mikk4
22.11.2007 17:42:45
HP Pavilion remonditeema |
| Probleem selles et sisselülitamisel teeb kolm piiksu, siis resa ja jälle kolm piiksu. Korra oli sama jama ja vahetati emaplaat välja, nüüd arvatavasti sama tee, ainult et garantii läbi ja otsin odavamat varianti kui Elioni pakutav variant. oskab keegi öelda, kas ise on võimalik emaplaati vahetada, kas on soovitav kasutatud emaplaati panna ja kust ma üldse leian sülearvutite emaplaate müügist?
Teccha
22.11.2007 19:32:08
Otsi tootja lehelt mingi beep koodide tabel vms kus on kirjas mis need tähendavad. Samas võib viga ka mälus olla. proovi välja võtta ja uuesti sisse panna ja pesades vahetada.
On küll võimalik ise vahetada. Ei usu, et kuskil poodides müüakse. võib olla annab sul siit kuskilt leida keegi müüja.
Elion ise ei paranda midagi, vaid saadab edasi.
Kasutatud emaplaatides tasub tausta uurida müüja käest, vb on sellel mingi teine häda küljes.
Jaanster01
04.12.2007 22:45:41
Same here! Kuid veakood on Biosi tootja andmetel VGA kohta, läppariks dv6018ea. Sama asi, et ekraan tumm jne..., kuid kas tal asetseb video eraldi, või koos, et siis kas saab selle eraldi vahetada?
Kas keegi saab aidata läpatsi kõvaketta ümber kopida, oleks vaja päästa piltide kollektioon.
Ja kahjuks pean teatama, et HP-l Pavilioni seeria ülinõrk, lisaks keegi peale Serviceneti ei paranda neid.
_________________ Alternatiivenergia blogi. |
siLc
04.12.2007 22:59:14
Nonäete kuidas _üheaastase_ tootjagarantiiga (odavklassi) sülearvuti ostmine kallilt kätte maksab...
| Jaanster01 kirjutas: |
| kuid kas tal asetseb video eraldi, või koos, et siis kas saab selle eraldi vahetada? |
Kõik koos.
| Kas keegi saab aidata läpatsi kõvaketta ümber kopida, oleks vaja päästa piltide kollektioon. |
Kui endal või lähedastel on vähegi uuem lauaarvuti ning üks üleliigne harilik SATA andme- ja voolukaabel, siis saab Pavilioni 2,5" SATA ketta lauaarvutile külge panna ning vajaliku tavaari ära tõsta.
MaXakas
06.12.2007 01:02:29
Varastan teema 8)
Et siis paavian 6003ea tervitab mind ühtäkki ühe pika ja kahe lühikese piiksuga ja hangub. Kas siin teema algatajal on juttu samast veakoodist? HP kodukal küll mingit inffi veakoodide kohta pole, äkki keegi teab midagi nende kohta?
| ot: |
Damn bad luck, paari nädala eest sai uus LCD pandud  |
Kas läpakas paneeli olemasolu kontrollib? Et mingi pistikuühendus põrus lahti või midagi taolist?
_________________ There is no such thing as allkiri! |
Teccha
06.12.2007 09:10:35
Ma ei tea kui vastavauses need sinu arvutiga on
| Kas läpakas paneeli olemasolu kontrollib? Et mingi pistikuühendus põrus lahti või midagi taolist? |
Mis mõttes paneeli olemasolu? Millise paneeli?
Korpuse detaile ei kontrolli.
MaXakas
06.12.2007 09:40:43
| Teccha kirjutas: |
Korpuse detaile ei kontrolli. |
LCD paneel on ise vahetatud. Vana suri mehhaanilistesse vigastuse pikka ja piinarikast surma. Küsimus siis selles, et kas LCD paneeli jamad, inverteri jamad annavad mingi vea
Need beep koodid on jama. Kusagilt leidsin paavianide beepid, "-.." on "video card failure"
Teccha
06.12.2007 10:07:45
| MaXakas kirjutas: |
Ei anna.
666xxx
06.12.2007 10:14:09
Mul juhtus samasugusel läpakal sama jama.
