uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 111, 112, 113  järgmine
Vanguard
sõnum 02.03.2008 23:12:49 vasta tsitaadiga
BEFORE:
AFTER:
Kommentaarid: 54 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 51
sõnum 03.03.2008 11:15:42 vasta tsitaadiga
Robska kirjutas:
TUlin ükspäev lolli ideepeale, ja mõlteisn,et tulen küsin igaksjuhuks.
et kaart on 8800gt. See esimene vers. millel väike vent.
Sellist pead silmas?
Mõtlesin,et kas see plastik käib maha radikapealt?
Eeldusel, et sul on just selline jahutus nagu viidatud artiklis - see pole plastik vaid plekk. Terasplekk, kui õigesti mäletan (oleks oodanud alumiiniumi, aga kui mälu ei peta, siis oli teras). Uuena on kile kaitseks peal - kile tuleb loomulikult eemaldada icon_smile.gif (ja see on peale ventika ainus plastikust asi seal jahutuse juures)
Et, paneks sinna mingi suure vendi peale vms.
Ei saa panna - ribid on plekist ja pealt kokku valtsitud, nii et põhimõtteliselt on tegemist torudega, mille ühest otsast ventikas õhku sisse uhab:
edit: VÕi pakkuge keegi mingeid jahutusi, mis läheks 8800gt-le selga.
Odavamaid millest? Arctic Accelero S1, millest siin teemas eelnevalt üsna pikalt juttu olnud, maksab Ordis hetkel 305 krooni. Odavamalt sa midagi võimsamat (ja vaiksemat) vaevalt leiad. Kui just keegi oma vana maha ei äri.
Robska
Robska
sõnum 03.03.2008 19:54:15 vasta tsitaadiga
ahsoo. heaküll.
aaa, see Arctic Accelero S1 ongi see üks suur radikas. See oleks isenesest suht mõnus. hetkel niigi üks üleliigne 12cm fan seal videokaardi juures, selle saaks kohe peale ka visata.
Enivei suured tänud, kui midagi soetan, siis vast selle.
edit: sorri juba ette,et laisk, ning hetle suht kiire,aga kas selle Arctic Accelero S1-ga saab mälude radikad ka kaasa?
Ja kas need, mis kaasas, püsisid kenasti peal? Varemgi sirvind seda teemat, ja mingi jahutusega kaasas olevad ei tahtnud mäletamist mööda hästi peal püsida.
edit2: kas kaardi garantii kaob ,kui ma selle jahutuse peale panen? vist ei kadund..
HighEnd
HighEnd
sõnum 03.03.2008 20:14:54 vasta tsitaadiga
Robska, kaasa peaks saama ikkagi. Kui pinna korralikult puhtaks teed eks siis ikka püsivad ka.
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2008 13:47:26 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
E: Veidike siis testi tulemusi ka.
Arctic Cooling Accelero S1 + 12cm vent @ ~1200rpm, termopasta Arctic Silver 5, toatemperatuur ~18C*, kastil külg lahti.
Atitool 0.27b4 load ~10min.
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-31C*. @ 3D kelladel idle 776/945 40-41C*. Load max. temp 45C*.
HD3870 OC @ 857/1080, idle 42-43C*, Load max temp 49C*.
Suht ok jahutus kui 12cm vent peale panna. Ise kavatsen sinna ilmselt 2tk 25x92mm vendid @ 7V peale panna... peaks vast paremgi saama kui 12cm vendiga.
Ühesõnaga jahutus läbis kvalifikatsiooni... mulle meeldivad temperatuurid alla 50C* icon_biggrin.gif Ainus asi mis mind häirib selle jahutuse juures - JÕHKRALT SUUR EMALAEV ...eriti koos 12cm vendiga. Infinity "kuivas kokku" kuidagi selle kõrval oma suurusega icon_biggrin.gif aga olen siiski suht rahul.
Veel mõned testi tulemused:
Accelero S1 @ Glacialtech 2x 92x92mm vendid @ 7V. Originaalis on need vendid 12V 1600rpm 19dB. @7V peaks vast ~800rpm olema ja ~30cm kauguselt mina ei kuule neid üldse icon_smile.gif ~10cm kauguselt on väga väga õrnalt kuulda. Temperatuurid paranesid ka kübeke:
HD3870 @ 2D kelladel 297/945 idle 29-30C*, 3D kelladel idle 39-40C*, max load 44-45C*.
HD3870 @ OC 857/1080, idle 40-41C*, Load max temp 47C*.
