ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 22:17:11
kickija, jah, 2001 sõltubki ainult prosest põhimõtteliselt
322 |
antikas
26.02.2008 23:56:48
Opteron144 @ 3060mhz
asus a8n32-sli
XMS cmx3200c2 2x512mb @ 218mhz 3-3-3-8
2x 6800GT SLi @ 400/1200mhz
29732 Pointsa
Noh, ceemic, See peaks ju normaalne tulemus nüüd olema
| Kommentaarid: 75 loe/lisa |
68 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
antikas
27.02.2008 00:07:58
| Ma ei saa aru.. ja ma sain veel 8800gts-iga 600 punkti rohkem kui nendega praegu, mis kala mul seal olla saab ? :S
68 |
ceemic
24/7@kalal
27.02.2008 00:11:45
| antikas, sa võid mu tulemustest võtta maha umbes 2000 punkti nende lisa prose 200MHz ja twiikimise eest. Ikkagi peaks ju näha olema, et mingi kala...
322 |
antikas
27.02.2008 00:15:13
See on ainult selles 01-es 3dmark03-es on enamvähem ok tulemus ju.
E: Mul on see välise ketta peal, äkki see usb ühendus pidurdab, installin õigele kettale ..
68 |
ceemic
24/7@kalal
27.02.2008 00:17:38
antikas, arvata on siis
Oeh, lase nüüd korraliku ketta peale ja peaks 40k lõtva tulema...
322 |
Marguzzz
| Kommentaarid: 96 loe/lisa |
92 |
AJ
27.02.2008 21:48:05
E6600@3,3GHz
x1950pro def.
44990
E8400@3,3GHz
x1950pro def.
47030
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
heikis
27.02.2008 23:41:07
AJ, kena ja aus võrdlus.
kergelt üllatab küll
| Kommentaarid: 339 loe/lisa |
291 |
Jaan
28.02.2008 00:05:57
| heikis kirjutas: |
kergelt üllatab küll |
erinevad mälud ja bios
huvitav, et ühel variandil on mälud asymmetric, teisel symmetric
kahtlaselt suur vahe imho, peaks väiksem olema.
kas FPS-e näha saaks?
124 |
AJ
28.02.2008 00:43:35
E6600 üritusel on küll EIST sees aga see ei tohiks eriti mõuda. Pärast seda lülitasin EIST-i väja aga skoorid olid ~10 punkti väiksemad.
Mälud on mõlemad Micron-i kividega. Corsair-id klokkuvad natuke paremini.
Selle BIOS-iga mille, peal E6600 jookseb ei tahtnud E8400 hästi töötada.
Homme panen A-data-d ja x1950pro kasti tagasi. Siis näha kas vahe tuli mäludest.
Corsair-d
36 |
Viilutaja
28.02.2008 01:34:09
Tegin üle väga pika aja 3Dmark01 testi. Jooksutasin ainult 4 mängutesti. Teised pole vast olulised ja skoorilisa mäletamistmõõda ei andud.
http://service.futuremark.com/compare?2k1=9341454
57189 punkti.
60k tahaks kuidagi ära pingutada.
| Kommentaarid: 226 loe/lisa |
196 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
AJ
28.02.2008 20:23:14
| AJ kirjutas: |
Corsair-d
Lasin siis E8400-iga 3DMark-id uuesti, see kord A-Data`tega.
E6600@3,3GHz
x1950pro def.
44990
E8400@3,3GHz
x1950pro def.
