DonNiger
03.03.2008 13:05:37
MSI võtab kasutusele "igiliikuri" |
MSI kavatseb NB mahajahutamiseks kasutusele võtta uuendusliku jahutussüsteemi, mis töö tegemiseks kasutab NB poolt eraldatavat soojust kasutamata selleks lisaenergiat.
Ühtegi konkreetset tulemust veel ette näidata ei ole, info allika ja video tööpõhimõttest leiab siit: link
Kokkuhoid ~1W/h
Kommentaarid: 142 loe/lisa |
116 |
d3t
03.03.2008 13:10:12
See näeb täpselt välja nagu WC pott...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
72 |
DonNiger
03.03.2008 13:37:52
Lisaks on kahtluse all veel vastupidavus tavatingimustes, sest nii ülekanne kui "igiliikur" ise on avatud välistingimustele (st tolmule). Avatud "kolb" peaks normaalsel kasutajal (kast laua all) paari nädalaga kinni jääma.
116 |
spekti
03.03.2008 13:47:18
Täilik pettumus, aastaid koolifüüsikat on tühja jooksnud. Igiliikur on siiski võimalik
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
55 |
angel
03.03.2008 13:58:13
Stakeknife kirjutas: |
Täilik pettumus, aastaid koolifüüsikat on tühja jooksnud. Igiliikur on siiski võimalik  |
mitte päris.. kui sooja ei ole siis ei liigu ju
Aga jah... tahaks kah teada kuidas see asi tolmule vasta peab. Üldiselt sellised "keerulised" asjad kus palju liikuvaid osasid lagunevad kiiresti ära.
Kommentaarid: 175 loe/lisa |
157 |
03.03.2008 14:50:11
DonNiger kirjutas: |
Lisaks on kahtluse all veel vastupidavus tavatingimustes, sest nii ülekanne kui "igiliikur" ise on avatud välistingimustele (st tolmule). Avatud "kolb" peaks normaalsel kasutajal (kast laua all) paari nädalaga kinni jääma. |
Stirlingi mootor on suletud süsteem, kolvile ei pääse tolm kusagilt ligi.
Ainus tolmu käes olev osa on see väntvõll ja kepsud. Kui sinna liigenditele tolm vahele pääseb, siis need võivad küll kas kinni kiiluda või siis vastupidi - logisema hakata. Kujuta ette, kui see logiseb ja kuuled arvuti töö ajal pidevalt lõka-lõka-lõka-lõka-lõka jne jne või suurema koormuse puhul kõrinat
Aga idee iseenesest on väga lahe - ventika pöörded ju sõltuvad sel juhul täielikult temperatuurist ja puudub igasugune vajadus mingite reguleerimissüsteemide järele.
Muide, kutsuda Stirlingi mootorit igiliikuriks on väga vale - tegemist on lihtsalt väga kõrge kasuteguriga soojusmootoriga, mis erinevalt igiliikurist vajab oma tööks pidevat energia juurdevoolu nagu iga reaalne mootor.
viimati muutis Dogbert 03.03.2008 14:53:11, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
heretic666
03.03.2008 14:51:57
Ilus projekt, aga säästetava elektri hulk on liiga tühine, et nüüd selle vingerpussi nimel palju-palju kroone peale maksta.
Kommentaarid: 72 loe/lisa |
03.03.2008 14:57:27
Vabandust, märkasin alles nüüd pealkirjas "igiliikur" sõna ümber jutumärke, nii et selle poolest on OK. Peaasi, et mõni seda tõsiselt ei võta.
RassK
03.03.2008 17:42:31
vana tehnika suht ju. Suht nagu aurumasin aga kasutatakse eralduvat soojust. litsam oleks siiski molex külge pookida... palju see fan ikka võtab...
Kommentaarid: 116 loe/lisa |
101 |
Härra
03.03.2008 18:33:15
aga mis seal torude sees on, õli? nii sama kuiva see panna ei saa ju, "jookseb krt kokku"
_________________ 13700kf, z73, 4070ti, 64gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p. |
Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
RPG16
03.03.2008 18:36:23
Energiat ta jah ei raiska, aga ilmselt on too aparaat kõvasti vaiksem ja jälle üks juhe korpuses vähem.
Pööretelugeja võiks siiski olla, et saaks aru, kui liikur seisma jääb.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
heretic666
03.03.2008 18:40:09
No ASUSel on passiivjahutid ja ka ilma lisajuhtmeta.
RPG16
03.03.2008 18:44:18
usun, et too jahutab rohkem kui samas suurusklassis passiivjahuti
166 |
DonNiger
03.03.2008 18:50:55
Selle "mootori" tööpõhimõttest annab see hea ülevaate: link
116 |
heretic666
03.03.2008 18:53:50
RPG16, nad pole ju iial samasuured. St heatpipe ühendusega on kusagil ikka kena radikas.
04.03.2008 13:25:58
krusu70 kirjutas: |
vana tehnika suht ju. Suht nagu aurumasin aga kasutatakse eralduvat soojust. |
Suht, jah: leiutatud 1816.a. Ka aurumasin kasutab eralduvat soojust. Aga Stirlingi mootori kasutegur võib olla suurem näiteks isegi sisepõlemismootori omast, aurumasinast rääkimata.
Kasutamist takistab tihti peamiste probleemidena kehv mõõtmete ja massi (vastavalt ka maksumuse) ning võimsuse suhe ning võimsuse sõltuvus temperatuuride vahest mootori külma ja kuuma osa vahel. Paljudes kohtades on selle kasutamine aga igati eduline.
Stirlingi mootori ajaloost, tüüpidest, eelistest, puudustest ja kasutusvaldkondadest annab kõige parema ülevaate Wiki artikkel
mikk150
07.03.2008 15:40:05
kuna sellised asjandused prosedesse tulevad?
Via saaks ju selliseid asju kasutada, kuna tema prosed toimivad edukalt ka passiivis
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
angel
07.03.2008 15:52:44
kas lihtsam ei oleks lihtsalt passiiv jahutust kasutada.. sellised jublakad juba tegelt olemas ja siiski ei näe selle "viguri" mõtet mida MSI tegi. Vähemalt sellises koosluses nagu ta praegast on. Lihtne asi on alati töökindlam aka radikas ja heatpiip.
157 |
Shootch
09.03.2008 21:35:42
ei mõika, kuidas see asi vertikaalses asendis kastis võiks efektiivselt toimida..
_________________ =) |
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
10.03.2008 00:46:46
Shootch kirjutas: |
ei mõika, kuidas see asi vertikaalses asendis kastis võiks efektiivselt toimida..  |
Miks see asendist sõltuma peaks?
