2 trini
15.02.2008 17:08:01
| aarnet kirjutas: |
Niisugune jama on, et Windows Live Messenger 8.5..1302.1018 ei salvesta enam sõnumeid. Tools -> Options -> Messages alt on linnukesed kastidesse "Automatically keep a history..." ja "Show my last...". Kataloog, kuhu salvestada on samuti määratud. Kataloogi midagi ei kirjutata.
Mida teha? |
Mis lisasid kasutad? MessengerDiscovery beta äkki installitud?
aarnet
15.02.2008 18:05:10
Ühtki lisa pole.
_________________ -- Aarne bloog -- |
Rix
16.02.2008 15:50:57
| Vaata, et kataloogil vastavad õigused oleks (et read-only poleks).
time123
17.02.2008 00:14:36
UP! Ikka sama probleem.
| time123 kirjutas: |
Viimastel päevadel on selline ebameeldiv vestlusaken plõksinud, kontakti blockimine ja kustutamine ei aidanud...
mteachx
17.02.2008 23:06:28
Selline asi, et kui msni arvutist ära kustutan, siis kuhu jäävad veel msni failid (st emoticonid, varasemad msn versioonid jms). Pmst üleöö ei saa ma msni kasutada, lihtsalt hakkas õudsalt arvutit koormama ja ul ning dl oli ka ikka päris kobedalt suur. Kasutuses oli 7.5 ning siis otsustasin, et heaküll, proovin kõige uuemat, mis ta ise soovitas, tõmbasin ära ja nüüd see ei ava end üldse, ctrl+alt+del alt näitab aga iseenesest ei funka! Seal võib neid avada ka ma ei kujuta ette kui palju.. : D
Igatahes jahm, väga veider teema mul siin.
E// piltlikult öeldes, kuidas ma saaks sellest kõrvale hiilida?!
http://img227.imageshack.us/img227/530/tiitlitaus1.jpg
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
prtv
18.02.2008 00:27:50
mteachx, 8.0 on saatanast ! Proovi 8.1 või 8.5
_________________ |
mteachx
18.02.2008 21:48:29
No 8.5 proovitud kui mitu korda juba ja no ei hakka kohe mitte tööle, tegumihalduris on olemas aga muud teemat tal pole! Samas nüüd suutis isegi winampi kokku jooksutada. Leidsin ka mingi 9beta versiooni?! Peaks proovima?!
E// Kõige enam pakub huvi msn'i failid, mis ei asu prog. files kaustas, et migi msn oma history ei saa eemaldada- smailid jne.. ?!
M8T0
19.02.2008 18:02:44
kellelgi veel 9.0'ga selline probleem , et paljud ei näe mis sa kirjutad neile või siis mitte vähemalt enne kui pole 1-2x akent sulgend ja uuesti lahti teind?
samuti ei näe mina teiste teksti kohe kui se kirjutatakse vaid se tuleb paari minuti pärast korraga nähtavale (näiteks 10 rida)?
muidu kasutanud mingi kuu aega vähemalt , nii et üks on tööl ja teine kodus lahti.
uut buildi pole ka tükkaega välja tulnud
raiksman
19.02.2008 20:27:35
Kuidas ''minu ühiskaustad'' kaust kustutada ? Mind häirib see seal my computers aknal
Goldec
19.02.2008 22:11:23
| raiksman kirjutas: |
Kuidas ''minu ühiskaustad'' kaust kustutada ? Mind häirib see seal my computers aknal  |
http://apatch.org/
Sealt saad valida, et ära peidetaks.
raiksman
19.02.2008 22:40:42
| Goldec kirjutas: |
http://apatch.org/
Sealt saad valida, et ära peidetaks. |
alates 8.5 versioonist
mteachx
19.02.2008 22:54:01
Minu teema siis täpsemalt.. :
Lugu siis järgmine, kasutasin msn 8.0 kuna see meeldis kõige rohkem ja see oli ainus, millega cam töötas! Miski paar-kolm päeva tagasi õhtal läksime magama ja hommikul oli üks msn don't send, teine aga töötas (kasutan msn discoveryt), kuid see sõi jubedalt netti, DU meter näitas päevaseks msn kasutuseks nii UL kui DL ligi 3GB. Muidu on see miski 150MB ümmarguselt. Siis otsustasin, et updaten nagu seda msn mul koguaeg teha palunud on, ei olnud aga sellest sugugi mitte tolku- nüüd ei ava msni üldse, ctrl-alt-del all näitab, et on, kuid iseenesest tööle ta ei hakka ja ikka võtab neti jõudlust- nüüd muidugi natuke väiksemal määral! Huvitaval kombel on see asi ka korterikaaslasel, ise ta pole muidu siin olles netti kasutanuud, kuna tuli reisilt!
