mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 299, 300, 301 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 227 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 202 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 49 ]
hääli kokku : 529
Matrix75
Matrix75
sõnum 06.03.2008 22:53:16 vasta tsitaadiga
Juba pool aastat tagasi sai sõlmitud elioniga 2 aastane leping, digi-tvle. Elion annab seadmed tasuta kasutada, aga lepingu lõppedes pean seadmed tagastama.
Kas ka reaalselt küsib elion seadmed tagasi, kui see 2 aastat täis saab ja edasi tarbida ei soovi icon_question.gif
Tänud!
Kommentaarid: 321 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 241
sõnum 06.03.2008 23:00:21 vasta tsitaadiga
Matrix75, lepingu loomuliku tähtaja täitumisel ei küsi Elion midagi tagasi, vaid ainult siis kui kolid sinna kus digitv võimalik ei ole või mingil muul põhjusel leping varem lõpetatakse.
sõnum 07.03.2008 10:42:10 vasta tsitaadiga
http://www.youtube.com/watch?v=mMvmGm1xjDU - PORR.
Ehk siis täiskasvanutele mõteldud filmid Elioni dTV videolaenutuses.
Kommentaarid: 183 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 146
wad
sõnum 07.03.2008 13:02:06 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
STRES_ZZQW7.100.iso on mul viimane , aga thomsontelecompartneri lehelt saab ilmselt uuema.
6.2.x on latest Elion stable, maitse asi tegelikult
varsti tuleb ka elionipoolne 7.4 546-le
Kaevurite ehitamis, seadistamis, j2lgimisteenused... Linuxi administreerimisteenused... kysi lisa...
Kommentaarid: 96 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 3 :: 72
ärihai
ärihai
sõnum 07.03.2008 13:03:06 vasta tsitaadiga
äkki saaks mingi lingi, kust seda saab?
Kommentaarid: 141 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 135
sõnum 07.03.2008 19:30:40 vasta tsitaadiga
Kust selle kinni sai keerata et elion mu ruuterit näppima ei pääse
wicked
wicked
sõnum 07.03.2008 19:36:30 vasta tsitaadiga
salatoimik, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4252811#4252811
Kommentaarid: 68 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 63
jkddp
jkddp
sõnum 07.03.2008 21:03:13 vasta tsitaadiga
Mark0 kirjutas:
ja nii ta on... 2 filmi - 75eek per muuvi
Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida thumbs_up.gif
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 62
marxveix
marxveix
sõnum 07.03.2008 22:35:15 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
TechnicalSupport kasutajale paned oma parooli ja keegi peale sinu ei pääse välisvõrgust sinu ruuterile ligi. Oma ruuterile paned dyndns-i külge ja kasuta palju tahad.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
Terror
Terror
sõnum 08.03.2008 12:18:26 vasta tsitaadiga
Nii sai maale elioni digitv pandud kuid kaabel mis läheb ruuterist digiboxi on ca 20m. Nüüd ongi siis probleem sellest, et asi ei saa pika kaabli tõttu ühendust loodud kuna häireid liiga palju. Proovisin otsa arvuti taha pana ning kui võrgukaardi 10MB peale forcesin siis sai ip ilusti kätte.
tekkis nüüd küsimus, et kas saaks ka seda ruuterit ennast nii konfida, etta 10MB peal töötaks ehk siis saab digiboxiga ühenduse ning 10MB peaks talle ka piisavv kiirus olema, et kanaleid korralikult näidata?
Oskab keegi öelda kuidas seda ruuterit samm sammult konffida? Ruuteriks St 780
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
Steff.
Steff.
sõnum 08.03.2008 12:23:40 vasta tsitaadiga
Terror, üldiselt peaks 10Mbpsi piisama vast kui seda mõtlesid kuigi ruute võib päris tihti näha, ETV oli vist üks neist kanalist kus pilt oli suure mahuga vms nt.
Kui sind ei ole siin...Siis sind ei ole olemaski!
Kommentaarid: 44 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 41
mks
sõnum 08.03.2008 12:58:32 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
loll küsimus - kui 100M peaks standardne cat5 kaabel ära kannatama... oled kindel, et viga muus ei ole?
