.03.2008 15:49:01
| Pead synci maha võtma ennem.
silencer
08.03.2008 16:08:47
| manny50 kirjutas: |
| Pead synci maha võtma ennem. |
kuidas ma seda teen?
kotmarjak
09.03.2008 13:13:36
kui sul on itunesis täiesti tühi list, siis ta eelnevalt ikka küsib, kas tahad muusika oma ipodist kustutada.
_________________ Ole tore ! |
8 :: |
117 |
10.03.2008 21:50:29
iPod shufflega selline jama, et kui iTunesis talle midagi peale panema hakata, kaob ta ära üldse. Tegu siis kõige uuema shufflega. Miski draiveriuuendus äkki abiks või on see üleüldine lastehaigus?
79 |
solution
10.03.2008 23:59:43
Kas ipod nanot saab kuidagi valjemaks sättida? Kole vaikselt mängib
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
41 |
Janis
11.03.2008 00:47:08
| solution kirjutas: |
Kas ipod nanot saab kuidagi valjemaks sättida? Kole vaikselt mängib  |
settingutest limiit peal pole?
| Kommentaarid: 206 loe/lisa |
172 |
Lennnukas
11.03.2008 08:08:01
| Janis kirjutas: |
settingutest limiit peal pole? |
Ma usun ,et sul on euroopast ostetud.
Prantsusmaa pärast on kõikidel iPodidel, mis on müüdud euroopas volüümi limiit peal, mida kasutaja ei saa näppida.
Ilmselt tuleb kas paremad klapid osta või järgmine iPod välismaalt osta.
PS: Kui sul on iPod touch, siis saad installerist valida selle piirangu kustutava programmi.
14 |
busse
11.03.2008 08:29:13
| Lennnukas kirjutas: |
Ilmselt tuleb kas paremad klapid osta või järgmine iPod välismaalt osta. |
ma ostsin ca 2.5a tagasi ipod nano ja orginaal firmwarega nt ei olnud limiteri. hiljem uuendusega tuli limiter ja seda sai sättida vastavalt oma suvale. seega äkki on ka uuematel vb limiteri vöimalik määrata ise paika, kui valjult räuskab?
alternatiiv osta mu 2gb nano ära
_________________ http://foto.urmo.ee/ |
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
11.03.2008 08:32:35
mul ka nanol kuskil menüüs see limiteri seadistamine olemas kõige uuemal firmwarel
79 |
kotmarjak
11.03.2008 11:04:44
| Janis kirjutas: |
PS: Kui sul on iPod touch, siis saad installerist valida selle piirangu kustutava programmi. |
oma ipod videol sain küll volume limiteri maha võetud.
mul vist siin teemas isegi link olemas.
8 :: |
117 |
solution
11.03.2008 11:17:15
| Janis kirjutas: |
Ostetud Itaaliast jah, ehk kotmarjak, suudaksid selle lingi üless otsida.
41 |
kotmarjak
8 :: |
117 |
mks
11.03.2008 18:10:52
| uuematel ei tohiks see teoorias toimida - toimus ju üsna põhjalik op.süsteemi vahetus..
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
9 |
Lennnukas
11.03.2008 18:34:16
Sai proovitud enda iPod nano 3g peal ja tema suutis ainult iPodi lugude nimistu pekki ajada.
Ise ostsin Jaapanist iPod Touchi nüüd asemele
Samad lood, sama library, samad klapid, kuid nüüd üle 50 % volüümist ei tahagi panna...Valus hakkab
PS: Volume limiter, mida te näete enda menüü all on teie enda või vanemate jaoks.
See piiraja, mis on Euroopa sisestel iPodidel müüdav, on süsteemisisene ning kasutajal pole mingisugust ligipääsu sellele, ilma suurema häkkimiseta.
On olemas programmid, mis (mitte kõikidel mudelitel) kustutavad selle piirangu ära.
14 |
Vello.
11.03.2008 18:42:02
Endal nano 2.gen ja mul mängib küll väga normaalse heliga. Kuulan umbes poole peal ja rohkem heli eriti juurde ei keera, kuna siis liiga vali.
Oleneb klappidest kah. Kui sul on ipodi orginaalid siis muidugi võib vaikseks jääda, kuna need lasevad välist müra sisse ja ei lase muusikat nautida.
Ise kuulan Sennheiser CX 300. Maksavad umbes 600kr Tallinna Kaubamajas. Kuna nad on in-earid siis heli on nauditav, kuna välismüra ei satu kõrva.
