Martin_S
Team Estonia
03.03.2008 10:36:35
Võrreldes core tempiga langes näit 12 kraadi võrra
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
86 |
Jaan
03.03.2008 12:12:54
| Martin_S kirjutas: |
Võrreldes core tempiga langes näit 12 kraadi võrra  |
Ja nii see ongi.
Lõpuks ometi tõsisem proge, mille näitu usun kah
123 |
HDTanel
Overclocker
03.03.2008 14:02:33
See pole ju vaid E8xxx omanikele. Mu Quad hakkas natuke õigemaid tempe näitama kah. Kuigi biosis istub 33c peal, realtemp näitab nüüd 43c. Coretemp näitas mingi 47c.
_________________ Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel |
496 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 14:04:17
PlatoonSgtElias, ei, kõikide C2D ja C2Q prosedega pidi töötama
322 |
DonNiger
03.03.2008 14:31:33
celeroni ja pentium D'ga ei funka - niisama proovisin.
116 |
Jaan
03.03.2008 14:35:27
| DonNiger kirjutas: |
| celeroni ja pentium D'ga ei funka - niisama proovisin. |
ei saagi fungata- C2D tuumade digisensoritega töötab see ainult.
Vähemalt nii ma saan aru.
123 |
denis28
03.03.2008 15:15:08
core temp > 25 ja 23c ning real temp > 20 ja 18c.
huvitav
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 15:22:11
denis28, coretemp 0.95.4 näitas E6750 puhul küll suht õigesti. See Real Temp vist rohkem 45nm jaoks...
322 |
profiil
03.03.2008 16:11:25
Endal ka CoreTemp ja RealTemp vahe 5C.
See tähendab siis, et Coretemp on vale..?
Miks siis sellest varem ei räägitud?
Kas kuidagi saab winnis olles BIOS'i ka minna?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
denis28
03.03.2008 16:12:40
ma arvan tegelt et ta suht rohkem mõeldud 45nm õigete tempide lugemiseks,me 65nm poisid võime ikka core tempi uskuda edasi
Mihkel.
03.03.2008 16:55:47
Mul tunduvad ka suht reaalsed temperatuurid olevat. Loadi all läheb ~56C peale. (45nm inbox cooler ) Volt on @ 1.24, loadi all läheb 1.23 peale umbes ja prose on 3,5GHz peal.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Nu
03.03.2008 17:15:36
miks temp ei muutu, load/idle sellega?
jätsin midagi tegemata?
_________________ DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss |
157 |
manny50
03.03.2008 17:16:47
| Nu kirjutas: |
jätsin midagi tegemata? |
Coretempiga muutub? Kui ei muutu siis lihtsalt sul andur perses..
Nu
03.03.2008 17:17:48
coretempiga ei muutu, biosis muutub ja ET5'ga ka muutub.
ss |
157 |
Mihkel.
03.03.2008 17:35:15
| Mis "test sensor" ütleb?
DonNiger
03.03.2008 17:39:39
| Jaan kirjutas: |
Vähemalt nii ma saan aru. |
Nii kirjas jah.
| This is the first public release of Real Temp which is a temperature monitoring program designed for all Intel single Core, dual Core and quad Core processors. Each core on these processors has a digital thermal sensor (DTS) that reports temperature data relative to TjMax which is the safe maximum operating core temperature for the CPU. As your CPU heats up, your Distance to TjMax will decrease. If it reaches zero your processor will start to throttle or slow down so obviously maximizing your distance away from TjMax will help your computer to run at full speed and more reliably too. |
116 |
Nu
03.03.2008 18:07:07
| MiXeR kirjutas: |
| Mis "test sensor" ütleb? |
movement 0
result Bad
ss |
157 |
AJ
03.03.2008 20:20:30
Võrreldes CoreTemp-iga langes temp 10 kraadi.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
sakinaga
03.03.2008 20:52:05
Vista 64 forever 8) No Real Temp for us...
154 |
symmi
03.03.2008 21:15:32
| maatriks kirjutas: |
| Vista 64 forever 8) No Real Temp for us... |
mis mõttes?
| Kommentaarid: 27 loe/lisa |
25 |
Mihkel.
03.03.2008 21:16:26
| Nu kirjutas: |
| MiXeR kirjutas: |
movement 0
result Bad |
Mõlemal sensoril?
fredd
03.03.2008 21:18:21
| symmi kirjutas: |
mis mõttes? |
Realtemp ei tööta x64 Vista peal.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
Nu
03.03.2008 22:30:37
mõlemad sensorid jah.
panen veidi volti juurde, äkki hakkab nätama midagi.
ss |
157 |
rycyve
03.03.2008 22:39:54
| Jaan kirjutas: |
Nii kirjas jah.
Ole hea mees ja tõlgi ära ka oma mõte.Egas kõik inglise keelt valda
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
symmi
03.03.2008 23:02:36
| Kas quadil töötabki mängudes ja muudes tegemistes 2 tuum kõige rohkem? kõike mänge mida proovinud olen sis teine tuum on neist kõige rohkem hõivatud..
25 |
