Jaan
27.02.2008 10:52:26
krusu70 kirjutas: |
ostke OCZ mälud , siis saab hea tulemuse.
4-4-4-12 960mhz PC2-8500 |
Mis head on selles, et PC8500 mälu käib PC7680 kiiruega?
Ok, taimingud ilmselt madalamad, samas see taimingud kiiremaks, MHz madalamaks teeb sama välja.
IMHO pole OCZ mingeid eeliseid teiste suuremate tootjate ees.
Loevad kiibid ja PCB- neid ei tee OCZ.
Kiibid joodetakse kuskil Hiinas/Taivanis PCB-le, mis sealsamas toodetud, saadtetakse USA-sse, seal testitakse neid,
kirjutatakse spd sisse ja pannakse läikivad radikad ja värvilised pakendid ümber.
Kallimaid testitakse ka "elusatel masinatel", mõnele pannakse kallim radikas peale, mis kah vaevalt et USA-s tehtud.
Ma ei tee OCZ-i maha, täitsa kobe tootja on, ainus miinus on imho põhjendamatult kõrge hind.
Kommentaarid: 143 loe/lisa |
123 |
soodent
27.02.2008 13:24:43
OCZ pole neweggi ja amazoni vaadates üldse kallis mälu.Loetakse pigem odava otsa omaks.
Kommentaarid: 822 loe/lisa |
19 :: |
6 :: |
564 |
cthen
27.02.2008 15:42:08
Testisin siis natuke CL4 ja 2.6V-iga
1076MHz-i peal pani enne viimast loopi pange.
Proovisin ka CL4@2.2V. Eesmärk oli teada saada mis kiirusel kannatab memtesti vähemalt 10 minti
Esimene katse @1000Mhz - Error peale poolt minti jooksmist.
Teine katse @960MHz - Pidas 10 minti vastu, kahjuks pilti teha ei saanud kuna digikas polnud kodus.
Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
heikis
27.02.2008 19:38:47
just tuldi privas jutule, et minu müüdud (2 kuud tagasi umbes) OCZ pC2-8000 mäludest kärvas üks pulk ära.
kohe täpsustan mis sätetel neid 24/7 jooksutati, kuid arvatavasti mitte üle 2,1V
täpsemalt siis 2Gb OCZ DDR2 PC2-8000 CL4 Titanium Alpha VX2
kusjuures nendele mäludele on lubatud sisse sööta kuni 2,4V
cthen, ole valmis oma pulkasid tehasesse saatma
Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
cthen
27.02.2008 19:40:58
heikis kirjutas: |
cthen, ole valmis oma pulkasid tehasesse saatma |
Millest sa seda järeldad, et nad nüüd peaks ära surema? 8) Ega nad mul 24/7 @2.2V jookse.(Kuigi see on nende default pinge ja lubatud 24/7) Tavaliselt 900mhz peal ja volti 1.9/2.0V oleneb timingutest.
47 |
heikis
27.02.2008 19:42:09
cthen kirjutas: |
heikis kirjutas: |
Millest sa seda järeldad, et nad nüüd peaks ära surema? 8) Ega nad mul 24/7 @2.2V jookse.(Kuigi see on nende default pinge ja lubatud 24/7) Tavaliselt 900mhz peal ja volti 1.9/2.0V oleneb timingutest. |
ma lihtsalt hoiatan sind, et ära mine väga julgeks. 2,6V on juba selline volt, mis aeglaselt tapab.
290 |
cthen
27.02.2008 19:50:31
heikis kirjutas: |
cthen kirjutas: |
heikis kirjutas: |
ma lihtsalt hoiatan sind, et ära mine väga julgeks. 2,6V on juba selline volt, mis aeglaselt tapab. |
Ega ma algul hoidsin 2.5V peal, kui hakkas juba piir ette tulema siis lükasin 2.6V peale. Külma õhu käes ventid puhkusid mäludele peale. Et, radikat oli õrnalt leiged. Aga ega 2.5V või 2.6V erilist vahet ei olnud - midagi eriti see juurde ei andnud. Samas 2.2V -> 2.4V on tõus palju suurem.
47 |
libe
kvaliteetne mees
27.02.2008 20:40:23
Le Inc kirjutas: |
Üldjuhul OCZ koostekvaliteet tundub parem kui A-Datal .. hinnad on ka täiesti ok. Enda 2 GB pulgad koos "honey-comb" jahutusega on vaevalt leiged 2.2V, samas tean omast kogemusest kuidas ~2.1 V A-data punased radikad läksid ikka väga kuumaks.
