06.03.2008 17:28:39
| Skeptik kirjutas: |
| tomorrow kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
| kui Vistale on SP1 RC selga installitud, siis too IE8 beta ei installeeru. |
Hmm.Kasulik teada .Lõppversiooniga proovisid?(SP1 RTM) |
jup, töötab. aga ei soovita seda installida kui just huvi pärast proovida ei taha. nii kaua kui ma proovind olen, siis asi parajalt bugine veel - mulle igapäevaseks kasutamiseks hästi ei sobi veel  |
Huvitav kas IE7 emuleerides kõlbab 24/7 kasutada?.Või on bugid sellised üldised?.Ega ma ilmselt enne Beta2 igapäevaselt kasutama ei hakkagi.Vistaga oli sama.Hakkasin kasutama alates Beta2.
d3t
06.03.2008 17:37:43
| XYZ kirjutas: |
juba jälle oodatakse esimeselt beetalt, et see oleks lõppprodukt........... 8)  |
Microsofti betasid vaadates ütleks pigem, et RTM on ikka veel beta (kui võtta Google kvaliteet aluseks)
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
XYZ
06.03.2008 17:40:31
| d3t kirjutas: |
| XYZ kirjutas: |
Microsofti betasid vaadates ütleks pigem, et RTM on ikka veel beta (kui võtta Google kvaliteet aluseks)  |
Aga kui loed siit enamuse jutte ja hala ja määgimisi, siis jääb mulje nagu oleksid MS alfaversioonidki sadu kordi paremad ükskõik millise muu firma tarvarast, lõppproduktidest
06.03.2008 17:42:10
| Skeptik kirjutas: |
| Skeptik kirjutas: |
Huvitav kas IE7 emuleerides kõlbab 24/7 kasutada?.Või on bugid sellised üldised?.Ega ma ilmselt enne Beta2 igapäevaselt kasutama ei hakkagi.Vistaga oli sama.Hakkasin kasutama alates Beta2. |
IE7 mode-s polegi ise kasutanud. igatahes tihti esineb probleeme lehe kerimisel. näiteks on mingi pikema sisuga leht ja lihtsalt ei lase allapoole scrollida - takerdub üles kinni. siis lõpuks kuidagi ikka saab.
teine asi. kui lehe üleosas on järjekorra ankrud ja neil linkidel vajutada, siis ei liigu brausel õiguesse kohta (näiteks Wikipedia pikkadel lehtedel pea võimatu mul nii liikuda, et ülevalt sisukorrast lingile vajutan... midagi ei juhtu).
tihti on asi ka kuidagi uimane nagu või unresponsive
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
dmuc
06.03.2008 18:19:00
| Vistaga ainult mul probleemid. Algas sellest, et ei suutnud installiga hakkama saada, kuna pidas arvutit 64 bitiseks või mingil sellisel põhjusel ei tulnud ta sellega toime. Järgmisena sõrmejäljelugejaga sisselogida üritades arvuti crashis umbes igal 10. korral. Nüüd ei näita osad webilehed pilte, näiteks imdb.com, ainult bännereid näitab. Ning nüüd ei saa arvutist enam häält kätte. Lihtsalt mingisugusel ajal keset päeva Media Playeri mängitamisest kasu ei ole, sest sealt häält ei tule ja annab mingi veateate, mille peale suunab Microsofti lehele. Seal muidugi antud probleemile lahendust ei ole ja ei jäägi muud üle kui jälle restardile. Peale restarti sound taas olemas kuni näiteks nelja tunni pärast uuesti Media Playerit mängitades sama jama. Ja muidugi see jama internetiga. Arvutil on internet olemas, sest failivahetus toimib aga aeg-ajalt exploreriga webi ei saa. Ootad viis minutit siis kõik jälle korras. Olen juba end roheliseks selle Vistaga vihastanud. Kui saaks, siis paneksin kohe XP peale, aga seegi jälle väljaminek, mis tekitab minus veel petetuma tunde. Arvuti on ORDI läptop T7500 protsessor ja 2GB mälu ja kõik nagu peaks täiesti nõuetele vastma. Palju vigasid tuli???!!!
M00t
sakinaga
06.03.2008 18:24:10
1 ja asub see klaviatuuri ja tooli vahel.
