Timberg
ööKARU
15.02.2008 19:46:02
| LightsabeR kirjutas: |
| Kuid RP serveri miinusteks on minu jaoks see, et global chatis pead "in character" olema, ehk siis ei tohi rääkida IRL asjadest |
Teoorias jah, praktikas on tootjapoolne poliitika erinevates "realmides" midagi muud. Ei ole veel näinud ühtegi mängu, kus RP serverites SURUTAKSE mängijatele peale X kõnemaneer või roll. Kui nüüd natuke täpsemalt rääkida, siis paljud ei suudakski teeselda, et on vinged barbarid või isegi mammutid.. vms. Ühesõnaga. INimesed ei saaks hakkama. Ära karda :)
272 |
Pihv
16.02.2008 04:33:13
WoW 'le tuginedes ei pea sa sugugi Global chatis IC olema. Kirjutamata nõue oli et /s ja /y on IC ja ülejäänud OOC kui just grupi liikmed vms muudmoodi ei soovi. Ei näe põhjust miks peaks Conanis teistmoodi olema. Samas kui Roleplaying ja IC on vastukarva siis ei maksaks RP serverit ka ainult parema playerbase pärast valida, rikub mängu ära Rollimängijatele.
Reaalselt toimis asi nii, et kui server oli uus toimis RP väga hästi ja mängijad olid nii öelda rollimängijad enamuses, hiljem hakkas hirmus endgame grind ja miskil kummalisel põhjusel sadas igast uksest ja aknast sisse PvP realmi "kõnts" ja server ei erinenenud millegagi tavalisest serverist, kui välja arvestada vähe karmim kord ja bannimine Blizzardi poolt.
Samas olen ka PvP serveris WoW algusaegadel mänginud ja polnud nagu vigagi aga RP-PvP andis ikka kordades parema mänguelamuse.
94 |
Timberg
ööKARU
21.02.2008 08:57:47
http://www.youtube.com/watch?v=fk872rmB7_g
Ah jah.. RP serveri kohta nii palju, et selle reeglitest ei peeta enamasti kinni. Vähemalt wowis. Server on täis Gandalf, Legolas, Assassinboy, Swordking stiilis nimesid .) Endal oli tegelase nimi "Öö", sest mulle meeldib minimalism. Siis umbes 2 kuu pärast.. tahtis üks tüüp osta misket itemit, ma ei müünud sellise hinnaga nagu ta tahtis ja siis ta reportis mu tegelase Ja pidin nime ära muutma.
Nii et.. rp server = veel mõned pealiskaudsed reeglid, mida saab kasutada selleks, et s*tta keerata.
272 |
LightsabeR
21.02.2008 11:26:13
Vana video Vaadake parem seda http://trailer.onlinewelten.com/videos,id3264,age_conan_praesentation.html (alguses on reklaam, pärast seda tuleb õige kraam)
| Timberg kirjutas: |
Nii et.. rp server = veel mõned pealiskaudsed reeglid, mida saab kasutada selleks, et s*tta keerata. |
Nii oli asi WoW'is, seal ei surutud üldse RP reegleid peale... nii palju kui mina kuulnud olen pidid WoW'i RP serverid RP seisukohast läbi aegade kõige hullemad olema.
| Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
scarface
22.02.2008 01:09:38
http://youtube.com/watch?v=0X6PNUobIc0
LeaveItToSteven (4 days ago)
Can you make actual muscular warrior women or must they all be typical teenage girls?
meelkf0x (4 days ago)
Right now, females have no muscles..dunno if that will change
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
42 |
Pihv
94 |
piimaPAKK
25.02.2008 15:42:48
| Kolme kuu piir on ületatud, huvitav millal tuleb uudis, et jälle tuli edasi lükata kuna blabla on tarvis ümber teha vms. väljamõeldud vabandus.
Timberg
ööKARU
25.02.2008 16:21:53
Edu õhu ostmisega, kuna toode pole veel valmis ning tootjapoolset kuupäeva EI OLE. Telli telli Soomest või Uguandast :)
Kuid rääkides reaalsest tellimise võimalusest. Isiklikult loodan ka Eestis Day1 väljalaset, kuid 100% kindlust pole kunagi, kui selgub midagi täpsemat, annan teada.
