Lugzan
23.01.2008 12:34:42
1. TFTP vidin alla laadida ja käivitada ning sättida sellel number "when upgrade fails, the program will retry" näiteks 10 korra peale.
2. sikutada alla dd-wrt_v23_SP2_mini_generic.bin või siis veel parem sellele versioonile mõeldud originaal-ware (viimast on suht keeruline leida)
3. TFTP aknas panna ruuteri default IP paika (192.168.1.1) ja märkida parooliks admin (võimalik, et töötab ka ilma paroolita, proovida tasub, kui parooliga ei õnnestu)
4. kaabel masinast (sellel peab IP olema paika pandud käsitsi vahemikku 192.168.1.2 - 192.168.1.255) ruuterisse
5. ruuteril toide tagant välja
6. TFTP panna üritama firmwaret ruuterisse saatma samal momendil kui ruuteril power külge panna
see peaks olema suht lollikindel viis ja ei aita ainult siis, kui midagi füüsilist läbi on kärsanud =)
muide, teatud ruuteri mudelite puhul tuleb kasutada eriti nõmedat viisi, ei piisa originaalfirmwarest. nimelt peab netist alla sikutama vxworks_killer_gs ja vxworks_prep_gs firmware, neist esimesena laskma ruuterile üle TFTP selga killeri ja siis prep versiooni ja alles siis hakkab asi vastu võtma originaali või moditud kolmandate poolte bin'e.
edu!
J.
| scorp kirjutas: |
Mudeliks WRT54GS v 1.1
Tekkis selline jama et ei saa enam rondile sisse.Ühenduse loob,aadressi saab aga sisestades aadressi browserisse siis ütleb et ei leia midagi?Resetti tegin ka lõpuks aga midagi ei aita.
Kas keegi teab midagi omast kogemustest? |
_________________ Higdon's Law: Good judgement comes from experience.
Experience comes from bad judgement. |
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
scorp
23.01.2008 13:34:32
| Lugzan kirjutas: |
edu!
J. |
Tänud vastamast.
Aga imekombel hakkas täna tööle.Mis võis olla aru ei saanud(võib-olla see et oli ööseks vooluvõrgust välja sikutatud) aga õpetuse copipasteerin omale igaks juhuks mine tea milla vaja läheb.
olc
07.02.2008 23:33:13
krt, nüüd on jama majas, minu hästi teeninud wrt54g v2 otustas ta ei viitsi enam,power tuli vilgub ja kõik, ipsid välja ei anna, pingida ka teda ei saa. kunagi oli juba sama jama, siis sain tftp abil orika firmware peale, aga nüüd ei taha see mitte peale minna. siis leidsin õpetusi kuitas flashi jalgade lyhistamise teel saab ellu äratada, proovisin, ei midagi. kas tõesti on ära viskamise lugu?
130 |
Lugzan
08.02.2008 12:25:59
noh, kui ta hästi teeninud on, siis ehk võibki auga pensile saata?
J.
olc
08.02.2008 16:58:22
| Lugzan kirjutas: |
J. |
puhaku ta rahus, buffalo kolib täna tuppa
130 |
ylbik++
08.02.2008 18:01:38
suurim lollus mida saab teha, on midagi lühistada.
saada mulle äkki saab asja veel
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
17 |
sleeper1
08.02.2008 18:56:30
| Ehk selgitad lähemalt, milles lollus seisneb? Paar korda olen just lühistades wrt uuesti ellu äratanud.
21 |
KillFrenzy
08.02.2008 20:52:18
Jtag'iga peaks ka korda saama, ära ei tasu visata, v2 on väärt kraam
133 |
ylbik++
08.02.2008 23:23:07
| sleeper1 kirjutas: |
| Ehk selgitad lähemalt, milles lollus seisneb? Paar korda olen just lühistades wrt uuesti ellu äratanud. |
üks väike eksimus ja sünnib järjekordne tellis
17 |
olc
09.02.2008 00:52:40
| ylbik++ kirjutas: |
saada mulle äkki saab asja veel |
no mida sa siis veel teed selle ellu äratamiseks? mingi Jtag variant?