Seega küsimus selline, on kellelgi taoline probleeem ilmnenud ja kus asuvad need teised msn failid,, sest kui ma msnile uninstalli teen, siis kusagile jäävad mingisugused failid ikka alles, mis talletab nii emoticonid ja muu prahi?! Formatit ka nagu msni pärast ei viitsiks tegema hakata. Peale selle, winamp jookseb ka kokku mingiks ajaks, kui msn on "avatud". Olen proovinud ja mässanud piisavalt, et selliseid asju paluks mitte postitama hakata:
*Viirusetõrjet oled teinud?* - JA
*Proovi WinMSN!* - töötab ilusti!
*Proovi muud suhtlusprog.*- ei proovinud aga ei meeldi kuidagi!
tsihh
19.02.2008 23:46:19
Tweak UI aitab sel puhul ka
| mteachx kirjutas: |
| Seega küsimus selline, on kellelgi taoline probleeem ilmnenud ja kus asuvad need teised msn failid,, sest kui ma msnile uninstalli teen, siis kusagile jäävad mingisugused failid ikka alles, mis talletab nii emoticonid ja muu prahi?! |
Ehk aitab ConCon Retriever (msn peab küll vist olema selleks installeeritud). http://concon.awardspace.com/enretdownload.html
Goldec
20.02.2008 10:25:11
| Goldec kirjutas: |
http://apatch.org/
alates 8.5 versioonist  |
Täiesti olemas kõigile versioonidele alates 6.2 kuni 9.0
http://apatch.org/downloads.php
raiksman
20.02.2008 10:30:57
| tsihh kirjutas: |
See programm oli mul ammu olemas aga ei teadnudki, et sealt saab nii moodi ikoone my coomputeri alt ära võtta aitüma
WildRanger
21.02.2008 10:46:49
otsisin googlist ja siit HV foorumist, aga paraku tulemus 0. nimelt on windows live messenger 8.5, win vista. sealt, kus algab välisvõrk on isa server. messenger on võtnud nõuks kord sisse logida kord mitte. proovinud olen maha võtta tulemüüri, uuesti installeerida messengeri - tulemusteta. sisse logimisel veateade 80072745. kui olen lahti võtnud messengeri valin tools - options - connection on default gateway ees hüümärk ja "veateade your gateway appears to be offline".
minu esimene küsimus on olete te sama asjaga hädas olnud? on teil õnnestunud see lahendada?
teiseks uurisin advanced settings ei tcp ega socks kanna ühendumisel mingit edu. kuid http töötab.
minu teine küsimus on kuidas panna live messenger tööle üle http?
tüpsustavad küsimused tere tulnud.
_________________ Nobody is perfect but I m pretty f*cking close! |
vipu
21.02.2008 11:39:07
loll küsimus, äkki juba olnud ka.
kui lisan oma tehtud emoticoni siis on ta hästi pisike millegi pärast, samas kui keegi jagab siis on temal suurem
mis ma valesti teen?
21.02.2008 13:22:24
| WildRanger kirjutas: |
tüpsustavad küsimused tere tulnud. |
Mul oli sama jama selle Gateway asjaga Vista puhul. Aitas see variant:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4159907#4159907
antoonio
21.02.2008 14:10:42
Küsimus järgmine (kui seda siin lahatud on siis sry, 130+ lehekülge pole just rõõmustav lappamine):
Proovisin tuttavaga taanist webcami pilte vahetada aga tema minu oma nägi mina tema oma ei näinud (jääb loading aknaks)
Kas kuskil peab miskit sättima või ruuteris porte suunama hakkama (ei tea ka mis porti see msn kasutab)?
Ehk kas kprobleem siin või seal pool piire?
Tegu siis msn live8.1ga.
21.02.2008 14:24:30
Uuenda 8.5 peale. See on 8.1 tüüpviga, et üks pool ei näe teist või vastupidi.
antoonio
21.02.2008 15:17:53
| ndk kirjutas: |
| Uuenda 8.5 peale. See on 8.1 tüüpviga, et üks pool ei näe teist või vastupidi. |
tegin uuenduse ära eks näis millal katsetamiseni jõuan. Thnx anyway.
manny50
mteachx
tig0ts
25.02.2008 19:36:22
Minul on ära kadunud vestluskaaslase pilt. Seal kohas , kus peaks olema pilt , pole midagi.