Täitsa hästi jahutab ja pmst. nagu passiivis vaikne jahutus niimoodi thumbs_up.gif
Vendid ostetud Ordi`st ja maksid kokku 100.-. Kõik papp kokku jahutusele läks 400.- ...on vast oma hinna/jõudluse suhtes lõpuks suht ok icon_rolleyes.gif
viimati muutis CoiL 04.03.2008 13:52:04, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.03.2008 13:51:02 vasta tsitaadiga
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2008 13:53:19 vasta tsitaadiga
ceemic ma ütlesin ,et tahan ilusti igalpool HD3870 nime näha icon_biggrin.gif ...hetkel ei kutsu vahetama see HD3850 BIOS eriti.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 13:58:32 vasta tsitaadiga
Mis vahet sellel nimel on ? icon_biggrin.gif Kui tuleb välja mingi parem bios , millel nimi õige, lased selle peale. Niikaua võib ju teine olla icon_wink.gif
Parim kodukino projektor müügis: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11790090#11790090
CoiL
CoiL
sõnum 04.03.2008 13:59:44 vasta tsitaadiga
OT: nooomaaaaeiiitea icon_biggrin.gif ...asi on põhimõttes ...ei taha HD3850 BIOS`iga oma kaarti rüvetada, mis sest et tegu põmst. sama kaardiga icon_lol.gif
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 04.03.2008 14:08:09 vasta tsitaadiga
CorsairX, kus sa seda 3870 näed üldse? icon_rolleyes.gif Suht suva ju.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 14:15:32 vasta tsitaadiga
OT:
Mina olen näinud HD 3850 märgistust ainult CCC's ja Rivatuneris. Mujal näitab koguaeg 3800 series.
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2008 14:18:24 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Mul selline küss et kas on normaalne kui GPU temp. tõuseb 5 minutilise loadi ajal umbes 95 kraadini ? Kaart on Sapphire 1650XT
http://www.pclabs.gen.tr/reviews/vga/sapphire/1650xt/fr.jpg
Inflatsioon on maksustamine ilma seadusandluseta
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 1 :: 328
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 14:24:15 vasta tsitaadiga
Täitsa vabalt võib tõusta, mul tõuseb ATI tooliga vähem kui 5 minutiga sellise tempini kui asi klokitud (kaardiks HD 3850). Samas, mis progega sa seda tempi jälgid? Jahuti ikka korralikult peal, ei liigu kuhugile ja oled vaadanud kas GPU'ga ikka kontakti on. Ja kas jooksutad tava kelladel või OC?Rohkem infot on ikka vaja, et sellisele küsimusele vastata..
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2008 15:17:51 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
http://www.reload.ee/Untitled.jpg
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 15:28:29 vasta tsitaadiga
Soovitan sul korra jahutuse pealt maha võtta ja vaadata kas on korralik kontakt radika ja gpu vahel. See temp ei tohiks nii kõrge olla, või siis proge valetab või mingi termoandur.
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2008 15:41:12 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
No mängisin näiteks call of duty 4 ja peale tunniajalist mängimist jooksis kokku, tegin arvuti kaane lahti ja katsusin kaarti ja kõrvetasin sõna otseses mõttes näpud ära seega võib olla küll ~100 kraadi
Aga samas oli see ka ainuke juhus kui mul kokku jooksis ja muidu kõik töötab väga hästi ja mitte ükski mäng ei hakka kõksuma isegi kui temp on kõrge lihtsalt imelik hakkab kui korpus on tuline ja toite ka keeb !
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 15:43:23 vasta tsitaadiga
Call of duty 4 koormab päris hästi videokaardi proset, teised mängud lihtsalt ei aja teda nii kuumaks.
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2008 15:52:03 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
No näiteks mäng "ASSASSINS" on palju nõudlikum kui COD4 aga ei mingit kokku jooksmist ja selle system requirements on:
Supported OS: Windows XP / Vista
Processor: Dual core processor 2.6 GHz Intel Pentium D or AMD Athlon 64 X2
RAM: 3 GB
Video Card: 512 MB DirectX 10.0
Aga noh nagu ennem ütlesin et see oli ka 1 ja ainuke kord kui kokku jooksis vb siis ongi need ati GPUd tulised ja see normaalne nähtus
sõnum 04.03.2008 16:04:44 vasta tsitaadiga
cartier, nõudlikum != ilusad numbrid.
