ceemic
24/7@kalal
26.02.2008 16:54:36
mcaff, jäid natuke hiljaks. Eile vist lõppes õhistellimus UKst. Oleksid saanud EK plokke võtta
322 |
mcaff
26.02.2008 16:56:39
| ceemic kirjutas: |
mcaff, jäid natuke hiljaks. Eile vist lõppes õhistellimus UKst. Oleksid saanud EK plokke võtta  |
Mul kama, aga vot ei tea mis plokki võtta
104 |
matzz007
26.02.2008 17:07:33
osta mingi lampi block hvest ning tee kinnitus
_________________ Project Wooden Case |
99 |
mcaff
26.02.2008 17:18:45
| matzz007 kirjutas: |
| osta mingi lampi block hvest ning tee kinnitus |
Vinkan Homemade saastasid
104 |
Smoking
26.02.2008 21:20:31
Sai siis Swiftechi süsteem ostetud, aga reservuaar puudu. Mingit pudelit ei viitsi kasutada ja kraanisüsteem ei tundu ka just parim.
Äkki kellelgi pakkuda midagi?
298 |
matzz007
27.02.2008 22:41:54
ehk keegi oskab soovitada mida teha, kuhu radikas panna, kuda kinnitada (sixi salongikas), või soovitab mingit 1x120 radikat mille peform oleks umbes sama hea. 88gt + e6420 vaja jahutada ära
99 |
heretic666
28.02.2008 01:09:04
| matzz007, korpuse külge ei anna pookida ? Või siis korpuse peale kuidagi (ma ei tea isiklikult, kui suur see radikas on).
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
matzz007
28.02.2008 11:48:05
ta on lollakalt lai tsipa suurus on et 120mm vent + selle alla kõrvuti 2x80 mahuvad täpselt aga äärest jääb mingi 2 cm laiust veel + kõrust u 6cm, tundub et eile leidsin lahenduse, täiustada vaja veel tsipa, täpsemalt siis panin toiteplokist kõgemale korpusest välja, toitekohal asuva 120mm vendi taha sedasi et yate loon surub täpselt õhu läbi, nüüd aga probleem et voolikud jäävad kudagi pikad. täna viskan pilte kah
99 |
Smoking
28.02.2008 19:45:49
| Oskab keegi öelda, kas tosool/coolant hoiab ära alumiiniumi, vase vahelist reaktsiooni?
298 |
Iron miki
28.02.2008 19:50:11
| Smoking kirjutas: |
| Oskab keegi öelda, kas tosool/coolant hoiab ära alumiiniumi, vase vahelist reaktsiooni? |
jah, hoiab küll
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
matzz007
99 |
kevvu
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
49 |
matzz007
28.02.2008 21:02:51
on siis tõesti nii hull ? asi selles et sinna tuleb midagi ümber veel ehitada, ning oli vaja saada korpusest välja, muidu on ideaalne koht, sest 120mm yate loon puhub sealt täpselt välja
99 |
RassK
28.02.2008 21:04:37
| matzz007, Liiga palju paistab välja.
| Kommentaarid: 118 loe/lisa |
103 |
matzz007
28.02.2008 21:05:27
tean jah, aga see on lihtsalt sellele ideaalne koht, kas keegi äkki suudaks sellele ilusa pleksist karbi teha ? painutatult ? või mingist muust materjalist.
99 |
manny50
28.02.2008 21:32:31
Mis juppe osta, kui tahad ise vesijahutust kokku panna ja kust, et võimalikult odav ja hea tuleks?
Mis võtta reservuaariks jne?
Vee alal olen täiesti algaja..