Ja kahjuks pean teatama, et HP-l Pavilioni seeria ülinõrk, lisaks keegi peale Serviceneti ei paranda neid. |
Jaanster01
06.12.2007 16:20:43
Täpselt sama üks pikk ja kaks lühikest piiksu, see biosi enmetel VGA failure. Nii, et nalja saab. Kas teil olid ka Nvidia tüüpi videokad? Igastahes mul oli/on Nvidia 7200 go videokas, mis arvuti kohaselt ära suri, kuna winni lükkas ilusti käima, win tegi tervitushelid ja puha, ning logis end sissegi.
RaidoR
06.12.2007 16:27:36
Endal oli aceriga sama jama...viisin inforingi ja tehti 300.- eest ära
MaXakas
06.12.2007 17:00:33
Jep, mul ka mingi nvidia VGA ja siiani olin väga rahul, et nvidiaga läpakas ostetud: linuxi tugi ok, 3D jõudlus rahuldav jne. Aga krdi HP on ikka pask oma garantiiga Aasta oli garantiid küll, aga sellest vedeles paar kuud garantiis kui korra miskit parandati ja teine kord emaplaati vahetati
-Raitz, ega sa ei tea, mis tehti? Saaks siis mõelda, kas on äkki saaks 300.- kah kokku hoida 300 on läpaka remondil ikka nagu megaväike raha Ehk siis viga pidi olema geniaalselt lihtne
RaidoR
06.12.2007 17:04:10
Telefoni teel räägiti mingist patareist või asjast, mis emaplaadil enam ei vunkanud......nüüd on nii, et aku ei tohi enam kunagi tühjaks saada. Eks homme kui järgi lähen saan täpsemalt rääkida. Ise viisin läppari just selle mõttega remonti, et teada saada kindel vea põhjus.
Jaanster01
09.12.2007 22:50:27
Nujah, viisin ka remonti, loodan, et läheb garantii alla, kuid mine sa tea, peab kõigeks valmis olema.
Järgmine kord ostan kindlasti äriklassi rüperralli, närvikulu nii k***di suur, et ei tasu ära, lihtsam osta kallim ja parem.
Edit: Sain läpatsi kõvaketta kopitud, kõikidele tänud abi eest.
ranno3
18.12.2007 22:20:06
sama siin |
Sama lugu siin, isend siis Paavian dv6003ea ostsin just gigamälud ja megakettad sisse ja hiljuti hakkas piiksuma ainult nagu siin eelpool kirjutajad juba maininud on.
HP puhul on mingi erakliendi pretensiooni esitamise tähtaeg 2 aastat , võib proovida äkki läheb läbi. Mul jama sai - firma nimele võetud.
Samas kui kellelgi on häid ideid tekkinud või hea lahenduse leidnud võiks märku anda, mis sellistega peale hakata kuna neid sama tüüpveaga on sadu...
ranno3
18.12.2007 23:10:08
amd |
Minu teada on see probleem olnud ainult AMD prosedega/kiibistikuga Paavianidel? Või on vastupidist väita kellelgi?
Mitte õigustuseks eelmisele komenteeriale vaid teemaarenudeks. Muidugi ärge ostke neid Paaviane. Või kui ostate siis miinimum 3a. garantiiga.
Või kui Inteli omadega probleemi pole siis muidu oli päris Ok läppar.
wirx
19.12.2007 01:27:02
Pavilion käib Amilo jälgedes ning on mõeldud, nagu SMS laengi, lollidelt raha kätte saamiseks
Enamus ostjaid on pimestatud numbrilistest näitajatest, läikivast korpusest(ekraanist) ning väga soodsast hinnast...palju õnne teile(seda läheb kindlasti vaja)
MaXakas
19.12.2007 08:14:07
Kas kellelgi midagi konstruktiivset ka öelda on või toimub ainult lahmimine paavian on paha ja paaviani ostjad maailma suurimad lollid?
IcemanXIII
19.12.2007 10:26:37
| laurx kirjutas: |
kasi HP esindusse. tallinnas on neid neli. meil jääb üle loota, et teemaalgataja, hiljemliituja ja lugejad saavad oma vigadest järgmisel korral paremini aru. |
HP Pavilioni teeb minu teada aint üks firma eestis - Servicenet EE
See video piiks ikka põhiliselt AMD häda, kuna AMD prose kuumeneb tunduvalt rohkem kui intel ja see vaene nVidia video sureb maha kuna on sama jahuti all.
ajutine lahendus on uus BIOS peale ajada, kuna vana BIOS nagu uutel mudelitel ikka oli suht kehv ja oma video drivereid uuendada.
