uus teema   vasta Tarkvara »  WWW »  Muutuva graafiku kuvamine webilehel märgi kõik teemad loetuks
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.03.2008 12:55:35 Muutuva graafiku kuvamine webilehel vasta tsitaadiga
On soov lehel kuvada graafikut, mis näiteks ca 1 sek intervalliga uuendaks end. Andmed tuleks lugeda webi lehelt, kus need siis ajas muutuvad (lähteandmete paigutus ja lehe disain on võimalik muuta). Lisan, et andmeid loetakse ühe kontrolleri webiliideselt, mis on kaunis piiratud võimalustega.
Ise mõtlesin, et variant php-ga andmelehelt infot lugeda, see pilt kokku joonistada (gd2) ning javascriptiga mingil moel seda siis lehel uuendada iga sekundi tagant. Kuna endal kogemust vähe, küsiks arvamusi, kas võiks olla tehtav või millised oleks paremad lahendused? Näited oleksid muidugi ka eriti teretulnud.
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
sõnum 05.03.2008 13:17:41 vasta tsitaadiga
no ega muid variante pole nagu
javascriptis kas võtad ajax frameworki või kirjutad ise algfunktsioonidest asja kokku
aarnet
aarnet
sõnum 05.03.2008 14:41:08 vasta tsitaadiga
Äkki saad abi: http://code.google.com/apis/chart/
Ise pole proovinud.
-- Aarne bloog --
sosssepp
sosssepp
sõnum 05.03.2008 16:47:05 vasta tsitaadiga
see Google tükk oskab ette antud andmetest graafiku joonistada pildina. Jooksva graafiku tegemiseks tuleks ilmselt endale vajalik pildi genereerimise proge teha ning seda pilti siis JS-ga refreshida.
Tegelikult tuli meelde, et PHP-ga graafiku tegemise kogemus olemas isegi icon_smile.gif sai kunagi huvi pärast ning õppimise eesmärgil tehtud ruuterite andmemahu joonistamiseks, töötavad siiani.
Kui asja veidi optimeerida ja sellele lisada JS reloadimise osa, võikski jooksva graafiku lahedus olemas olla thumbs_up.gif
sõnum 05.03.2008 18:37:27 vasta tsitaadiga
jooksva graafiku jaoks sobib ka svg näiteks (millele js siis uusi andmeid sikutab)
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.03.2008 09:56:38 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
DD-WRT ruuterisoftil ka svg kasutusel, kuigi meenub, et seal IE-ga mingid probleemid on. See eeldab ilmselt ka kasutaja netilehitsejale ka lisaplugina vms. installeerimist?
Tänud mikk36, vähemalt uurin seda varianti ka, kuigi olin valmis juba PHP-ga asja tegemist täna alustama.
viimati muutis sosssepp 06.03.2008 10:05:46, muudetud 2 korda
sõnum 06.03.2008 10:04:43 vasta tsitaadiga
IE vajab jah pluginat (Adobe SVG Viewer), Fx'il on see alates 2.0'st (kui mitte juba 1.5) built-in, operast ei tea
loodetavasti tuleb SVG tugi built-in uude IE'sse, kuna:
Please note that Adobe has announced that it will discontinue support for Adobe SVG Viewer on January 1, 2009.
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.03.2008 10:11:43 vasta tsitaadiga
Adobe SVG Vieweri allalaadimise lehel kirjas mitte just väga rõõmustav sõnum selle SVG kohta:
Ainult, et kuidas see ütleb, et siis IE ka toetama hakkab?
EDIT:
FF 2.0.0.12 mul seal examples lehtedel miskit binaarkoodijurasi näitab? Miskit katki?
http://www.adobe.com/svg/examples.html
sõnum 06.03.2008 11:51:07 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
EDIT:
adobe svg viewer specific pigem
http://starkravingfinkle.org/blog/2006/03/svg-in-ie/
lahenduseks siis teemaalgatajale ehk
sosssepp
sosssepp
sõnum 06.03.2008 14:03:54 vasta tsitaadiga
Arendaks seda PHP põhist pildijoonistamise ideed ka edasi, kasvõi enda harimise mõttes. Näiteks kui nüüd kontrolleri moodulist, kus sisendinfot loeme, saab infot välja jupikaupa mingi ajavahemiku kohta, aga graafikut sooviks teha sellest pikema ajavahemiku kohta. Näiteks moodul annab infot muutujate väärtuste kohta viimase sekundi ulatuses, aga näidata tahaks graafikul viimast 10 sekundit vms.
Kuidas PHP-ga ülejäänud varasemate ajavahemike infot serveris talletada? Enda kogemus siiani fail ja mysql. On veel variante? Mingi mälumassiiv, mis oleks kasutatav kõikide PHP rakenduste poolt vms?
nene
nene
sõnum 06.03.2008 23:26:48 vasta tsitaadiga
sosssepp kirjutas:
Kui sa ikka infot pikemalt tahad säilitada kui ühe PHP skripti jooksmise aeg, siis tuleb see ikka kuhugi kõvaketta peale kirjutada. Kas otse faili või andmebaasi abil.
Kommentaarid: 24 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 23
nn3_
nn3_
sõnum 07.03.2008 09:35:30 vasta tsitaadiga
Ei tea küll mis liiki või kui keerukat graafikut tarvis, aga http://www.aditus.nu/jpgraph/ peaks asjaga igal juhul hakkama saama.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 3
sosssepp
sosssepp
sõnum 07.03.2008 10:05:56 vasta tsitaadiga
nn3_ kirjutas:
Ei ole midagi keerukat, x-y, kus siis y teljel n+1 väärtust ning x ajateljeks. Tänud lingi eest uurin ka seda.
