Kethmar
02.03.2008 21:36:03
Suunamine kindlale lehele. |
Tere.
Mul on selline probleem, nimelt on mul fail nimega index.php , küll aga tahan, et lehele sattudes ta mitte ei viiks indeksile, vaid teisele lehele, niisiis mõtlesin suunamisele.
Kuidas ma saan teha nii, et ta suunaks ära ainult index.php-lt, mitte teistelt lehtedelt?
Tänud!
_________________ Kodulehekülg: http://kethmar.ee/university
Vajad veebilahendust või graafilist abi? Küsi pakkumist. HV Rahvale alati odavamalt. |
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
24 |
lehm2
02.03.2008 21:43:13
suunamiseks käsk header('Location: teine_leht.php');
_________________ Piilu siia, progreja!
Vajad abi Node.JS-ga ?
Võta ühendust ! |
Kommentaarid: 15 loe/lisa |
Kethmar
02.03.2008 21:44:36
Tean, aga siis suunab ta kõikidel lehtedel, aga vaja on et ainult index.php-l suunaks.
24 |
frygor
02.03.2008 21:52:24
räägid segaselt praegu...
index.php sisse panedki selle lehm2 antud käsu.... siis ainult seal suunabki, mujal mitte.
_________________ Hunt kriimsilm 9 ametiga! |
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
65 |
Kethmar
02.03.2008 22:00:23
proovisin, aga ei läinud tööle.
Õigemini, ta suunas ka teistelt lehtedelt.
Lehekülje kood on muidu selline:
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html>
<head>
<?php
include 'andmebaas.php';
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<head>
<title>
<?php
$result = mysql_query("SELECT * FROM matu_yldine limit 1");
while($row = mysql_fetch_assoc($result) )
echo"" . $row['pealkiri'];
echo mysql_error();
</title>
<link rel="stylesheet" href="disain.css" type="text/css" />
<body>
<div id="container">
<div id="header"><a href="index.php?leht=2"><img src="images/disain_03.gif" border="0" /></a></div>
<div id="menubar"></div>
<div id="vasak4"></div>
<div id="vasak7"></div>
<div id="bottom"></div>
<div id="firmast"><a href="?leht=2">Firmast</a></div>
<div id="teenused"><a href="?leht=31">Teenused</a></div>
<div id="galerii"><a href="?leht=4">Galerii</a></div>
<div id="kontakt"><a href="?leht=5">Kontakt</a></div>
<div id="sisu">
<?php if ($_GET["leheke"]){
require_once ('teenused.php');
<?php } else {?>
<?php
if ($_GET["leht"] == ""){ //kui tuled alles lehele siis kuvab esilehe
$contentesileht = mysql_query("SELECT * from matu_lehed where nimi='Esileht'") or die(mysql_error());
while ($ce = mysql_fetch_array($contentesileht)) { ?>
<?php echo $ce["sisu"]; ?>
<?php } }else{ // muul juhul kuvame lehe mille id leiame aadressist ?leht=id
$content = mysql_query("SELECT * from matu_lehed where id='".$_GET["leht"]."'") or die(mysql_error());
while ($c = mysql_fetch_array($content)) { ?>
<?php echo $c["sisu"]; ?>
<?php } } }?>
</div>
<div id="alamenyy"></div><div id="Layer1">
</center><br>
<?php
$menu = mysql_query("SELECT * from matu_lehed") or die(mysql_error());
while ($m = mysql_fetch_array($menu)) { ?>
<a href="?leht=<?php echo $m["id"]; ?>"><?php echo $m["nimi"]; ?></a><br /></a>
<?php } ?>
<br>
<br> <a href="admin.php">Admin</a><br />
<br />
</div></div>
</body>
</html> |
24 |
Valdars
02.03.2008 22:08:26
Mida sa teiste lehtede all mõtled? Üldiselt on index.php fail, mis käivitatakse alati lehele minnes, kui just mõnda muud faili pole soovitud.
Kommentaarid: 47 loe/lisa |
44 |
Kethmar
02.03.2008 22:10:24
need lehed.
Või õigemini, mul probleem selles, et mul on index.php ja kui selle kuvab, siis on leht täiesti tühi, õigemini sisu puudub, kõik menüü ja asjad on ok. Tahaks et ka seal mingi sisu oleks/läheks otse teisele lingile.