MSN Messenger 8.1
Messenger Plus 4.5
Ideid ?
tsihh
25.02.2008 20:11:25
| Tools - Options - General - Show Display Pictures From Others <- seal linnuke olemas?
RaPTiLE
26.02.2008 17:30:08
| Keegi msni saab ka praegu ?
Koolja
26.02.2008 17:33:55
| Juba pool tundi ei saa.
AJ
26.02.2008 17:36:01
Minul töötab ilust.
apelsin16
26.02.2008 17:38:26
| RaPTiLE kirjutas: |
| Keegi msni saab ka praegu ? |
ma ka ei saa
ütleb et võtmeportide kohta midagi
RaPTiLE
26.02.2008 17:44:20
Solution 7
Try to register softpub.dll using regsvr32.exe.
1. Press the Start menu then select Run
2. Type: regsvr32 softpub.dll
3. Press Enter & Restart Messenger.
Planetis keegi kirjutas niimoodi.
olenk
26.02.2008 17:50:32
| See ei aita ikkagi.
Koolja
26.02.2008 17:59:59
| Mul aitas.
jansaman
26.02.2008 18:16:01
| Sama siin, ei toimi.
artur-
26.02.2008 19:04:41
| MSN ei tööta aga ebuddy töötab.
Cracker
26.02.2008 19:04:44
| ma ka ei saa msni :S
summer
26.02.2008 19:08:43
| Huvitav on see, et kodus wifi võrgus mina saan msni ja teine inimene ei saa. Minul Vista ja temal XP. Samas minu msn ei ole hotmail.com. Aegajalt olen tähele pannud, et kui ei saa hotmail.com lõpulised aadressid, siis teised saavad ja vastpidi.
ufo56
prtv
26.02.2008 19:11:47
Windows Messenger täitsa töötab.
_________________ |
DeathCommando
26.02.2008 19:31:16
mul ei vista ega xp arvuti ei ole hetkel võimalised sisse logima proovin windows messengeriga ka ja kui ei saa siis on kellad:D
_________________ Nothing's eternal...
Vajad mõnda PHP/SQL rakendust? või hoopis tervet webi?
Võta ühendust.. |
yoyoo
26.02.2008 19:56:43
| ma ka ei saa msni
UMMI9999
26.02.2008 22:25:27
Väga kena, sain ka lõpuks sisse, peale mida pakkus messenger kohe uuendust, installisin ära ja nüüd ei saa jälle sisse logida
_________________ Quid est veritas?
Kes teab vastust? |
M00t
26.02.2008 22:26:08
mul on kogu aeg töötanud
ver. 9
manny50
26.02.2008 22:28:28
| lu1de kirjutas: |
ver. 9 |
same here.
Mario.
26.02.2008 22:32:44
| Vot 9. oli mul küll paar tunnikest maas. Samuti kogu võrk vist oli. Hotmail oli ka ligipääsmatu.
M00t
26.02.2008 22:33:34
mul on terve päeva sees olnud
Stabby
26.02.2008 22:42:11
EI saa logida sisse juba terve õhtu alates kella 6-st.
Msn 7.0, windows live messenger ei tööta, sest loobib mulle veateadet et service on maas vms, kuigi tegelikult ei ole, ja kusjuures see veateade tuli peale seda kui msnis päriselt oligi service maas, kuid nüüd see WLM mõtleb et koguaeg ongi service maas. Väga nõme, tahaks uut msni kasutada, aga ei saa, lahendust juba mitu mitu kuud otsinud, aga ei leia.
Nüüd terve õhtu mul msn 7.0 loobib et ei saa kahjuks hetkel sisse logida, proovige hiljem uuesti.
connect
26.02.2008 22:44:46
viimati muutis connect 12.06.2013 18:37:51, muudetud 1 kord |
manny50
26.02.2008 22:54:33
| connect kirjutas: |
| mina ka raisk, vahepeal sain. nüüd jälle mitte... |
miks logid siis välja ?
number
külaline
26.02.2008 22:56:03
viimati muutis number 13.03.2012 00:11:15, muudetud 1 kord |
M00t
26.02.2008 22:56:26
| mulle tundub ka :S
