mehaanic
Aeg Maha 2a
28.02.2008 18:33:39
Kohvermod |
kuna oli olemas micro emaplaat siis sai aretatud "kohver"arvuti
algselt oli plaanis teha lihtne pidust kast mille sisse ehitada aga ehitamise käigus mõtted muutusid
lõpptulemus peaks jääma normaalne
sisuks siis Biostar NF61SS Micro 754-ATHLON 64 3000+ DDR400 1gb lisaks Toide ja 2xHDD rohkem kasti ei mahu
esimene samm oli paksust vineerist alus kuhu siis kõik peab mahtuma ja puidust küljed
järgmiseks sai otsmine külg valmis tehtud mis läks aiataha (tuli liiga kitsas)
asi seisis vahepeal pikalt kuna polnud pleksi ega 12"vente
proselt tuli vent eemaldada kasti paksus ainult 8cm ja muidu poleks pleksist kaas peale mahtunud
töökorras kast (prose temp +30c)
selleks korraks kõik
väljanägemine meenutab natuke vanat kaasaskantavat lintmakki
järgmisena tuleb juhtmed peita ja üks valgustoru sisse panna
lisaks kohvri sang ja tagakülg naha või millegi taolisega katta
| Kommentaarid: 89 loe/lisa |
kevvu
28.02.2008 21:14:03
Kuidagi poolik see asi,täiusta asja
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
MrAndu
28.02.2008 22:32:10
toiteplokki algul otsisi ja siis märkasin, et see ka laiali võetud, et ära mahuks see on küll väga idee, PCI ja PCI-e kaardid vist ära ei taha mahtuda kui vaja peaks minema :S
_________________ Ma pole mingi spetsialist kuigi võiks ju olla... |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
51 |
RPG16
28.02.2008 22:34:22
Aint, et kus see kohver on?
Ma soovitaks "läpaka" modi teha, et integreerid korpusesse ka LCD ja klaveri, et jääks läppari mulje väheke
| Kommentaarid: 203 loe/lisa |
166 |
RvD
28.02.2008 22:34:54
Pleks ja sinine led... nojah. Stiilset kohvrit sellest küll ei tule Otsi miski vana retrokohver või osta ehituspoest alumiiniumkohver ja ehita sinna see PC hakatis sisse, tulemus kindlasti parem.
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
kickija
28.02.2008 23:08:30
Kuidagi imelik on jah veel, võiks olla midagi stiilset ja omapärast. Ainult omapärasest ei piisa
_________________ Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud? |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
29.02.2008 00:59:25
| RvD kirjutas: |
Pleks ja sinine led... nojah. Stiilset kohvrit sellest küll ei tule Otsi miski vana retrokohver või osta ehituspoest alumiiniumkohver ja ehita sinna see PC hakatis sisse, tulemus kindlasti parem. |
kohver sellest kõvasti suurem see on mul päris pisike 8cm paksus 38cm pikkus 24cm laius
see kast hakkab seinal olema ei mingit müra temp 31c prosel
videot pole eraldi vaja piisab int.
juurde läheb wifi kaart ja 2x webcami hakkab mu maja valvama
prgst alles pooleli küll pilte juurde tuleb
Windslore
29.02.2008 11:41:30
| Mis vendid need seal möllavad?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
mehaanic
Aeg Maha 2a
29.02.2008 12:24:29
| Windslore kirjutas: |
| Mis vendid need seal möllavad? |
2x12" üks jahutab proset teine toidet
RPG16
29.02.2008 13:22:58
| Ma arvan, et ehk mõeldi MIS vendid (tootja jne.)
166 |
Windslore
02.03.2008 19:55:31
| Just nii.
mehaanic
Aeg Maha 2a
02.03.2008 21:20:12
| xilence odavad vendid
Windslore
02.03.2008 22:00:47
| On need vaiksed ka?
mehaanic
Aeg Maha 2a
02.03.2008 22:04:19
| On need vaiksed ka? |
vaiksed on küll
plaanis on kiiruse regulaator peale panna siis kaob see väike vuhin kah ära
Laurikre
02.03.2008 22:13:04
Loodan ,et sa ikka töötad tema kallal edasi.
Juhmed küljed.. Väheke retrot tahaks juurde saada.
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
Smoking
02.03.2008 22:15:06
Plaanis veel katood sisse panna? Oi jumal, ära seda tee.
Praegu niigi juba "helendab" ja pole mõtet ära rikkuda.
Muidu täitsa ilus.
298 |
Windslore
02.03.2008 22:45:56
| Kui väga valgustust sisse tahad, siis ära IMO pane katoodi. Paarist LED-ist aitab küll hõngu tekitamiseks.
RPG16
02.03.2008 22:51:02
Tee vähemalt uus I/O plaat taha ja ette võiksid teha paneeli cd seadmega + power nupp ja muu kama.
Ventidele ka võred peale
166 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
02.03.2008 23:03:47
| RPG16 kirjutas: |
Ventidele ka võred peale |
nupud tulevad läbi pleksi peale ja cd seade ei mahu kuhugi ära ja algselt polnud seda plaaniski
| Kui väga valgustust sisse tahad, siis ära IMO pane katoodi. Paarist LED-ist aitab küll hõngu tekitamiseks. |
mul juba katood valmis tuleb lülitiga
algselt oli plaanis külgedele rennide sisse ledid panna aga katood on tunduvalt lihtsam lahendus
RPG16
02.03.2008 23:08:43
Slim; läpaka cd seade.
Nupud läbi pleksi on minu arvates halb mõte, samuti ka katood. Lihtsam tõesti aga sellevõrra ka kehvem lõpptulemus.
Sa ei muretse, et toiteka elektromagnetlained su arvutit või ümbritsevaid seadmeid segama hakkab? Varjestust ju ei ole.
166 |
bigmarx
02.03.2008 23:13:14
| RPG16 kirjutas: |
Sa ei muretse, et toiteka elektromagnetlained su arvutit või ümbritsevaid seadmeid segama hakkab? Varjestust ju ei ole. |
Läpaka seadme ühendab mismoodi?
Kas toiteka ümber olev plekist kest kaitseb kuidagi elektromagnetlainete eest?
_________________ "Kes naerab viimasena? Ma olen siis teie järel!" |
| Kommentaarid: 485 loe/lisa |
385 |
Windslore
02.03.2008 23:38:23
| Neid nuppe läbi pleksi on üsna raske teha, eriti kui vastavat varustust pole. Veidike liiga Tokyo ei tule, kui katoodi paned? (s.t et liiga ere) ENdal on plaan mingi raam ehitada ja sinna sisse paigutada UV LED-id, ning üle teatud arvu panna ka miskiseid värviga (st. näiteks üle kümne toppida roheline).
alliance
The Transporter
02.03.2008 23:57:50
see on ju sahtel arvuti ,pigem.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
mehaanic
Aeg Maha 2a
08.03.2008 09:57:53
| alliance kirjutas: |
| see on ju sahtel arvuti ,pigem. |
pole veel valmis ju 8)
nagu päris sahtel
MrAndu
08.03.2008 17:51:29
fui
51 |
