mikk150
05.03.2008 20:52:49
HP DV5200 jahutuse seeria jama |
varem sellist probleemi ei olnud, kuid nüüd on nii et vent käib ikka kui prose temp on alla 40 kraadi(varem ei hakkand ennem 50 töölegi vent) ning kui läpakas tagurpidi panna siis tõuseb temp igatepidi umbes 20 sekiga 90 kraadi ligidale. kas võib oletada et termopasta on pahaks läinud?
proseks siis AMD Turion 64 ML-34(1800MHz)
Amperloom
06.03.2008 10:03:13
ehk äkki on ventikas läbi?
tee läppar lahti ja vaata mis toimub.
_________________ TehnikaUudised - VirtuaalRuum |
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
mikk150
06.03.2008 14:57:44
| Amperloom kirjutas: |
tee läppar lahti ja vaata mis toimub.  |
kohe kindlasti ei ole ventikas läbi. see vurrab ringi siis nagu metslane ning õhku pillub ka meeletult välja. kusjuures see õhk siis külmavõitu. probleem ainult siis kui läpakas tagurpidi või külje peal.
virks
06.03.2008 15:08:37
Radikas ei ole prosega korralikus kontaktis.
Kruvid lahti?
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
mikk150
06.03.2008 19:29:14
| virks kirjutas: |
Kruvid lahti? |
võib olla, ning ma kahtlustangi seda + termopastat
mingi päev peab ostma termopastat, üritan ära remontida, siis vast jutustab kuidas välja tuli
Amperloom
07.03.2008 10:34:30
Aga kui ta sul tagurpidi või külje peal on, kas siis ka ventikas vuhiseb?
virks kirjutas:
Kruvid lahti?
Pigem on see variant
Kisu lahti ikkagi ja vaata mis toimub.
55 |
mikk150
07.03.2008 17:34:25
virks kirjutas:
Kruvid lahti?
Kisu lahti ikkagi ja vaata mis toimub. |
ventikas lähebki siis metsikult käima kui läpakas küljepeal või tagurpidi on. temp tõuseb kõrgele ning lõpuks lülitab ta end välja. kui läpakas õiget pidi on korras, aga see ei tähenda et kõik korras on. kisun ta lahti
Läpaka manualis on kõik ilusti kirjas kuidas midagi lahti kiskuda. http://www.frc-tech.com/docs/manuals/SG/hpcompaq/MSG%20-%20HP%20Pavilion%20dv5000.pdf
edit//
saraisk, venelaste parandusmeetod aitas. rusikaga protsessoripiirkonda ja probleem kadus. ja temperatuur ka idles nd kenasti 42C