RassK
28.02.2008 21:55:58
manny50, alla 3k ei soovita vee alla panna (s.t 3k alles asjadele siis veel + veeplokid)
1-2k'sed TT unusta ära
Tegelt kõige lihtsam on võtta mingi pump, salongi radikas ja mingid voolikud ning spets plokk kusagile peale.
matzz007, Monteeri plekk ümber nagu korpus, värvi ära ja tee 120mm ventide avad
103 |
ranel
28.02.2008 22:01:53
| krusu70 kirjutas: |
matzz007, Monteeri plekk ümber nagu korpus, värvi ära ja tee 120mm ventide avad  |
või teed ise +ostad kasutatud plokid HV-st ja teed ära alla 1k eelarvega
165 |
ceemic
24/7@kalal
28.02.2008 22:21:36
| Smoking kirjutas: |
Puhas tosool ei hoia. Vesikatele mõeldud tosooli-baasil coolantid aga sisaldavad inhibiitoreid jms, niiet need peaks hoidma...
322 |
Smoking
28.02.2008 22:23:55
Olemas nii auto jahutusvedeliku/tosooli, kui ka swiftech coolanti, mis hoiab korrosiooni eest...
298 |
sakinaga
28.02.2008 22:26:48
Lihtsam on osta ainult alu/ainult copper loopi..
| Kommentaarid: 164 loe/lisa |
155 |
cthen
28.02.2008 22:39:55
| ranel kirjutas: |
| krusu70 kirjutas: |
või teed ise +ostad kasutatud plokid HV-st ja teed ära alla 1k eelarvega  |
Jah, osta mingi akvaariumi pump ( www.kalake.ee Eheim Compact pump 1002 390.-) Otsi kuskilt mingi autosalongi radikas, voolikud ehituspoest, HV-st vaata mingi plokk ja paak meisterda ka ise. Saad alla 1000.- kindlasti normaalse asja, ainuke asi mis mind häirib nende salongikate juures, et need on pagana sitased ja puhtaks raske saada.
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
matzz007
28.02.2008 22:47:55
| krusu70 kirjutas: |
eks asun homme vast asja kallale, tsingitud plekk ümber, ja vaatab mis sellest kujuneb
E: see puhtaks saamine jah suht tüütu, mingi asi laseb roostet mul, otsad vist, aga parem võta hydor l20 pump, seda saab olümpia küllepeal asuvast poest maksab umbes 375.- ning vägagi normaalne asi on.
99 |
::nice::
28.02.2008 23:29:50
krusu70,
See et alla 3k on raske ja normaalset vesika saada.
Ma tellisin endale soomest veski yle 3k juba need jupid(radikas 360, pump, resekas, barbid, CPU blokk).
Pluss eestis ZM ventk. ja 3 venti +grillid.
_________________ AIRSOFT JG M16A3 ja JG SIG 552 |
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
RassK
28.02.2008 23:33:24
::nice::, vesikas ilma plokkideta (s.t radikas, pump, voolikud, reserv)
Tellisin just endale ühed parimad jupid
103 |
::nice::
28.02.2008 23:38:53
CPU blokk ja vooliku ostsin hydroscandiast.
Videoka blokk natuke kallis tolle teen kiili blokkist.
krusu70,
Kust tellisid? Pilte?
RassK
28.02.2008 23:43:59
Inglismaalt Chilled PC'st ~4k eest.
kui kohale jõuab siis saab
103 |
::nice::
28.02.2008 23:45:30
Mis tellisid siis?
Ma ka tahtsin sealt kunagi tellida aga jäi ära mulle tundud see värk kallis.
RassK
28.02.2008 23:50:44
Radikas: Termochill 120.3
Pump: MCP655/D5
reserv: XSPC 5.25" drive reserv
CPU plokk: D-tek fuzion.
1/2" süsteemi peal kõik
ja veel väiksemat asja (voolikud, kinnitused etc)
103 |
ceemic
24/7@kalal
28.02.2008 23:55:40
| krusu70, "vario" ikka, mitte MCP655-B?