Kommentaarid: 11 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 9
ivar130
ivar130
sõnum 08.03.2008 13:20:45 vasta tsitaadiga
wicked kirjutas:
Mul ütleb selle peale "Unknown command."
sõnum 08.03.2008 13:21:36 vasta tsitaadiga
Steff. kirjutas:
ETV võtab kuskil 5-6mbit
Kommentaarid: 93 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 80
Pailaps
sõnum 08.03.2008 13:47:03 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Sammsammult mitte, aga juhiseid võin anda:
Käsk:
eth device ifconfig intf = <string>
[type = <{auto | 10BaseTHD | 10BaseTFD | 100BaseTHD | 100BaseTFD} or number>]
[state = <{enabled | disabled}>]
Käsk muudab porditüüpi 4ndas kollases pesas ST taga.
eth device iflist
eth device ifconfig intf=ethif4 state=disabled
eth device ifconfig intf=ethif4 type=10BaseTFD state=enabled
Pärast kontrollid eth device iflist käsuga, kas kõik on õige: type = 10BaseTFD või number, Result = 10BaseTFD ,State = UP (forwarding)
Mul ei ole võimalust Speedtouchi kasutada , et seda teooriat proovida. Ma arvan siiski, et probleem seisneb kaablis.
Volum
sõnum 08.03.2008 16:52:23 vasta tsitaadiga
http://www.wbgrupp.net/site/2007/04/03/vlc-playeriga-dvd-vaadamine-labi-elioni-digiboxi/
see teooria enam ei tööta? mul hakkab virvendama, muidu 1.5 kuud tagasi töötas küll ilusti
Tellin originaal A-varuosasi saksast. 15-70% soodsamalt kui esindustes!
Teostan diagonstikat tehasetasemel: BMW, VAG (Audi, VW, Seat, Skoda ja kaubikud), Volvo (sõiduautod), Scania - Tartus, Põlvas ja lisatasu eest Võrus.
Terror
Terror
sõnum 08.03.2008 17:01:18 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
Terror kirjutas:
Käsk:
eth device iflist
Nüüd töötab kenasti
Steff.
Steff.
sõnum 08.03.2008 17:03:05 vasta tsitaadiga
Pailaps
sõnum 08.03.2008 17:33:27 vasta tsitaadiga
Terror kirjutas:
Pailaps kirjutas:
Terror kirjutas:
Käsk:
eth device iflist
Nüüd töötab kenasti
Ütle palun kõigile ülejäänutele samuti, mis järjekorras ja mis käske kasutasid, kindlasti on hädalisi veel.
sõnum 08.03.2008 17:51:19 vasta tsitaadiga
kumb seade siis ei vasta standardile et ei suuda 100m kaablit 100Mbps Full-Duplexis kasutada ?
Pailaps
sõnum 08.03.2008 19:28:31 vasta tsitaadiga
Praakseade ei vasta standardile ja ei suuda 100M kaablit 100 Mbps FD-s kasutada, pretensioonid tootjale.
sõnum 08.03.2008 19:39:38 vasta tsitaadiga
Pailaps kirjutas:
kõik digiboxid on praakseadmed siis ?
küsimus: miks elion teeb suurtellimust praaktoote peale ?
sõnum 08.03.2008 20:02:04 vasta tsitaadiga
mikk36: Pailaps: Muide - Full Duplexit ei taha väga paljud võrguseadmed (kasvõi võrgukaardid, switchid) tunnistada icon_wink.gif Seega pole see mitte praagi tunnus, vaid väga kehvalt välja mõeldud standard.
Ja mis väljas veetud kaablisse puutub, siis siin tasuks alati jälgida võlusõna "varjestatud kaabel". Ning mis on eriti oluline - kaabel peab ka mõlemast otsast maandusega ühendatud olema, vastasel juhul varjestus ei täida oma ülesannet.
Tänapäeval on õhus häireid päris massiliselt ja pole siis ime kui mõni häire kaabli (kui antenni) poolt kinni püütakse. Sellist häirepüüdmist võib vähendada ka see, kui kaabel "maandatud kandetrossi külge riputatakse".
sõnum 08.03.2008 20:30:21 vasta tsitaadiga
tahanteada, elioni digiboxiga on kohe juhendis kirjas et üle 20m juhet mitte kasutada icon_confused.gif
räägi nüüd mis seadmed siis need paljud on, mis ei tunnista 100Mbps full duplexit, mis on iso standardis olemas
Pailaps
sõnum 09.03.2008 00:17:26 vasta tsitaadiga
https://pood.elion.ee/download.aspx/12883 - elioni e-poes sisalduv juhendis puudub antud kirje. Lugesin põgusalt läbi.
Kaldun arvama, et kuni 20 meetrit oli soovituslik suurus, millega on tagatud kvaliteetne pilt. Standard näeb ette rohkem 100BaseTFD peale.
Pakkusin lahendust saamaks ühendust ca 20 meetri ulatuses
mikk36, peaksid esitama küsimusele inimestele, kes seadmed välja valis. icon_smile.gif Kliendiinfo aadress pühaks otstarbeks on info@elion.ee.
p.s pigem tekitab probleeme auto-mdix standard
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 299, 300, 301 ... 2358, 2359, 2360  järgmine
