praegune kellaaeg 31.10.2026 02:00:36
Tuhkur
28.02.2008 01:23:17
Sapphire HD2900GT jahutamisest |
Mõtlesin ,et teeks eraldi teema oma murest...
et ei peaks seda teemat risustama https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4252484#4252484
Väike copy-paste
pilte kaardist
| Tuhkur kirjutas: |
Selline küsimus ,et kas Ati HD2900GT'le ka mingi jahutus välja mõeldud on?
http://www.arctic-cooling.com/vga1.php
Siit leidsin ,et Accelero Xtreme 2900 peaks sobima...kuigi on mõeldud 2900XT'le
Aga kas seda ka Eestis müügil kuskil?
Või äkki midagi muud veel olemas?
praegune müratase on lausa kohutav...
Kui just ei mängi siis on fan speed 31% ja temp ca 62c aga kui mängima hakata või toas soemaks läheb ja temp üle 65c tõuseb ventika kiirus ja müra läheb veel suuremaks.
Proovisin niisama mitme erineva lisaventikaga maha jahutada aga alla 50c ei saanud...(kuna mingil temperatuuril töötab ventikas veel vaiksemalt... ehk siis kui kaart külm ja arvuti tööle panna on peaaegu vaikus...aga juba poole windowsi laadimise ajal hakkab juba häält tegema...)
Püüdsin ka leida programme millega ventikat kontrollida saaks aga sellist asja ei leidnud...leidsin ainult mingi programmi millega vähemalt tempi ja fan speedi protsentides näen...
Ja teab keegi midagi selle kaardi vendist...sellel on 4 juhet...miks mitte 3? |
| heretic666 kirjutas: |
Tuhkur, 2900GT ja 2900XT on põhistruktuurilt identsed, nii et sobib jah see AC jahutus.
PS, mul endal ka 2900PRO kaart stock jahutusega ja ei ütleks, et see jahutus on vali. Mängude ajal jah kuuled, et sahin tunduvalt intensiivsem, kuid mängudes on siiski ka audio, mis tuleb kõlaritest ja ei pane tähelegi seda sahinat. Ning lisaks tegemist väga hea jahutusega, kaart ikka meeletult raske, sest igavene suur vaselärakas on seal GPU peal. Full load üle 65 ei lähe mul, idle hetkel 53. |
| Tuhkur kirjutas: |
...no kui võtta ,et ennem polnud kuuldagi ,et arvuti töötaks... siis nüüd kuuleb ka teisest toast kui uks suletud seda kohinat...
Mängimise ajal see jah ei segaks...aga kui niisama arvuti taga olla või teises toas siis häirib...
Ja kui ma nüüd vaatama hakkasin ,et ise midagi ehitada...siis ei saa ma enam ühtegi pci pesa kasutada...mis nagu ka eriti hea ei ole...
seega see Accelero Xtreme 2900 oleks ikkagi ideaalne... ainult kust seda saada?
(ja mille temp on PCB?) |
| heikis kirjutas: |
| Tuhkur, PCB on trükiplaat, millel on kõik komponendid joodetud |
| Tuhkur, puhasta kõigepealt tolmust ehk ära ja vaata kas siis ka tuhinat teises toas kuulda on. |
Kaart pole veel nädalatki vana...seega pole veel ka tolmu...mida eemaldada...
Siis veel küsimus PCB kohta...,et kuskil peab ju siis andur olema...mis seda mõõdab...aga see ei saa ju ikka terve plaadi temperatuuri mõõta?
Ja vb loll küsimus aga kas seda kaarti kuidagi ümber seadistada ei saa ,et pöörded oleksid madalamad IDLE's
sest nagu olen aru saanud muudab kaart vendi pöördeid vastavalt temperatuurile... mingi takisti vahele panekust ka abi pole...sest siis kui temp tõuseb...läheb ventika kiirus ikkagi suuremaks...
ja ma ei tea küll kusmaal see piir on aga ma usun ,et kui IDLE's pöördeid vähendada ja temp mõned kraadid tõuseks ei tohiks ju midagi hullu juhtuda...[url][/url]
_________________ ____________________
viimati muutis Tuhkur 28.02.2008 01:43:08, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
heretic666
28.02.2008 01:27:50
Rivatuneriga saad fan speedi muuta.
Ainus asi, mis tempi jälgi, on GPU temp. Ülejäänud suht kama kaks (seda saad samuti Rivatuneriga jälgida).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
Tuhkur
28.02.2008 01:34:39
...proovisin
rivatunerit...ei näita ei tempi ega vendi kiirust...
Ati tool'i... sama jama...ja millegi pärast toimib ainult kõige vanem versioon..uuematega on prose koormus 99% ja väga kaua läks aega ,et jõuda sinna kust peaks tempi või pöördeid nägema...aga ei midagi
Ati tray tool'i...ikka ei midagi...
Ja proovivin ka veel kõiksugu programme mida suutsin välja googeldada...
ainus mis midagi näitab on TechPowerUp GPU-Z 0.1.7
_________________ ____________________ |
alliance
The Transporter
28.02.2008 01:37:16
jahutus välja vahetada?originaalid pole neil just vaiksed jah eriti
_________________ --- |
| Kommentaarid: 531 loe/lisa |
431 |
Cheetah
17.03.2008 14:43:22
| Proovi teisi drivereid ja siis proovi rivatuneriga. Endal ka mõndade driveritega asi ei tööta.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
84 |
Tuhkur
17.03.2008 23:54:39
Sai ka minumeelest teisi draivereid proovitud...aga ka see ei aidanud
Aga proovisin nüüd uuesti(kuna sai windows vahepeal vahetatud) ja nüüd saan ka pöördeid reguleerida...
100% peal läheks nagu lendu...
Aga... automaat seaded on seal sellised
Kuni 50kraadi 25% (Mõnus vaikne)
Kuni 70kraadi 31% (Kergelt häiriv)
Kuni 90kraadi 38% (Juba ebameeldiv)
Üle 90 kraadi pole ma suutnud niisama tavamängudega teda ajada...seega päris tolmuimeja häält ta veel teinud pole.
Aga...
Nüüd kui panin 25% peale tõusis temp hetkeseisuga ca 81 kraadini... kui ennem oli alla 70kraadi...(plaadi temp 63kraadi)
Ise oma loogikaga mõtlesin ,et 81kraadi on päris palju...
Aga samas kui mõtlen ,et mängides töötas vent koguaeg 31% peal...siis mängimise ajal oli ka temp 70-90kraadi vahel...
Seega peaks nagu normis olema kõik?
Ja vaadata ,et 100% on alles 105 kraadi juures... ja 81% 100kraadi juures
Siis ei tasuks nagu üldse muretseda?
Mõtlesin ,et saan äkki ise muuta millistel kraadidel mis võimsusega vent töötab...aga vist ei saa??
Oleks pannud näiteks ,et 85kraadi juures läheb 31% peale...
Siis oleks ainult mängides rohkem häält teinud...
Praegusel juhul tuleb ennem mängima hakkamist ise pöördeid juurde panna?
Huvi pärast vaatasin palju maha jahutab 100% peal
Plaadi temp 44
GPU temp 57
Ja Auto peal(31%)
Plaadi temp 52
GPU temp 66