272 |
LightsabeR
25.02.2008 16:33:23
Muide teatud kohtadest saab pre-orderiga kaasa juurdepääsu mänguserveritele 3 päeva enne teisi. Siiani tundub kõige enam nänni lubavat mmorg-shop.com. Väidetavalt saab nende käest kogu kupatuse, ehk siis War Rhino, exp ring jne.
Ise kavatsen veel oodata.
14 |
Pihv
25.02.2008 17:12:57
Mis asja sa timmu niimoodi kardad, küll see mäng ükskord välja ka tuleb. ma ise olen üsna veendunud et 20 mai asi ka väljas nagu lubati, tuginedes just beta testerite ja tootjate jutule. Ja arvestades seda et ametlikult pre-order alanud. Kuid enne ei ole miski kindel kui asi poelettidel
WoW maksin ka sinna mingi dets. ära, ja välja tuli? Märts?
Aga ega eesti maaletoojatel polegi vist mingit konkreetset sidet, infot.
Saab siis jällegi playerone.fi tellida, vähemalt õigel ajal mäng kohal, WoW oli väljalaske päeval kohal ja BF2 oli isegi 2 päeva varem
94 |
Roberto57
25.02.2008 23:12:04
Õhu ostmisega pole küll tegemist. Mäng reaalselt valmimas ja üldjuhul kasseeritakse raha pre-orderite puhul alles siis, kui pakk teele saadetakse. Lisaks pääseb varem mängima, mis muidugi üldjuhul tähendab mänguserverite kokkujooksmisi ja tundide/päevade pikkuseid restarte/patche.
Eestist reeglina samal kuupäeval mängu poest ei saa, mis arendajatel läänes paika pandud. Hea kui poole aasta seeski müüki jõuab. Hädast aitab www pood, kas siis Soomes, või kui ka see liiga kolgas on ja mängu saada pole, siis näiteks Rootsi. AOC aga Soomest ilusti tellitav nii Collectors edition kui tavaline karp.
Scart
26.02.2008 00:09:09
| Roberto57 kirjutas: |
Eestist reeglina samal kuupäeval mängu poest ei saa, mis arendajatel läänes paika pandud. Hea kui poole aasta seeski müüki jõuab. Hädast aitab www pood, kas siis Soomes, või kui ka see liiga kolgas on ja mängu saada pole, siis näiteks Rootsi. AOC aga Soomest ilusti tellitav nii Collectors edition kui tavaline karp.  |
No kuule. Enamik asju on meie letil olemas esimese nädala sees, mõnikord teise.
101 |
scarface
26.02.2008 00:31:16
AoC pole mingi lääne mäng kah .. siinsamas Norras vms tehakse ju ?
42 |
Roberto57
26.02.2008 00:34:50
| Scart kirjutas: |
No kuule. Enamik asju on meie letil olemas esimese nädala sees, mõnikord teise. |
Soo
Ei näinud ma Everquesti, ei näinud EQ2'te + lisaosi: DoF või RoK ei näe siiani, ei näinud Vanguardi, LOTRO ei olnud ka vist saada avapäeval. Need mõned näited, mis kohe meelde tulid. Aga sorry kui liiga teen
Võrgumängud olen küll 100% piiritagant tellinud.
Scart
26.02.2008 10:33:17
| Yep, geniaalne vend oled. Hakkame nutma, et eelmisel sajandil ei saanud mänge kohe kätte, mis siis et praegu on aastaks 2008.
101 |
Roberto57
26.02.2008 11:21:38
| Scart kirjutas: |
| Yep, geniaalne vend oled. Hakkame nutma, et eelmisel sajandil ei saanud mänge kohe kätte, mis siis et praegu on aastaks 2008. |
Nimetatutest ainult EQ eelmise sajandi mäng kulla mees.
