uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 312, 313, 314  järgmine
Le Inc
Le Inc
sõnum 24.02.2008 17:40:04 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Arvad, et vahemälu just see, mis FPS kolinal maha tõmbab ?
AMD puhul kindlasti. Inteli puhul on ka efekt olemas. Üldse armastavad 3D mängud protsessori vahemälu. Xbitlabs.com on 1 Mb vs. 2 Mb teste küll ja küll. Loomulikult kui takti tõstad saad seda "puudujääki" kompenseerida.
Siiski (õnneks!?) Battlefield2 on üks vähestest mängudest mis on väga kapriisne L2 cache suhtes, teised mängud elavad rohkem videokaardi seljas.
Proovisn õnne ka 50 mängijaga serveris ning fps langes ~90 kanti. Enamuse ajast ~120..130 vahel. icon_biggrin.gif
Nu
Nu
sõnum 24.02.2008 20:37:47 vasta tsitaadiga
demos 1280x960 high ja 8xAA
fps sisuliselt koguaeg 100. on nüüd ja oli ka E2160'ga
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
riaak
riaak
sõnum 24.02.2008 23:49:33 vasta tsitaadiga
¯\_(ツ)_/¯
Kommentaarid: 119 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 105
A-Circus.
A-Circus.
sõnum 25.02.2008 10:15:27 vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Fakt et BF2 tahab head protsessorit sai lõpuks kinnitatud ... 2,7 GHz 0,5 Mb vahemäluga X2 min. fps 64 mängijaga serveris ~25, kuid 3,1 GHz 1 Mb vahemäluga Core 2 Duo pole alla 40 fps näinud. Graafika ja muud sätted identsed.
Siiski 40 fps on sutsu vähe. Kui tuleb E8400 oma 3 Mb vahemäluga eks siis muljetan edasi. Aga üldjoontes on mäng tunduvalt sujuvam! Mängurõõmu kohe kuhjaga rohkem.
M.O.T.T.
See 25 vs 40 ongi sisuliselt C2D ja X2 vähe ju, eriti kui arvestada, et too C2D oli veel 400MHz kõrgema taktiga. Võrrelda tuleks ikka näiteks 0,5 vs 1MB X2 või 2 vs 4MB C2D. Videokaart nii vana mängu puhul enam eriti suusrt rolli ei mängi, kui just mingeid eriti uhkeid seadeid ei pane.
monty11
monty11
sõnum 25.02.2008 10:25:59 vasta tsitaadiga
Üks võimalus on konsooli (avaneb End klahviga) kirjutada: renderer.drawfps 0
Pane tähele, et paljudel tuleb tühikut kaks korda vajutada, et see ilmuks. Kui enam ei taha FPSi siis pane nulli asemele 1.
Both the universe and stupidity are infinite. I'm not so sure about the former. - A. Einstein
Tule ja kiika minu fotomaailma.
Nu
Nu
sõnum 25.02.2008 11:09:07 vasta tsitaadiga
riaak kirjutas:
pole ka midagi imestada ju, video teeb kogu töö ära
Le Inc'il on ka 8800 kaart ju. tundus imelik, et tal fps 40 peale langeb.
ss
Le Inc
Le Inc
sõnum 25.02.2008 13:47:12 vasta tsitaadiga
Senistel kogemustel saab BF2 väita järgmist:
1) Tegemist on ühe vähese (minule teada) kui mitte ainukese mänguga mis armastab piiritult protsessori L2 vahemälu. Kui tavaliselt saab vahemälu "puudujääki" kompenseerida kiirema taktsagedusega, siis BF2 puhul peab see samm väga suur olema. Tõestus? 3DMark06. Minu X2 4200+ (2,7 GHz, 512 kB L2) CPU skoor ~2120 punkti, võrreldav FX-62 (2,8 GHz, 1 MB vahemälu). Langetasin kiiruse def. 2,2 GHz peale ning min. fps langes max. ~2..4 kaadri võrra. See on tervelt 500 Mhz puhast AMD pauerit! Muudes rakendustes võib rusikareegli järgi võtta aluseks selle et 512 kb vahemälu võrdub ~200 Mhz. Ma olen enam kui kindel et FX omanik mängib BF2 hea videokaardiga ~100 FPS (64 mängijaga serveris).
Xbitlabs.com mängud vs. protsessori kiirus
Ülekellatud 1 MB vahemäluga Core 2 Duo (3,14 GHz) skoorib 3DMark06 CPU testis 2665 punkti, mis on kiirem kui täis 4MB vahemäluga 3 GHz E6850 icon_exclaim.gif Jällegi, täiesti kindel et sellise prosega mänguril pole stabiilne ~100 fps (64 mängijaga server!) mingi ime.
2) Videokaardi osatähtsus!? Juba X1800XT puhul võisin graafikat väänata nii ja naa, ilma AA & AF kui ka vastavad näitajad põhja lükates - ikka jäi min. fps laias laastus samaks. Proovisin resolutsioone vahemikus 1152x864 kuni 1600x1200. Nagu ma sisimas kartsin ei muutunud peale 8800 GTS ostu miski, vääna neid AA või AF fps sellest ei paranenud. Tundub et mingist x GPU jõudlusest alates kaotab graafikakaart oma osatähtsuse.
3) Arvutused. Kui võtta aluseks 3DMark06 CPU skoor on E2160 (3,14 GHz) X2 (2,7 GHz) kiirem 2664 / 2120 = 1,257 korda. Ehk min. ~25 * 1,255 = 31,4 FPS. Ka kõige ägedamas situatsiooni jäi fps 40 kanti pidama. Täitsa huvitav oleks proovida kuidas Inteli säästuprotsessor skaleerub 2,7 GHz juures !?
