| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Foxxy
24.02.2008 21:06:03
Täna YLE2 arvutis lahti? Normaalne...
Parimat, JR
24.02.2008 21:31:26
| connect kirjutas: |
| Kas mõni digitv kanal Oscareid ka üle kannab täna? Kavast nagu ei leidnud.. |
Nelonen, PRO7
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
martiini2
25.02.2008 19:41:43
Uurisin kogu seda teemat, kui vastust ikka ei leidnud.
Nimelt DigiTV Korrusmaja lahendusena. Ruuter ST 546 ja Amino digibox. Kõik töötab, aga arvutist tahaks vaadata. Miskit seadistust vaja, kuid ruuterile ligi ei pääse. Siin oli eelmainitud http://10.0.0.138/ ja http://192.168.1.254/ kuid kumbki neist ruuterile ligipääsu ei taga, ka telnetis mitte.
Oskab keegi kommenteerida ja juhendada, mis ja kuidas, et asi arvutist tööle saada?
darkside
25.02.2008 19:54:37
| martiini2 kirjutas: |
Oskab keegi kommenteerida ja juhendada, mis ja kuidas, et asi arvutist tööle saada? |
tõsta arvutisse minev kaabel nr 3 auku ja leia neti avarustest vlc + teema algusest nimekiri, kuigi näed ainult kolme kanalit...
korrusmaja ST546 on seadistatud switchiks vms
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
71 |
martiini2
25.02.2008 20:01:08
| No seda ma tegin juba esimesel päeval, aga tulemus oli selline, et miskit VLC connectis, kuid pilti ette ei visanud!
kasepuu
26.02.2008 19:54:12
Peale lisa vaataja koha tellimist, ei saa arvutis pilti kätte.
Põhimõtteliselt on üks võrgujuhe ühe otsaga vaataja kohale pandud ja teine ots otsapidi võrgukaardis.
Teine võrgukaart on interneti jaoks. Kui interneti kaardi ära disableda siis saan VLC'ga 3 eesti kanalit kätte, tagasi pistes kaob ära nagu võluväel.
Milles võib probleem olla?
jkddp
26.02.2008 21:56:16
kas on mingi elionile omane kamm, et praegu pingimisel aeg 11-14ms on?
_________________ Kui vaja joonistada/saagida/hööveldada midagi, võib alati küsida  |
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
62 |
nurro2
26.02.2008 22:59:11
Kas praegu Elionil välislingiga midagi häda või, üldse ei taha välismaa lehti avada? Eesti omad lippavad ilusti ette
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
olenk
26.02.2008 23:29:44
Kas kellelgi veel muusika teemapakett võtab kinni korraks pildi mingi iga 10-15 sek tagant ?
Muidu on normaalne, aga just sellega jama.
27.02.2008 00:05:14
| olenk kirjutas: |
Muidu on normaalne, aga just sellega jama. |
Kui siin kuu tagasi olid mingi päev köik kanalid ilma krüptita siis juba j6nksutas.
Foxxy
27.02.2008 00:27:39
Selline rumal kysimus: kas Elioni tehnikud saavad ilma klienti teavitamata upgrade'da Speedtouchi ruuteri firmware't? N@dalavahetusel oli k6ik OK aga eile kadus VoIP ja telepilt arvutist. Avasin brauseris 1.254 lehe- ja imestus-imestus: konfipaneeli v@ljan@gemine hoopis miskit muud Ja enne oli kindlasti originaalfirmware (5.3.jne. miskit), nüüd j@rsku aga 6.1.jne Aga user.ini konfi custom settingud k6ik l@nnu- taastamine oli imelihtne aga ikkagi- kas Elioni "abistav" k@si yle nende WANi v6i peaks ikka oma juunioreid "t6sisemalt" kysitlema? Vot sellised lood siis siinpool L6una-Eestis V6i oli see kingitus Vabariigi aastap@evaks?