24 |
andrusny
02.03.2008 22:32:52
Sul puudub see lehe number alguses. Otsi ülesse, kuhu see pannakse.
Lisa , et $leht=1; ennem seda, kui see väärtuse saab ja kui ei anta uut väärtust siis jääbki selleks.
See peaks olema midagi sarnast:
$leht=1;
if($HTTP_GET_VARS['leht']){$leht = $HTTP_GET_VARS['leht'];}
Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Kethmar
02.03.2008 22:59:25
Oota, mis number alguses?
Ja see kood, mis sa andsid, selle lisan <div id="firmast"><a href="?leht=2">Firmast</a></div> ette?
Vabandan väga, ma php-s suht algaja .
24 |
QWhite
02.03.2008 23:20:14
Saan aru et sul on sellist vaja:
if (!$_SERVER[QUERY_STRING])
header("Location: teineleht.php");
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
61 |
Kethmar
02.03.2008 23:40:57
Kasutusele võtsin lõpuks tehnika, et kui lehe sisu on null, siis kuvab kindla faili/teksti.
QWhite, kui sul aega/viitsimist on, kas saaksid lahti seletada enda postitatud koodijupi.
Tänud kõigile .
24 |
lehm2
02.03.2008 23:45:00
Minu poolne selgitus asjale.
QWhite kirjutas: |
if (!$_SERVER[QUERY_STRING]) //tagastab URL-s failinimest tahapoole jääva sõne näiteks ?leht=1 võib ka olla midagi muud leht/1, kui seda pole suunatakse sind teisele lehele.
header("Location: teineleht.php"); |
Võta ühendust ! |
andrusny
03.03.2008 00:23:23
Ma siis ka selgitaks oma mõtet. Sul tundub olevat lingid, mis tulevad samale lehele tagasi, muutub ainult get leht number. Nende järgi siis kuvatakse lehe sisu, kas if või case abil.
Kui leht=1 siis esimene lehesisu
Kui leht =2 siis teine ja nii edasi
Kuna esimene kord, kui lehele tuled on sul aadress index.php ilma leht väärtusetta, siis ei kuvata midagi või ainult osaliselt.
Selleks siis minu kood, vaatab kui puudub see leht=1 (või üldse mingi lehe number) siis antakse muutujale leht väärtus 1 ehk kuvatakse selliselt nagu oleksid vajutanud
<a href="?leht=1">Avaleht</a>
QWhite
03.03.2008 00:26:15
$_SERVER[QUERY_STRING] on siis see, mis peale küsimärki päringu aadressis on, näiteks leht=1
Kood testib, kas peale küsimärki on midagi või mitte.
61 |
Kethmar
03.03.2008 18:42:16
/DOCUME%7E1/kethmar/LOCALS%7E1/Temp/admin.php
Keegi oskab öelda, mida see tähendama peaks? Saan aru, et fail on puudu, aga kust ma seda otsima peaks vms? Lasin admin.php faili üle, aga tuhkagi.
// Sain probleemi lahendatud .
Tänud!
24 |
AMD
04.03.2008 15:32:41
Kethmar, üle viskavad juba su mõttetud teemad.
Kasuta otsingut ka vahel.
Google ja php.net on su sõbrad.
_________________ From now on, the forum is owned by AMD.That means that you are NO LONGER allowed to talk about, or even mention *ntel. |
Kommentaarid: 335 loe/lisa |
145 :: |
12 |
Kethmar
05.03.2008 15:31:35
AMD, vabandust, et tüli norin, aga ei ole olemas lolle küsimusi, see tähendab ka mõttetuid teemasid kus küsitakse.
Alati kasutan otsingut, et ise asjasse selgusesse tuua, aga väga tihti jääb minu oskustest ja nende vastustest väheseks, sellepärast kaustan HV abistavat seltskonda. Usu mind, kui ma oskaks ja netis oleks kõik vajalik olemas(kindlasti ongi, lihtsalt tuleb teha väga põhjalik otsing), siis ma neid teemasid ka ei teeks.
Antud juhul kasutasin samuti netist saadud scripti, kahjuks see aga ei töötanud nii nagu vaja.
24 |
