uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Overclocking problems 2GB --> 4GB märgi kõik teemad loetuks
Pihv
Pihv
sõnum 01.03.2008 15:30:40 Overclocking problems 2GB --> 4GB vasta tsitaadiga
Tere,
Alustame arvuti konfist.
Asus P5B-E Plus (kõige uuem BIOS)
Intel Core 2 E6400, 2,13Ghz 1066Mhz , 2MB
2x(2x1GB) Corsair Kit 800Mhz 1,9V
Seagate 320
3870 ATI.
Jahutus on korralik, Antec kast, zalmani täisvasest jahutused igal pool ja mälu radikatega. Tempid on kõik väga head.
Nii, alates eelmise aasta Märtsist on sama emaplaat, prose ja 2GB seda mälu jooksnud 350x4 FSB (1400) Prose 2,8Ghz ja mälud 875Mhz, täiesti veatult ilma ühegi probleemita.
Ostsin juurde 2GB Corsairi ja tekkisid probleemid. Mainin siinkohal ära et ka need uued mälud üksikult töötavad veatult ülaltoodud seadetel.
Põhimõtteliselt üritan 4GB mäluga asja samadel ülaltoodud seadetel tööle saada, kuid windowsi laadimise ajal viskab sinise screeni aj restart, ei aita ka kiiruste vähendamine ega voltide lisamine. Olen proovinud volte lisada nii mälule, prosele kui ka põhjasillale. (1,65v NB-le ei boodi arvuti üldse üles). 2GB üksikult , emba kumba paar üksikult töötab ilusti.
Sain arvuti mõneks tunniks tööle kui panin Prose 2,8Ghz FSB 1400 ja mälu kiirus 700Mhz 4GB (nii öeld sünkroonis) , kuid hommikul üles ärgates oli ikkagi monitoril pilt läinud , arvuti iseenesest töötas, aga restarti tehese oli overclocking failed error.
Et milles nagu probleem? Miks asi ei toimi samamoodi 4GB mäluga nagu 2GB mäluga? 2GB puhul toimis asi isegi default voltidel.
See siin rolli ei mängi aga märgin ära et läksin XP Pro pealt üle Vista 64bit peale. Kunagi proovisin XP all ka ja täpselt samad probleemid.
Olen abi ja info eest tänulik, Ivo.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 94
vambola
sõnum 01.03.2008 15:40:03 vasta tsitaadiga
Pihv, omal oli sarnane jama. Aitas MS KB929777. Vista tuleb istallida 2GB mäluga, peale seda KB929777 peale ja teine 2GB sisse. Minul aitas. Mälud tahtsid küll veidi rohkem pinget kui 2 pulgaga.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
Pihv
Pihv
sõnum 01.03.2008 15:43:12 vasta tsitaadiga
Kurat, kas mingit muud varianti pole? Vista juba ilusti peale, driverid ja update tehtud ja korras, pooled mängudki peal, sugugi ei viitskiks jälle installima hakata.
Pealegi mida arvata sellest et XP puhul tegi samamoodi?
vambola
sõnum 01.03.2008 15:46:37 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
Siis on segasem lugu. Erinevad mälud? Aga proovi mälutaiminguid lõdvemaks lasta.
Pihv
Pihv
sõnum 01.03.2008 15:48:11 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
Vista installeerimisega probleemi polnud kui 4GB sees oli, hilisema overclockiga tekkis, installisin default sättetel.
Flavius
sõnum 01.03.2008 15:49:08 vasta tsitaadiga
emaplaat ei saa 4gb hakkama?
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
sakinaga
sõnum 01.03.2008 15:58:29 vasta tsitaadiga
Pihv kirjutas:
vambola kirjutas:
Installisin nelja pulgaga, klokkisin nelja pulgaga. Mingeid probleeme küll ei märganud.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
Pihv
Pihv
sõnum 01.03.2008 18:44:44 vasta tsitaadiga
vermont kirjutas:
Peaks nagu 8GB toetama max.