- londiste
Taavi©
Taavi©
sõnum 04.03.2008 16:37:49 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Targutad w ??? 8)
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 04.03.2008 16:42:05 vasta tsitaadiga
Lihtsalt neid karbil olevaid nr ei tasu võrdlemiseks võtta. Need ei näita ära reaalset koormust, mida mäng suudab tekitada.
profiil
profiil
sõnum 04.03.2008 21:10:48 vasta tsitaadiga
Kumb osta, kas
Artic Silencer Accelero S1+turbo module
Või
Artic Accelero Extreme 8800
Tähtis oleks vaikus ja jahedus. Erilist OC'd ei looda, aga lihtsalt jahedamaid kraade ja vaiksemaid pöördeid.
Kui S1 kasuks otsustada kas siis parem osta Turbo Module'id või 120mm vent? Kumb vaiksem ja efektiivsem.
vambola
sõnum 04.03.2008 21:13:34 vasta tsitaadiga
S1 ei tohiks vanale GTS-le sobidagi. Kui ma ei eksi.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
CoiL
CoiL
sõnum 05.03.2008 06:26:39 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
CorsairX kirjutas:
Btw, sai korra S1 ka uuesti maha kistud ning avastasin, et olin tsipa palju AS5 pastat pannud... ei olnud ühtlane õhuke kiht. Sai siis uuesti ja vähem pastat pandud ning tundub ,et tempid kukkusid veelgi ~2C* icon_smile.gif
Cheetah
Cheetah
sõnum 07.03.2008 00:11:33 vasta tsitaadiga
Mõnd soovitust on, mis jahutus 8800GT-le panna? Või on kellelgi isegi pakkuda midagi?
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 84
fredd
sõnum 07.03.2008 00:16:53 vasta tsitaadiga
S1
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
darud
darud
sõnum 12.03.2008 11:54:16 vasta tsitaadiga
Kui valida 8800gt jahutust, kumba soovitate kas Zalman Vf1000 või Arctic SilencerAccelero S1 ?
Endal hetkel VF1000 olemas, aga video viskab pildi mustaks ca 60 C juures..masin ise töötab edasi. Mõtlengi, kas tasub Arctic SilencerAccelero S1 osta, mis jahutaks paremini video maha.
tänud,
darud
Kommentaarid: 51 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
angel
angel
sõnum 12.03.2008 11:57:13 vasta tsitaadiga
See VF1000 minuarust mõttetult kallis ja ei jahuta kah just eriti hästi icon_neutral.gif
Ainult S1 puhul osta lisa radikaid et mälud jms kivid saaksid korralikult jahutatud.
sõnum 12.03.2008 12:57:44 vasta tsitaadiga
miks rev2?
- londiste
Mirkel
Mirkel
sõnum 12.03.2008 16:21:14 vasta tsitaadiga
S1-l on ju radikad kaasas ja hakkavad kenasti peale kui mälud tolmust puhtad.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 57
CoiL
CoiL
sõnum 12.03.2008 17:47:01 vasta tsitaadiga
ei hakka nad midagi ilusti peale. Ise puhastasin piiritusega enne ilusti mälud puhtaks ja surusin suht loomajõuga nad sinna kinni kuid lahti tulevad ikkagi väga kergesti thumbs_down.gif
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.03.2008 18:25:55 vasta tsitaadiga
Mul hakkasid enamus radikaid külge, ühele vist sai natuke liimi pandud. Kaart hetkel selline icon_razz1.gif
vambola
sõnum 12.03.2008 18:31:19 vasta tsitaadiga
Ordis nüüd saadaval Akasa mäluradikad. 10tk + termoteip = 55 eek. Tiba madalad on aga ajavad vast asja ära.
darud
darud
sõnum 12.03.2008 22:21:07 vasta tsitaadiga
Cheetah kirjutas:
Mis sul tempid on nüüd?
darud
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 12.03.2008 22:47:59 vasta tsitaadiga
Copy ->Paste Ati teemast. Ei viitsinud uuesti kirjutada:
Täna sai siis oma GIgabyte HD 3850 512mb kaardile Arctic Accelero S1 peale pandud (sain Ordist ikkagi Rev.1, kuigi kätteandmisel öeldi Rev.2, aga sobib sellegipoolest icon_razz.gif ). Tempid langesid full loadis 20C. Võrdluseks lasin enne jahutuse vahetamist 1 runi 3Dmark06'te. Maksimum temp oli 79C @ 1.38Vcore juures. Jahutuseks siis def. Zalmani junn. Pärast passiisvis oli kõige kõrgem temp. 59C icon_biggrin.gif Idle temp langes ka 1 C võrra 32vs 33C icon_razz.gif Mina olen tulemusega rahul thumbs_up.gif
Lisades mõne aeglase 120mm vendi mis mul siin vedeleb, saaks juba väga häid tempe näha icon_smile.gif
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.03.2008 23:11:15 vasta tsitaadiga
darud, 665/1050 kelladel on 3dmarki ajal max temp 41C icon_smile.gif Vent siis kah täispööretele pandud, pole miinimum pööretega tempi vaadanud, kuna mängides tavaliselt ikka jahutus väheke kiiremini tööle.