NB! sülearvutid ei ole mõeldud ülekellamiseks loomulikult
MaXakas
19.12.2007 10:43:22
| IcemanXIII kirjutas: |
ajutine lahendus on uus BIOS peale ajada, kuna vana BIOS nagu uutel mudelitel ikka oli suht kehv ja oma video drivereid uuendada. |
Ajutine lahendus sellele, et asi käivitu vaid piixub? Muidu oli siiani uusim HP kodukal saada olev BIOS ja uusimad videodriverid peal.
Mõtled siis, et BIOSi kivist pani programm suure kuumaga minekut ja nüüd kiva programmaatoris uuesti flashida?
Või mõtlesid oma lauset preventatiivse ajutise lahendusena?
viimati muutis MaXakas 19.12.2007 11:28:39, muudetud 1 kord |
ranno3
19.12.2007 18:51:41
uus emaplaat |
Scannisin natuke googlis ja selgus, et polegi kõige kirvemad hinnad uuel emaplaadil. ServiceNetis hirmutati umbes 8k arvega. Mis pani mõtlema uue läpaka ostule. AGA.... USA Netipoest peaks saama umbes 400$ pluss saatmine umbes 80$ pluss maksud. Üks Euroopa pood oli ka pakkuja (vähem makse ja kiirem) aga seal ei olnud hetkel laos seda plaati. Samuti on eBays palju pakkumisi aga sealt ei julge osta ka, määritakse samasugune piiksuv kaela ja teha ka midagi ei saaa...
wirx
19.12.2007 19:12:05
kas on mõtet maksta 6k emaplaadi eest, teades, et poes hakkavad AMD prosedega paavianide hinnad 7k?
näiteks selline GB899EA#ABB HP 6720 maksab 7800 eekumit...on küll celeron prose, aga IMO on see mõttekam valik, kui lärmav ning kuumenev AMD (AMD prosega nati parema konfi puhul+windows on hinnaks 8800)
täpsema konfi leiad siit http://laptopid.ee/index.php?menu=laptopid&menu2=gnt
Müüd siin samas HV-s oma pavilioni juppideks ning kui hästi müüd pead mõni tuhat ainult juurde maksma
ranno3
20.12.2007 23:49:57
ei ei |
ei, tavalist interneti arvutit ikka ei taha, viirusetõrje peaks ikka ühe tuuma peal rahulikult jooksma ja teised rakendused teise tuuma peal jne. ja norm video peaks ka olema, mitte mõni inteli inegrtd.
aga selle teema arenduseks seda, et tellisin just uue emaplaadi ja kokku läks 4800.- nii et päris hea pakkumine ja ainuvõimalik variant piiksuvast paavianist lahti saada.
mikk4
22.12.2007 00:27:16
Re: ei ei |
| ranno3 kirjutas: |
aga selle teema arenduseks seda, et tellisin just uue emaplaadi ja kokku läks 4800.- nii et päris hea pakkumine ja ainuvõimalik <b>variant</b> piiksuvast paavianist lahti saada. |
Kust tellisid?
wirx
22.12.2007 01:05:18
palju uuele emaplaadile garantiid said ja kus seda tehakse? oleks minu meelest tähtsam küsimus
raiksman
25.02.2008 12:13:44
ranno3, Mis moodi ta enam sul tööle ei hakanud. Ma mõtlen, et kuidas see juhtus ja kuna
Minul isiklikult täna hommikul ei võtnud lihtsalt pilti ette ! Sama asi, üks pikem piiks ja kaks väikest piiksu. Eile õhtul tööta jummala normaalselt ja asetses laua peal. Poleks vist tohtinud välja lülitadagi üldse siis töötaks tänagi. Kuda ta sis nii moodi võib otsad anda ? imelik minu arust...
Doberman
25.02.2008 13:02:24
Olen olnud sama probleemi ees, et laptop ei võta pilti ette (vahelduva eduga) ja piiksus, kui segane. Kuna mul oli tootja leheküljel registreeritud arvutiga, siis lasin teha online skaneeringu. Selle tulemusena sain vastuseks, et tegu on konkreetse seeria(tega) tüüpveaga ning ma peaksin pöörduma litsentseeritud hoolduse poole (minu puhul Servisnet). Probleemiks oli siis see, et emaplaat oli vigane ja selle ära minestamine vaid ajaküsimus. Viisin siis laptopi Servisnet´i parandusse ( kuu aega enne garantii lõppu, mille jooksul remonditakse tasuta lõppu). Servisnet vahetas välja emaplaadi ja nüüdseks pole enam probleeme olnud. Lisaks saadeti mulle mail´i peale ka BIOS´i uuendus. Nüüd töötab laitmatult.