Max Powers
27.02.2008 15:21:07
| Foxxy, ikka Elion.
182 |
Netfish
27.02.2008 17:04:58
Tahtsin tuttavale sisse seada teist vaatajakohta digiboxiga, mis soetatud HV vahendusel. Ruuteris lisaport seadistatud ja põhimõtteliselt kannatab täitsa korralikult mõlemast telkust ka ilma lisaribata vaadata. Siiski tahtsin aktveerida teise vaatajakoha, st Elioni poolt natuke rohkem kraani lahti keerata ja arvele igakuiselt 25.- otsa keevitata, aga telefoni otsas olev tädi teatas, et peab registreerima digiboxi ja kui talle numbri ette lugesin, ütles, et see on kellegi teise nimel ja ei saagi seda boxi kasutada. Ei sobinud ükski seletus talle boxi omanikuvahetuse kohta jms.
Keegi sama asja läbi teinud oskab miskit öelda selle kohta
| Kommentaarid: 99 loe/lisa |
96 |
airm
27.02.2008 17:17:48
Registreerimine on jah paras jama.
Et peab olema registreeritud ja see omanikuvahetuse jutt ei kõlba ka neile.
Sest eelmisel omanikul on leping ja peab ära katkestama selle lepingu ja muu jura kindlasti juurde.
| Kommentaarid: 56 loe/lisa |
50 |
Jaan
27.02.2008 19:48:22
Mul on täpselt sama lugu- elion lihtsalt upgrade-s minu ruuteri, nüüd maadlen selle settingutega- kõik mu settingud tulemüüris on kadunud, tulemüür on disabled-tub ,
netti vahest saab vahest mitte vaatamata sellele, et ühendus nagu olemas ruuteri lehe järgi.
Oskab keegi öelda mis on uue firware halvad/head omadused võrreldes vanaga?
| Foxxy kirjutas: |
Selline rumal kysimus: kas Elioni tehnikud saavad ilma klienti teavitamata upgrade'da Speedtouchi ruuteri firmware't? N@dalavahetusel oli k6ik OK aga eile kadus VoIP ja telepilt arvutist. Avasin brauseris 1.254 lehe- ja imestus-imestus: konfipaneeli v@ljan@gemine hoopis miskit muud Ja enne oli kindlasti originaalfirmware (5.3.jne. miskit), nüüd j@rsku aga 6.1.jne Aga user.ini konfi custom settingud k6ik l@nnu- taastamine oli imelihtne aga ikkagi- kas Elioni "abistav" k@si yle nende WANi v6i peaks ikka oma juunioreid "t6sisemalt" kysitlema? Vot sellised lood siis siinpool L6una-Eestis V6i oli see kingitus Vabariigi aastap@evaks? |
123 |
bingo
27.02.2008 20:13:27
| Kas keegi Elioni Digi-TV lahendust kasutab ka ainult interneti jaoks,nii et internet on jagatud 3-4 arvuti vahel?Saaks kõva hüppe kiiruses,praegu kasutame 1 MBit/s kodulahendust. Kuidas Elion sellesse suhtub?
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
jkddp
27.02.2008 20:30:56
ostsin endale ka ühe digiboxi kodo juurde.... tulen kodi...ehhee upgrade juba tehtud...
62 |
unn
27.02.2008 20:49:10
Kui ma ei eksi siis lepingusse on jagamist keelava punkti sisse kirjutanud ainult Starman, Elionil savi mis sa oma ühendusega teed- senikaua kui arved ilusti makstud. Samas kui keegi "kolhoosis" mingi sigadusega hakkama saab siis seaduse ees peaks vastutama ühenduse omanik
22 |
baddog
27.02.2008 21:01:10
| Foxxy kirjutas: |
Mul täpselt sama jama, 1,5-2 aastat juba olin algse 5.3.3.5 firmware peal hoidnud oma ST716WLv5 ruuterit (SEST kõik oli 100% korras ja stabiilne, seetõttu ei mõelnudki firmware uuendamisele) ja kui üleeile ühenduse kvaliteedis probleeme nägin ja ruuteri veebiliidese avasin, vaatas vastu 6.2.17.4! Lisaks on nüüd vist ümber seadistatud kasutama DHCP'd mitte PPPoE'd, aga kuna ma asjast midagi ei jaga, siis võib-olla ka mitte. Väga ebameeldiv, et täielikult ette teatamata sellise jamaga tegeletakse!
