kewwa1
28.02.2008 21:14:20
domeeniga oleks abi vaja kiirelt. |
Tere,
jaymod-funserver.pri.ee on mo sait ja seal menüüs on Downloads ja kui sinna peale vajutad siis domeen läheb selliseks http://jaymod-funserver.pri.ee/index.php?option=com_rsfiles&Itemid=29
aga kuidagi nii ei saaks,et kui peale vajutad siis läheb näiteks jaymod-funserver.pri.ee/downloads või näiteks saaks nii otse minna download
lehele et paned yles kirja jaymod-funserver.pri.ee/downloads ja oledgi lehel.
saidi välimust ärge vaadake:D...alles pooleli ja ei jaga ka eriti nendest et paremini teha.
Tänud ette!
Aq
28.02.2008 21:32:11
| lülita mod_rewrite sisse... kui ei tea kuidas, siis ehk Joomla sõbrad röögivad...
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
kewwa1
28.02.2008 21:34:37
oletan et see mingi moodul ja peab tõmbama?...või juba tavaliselt sees olemas?
mooduleid sisse lylitada pole probleem.
tänud muidu.
Aq
28.02.2008 21:39:27
Võimalik, et "mooduli" nimetuse all. Ei ole Joomlaga viitsinud jännata, seega ei tea tolle võimalusi. Märksõnad, mille järgi võid ise uurida ongi mod_rewrite või pretty url vms...
Kui ise ei leia, siis pead ootama, kuni keegi Joomla meestest sõna siin võtab...
raunop
28.02.2008 23:21:01
JoomSEF on märksõna
_________________ Hoiatus! Marek Säinas (3830305xxxx), Slot Di Perla MTÜ - tegemist petturiga! |
31 |
kewwa1
28.02.2008 23:40:06
proovisin seda aga pole nagu tõõtand..arvasn et tegin midagi valesti...mis see tuleb lihtsalt componendina ära installida ja siis seal mingi old SEF url ja new SEF url panna ja kõik? igatahes kui panen siis kuidas ma selle old url panen..ta ytleb et urli ees peab olema index.php siis lihtsalt panen index.php ja kohe url järgi? ja new urli võin näiteks sellise panna http://jaymod-funserver.pri.ee/downloads ?
heh sain..mul oli site global configurationis SEF offi peal
tänud kõigile!
raunop
28.02.2008 23:43:38
URLid teeb ta ise automaatselt. Enne pead veel muutma Site->Global conf->SEO->Search Engine Friendly URLs:jah
ning tegema .htaccess faili kui seda veel pole.
Rohkem infot on selle JoomSEFi dokumentatsioonis.
31 |
kewwa1
29.02.2008 18:01:20
selle sain tõõle aga nüüd järgmine kysimus et kui tahan lehele minna näiteks www.jaymod-funserver.pri.ee/downloads/ siis ta viskab algul sellise kasti ette kus kirjas the URL is not valid and cannot be loaded ja kui vajutad ok siis läheb ikkagi lehele aga kuidas seda kasti ära hoida?
edit// kuidas saaks selles artio jomSEfi urlides .(punkti) kasutada?
hetkel selliseid urle ei saa teha nagu http://jaymod-funserver.pri.ee/downloads//jaymod/jaymod-2.1.7 kui selle 2.1.7 sealt ära jätta siis saab aga mul on see vaja just alles jätta.. ootan meelega abi..ette tänades.
raunop
01.03.2008 18:12:15
| aga asenda need punktid mingi teise sümboliga, nt sidekriipsuga -
31 |
sakinaga
| Kommentaarid: 161 loe/lisa |
152 |
kewwa1
01.03.2008 20:24:08
täpselt..need punktid seal väga vajalikud.kas siis tõesti pole mingit moodust kuidas neid saaks ?