Näiteks Rise of Kunark alles tuli välja. Kuhu soovitad ostma minna aastal 2008
Mikiki
26.02.2008 19:14:28
| Scart kirjutas: |
Näiteks Rise of Kunark alles tuli välja. Kuhu soovitad ostma minna aastal 2008  |
Andricosse jõuavad üldjuhul suht vara kohale. GW:EN oli näiteks mingi 2 päeva peale reliisi kohal ja WoW: TBC oli ka minu mäletamist mööda suht vara kohal. Pealegi on arvata, et praegu peaks asi veel kiireminigi käima.
Aga kui tahad kindlalt alates esimesest päevast mängida (mitte et see sulle mingit hiiglaslikku eelist annaks), siis vast jah tuleb maksta veidi rohkem transpordi pealt ja soomest tellida näiteks.
| Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
lauri23
26.02.2008 19:35:47
| Vahet pole minu meelest kas saab nädal enne või nädal hiljem. Ise tahaks ikka enne ostmist mingisugust trialit proovida, võibolla ei meeldi mäng üldse.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
29 |
Scart
26.02.2008 19:53:31
TBC oli käes kell 9.29 release'i päeva hommikul. Ei imestaks, kui AoC sama operatiivselt ära tuuakse
101 |
Roberto57
26.02.2008 22:02:48
Võiks olla jah ka meil AoC ja WAR näiteks releaci päeval saadaval. Ja ka kõik teised tulevad online mängud.
Wowi koos lisadega aga saab igast külapoest ka. Ja seda kogu maailmas.
AoC trial oleks tugev pluss, aga kahtlen, et mäng niigi üles haibitud ja trial, kui tuleb, siis alles kunagi tulevikus.
LightsabeR
27.02.2008 00:10:58
AoC CE'ga tuleb kaasa selline asi nagu 5 "Free Guest Passes", mis sisuliselt ongi trialid. Nii et otsi sõber, kes CE ostab ja saad mängu proovida küll. Tulevikus usun, et tuleb kindlasti ka mingi 10 day trial teema, aga kes seda kindlalt ikka praegu öelda oskab.
Igastahes, kui mmorg-shop.com'ist pre-order'iga tellida, siis peaks saama:
Bonus: Killer Rhino, 12 page booklet on Hyboria, 3 day headstart, download AoC 6 days before launch.
Ennast huvitaks aga peale Rhino eriti selline item nagu "Rhino Traveler's Bag", mis annab juurde 8 inventory sloti. Mmorg-shop seda esmapilgul aga ei paku.
Ühesõnaga soovitan oodata senikaua, kui nende EU kodulehel see üleval nurgas olev pre-order nupp tööle hakkab ja nad ametlikult ütlevad, millised EU poed mida pakuvad.
14 |
Timberg
ööKARU
27.02.2008 10:19:23
* Kolmen päivän etumatka muihin ostajiin verrattuna! Ennakkotilaajat saavat pelinsä 20.5., muut 23.5.
* War Mammoth -sotaratsun (Erikoissisältöä peliin, kuva ohessa). Ratsu on todella upea ja sillä voi myös taistella. Se on käytettävissä pelaajan saavutettua tason 40.
* Tavaravyön, Inventory Belt (Erikoissisältöä peliin). Tämä kätevä vyö tuo pelaajalle lisää säilytyspaikkoja tavaroita varten koko pelin ajaksi.
Siin ju kogu see kraam olemas.
Muide palju tellijaid on? Me sõbraga vist tellime täna ära. Teeks ühe suure tellimuse, tulevad väiksemad postikulud ja on kindlam tunne :P (st. kui midagi perse läheb, läheb kõigil :D)
272 |
Pihv
27.02.2008 10:33:26
| Kui kannatad 2 nädalat oodata oleks ka 2 mänguga käpp, Märtsi algul plaanis ära osta.
94 |
Timberg
ööKARU
27.02.2008 10:35:37
| Pihv kirjutas: |
| Kui kannatad 2 nädalat oodata oleks ka 2 mänguga käpp, Märtsi algul plaanis ära osta. |
ANnan enne tellimist teada. Praegu ootan Eidose vastust :)
272 |
andres1221