322 |
::nice::
29.02.2008 00:09:55
Ma tellisin siit www.jimmspc.fi
radikas: Black Ice GT Stealth 360 Lite
pump: Hydor Seltz L30
reserv: Alphacool Coolplex 10
Barbs: 4x 12mm, 1/4
CPU blokk: EK-Supreme Acetal CPU
Kui kätte saan teen ka pilte
RassK
29.02.2008 00:11:58
ceemic, kindlasti mitte B mudel
103 |
ceemic
24/7@kalal
29.02.2008 00:13:23
| ::nice::, prose plokk on norm, aga suht suure takistusega. Kui võimas see L30 on?
322 |
::nice::
Matti
29.02.2008 04:58:20
peaks supreme'ga napilt hakkama saama küll
/me ootab juba oma veesüsteemi
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
RassK
29.02.2008 09:00:54
Matti, kes ei ootaks
103 |
::nice::
01.03.2008 14:55:01
Iga päev mõtlen sellest vesikast
Kas kellelgi on ka midagi sellist tehtud we http://www.album.ee/album/30038660/50098065 (ma esimest korda tegin )
kui on siis paluks pilte.
haldz
01.03.2008 19:00:09
eestist ka kuskilt pumpa saab mul suri TT oma ära
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
138 |
ceemic
24/7@kalal
01.03.2008 19:03:46
haldo, kalake.ee - Eheimi soga peaks seal olema
322 |
haldz
01.03.2008 19:22:23
| ceemic kirjutas: |
haldo, kalake.ee - Eheimi soga peaks seal olema  |
millised pumbad muidu norm?
138 |
System32
01.03.2008 19:38:54
| haldo kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
millised pumbad muidu norm? |
Eks see oleneb süsteemist, kui võimast pumpa tarvis.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
haldz
01.03.2008 19:39:56
| System32 kirjutas: |
| haldo kirjutas: |
| ceemic kirjutas: |
Eks see oleneb süsteemist, kui võimast pumpa tarvis. |
Nu mul erilist pole seal on prose blokk ja põhjasil äkki ka tleb,, vaikset soovitaga ja siis eraldi efektiivset
138 |
matzz007
01.03.2008 20:25:18
mine võta parem hydori pump, saad kasutada nii uputavana kui ilma. seda saad kalapoest mis asub olümpia hotelli külle peal, maksab 375.- endal suht kaua juba olnud. vaikne kah teine.
99 |
kevvu
01.03.2008 20:56:58
Matz sa mõtled l20?Selljuhul nõustun matziga ,pumpa on vaikne ning oma raha eest täitsa hea,aga kahjuks on ta 220V isend.
_________________ BMW - nimisõna, Saksamaal valmistatav toode, mis tarbib ühte naftaproduktide vedelat segu ja pikendab ostja riista vähemalt poole võrra |
49 |
haldz
01.03.2008 21:24:46
| kevvu kirjutas: |
| Matz sa mõtled l20?Selljuhul nõustun matziga ,pumpa on vaikne ning oma raha eest täitsa hea,aga kahjuks on ta 220V isend. |
kas ta sobib ka For 9.5mm ID(3/8 " ) tube
138 |
::nice::
01.03.2008 21:42:24
haldo,
Pump peaks olema 12mm ID (1/4")
matzz007
01.03.2008 21:57:51
9.5 voolikud mul seal otsas on, ning jah l20 II isend, tõsi et tuleb kuumutada voolikut ( kui on piisavalt pehme) siis ta läheb ka sinna otsa.
99 |
Worm390
02.03.2008 00:42:58
Keegi Tallinnas kuskil L30 pumpa on näinud?
Kui keegi näinud siis mis hinnaga...
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Smoking
02.03.2008 01:30:08
Kellelgi polegi mingit reservuaari pakkuda? Kasvõi kodukootud.
298 |
Worm390
03.03.2008 18:08:54
Käisin täna Lauteri tänava zoo poes, seal täiesti olemas L30 pump..
645.- oli hind.
Homme lähen ostan ära endale ühe sealt.
20 |