130 |
Lugzan
09.02.2008 00:54:29
rääkides tellistest,
sain hiljuti endale teist korda elus kätte wrt54g v5.1, mis ei aktsepteeri mitte mingit muud firmwaret kui originaali ROFL.
varasemad on tft kaudu prep ja killer bin'i alla neelanud ja seepeale dd-wrt kenasti vastu võtnud, see siis aga teistkordselt selline tellis, mis ainult köhib iga ürituse peale
ühesõnaga, v5.1 on minu kätte sattunutest kõige mõttetum olnud. samas sain täna konfida wrt54gs v7 - jättis väga hea mulje. panin asja oma isikliku, veidi vanema versiooni ruuteri külge repeaterina (maakeeli : levi pikendajana), seadistus suht iisi ja asi toimib nagu naksti
J.
ylbik++
09.02.2008 03:24:33
jah
17 |
olc
09.02.2008 11:23:09
| ylbik++ kirjutas: |
jah |
esmaspäeval olen tartus jälle, ehk jätad oma kontakti mulle PS peale
130 |
ylbik++
12.02.2008 16:03:51
profiilis on tel.nr.
17 |
olc
12.02.2008 17:55:21
| ylbik++ kirjutas: |
profiilis on tel.nr. |
jah, märkasin, nii krdi kiire on et lihtsalt läheb meelest ära et mingi ruuter kusagil autos vedeleb
130 |
ylbik++
16.02.2008 19:08:06
Herr olc, su wrt54g elab jälle
17 |
olc
16.02.2008 19:09:10
| ylbik++ kirjutas: |
Herr olc, su wrt54g elab jälle  |
mida imet sa korda saatsid siis? stabiilne ka on? nüüd olen vist elu lõpuni võlgas
130 |
ylbik++
17.02.2008 16:23:44
Täna päevotsa on stabiilne olnud .
Kui keegi on hädas oma telliseseks muutunud ruuteriga, saatku mulle võimalik, et saate töötava tagasi.
viimati muutis ylbik++ 05.02.2009 14:46:38, muudetud 1 kord |
17 |
PriiT_
03.03.2008 01:16:08
Pärast XP formatti ( mida ma olen elus kümneid ja kümneid kordi teinud ) ei leia windooza mu wifi kaarti enam ülesse. Mida ma valesti tegin, või kust ma peaksin alustama?
Täiesti mõtted otsas, olen talle ka draivereid peale lahmind ei midagi. Sai prooviks ka teise sloti tõstetud.
Minu mäletamist mööda ostes ma miskisugust CD küll kaasa ei saanud. Oskab keegi nõu anda?
Jutt käib siis wrt54g isendist.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
14 |
ylbik++
03.03.2008 21:00:44
| wrt54g on ruuter, sul ilmselt probleem wifi kaardiga.
17 |
visiir
09.03.2008 11:51:59
| ega kellelgi pole kogemust, mis viga on Linksys ruuteril et reaalajas win media playeriga näiteks raadio kuulamisel kipub ühenduse maha viskama, peale restarti jälle töötab. Kunagi sai iseig linksysi suppordist uuritud aga ka sealt saadud soovitused ei aidanud. ADSL ühendus ja esimene nokia ADSL seale on vahel. Kui linksys ära võtta siis kõik töötab.
olc
09.03.2008 12:02:29
| visiir kirjutas: |
| ega kellelgi pole kogemust, mis viga on Linksys ruuteril et reaalajas win media playeriga näiteks raadio kuulamisel kipub ühenduse maha viskama, peale restarti jälle töötab. Kunagi sai iseig linksysi suppordist uuritud aga ka sealt saadud soovitused ei aidanud. ADSL ühendus ja esimene nokia ADSL seale on vahel. Kui linksys ära võtta siis kõik töötab. |
uuenda firmwaret näiteks, mis ruuteri versiooniga tegu on ka?
130 |
visiir
09.03.2008 13:02:56
BEFW11S4, Firmware Version: 1.52.02, ehk siis uuemat nagu pole, kui seal setingutes ringi liikuda saab kohe selgeks, kui vähe tegelikult arvuti töötamisest tean, lisan siia mõned näited teemadest, millset midagi ei jaga, kes teab kas ja mida mõjutavad
Basic Rates:
Beacon Interval: (msec, range: 1~65535, *100)
DTIM Interval: (range: 1~255, *1)
Fragmentation Threshold: (range: 256~2346, *2346)
RTS Threshold: (range: 256~2432, *2432)
walkman
13.03.2008 19:33:41
| ega kellelgi linksys wrt54g toiteadapterit pole ülejäänud ?