NB! Väga olulist osa mängib mängijate arv serveris! Üksikmängust ma ei räägigi seal oli FPS pidevalt piirajas kinni (ka AMD). Näiteks kuni 50 mängijaga jääb E2160 keskmine fps ~120 kanti. Min. ehk ~70..80. 64 mängijaga on hoopis teine tera (eeldusel et kõik 64 kohta on hõivatud).
Kõige algtingimus muidugi on vähemalt 2 GB vahemälu, alla selle pole mõtet sujuvast mängust rääkida. Tegemist on täisversiooni ja 1.41 patch BF2. Graafika on 1600x1200, kõik "high" AAx8 ja draiverite paneelilt sunnitud 16xAF.
PS! Ülim tõde selgub koos F8400.
sõnum 25.02.2008 22:06:00 vasta tsitaadiga
töötavat nocd kräkki ka olemas on?
saab sihukse küsimuse eest vasta pead ka?
- londiste
mustkast
sõnum 25.02.2008 22:39:34 vasta tsitaadiga
saab vasta pead, kusjuures korralikku cracki ei ole. londiste, osta mu bf2 ära, bannimata, ei vaja cracki ega midagi icon_smile.gif
Stabby
sõnum 25.02.2008 23:01:24 vasta tsitaadiga
tegelikult crackid pole midagi paha, minuarvates võib nendest rääkida siis küll, kui sa lihtaslt ei viitsi plaati igakord sisse panna. Samas plaadi vahetamine annab vahest sellise ehtsa fiilingu thumbs_up.gif
Battlefield 2 jaoks sobivad need mini image failid.
sõnum 25.02.2008 23:28:02 vasta tsitaadiga
mustkast, mul on bf2.
plaadi vahetamine ei anna mingit fiilingut, jätab pigem mängu mängimata.
- londiste
riaak
riaak
sõnum 26.02.2008 00:04:19 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
www.gamecopyworld.com
mustkast kirjutas:
kusjuures on küll korralik crack olemas
¯\_(ツ)_/¯
monty11
monty11
sõnum 26.02.2008 01:36:39 vasta tsitaadiga
Miks crack? Mini-image on endal ja hommab kenasti. Plaat puhkab rahulikult karbis.
mustkast
sõnum 26.02.2008 07:12:08 vasta tsitaadiga
no-cd crack tõmbab väidetavalt PB tähelepanu. kui siis mini-image, muuga ära riski.
sotamees
sotamees
sõnum 26.02.2008 07:26:16 vasta tsitaadiga
Ma kasutan No dvd fixed crack.. 19mb suur ja töötab ilusti, ( see image)
aanz
sõnum 26.02.2008 13:02:52 vasta tsitaadiga
mustkast kirjutas:
heh, piraatlus (crackimine) on täpselt samamoodi keelatud kui ka kasutajate müümine/ostmine. Aga imo pb ei scanni mängu exet... pb peaks siiski scannima teisi lahtiolevaid exesi, aga võin ka eksida
sõnum 26.02.2008 14:24:31 vasta tsitaadiga
aanz, pr-i ohver.
piraatlus != kräkkimine.
- londiste
aanz
sõnum 26.02.2008 16:32:05 vasta tsitaadiga
londiste, sorry, ei saa täpselt su sõnumist aru.
Stabby
sõnum 26.02.2008 17:44:11 vasta tsitaadiga
pb just mängu exet scannib. Kui kasutad crackitud exet, siis ta lihtsalt viskab serverist välja. Sellepärast on mõttekas mini image kasutada.
aanz
sõnum 26.02.2008 22:52:47 vasta tsitaadiga
ook.. sain targemaks
veiks
sõnum 27.02.2008 12:08:03 vasta tsitaadiga
ma oma originaal dvd'd ei kuluta. kui vaja, siis installin selle pealt. Mini image on tehtud ning selle pealt kasutan mängu. Iga mängu pärast hakata kuskilt kapist plaati otsida ma küll ei viitsi. Nii need plaadid katki lähevad, kui kogu aeg neid karbist välja ja tagasi karpi panna.
BF2 DVD karbis oli veel eriti nõme kinnitus. Plaati ilma painutamata ma välja võtta küll ei oska siiani.
Plaat installiks aga mini-image mängimiseks. Nii jäävad mu originaalplaadid ilusti alles ja peavad kauem vastu. Piraadid on need, kes ikka välja jagavad oma originaali plaate ja pakuvad illegaalseid seriale vmt...
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 6
Le Inc
Le Inc
sõnum 27.02.2008 13:11:11 vasta tsitaadiga
Vajuta kaks plastmassist jullat alla mis plaati karbiküljes hoiavad (plaadi keskel). Tsipa painuta plaati äärtest ja väljas ta ongi.
sotamees
sotamees
sõnum 27.02.2008 13:28:45 vasta tsitaadiga
sõnum 27.02.2008 13:33:31 vasta tsitaadiga
aanz kirjutas:
piraatlus on tarkvara levitamine.
kräkkimine on lihtsalt vastuolus eulaga ja muud midagi.
ot:
kellelgi mõnd tuttavat pädevat advokaati on? ev seadused peaks euladest üsna hooga üle sõitma icon_smile.gif
- londiste
veiks
sõnum 27.02.2008 13:37:31 vasta tsitaadiga
sotamees kirjutas:
Tahaks patch'i aga seda vist ei tule. Ja meil juba üks Intel Core 2 Extreme map on. Teist samasugust küll ei tahaks - näiteks Nvidia karpidega :/
uus teema   vasta Tarkvara »  Arvutimängude foorum »  Battlefield 2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 208, 209, 210 ... 312, 313, 314  järgmine