Laptop on minulgi HP Pavilion dv6003ea ( ostes maksis 14,990.-)
_________________ Müün HP dv6003ea - kehtiv garantii (emaplaadil). Infot saad, kui kirjutad ps-i! Hind: tee pakkumine! |
raiksman
25.02.2008 13:43:15
| Doberman kirjutas: |
Laptop on minulgi HP Pavilion dv6003ea ( ostes maksis 14,990.-) |
See servisnet asub välismaal ju ? Viisidki oma läpaka kuhugi pakituna välismaale
ranno3
25.02.2008 13:57:37
vigased paavianid |
Abi saab sealt ehk (eestis ikkagi ):
OÜ ServiceNet EE
Tööaeg E-R:9.00 - 17.00
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
e-mail: servicenet@servicenet.ee
Garantii kehtib Sul veel?
raiksman
25.02.2008 14:05:52
elioni garantii ? nope... kui mingi viga oleks, siis ma viiks hoopis sinna ja ei hakkaks pikalt pead murdma. aga see üks aasta sai oktoobris läbi...
räägi ranno3, et kuidas sul see pildi tasku viskas ? Minul lihtsalt üks hommik loobus töötamast...
ranno3
25.02.2008 14:52:58
| Sama moodi umbes, ükspäev lambist vaatasin, et wifi nupuke on oranz, mis tähendab, et väljalülitatud kuigi nupp oli sisselülitatud asendis. Tegin restardi ikka sama. Siis kasutasin kaablit kuna ei saanud kohe garantiisse joosta. Ja siis mingi päev arenes asi edasi ja arvuti ei läinud enam üldse käima vaid piiksus ainult... Siis läksin garantiise, kuna see veel kehtis ja pandi uus emaplaat ja kõik funkas.
Doberman
25.02.2008 15:20:35
| raiksman kirjutas: |
See servisnet asub välismaal ju ? Viisidki oma läpaka kuhugi pakituna välismaale  |
Ma viisin ikka eestis asuvasse teenindusse. Laptop viibis seal kaks nädalat ja alles siis sain kätte. Asja positiivne külg on see, et vähemalt selle korra sain veel tasuta (garantii korras). Aga, kui nüüd juhtub, et uuesti peaks minema, siis vist müün juppideks.
Abi sain aadressilt:
OÜ ServiceNet EE
Pärnu mnt. 142
11317 Tallinn
ESTONIA
Tel: +372 650 4949
Fax: +372 650 4948
predator
25.02.2008 15:21:37
Kas suurema molliga dv9000 seeria ka vaevleb samade hädade käes mis dv6000 seeria
Doberman
25.02.2008 15:36:44
| predator kirjutas: |
Kas suurema molliga dv9000 seeria ka vaevleb samade hädade käes mis dv6000 seeria  |
Kahjuks küll, vähemalt selle vea puhul nagu minul oli online skaneeringu tulemusena.
freeloader
25.02.2008 21:40:28
on keegi ServiceNet'is käind ka garantiita masinaga, sama jamaga. kui suur arve esitatakse?
mul on sama häda(piiiiiiiiks,piiks,piiks), ja garaantii sai nov2007 läbi ja detsembri 2.või 3.ndal nädalal oli "korras".
või teab keegi, kust saab tellida uue emaka, pakend+garantii.
Doberman
25.02.2008 22:15:24
| freeloader kirjutas: |
või teab keegi, kust saab tellida uue emaka, pakend+garantii. |
Uue emaplaadi saad kindlasti HP teenindusest ( ehk siis "Servisnet´st), aga mis hinnaga, seda ma ei oska öelda.
Ma enda emaplaati üritasin netist otsida, aga müügil ma seda kusagilt ei leidnud. Mu emaplaadi nimi on Quanta 30B8
Garantiita asjade remondi hinnakiri:
http://www.servicenet.ee/shell/public/Services.asp
afex
26.02.2008 00:00:53
siinkohal sobib nagu rusikas silmaauku üleval lehvitav reklaam (stiilne pavilion)
http://kampaania.ekspress.ee/hp/
keegi võiks sinna oma surnud piiksuva pavilioni pildi panna.