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
74 |
KillFrenzy
133 |
tarmo182
20.03.2008 11:11:44
Üks rumal küsimus siia vahele, seadistan oma wrt54g v2.2 (on see hea versioon üldse) et mis krüpt valida wifi kaitsmiseks? Dumm dumm sellel teemal! TÄnud
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Lugzan
20.03.2008 12:15:00
WPA või WPA2.
J.
realgamer
29.06.2008 10:03:59
Küsimus:Milline on parim soft ruuterile 27.06.2008,et ka 4 pordis arvutititele erinevaid kiiruseid väljastada.Linksys ruuter WRT54GS V5.1 , hetkel on Firmware Version: v1.50.5 softis ma portide kiirust muuta ei saa,ainult prioriteeti (high or low).
Kui kellelgi teadjamal on head ruuterit soovitada millel soft kaasas millega kiiruseid piirata,oleks väga tänulik.(võin eksida aga ASUST kiidetakse)?
_________________ .............................................................................................................................................................. |
sosssepp
| Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
ThedEviL
13.09.2008 03:34:52
v5'le saab täitsa edukalt vxkilleriga ddwrt micro peale lasta. vist isegi mini mahtus. Kui sellekäigus ruuteri telliskiviks kogemata muudad, siis ma on nõus ta 100 rahaga ära ostma
ei näe midagi komplitseeritut tftp'ga softi üleslaadimisel
97 |
aise
24.05.2009 15:29:27
v6 seade ja ruuteri konfi lehed hanguvad lampi... 4-5 konfi lehte avab normaalselt ja siis on lampi täitsa kinni jälle soft on 1.52.6 kas hakkab otsa saama seade?
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
raxz
24.05.2009 15:51:34
Mul tegemist 3.1 mudeliga ja ddwrt peal. Vist isegi see viimane beta variant.
Praegu töötab repiiterina - võtab üle õhu wifi sisse ning jagab kohe edasi ka.
Oskab keegi öelda, kas ja kuidas selle ruuteriga saaks iphone ühendust jagada?
Selline programm, nagu NetShare telefonis olemas ning üle wifi arvutiga ühendades saab netti kasutada läbi proxifieri.
Tahaks seda netti kõikidele arvutitele kodus.
Pmst peaks vist telefoni võrku ühendama ning ruuteris sättima mingi proxy?
Käisin ruuteri konfi lehed läbi aga ei hakanud asi külge veel.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
45 |
JanQ
02.06.2009 00:31:32
Väike omapoolne kogemus WRT54 upi poolepealt, äkki on kellelegi kasulik... mine tea.
Uus WRT54GL v1.1, muidugi oli kohe vaja panna DD-WRT. Pärast mitmekordset kontrollimist, et õige vers. sai läbi webiliidese uus firmware pele lasta.
Poolepeal viskas errori, LED power tuli hakkas plinkima ja ruuteri IP-d ei suutnud enam tuvastada. Nojah... tagajärg: vist telliskivi. Pärast 10 min ootamist sai ruuterile reset tehtud, tuli plinkis edasi, arvutile käsitsi IP 192.168.1.50 sub 255.255.255.0 pandud, ja oh õnne, ruuteri IP oli 192.168.1.1.
Siis mitu korda, oma 10, sai proovitud "router tooliga", kui TFTP-ga DD-WRT-d peale panna, ikka ei midagi.
Juba käis mõte, et peale COM JTAG kaabli midagi enam ei aita... Igaks juhuks proovisin originaal firmwaret pele lasta, mis sai teise arvutiga kodukalt tõmmatud.
Pärast 3 proovimist, TFTPga viskas ekraanile, et tegi ära....reset ja ruuter igatepidi kompu.
Nujah, milles point. Pärast foorumis uurimist tuli välja, et Mozilla puhul võib esineda anomaaliaid. Pärast tegin DD-WRT upi juba Microsofti exploreriga, ja kõik oli OK, mitte mingeid probleeme.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
46 |