Hetkel on seis selline, et mitme kuu asemel on ühendus heal juhul mõned tunnid püsti. Väga tore oleks, kui mõni Elionis pädev tehnik selgitaks, kas ma saan mingisuguse seadistamisega ka selle sunniviisiliselt uuendatud ruuteri sama stabiilseks, nagu ta mul enne oli, või siis paluksin taastada selle olukorra, mis oli enne Elioni-poolset tarkvara uuendamist ja ümber seadistamist, sest see pole hetkel just eriti usaldatav teenus! Brauseris avanevad lehed nii nagu jumal juhatab, IRC jääb suvalisel hetkel rippuma, RSS-lugeja ei saa kohati serveriga ühendust. Lisaks sellele näitab hetkel ruuter hetkel JUBA 13 tundi uptime'i (ruuter on UPS taga, voolukõikumises pole KINDLASTI asi, 2 aastat on ok olnud).
Mind isiklikult tõesti ei huvita, et see uus DHCP moodus võib DigiTV seadmetele kuidagi paremini mõjuda - enne olid nii televisioon kui internet kõige paremas korras. Miks parandada asja, mis juba töötab? Praegusel juhul võivad probleemid tuleneda nii uuest ruuteri tarkvarast kui ka Elioni poolt tehtud muudatustest seadetes. Kuna kumbki probleem pole minu poolt põhjustatud, eeldaksin Elioni poolt mingisuguseid juhiseid, kuidas olukord lahendada.
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
janek87
27.02.2008 21:20:52
| Elioni DigiTv..jagatud 3 maja vahel. Mis porte peaks kasutama downloadimisel (torrent)? On see võimalik,et ka mina saan oma arvutist TV'd vaadata?
mikk150
27.02.2008 21:41:21
mul käisid elioni tehnikud kohal, ilma luba küsimata uuendasid ruuteri softi. iga päev umbes 2* ruuter pangestub 5*päevas kukub ühendus maha ja üldse üks paras kamajaa on selle uue softiga. Kui server töötab siis vabsjee kellelgi netti ei ole, kõik serverile suunatud ühendused suunduvad imelikul kombel läpakasse, ning kui kõik unassignida ning uuesti serverisse suunata siis oh õudust, no ei lähe, ikka meelib neile läpakas.
mul käisid need lambad siis 4 kuud tagasi
vana ruuteri softiga oli kõik perfektne ega polnud midagi viga. tegelt ootaks kuni keegi paneks uue ruuteri softi CLI confi kuskile.
airm
27.02.2008 21:43:25
Aga miks seda töötavat konfi käpiti?
Vanasõnagi ütleb midagi sitahaisu kohta
50 |
jkddp
27.02.2008 22:16:48
| jkddp kirjutas: |
| ostsin endale ka ühe digiboxi kodo juurde.... tulen kodi...ehhee upgrade juba tehtud... |
kas kuskil on linki samas probleemist:
2 digibox külge phendatud ja telekas ütleb - downloading... downloading... downloading...
62 |
kevku
27.02.2008 23:18:11
alati võib endal ju pordid kinni keerata kui kardad et elion tahab softi uuendada
service system ifdelete name=TELNET group=wan
service system ifdelete name=FTP group=wan
service system ifdelete name=HTTPs group=wan
jne
saveall
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.02.2008 00:34:23
Vana softi tagasi ei anna toppida?
Loodan et endal pole midagi käpitud. algne soft mulgi peal (mingi 6.1 jne).