Doberman
26.02.2008 00:11:02
| afex kirjutas: |
keegi võiks sinna oma surnud piiksuva pavilioni pildi panna. |
Njah, kui nüüd aus olla, siis saaks päris hea ülevaate sellest, kui paljud kasutavad HP laptop´e - mõned ühes tükis, teised jälle segipekstuna, mõnel võib-olla piiksuks kah alles, kui saidil oleks häälekuulamis võimalus olemas.
afex
freeloader
27.02.2008 09:16:45
niih, kallid kaaskannatajad!
viisin eile oma Paaviani(dv6154eu) elioni ja nemad las tegelevad ise edasi asjaga!
sai ServiceNet'i helistatud ja uuritud seda emaka garantii pikenemise asja-töötab!
kõik kellel on sama häda(piiiiiks,piiks,piiks) helistage servicenet'i ja öelge oma riista S/N:CNF...........(service number) kui läheb teatud vahemikku, saate masina garantiikorras jooksma.
mina ootan ja loodan, et ekspertiis midagi muud ei leia, mille kaela asja ajada(on juhtund), et nemad remontima ei peaks(omast taskust).
nii et jõudu ja proovige!
reimo
PS: kuskilt kõlas, et läheb mitte eesti ServiceNet'i vaid välismaale...mulle öeldi, et remont toimub Läti ServiceNet'is. Elion>Eesti ServiceNet>Läti ServiceNet. aega umbes 2nädalat.
Doberman
27.02.2008 10:56:58
reimo
PS: kuskilt kõlas, et läheb mitte eesti ServiceNet'i vaid välismaale...mulle öeldi, et remont toimub Läti ServiceNet'is. Elion>Eesti ServiceNet>Läti ServiceNet. aega umbes 2nädalat. |
Sellega, et Sa oma laptop´i nüüd esimese hooga Elioni viisid, pikendab tunduvalt arvuti tagasisaamise aega. Sest Elionis venivad samuti asjad nagu teod mööda ****. Mul oli ka Elionist ostetud, aga viisin otse "ServisNet" Eesti esindusse, garantii remonti.
Garantii kohapealt veel nii palju, et garantii pikeneb Su laptop´l vaid nii palju päevi, kui see viibib servises. Seega siis - max. kaks nädalat.
freeloader
27.02.2008 11:58:51
tean.
aga elan trt-s, ei hakka selle väikse asja pärast tlnn-sse minema, töölt vaja vaba päev võtta jne...ja ega midagi ei juhtu ka kui kauem läheb, niikui nii ta mul seisis...las "seisab" veel 2nädalat..
ja garantii
| Garantii kohapealt veel nii palju, et garantii pikeneb Su laptop´l vaid nii palju päevi, kui see viibib servises. Seega siis - max. kaks nädalat |
et kui pikendati emak garantii 2le aastale, siis ... kui remondis ära käib vahetatakse ema ära ja ongi garantii läbi???minu arust mitte...või sain valesti aru????
Doberman
27.02.2008 12:04:02
tean.
ja garantii
et kui pikendati emak garantii 2le aastale, siis ... kui remondis ära käib vahetatakse ema ära ja ongi garantii läbi???minu arust mitte...või sain valesti aru???? |
Garantii pikeneb nii palju päevi, kui see on seal remondis.
freeloader
27.02.2008 12:20:22
2aastat+päevad remondis
1aasta(nagu ostes oli)+päevad remondis
aga see mis lubati, see lisa-aasta emaka garantiile, on jama?
anna andeks, aga tõesti ei saa aru mida silmas pead garantii lõpupuhul....
Doberman
27.02.2008 13:56:36
anna andeks, aga tõesti ei saa aru mida silmas pead garantii lõpupuhul.... |
Pean silmas nii:
Kui Sul on aastane garantii ning see pole veel läbi ja Sa viid läpatsi remonti - siis Su garantii peatub, kuniks saad tagasi. Garantii hakkab taas jooksma ja sellele lisanduvad need päevad, kui laptop viibis remondis.
Sama kehtib ka siis, kui Sulle lubati veel aastakese juurde.
Muide, kuidas Sul üldse õnnestus lisa aastake juurde saada? Tahaks ka!