47158
36 |
andrez3d
29.02.2008 01:11:57
Celeron 466 mhz
192 mb ram
gforce 4 ti 4200
ja tegi 3250 punkti
8)
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Drizzle
| Kommentaarid: 93 loe/lisa |
Marguzzz
29.02.2008 13:28:45
| Drizzle kirjutas: |
Intel C2D E6320 @ 3408mhz
2x1GB@972mhz 5-5-5-15
GF8800GTS 320mb @ 676 / 1649 / 2006
57456p |
hea skoor
92 |
AJ
29.02.2008 16:20:44
Intel C2D E8400 @ 4,3 GHz
2x1GB A-Data PC2-8500 Extreme Edition @ 956/4-4-4-11/2,1V
HD3870 @ def
69569p
36 |
Härra
29.02.2008 16:48:34
krt miks ma 10 000p saan
Protsessor: Amd Athlon 64 3000+@1.8Ghz, 512KB L2 Cache(socket 939)
Mälu: 2x1GB PC3200-400 DDR Apacer
Vint: 160GB
Pilti teeb: Club 3D Radeon X550
Plaadi keerutab: DVD-RW Philips Dual Layer
Ümbrus: Must 400W Codegen korpus
Emane: Asus A8N-FM
Molu: Microsoft 17" flat moll
_________________ 13900kf, nh-d15 g2 black, 5080, 128gb ddr5, 2x2tb 980pro, msi z790p.
W205 2019.
Must ja valge, naine ja mees. |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
37 |
Jaan
29.02.2008 17:37:55
E8500@4,6GHz/1,55V Big Typhoon
asus p5k, 2x512MB D9 GMH@512MHz CL4-4-4 (333MHz strap)/2.1V
8800GTS 512MB@750-1000MHz modid väljas
kõik vaiksete ventidega toas, nendel kelladel teeb 3d03-e ja 05 kah vabalt.
PCI-e on 110MHz- rohkem ei kannata mobo- peab vist jälle modima
83470 punni
prose@4,7GHz tegi kah ära, tuli ca 1000punni juurde.
124 |
ceemic
24/7@kalal
29.02.2008 17:44:25
| Jaan, mingi kala tekkinud, et üle 110 ei kannata? Winnis edasi ei kannata lükata? Ma boodin tavaliselt 118 üles ja lasen SetFSB-ga edasi...
322 |
Jaan
29.02.2008 17:45:28
| ceemic kirjutas: |
| Jaan, mingi kala tekkinud, et üle 110 ei kannata? Winnis edasi ei kannata lükata? Ma boodin tavaliselt 118 üles ja lasen SetFSB-ga edasi... |
kannatab setfsb-ga jah, tuli meelde
124 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Jaan
01.03.2008 17:31:15
E8500@4.8GHz/1,6V/Big Typhoon +2*C
2x512MB D9 GMH@500MHz CL4-4-4
Asus P5K
GeForce 8800GTS 512@900-2250-1000MHz/1,35V Vgpu
88 272 punni screen
nature peaks kõrgem olema...tuleb rivatunerisse sukelduda.
õhuga jahutades kõike on 90K ühe GPU-ga ja ühe kaardiga on täiesti võimalik
edit: cpu@4.8GHz sain 89534 punni, jonnib krt
124 |
AJ
01.03.2008 21:58:02
| AJ kirjutas: |
HD3870 @ def
69569p
Võrdluseks
x1950pro @ def
53871p
36 |
CotCas
02.03.2008 20:35:39
AMD X2 5400+ @ 3.19GHz
4GB DDR2 800 @ 455/910MHz
8800GT 512MB @ stock
MB GA-M57SLI-S4
500W Bluestorm
3DMark2001SE skoor: 39341 pts
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
76 |
ivar111
02.03.2008 20:45:57
Krt. mul ka 90K jonnib.
E8400@5004MHz
8800GTX@702/1050
89709
86 |
Jaan
124 |
ceemic
24/7@kalal
322 |
Härra
03.03.2008 05:56:29
ceemic, videokaardist kahju ei hakka aga skoor
W205 2019.
37 |
AJ
03.03.2008 09:47:31
ceemic, sul töötab ATITool 0.27 ilusti? Kui ma ükskõik millist nuppu seal klikin on pilt läinud, kuigi kast jääb käima. Aitab ainult restart.
36 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 13:31:22
AJ, 0.27 beta3 on see vist jah. Funkab küll kenasti
322 |
psydeblo
03.03.2008 13:36:50
| mul näiteks atitool 0.26 üldse ei töötanud, see 0.27 b4 töötab ilusti
| Kommentaarid: 149 loe/lisa |
136 |
AJ
03.03.2008 13:40:39
Mul ka ATITool 0.27 Beta 4 aga ei funka. Proovin catalysti uuest peale panna, ehk aitab.