Motiv8
06.03.2008 18:25:44
| maatriks kirjutas: |
| 1 ja asub see klaviatuuri ja tooli vahel. |
Läpakal selleks tavaliselt touchpad...
XYZ
06.03.2008 18:26:48
touchi see vajab tõesti
06.03.2008 18:26:55
liiga hea
d3t
06.03.2008 18:28:02
Ametlikult siiski: PEBKAC: Problem Exists Between Keyboard And Chair
06.03.2008 18:28:34
| dmuc kirjutas: |
| Vistaga ainult mul probleemid... |
Uusimad audiodriverid peal?
Vistale viimased updated selga lastud?
viimati muutis Tomorrow 06.03.2008 18:29:08, muudetud 1 kord |
dmuc
06.03.2008 18:29:04
| Minu järeldus siis peaks olema, et Vistaga peab olema nagu Linuxiga???!!! Peab Terminali kasutada oskama ja igasugu jõu- ja ilunumbreid tegema, aga tavakasutajale asi veel valmis ja usaldusväärne ei ole. Vista=Linux
manny50
06.03.2008 18:30:15
| dmuc kirjutas: |
| Minu järeldus siis peaks olema, et Vistaga peab olema nagu Linuxiga???!!! Peab Terminali kasutada oskama ja igasugu jõu- ja ilunumbreid tegema, aga tavakasutajale asi veel valmis ja usaldusväärne ei ole. Vista=Linux |
Vägagi mitte, ise olen väga harva cmd-d kasutanud.
Tavakasutajale on see piisavalt küps juba.
dmuc
06.03.2008 18:30:56
| Drivereid lasin kontrollida Vista enda tööriistal ja uusi ta souncardile ei leidnud ja Vista updated ka kõik, mis Vista ise pakub, on tehtud.
06.03.2008 18:33:40
| dmuc kirjutas: |
| Drivereid lasin kontrollida Vista enda tööriistal ja uusi ta souncardile ei leidnud ja Vista updated ka kõik, mis Vista ise pakub, on tehtud. |
Oot sa ütlesid,et installisid vista.Kas ordist siis ostsid ainult läpaka või?.Tegid ikka clean installi?
dmuc
06.03.2008 18:37:12
| Ordis ei olnud arvutit, millel oleks olnud eelinstalleeritud OP-i. Ostsin sealt OP-i ja proovisin ise seda installida,sest olen alates windows 3.1 tulemisest ise installeerimistega hakkama saanud. Kui mul installeerimine ei õnnestunud, siis viisin Ordi hooldusesse arvuti ja lasin seal kõik vajaliku teha.
mks
06.03.2008 20:35:10
dmuc - huvitaks kohe see esimene error, millest räägid (64-bitiga midagi seoses)... kardan, et enamik probleeme jääb tõesti tooli ja klaveri vahele..
rundll
06.03.2008 22:32:45
kasutajal dmuc tõesti palju probleeme. mul oli enne xp-ga pidevalt mingi jama sees. nüüd vistaga nagu asi juba igav. midagi ei lähe väga pekki ja kõik toimib hästi. ei hakka väga julgeid avaldusi tegema aga pakun et 90 % vigadest on kasutaja enda apsakad või debiilsed proovimised midagi lihtsamini ja kiiremini teha (enda praktikast eelkõige )
e: tõsiasi muidugi see et vista ikkagi suhteliselt uus asi ja vajab natuke harjumist ka. xp nii ära harjutud.
HighEnd
07.03.2008 20:51:10
rundll, egas ta enam nii uus ei olegi ma ammu ära harjunud poolteist aastat kasutanun juba.
M00t
07.03.2008 20:55:15
aeglaste jaoks uus
Jann1
07.03.2008 22:34:58
| Milles asi võib olla .DLL filet iga käivitamisega loobivad erroreid ja win paneb nad kinni :S
HighEnd
08.03.2008 01:37:32
Kuida piltidele backup foldri teha saab teisele kettale? Ei viicinud guugeldama hakata
SibulonHEA
08.03.2008 09:07:49
| Kuida seda maha saada et kui pc tööle paned tuleb see Welcome Center ette?
08.03.2008 09:14:07
| SibulonHEA kirjutas: |
| Kuida seda maha saada et kui pc tööle paned tuleb see Welcome Center ette? |
eemalda alt vasakust nurgast see linnuke