Kui on eluaegne garantii siis keda kotib!? Pealegi olevat OCZ ju -> **OCZ EVP (Extended Voltage Protection) is a feature that allows performance enthusiasts to use a VDIMM of 2.2V without invalidating their OCZ Lifetime Warranty. |
eluaegne garantii ei tähenda sinu ega kompanii elu iga
mõeldakse sellega toote eluiga, mis üldjuhul on tooteseeria tootmise lõpetamisele veel aasta paar otsa panna
cthen kirjutas: |
heikis kirjutas: |
cthen kirjutas: |
heikis kirjutas: |
Ega ma algul hoidsin 2.5V peal, kui hakkas juba piir ette tulema siis lükasin 2.6V peale. Külma õhu käes ventid puhkusid mäludele peale. Et, radikat oli õrnalt leiged. Aga ega 2.5V või 2.6V erilist vahet ei olnud - midagi eriti see juurde ei andnud. Samas 2.2V -> 2.4V on tõus palju suurem. |
surevad nad sul ka 1,8V peal - räägin et endal olid def pingel def kellal 3kuud ja siis suri
Kommentaarid: 82 loe/lisa |
heikis
27.02.2008 21:40:11
kõige targem oleks iga kuu tagant oma mälude max OC proovida (mingi 2,2V peal näiteks). kui koguaeg läheb kehvemaks, siis on selge, et lähiajal vaja RMa ette võtta
290 |
fm7
Kommentaarid: 52 loe/lisa |
52 |
libe
kvaliteetne mees
27.02.2008 23:17:10
ja umbes 100x
teemasisene otsing aitab
heikis
27.02.2008 23:34:58
libe kirjutas: |
ja umbes 100x
teemasisene otsing aitab  |
see on esimeses postituses olemas
290 |
AJ
28.02.2008 00:15:26
heikis kirjutas: |
libe kirjutas: |
ja umbes 100x
see on esimeses postituses olemas  |
Tundub, et keegi ei hakka teema lugemist pihta esimeselt lehelt.
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
edonkey2k
28.02.2008 00:56:14
mis on hetkel odavaim ddr2 1GB mälu saadaval ja kust?
vajaks ajutiseks ühte masinasse.
_________________ pakkuge odavalt laserprinterit ...ps |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
heikis
290 |
Le Inc
28.02.2008 09:44:56
link :: OCZ Memory Lifetime Warranty
tsitaat: |
mõeldakse sellega toote eluiga, mis üldjuhul on tooteseeria tootmise lõpetamisele veel aasta paar otsa panna |
Siit ma küll ei loe välja et garantii mingi x aja pärast ära kaoks!? Kust selline väide pärit on!?
Keegi ju ei räägigi 50 aastasest garaniist, jutt käib ehk ~3..5 a. kui antud jupp veel "eluvõimeline on. Mis ei tähenda seda et ma 50. aasta pärast seda garantiisse ei võiks saata. Tähtis lause:
* If the memory module is from a current generation of memory it will be put on rush processing, and immediately shipped out VIA FEDEX.
* If the memory module is from a prior generation it may be repaired in house or sent to an outsourced facility for repair. At OCZ Technologys sole discretion we may offer current market value credit to purchase another module from our line.
Palun herr libe, kui asendust pole saad uue "parema" jupi asemele.
NB! Nii on vähemalt must-valgel kirjas, kas see ka reaalselt nii on ei oska kommenteerida.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
wazaabi
28.02.2008 17:09:43
Kas mälude perf. levelit biosest ei saa kuidagi muuta. Mul gigabyte ds3r plaat. 24/7 töötab niimoodi:
Kannataks ka perf level 9-t vist. Tahaks memtestiga testida, aga kui memsetiga 9 valin ja salvestan, siis läheb sellele ju alles windowsi laadides.
Everesti mälu benchiga tõustis perf lvl 12-lt 9-e minek mem read'i 7400 pealt 8400-le ja latentsust 70-lt 60-e. Palju see reaalses igapäevakasutuses arvuti kiirusele mõju avaldab?
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
cthen
28.02.2008 17:13:41
wazaabi kirjutas: |
Everesti mälu benchiga tõustis perf lvl 12-lt 9-e minek mem read'i 7400 pealt 8400-le ja latentsust 70-lt 60-e. Palju see reaalses igapäevakasutuses arvuti kiirusele mõju avaldab? |
Mul sama plaat, mälu perf levelit muudab, see standard, tubo või extreme, ise seda ei kastua, ei tea kas töötab normaalselt.
47 |
omgwtf
28.02.2008 17:18:44
tsitaat: |
Töötab ja tulemused testides on märgatavad
Kommentaarid: 155 loe/lisa |
137 |
wazaabi
28.02.2008 18:08:15
omgwtf kirjutas: |
tsitaat: |
Töötab ja tulemused testides on märgatavad  |
Kahjuks ei saa ma seda kasutada, sest juba Turbo valides ei võta masin piltigi ette
Sponge
29.02.2008 12:38:21
eestis mingeid norme ddr3-esi kah juba saada on? teab keegi midagi ?
Kommentaarid: 398 loe/lisa |
323 |
rycyve
29.02.2008 17:38:41
Sponge Bob kirjutas: |
eestis mingeid norme ddr3-esi kah juba saada on? teab keegi midagi ? |
Kahtlen et korralikke saad
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
81 |
cthen
29.02.2008 19:40:56
rycyve kirjutas: |
Kahtlen et korralikke saad |
No HV-s leidub küll mingeid enamvähem, aga kõik ettetellimise peale ja 2gb hind ka mingi 6kilo võis rohkema kanti
47 |
dex
29.02.2008 21:08:38
Mis seadistus Asuse plaatidel mälu perf levelit BIOSEst muudab?
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
Kommentaarid: 96 loe/lisa |
85 |
Tartu
29.02.2008 21:40:39
Mul Asus p5n-e sli emme ja sellel 2x1gb 800mhz a-data mälud, mis võiks norm kellad panna ?
_________________ Pakkuda soodsamalt diislit & bena Huvi korral PS! NB! TARTUS!
M: Valamukapp soodsalt! |
Kommentaarid: 104 loe/lisa |
89 |