darud
darud
sõnum 12.03.2008 23:48:46 vasta tsitaadiga
[quote="Cheetah"]darud, 665/1050 kelladel on 3dmarki ajal max temp 41C icon_smile.gif Vent siis kah täispööretele pandud, pole miinimum pööretega tempi vaadanud, kuna mängides tavaliselt ikka jahutus väheke kiiremini tööle.[/quote
Mul VF1000'ga temp 45C ja kui mängida, siis temp läheb ikka 60C ümber. Peaks ikka jahuti ümber vahetama.
darud
Cheetah
Cheetah
sõnum 12.03.2008 23:58:06 vasta tsitaadiga
See accelero passiivis oli sama hea kui mul stock jahutus 8) Kõvasti vaiksem ainult. Hea jahutus on thumbs_up.gif ainult need mäluradikad on osadel nadid.
Inim
Inim
sõnum 13.03.2008 16:33:38 vasta tsitaadiga
link :: http://www.arctic-cooling.com/vga2.php?idx=154
viimati muutis Inim 13.03.2008 16:36:04, muudetud 1 kord
Smoking
Smoking
sõnum 13.03.2008 16:34:00 vasta tsitaadiga
Ordi-s täitsa olemas.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 14.03.2008 23:54:00 vasta tsitaadiga
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
Huvitab sealt lehelt
Accelero Xtreme 2900
Ega kellelgi pole vähimatki aimu millal see Eestisse jõuab ja kas üldse jõuab? Hädasti oleks vaja arvutit vaiksemaks saada...
____________________
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 8
vambola
sõnum 14.03.2008 23:57:54 vasta tsitaadiga
Tuhkur, võibolla targem vana kaart maha müüa ja uus ning vaiksem osta. Kuidagi narrilt kallis jahuti sellise kaardi jaoks. IMO.
ak.90
sõnum 14.03.2008 23:59:16 vasta tsitaadiga
Tuhkur kirjutas:
Küsida võid ju Modikompist, ehk aitavad tellida?
Kommentaarid: 209 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 188
heretic666
heretic666
sõnum 15.03.2008 11:04:09 vasta tsitaadiga
vambola, VF900-Cuga sisuliselt samasse hinnamulku, kustotsast ta kallis on.
Tuhkur
Tuhkur
sõnum 15.03.2008 23:58:43 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Ju siis ostsin mingi s*ta kaardi omale...
Sest see ongi mu uus kaart...
Aga ei osanud arvatagi ,et nii lärmakas...
... jäi nüüd häirima tegelt selle lause viimased kolm sõna.../sellise kaardi jaoks/... mida sama raha eest siis paremat saanud oleks?
Aga uurin sealt Modikompist siis...
wrx123
sõnum 16.03.2008 17:51:02 vasta tsitaadiga
Varem peeti silmas seda kaarti su profiilist: Video Hercules RADEON 3D Prophet FDX 8500LE AGP 64MB TV DDR 250MHz DVI
vambola
sõnum 16.03.2008 18:07:19 vasta tsitaadiga
wrx123, kusjuures mitte. Poleks tõesti selle peale tulnud, et keegi 2900 kaarte enam ostab. 3850 ju palju jahedam. Aga jah, enam pole midagi teha.
Cheetah
Cheetah
sõnum 16.03.2008 18:22:07 vasta tsitaadiga
Tuhkur, Kuidagi mõnda teist venti ei anna sinna radika külge kinnitada? Siis ühenda see stock vent lahti ja on vaiksem thumbs_up.gif
AJ
AJ
sõnum 16.03.2008 22:18:20 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Miks mitte 1,7k.- eest on kaarti küll ja küll.
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=11&menyy_id=11&action=look&lookid=9896
vambola
sõnum 16.03.2008 22:21:52 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
vambola kirjutas:
Seda küll. Aga teema pealkirja valguses on 3850 parem valik.
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Räägime oma graafikakaardi jahutustest mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 70, 71, 72 ... 111, 112, 113  järgmine