36 |
Viilutaja
03.03.2008 14:19:52
Kas ATI toolis see alumine tempi lahter n2itab m2lude tempi ? Kui nii siis kas 96 C on palju
196 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 14:22:25
Viilutaja, ei näita 2D-s on ju see kogu aeg 0C
322 |
Viilutaja
03.03.2008 14:25:02
| ceemic kirjutas: |
Viilutaja, ei näita 2D-s on ju see kogu aeg 0C |
Jah, 2D ajal on ilus 0 , aga 3D ajal viskab p2ris hirmu2ratavaid nreid. Kas selle Volcanoga saaks def klokkidel lasta 3850/70 passiivis ka jooksutada?
196 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 14:47:03
| Viilutaja, 2Ds vast saaks, aga pole isu proovida. Volcano-tyypi radikad tahavad airflowd, kuna ribide vahed on väiksed ja vask on suure soojusmahtuvusega. Kuna mul on külg lahti ja ühtki venti kuskil ei puhu, siis võib päris soojaks minna...
322 |
lolloom
03.03.2008 16:53:59
| ot: |
ceemic, millega võrreldes vask suure soojusmahtuvusega on? Keskkooli füüsika tesdmiste põhjal vask mahutab kõigest 1/3 sellest, mis alumiinium. Aga sellele põhinedes tahab tõesti airflow'd saada |
_________________ One does not simply overclock Sandy Bridge with SetFSB |
| Kommentaarid: 244 loe/lisa |
209 |
ceemic
24/7@kalal
03.03.2008 16:58:29
| lolloom, vase soojusmahtuvus on suurem, kui alumiiniumil. Alumiinium "annab" soojuse paremini ära. Vask on ka suurem soojusjuht...
322 |
Viilutaja
03.03.2008 17:11:44
| See on tõsi jah, et vase jahutamiseks on venti vaja. Alu kannab seda ümbritsevasse keskkonda lihtsamini laiali. Võibolla peaks siis hoopis mingi vasest CPU jahutuse muretsema kui tahan oma kaarti passiivis jooksutada.
196 |
omgwtf
03.03.2008 18:23:42
| Viilutaja kirjutas: |
| See on tõsi jah, et vase jahutamiseks on venti vaja. Alu kannab seda ümbritsevasse keskkonda lihtsamini laiali. Võibolla peaks siis hoopis mingi vasest CPU jahutuse muretsema kui tahan oma kaarti passiivis jooksutada. |
Gigabyte kasutab oma emaplaatide silentpipe jahutustel vase ja alu segu vask siis juhib ja alu eraldab sooja Ehk on mõni tootja kes teeb ka mingeid CPU jahutusi samal moel pm peaks see olema parim lahendus yldse vs puhas vask või alu
137 |
AJ
04.03.2008 20:41:06
Lambi katsetus praegu kastis oleva kaardiga
2x1GB Corsair 6400C4 @ 956/4-4-4-11/2,1V
Palit x300se @ 486/300
12021p
36 |
ceemic
24/7@kalal
05.03.2008 17:28:24
Intel C2D E8400@4746MHz
2x512MB@527MHz@4-4-4-4
HD3870@1174/1161
81408p
Päris mitusada punkti läks kuhugi kaotsi
322 |
Härra
05.03.2008 21:09:04
ooh plää
originaal kelladega 18410p
http://www.hot.ee/tauri32//3d%20mark.JPG
enam polegi 10k
W205 2019.
37 |
tont23
15.03.2008 12:28:03
e6750
8800gt(512mb/256bit)
2*512+1gb
169.21 driv
kõik asjad defaultis....45649
112 |
|Cann0nB@l
22.03.2008 02:30:29
3dMark01 sain ~3500 punkti.
Arvuti konf:
Intel Pentium III 529Mhz
320 Mb SDRAM
Ati Radeon 9550 256mb
HGtafka
23.03.2008 22:03:31
16k sain 3dmark2001se kõik default
CPU: AMD Sempron 64 3000+
MEM: 512MB 400mhz + 256MB 333mhz
GPU: Club3d Ati Radeon AIW 9800SE@9800
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
commer
| Kommentaarid: 935 loe/lisa |
720 |