Pealegi tundub et asi milleski muus, isegi kui panen mälu 700Mhz või 800Mhz ja kellan ainult Proest on ikkagi probleemid.
heikis
sõnum 01.03.2008 18:47:51 vasta tsitaadiga
põhjasild tahab rohkem pinget
Kommentaarid: 338 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 4 :: 290
Pihv
Pihv
sõnum 03.03.2008 11:24:20 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Proovisin lisada volti, max mis lasi panna oli 1.65 ja sellega pilti ette ei saanud. 1.55 sama jama.
Jumperit pean ka kuidagi liigutama või? (lihtsalt tekkis sellien rumal küsimus)
Samuti see kordaja muutmine, keerasin BIOS maha et Op sys. saab ise prose kiirust muuta aga ikkagi, kui load väike on prose default 2,1Ghz ja kui midagi nokitsema hakata on 2,8Ghz cpu-z andmete järgi.
EDIT: Mitte mingisuguse kellamisega ei toimi. Ainult default või asuse A.N.O.S mis on suth mõttetu.
Okman
Okman
sõnum 03.03.2008 17:35:07 vasta tsitaadiga
Kas CL4 või CL5 mälud? Leiad äkki siit oma vastuse http://www.tomshardware.co.uk/forum/216442-12-tomshardware . Oleneb mis mälukiibid on jne.
Asi kindlalt mälus kinni - minu arvates.
https://steamcommunity.com/id/okman_est/
Kommentaarid: 429 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 367
Pihv
Pihv
sõnum 03.03.2008 18:06:44 vasta tsitaadiga
Mälud C5
Kui jätta timingud AUTO peale siis kruvib ise rõõmsalt 4-4-4-12 mis töötabki ilusti, 2GB puhul. icon_smile.gif
Panin käsitsi 5-5-5-18 (default on 15) ja 700Mhz, Prose 2,8 1400FSB kuid ikkagi ei tööta, kuidas siis mälus asi kinni on?
Õhtul viskan sisse 2x2GB Apacer ja proovin nendega, olen infot saanud et 4 pulgaga on emaplaadil oluliselt raskem overclockida, soovitati tõsta VTT volti, paraku olen üsna juhm ja ei tea mis see VTT on, siiani olen näppinud, prose, mälu ja põhjasilla volte.
Proovin ka 4x1GB Corsair CL4 mälusid, v2.1 , eks näis kas muudab midagi.
Okman
Okman
sõnum 03.03.2008 18:10:33 vasta tsitaadiga
No see emaplaat on väga valiv mälude suhtes. Et kui su Corsairidel on Promos kivid siis ei pidanud töötama selle emmega. Loe sealt tomshardware-i lehelt. Teiste mäludega ka jamasid.
Pihv
Pihv
sõnum 04.03.2008 11:13:24 vasta tsitaadiga
Niisiis.
2X2GB Apaceri ei tunnista üldse, kuid 2x2GB AM1 (mis teoreetiliselt ka Apacer) töötab siiamaani vabalt 875Mhz, prose 2,8Ghz ehk siis nagu ennem, Sai väheke Orthosega testitud ja kohe võtan ka mõnusa mängusessiooni ette eks siis näis.
Hetkel tundub et pigem on probleem selles et plaat ei suuda 4 dimmi kellamisega hakkama saada, mitte mälu mitte tunnistamises, sest Corsair 4GB töötab ju ilusti lihtsalt ei lase kellata.
Sai siis eile testitud kõvasti ja mängitud ja töötab laitmatult nagu ennegi. mingeid volte ei pidanud lisama ja overclock 32%.
Miskipärast Vista kisub mul CPU Mhz alla kui arvuti idle olekus, aga jumal temaga, seni kuni ebastabiilsust ei tekita ongi parem. BIOS'st muidu võtsin maha selle funktsiooni.
