uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 179, 180, 181  järgmine
::nice::
::nice::
sõnum 10.02.2008 19:01:28 vasta tsitaadiga
ivar111, nii et pole see pump midagi nii jama
AIRSOFT thumbs_up.gif JG M16A3 ja JG SIG 552
Demineerija
Demineerija
sõnum 10.02.2008 19:04:42 vasta tsitaadiga
ivar111 Pane hüdrofor. Lükkad 2,5 atti survet sisse ja naudid....
Kommentaarid: 122 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 101
Margus014
Margus014
sõnum 10.02.2008 20:46:43 vasta tsitaadiga
hüdrofor on vaid asi mis hoiab veele survet peale (see ei pumpa).
OT: Mul on kodus pump mille tõstekõrgus on ligilähedale 80m
Kui keegi soovib veel minu kaudu LED'e tellida, siis aitan meeleldi. Kontakt PS teel.
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 140
Demineerija
Demineerija
sõnum 10.02.2008 20:52:10 vasta tsitaadiga
Margus014 kirjutas:
Minu viga tõepoolest :)
Worm390
Worm390
sõnum 13.02.2008 23:04:43 vasta tsitaadiga
Keegi mingit head pumpa hea hinnaga ei taha müüa?
PM kui midagi pakkuda...
Samuti huvitaks kust oleks kõige parem endale osta blokid, Soomest soovitatavalt, kuskilt kaugemalt eriti tellida ei taha..
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 13.02.2008 23:20:51 vasta tsitaadiga
Worm390, https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358718 thumbs_up.gif
Creat_1
Creat_1
sõnum 15.02.2008 15:40:46 vasta tsitaadiga
milliseid voolikuid on kasulikum kasutada, kas jämedamaid (sisemõõt 10) või peenemaid (sisemõõt 8 ) icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 103 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 94
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 15.02.2008 16:06:37 vasta tsitaadiga
Creat_1, perfi poolest ei ole vahet, kas ID on 8 või 12mm. Suurema vahe puhul loeb juba pumbast...
Väiksemat voolikut saab "järsemini" murda, ilma, et murduks. Suuremad voolikud võtavad kastis rohkem ruumi. Vooliku pead ka selle järgi valima, kui suured on connectorid...
Levinuimate voolikute ID on umbes 0,9-1,2cm. 0,9mm ID (3/8") jõuab ajada 1/2" otsa külge...
Nickelby
sõnum 16.02.2008 15:50:34 vasta tsitaadiga
Tõesti ei jaksa tervet seda teemat läbi lugeda siin - 200 lehekylge juba. Hetkel Thermaltake kandalf kastis E6750, 8800GTS ja 8 kõvaketast. Nende jahutamiseks siis BigTyphoon120, GTS-il peal default, 2*120mm venti ees, yks 120 mm taga ja no lärmi on minu jaoks liiga palju. kuigi on isegi kasti paigaldatud myra summutamiseks pigimatt.. Õhuga nagu eriti vaiksemaks ei saa seda - mõtlesin et prooviks siis vesijahutust.. Silma jäid kõigepealt Thremaltake toodang.. BigWater 760 i ning see uus 780E.. Mis neist head arvata? on nad oma hinda väärt? On midagi paremat, effektiivsemat turul ? kogu systeemi hind ei olegi niivõrd oluline kui just see et kokkuvõttes asi hea oleks...
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
kickija
kickija
sõnum 16.02.2008 15:57:25 vasta tsitaadiga
Nickelby, usun, et ventikad ei ole sul peamised lärmitegijad. Proovi pane tööle ainult süsteemikettaga, kas siis ka lärmab?
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 59
cthen
cthen
sõnum 16.02.2008 16:00:56 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=358718&highlight=
Kommentaarid: 50 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 47
Nickelby
sõnum 16.02.2008 16:08:39 vasta tsitaadiga
Tegelikult nende ketaste pärast mures olengi.. Hetkel põhim kaks venti läbi ketaste puhub.. Kui nüüd vesijahutus panna siis kastis õhu liikumine seisma jääb.. Mis sellisel juhul saab kasvõi north bridgest mis passiivjahutusega on? Kas neist igasugustest kõvaketaste mürasummutusradikatest on mingit abi? Arvan ise kah et probleem eelkõige kõvaketastes, sest esipaneeli ei saa ma selle matiga yle teha kuna läbi selle kettad õhku saavad..
Have A nice Day!
cthen
cthen
sõnum 16.02.2008 16:11:19 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
NB-le saad ka vee peale panna.
kickija
kickija
sõnum 16.02.2008 16:15:07 vasta tsitaadiga
cthen, saab, kuid ma arvan, et just kettad lärmavad ja selle vastu aitaks leevenduspuksid või siis kummidele HDD-d
vambola
sõnum 16.02.2008 16:28:29 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
8 kettaga läheb keeruliseks. Ma soovitaks igatahes Scythe Quiet Drive karpe. Kuigi minu jaoks on 3.5'' ketas ka selles liiga lärmakas, läksin 2.5'' kettale üle. Täiesti hääletu kahekordses karbis (2.5'' karp 3.5'' karbis).
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
sakinaga
sõnum 16.02.2008 16:36:33 vasta tsitaadiga
Kas suurema(te) kettaga(stega) asendamine ei ole valik? Kui suured kettad üldse sees on? Vesijahutuse raha eest saaks 500GB kindlasti.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
RassK
RassK
sõnum 16.02.2008 16:37:39 vasta tsitaadiga
Nickelby, TT vesijahutuse poole ei soovita piiluda ka.
Kui midagi asjalikku soovid siis vaata mu alkirja (=
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Nickelby
sõnum 16.02.2008 16:55:17 vasta tsitaadiga
4*500 GB, 2*400GB, 250 ja 200.. kettad siis.. Siin myyakse sarnaseid vibratsioonisummutusvidinaid nagu kunagi oli Nexuse DiskTwin.. Ehk siis paned nende abil 3,5'' ketta 5'' pessa.. peaks vähendama vibratsiooni ja isegi temperatuuri vähe.. ilmselt katsetan neid.. Vesi ajaks mul asja kole keeruliseks kuna kast kipub kogu selle kama jaoks kitsaks jääma...
Have A nice Day!
kickija
kickija
sõnum 16.02.2008 16:58:59 vasta tsitaadiga
Nickelby
sõnum 16.02.2008 17:06:12 vasta tsitaadiga
hetkel sellega kurb lugu kuna ise Rootsis, kast kodus.. Nädala pärast teeks pilte icon_smile.gif
Have A nice Day!
Matti
Matti
sõnum 16.02.2008 18:01:09 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
ma ise kasuta mingeid scythe analooge (hdd stabilizer 2)
asjalik vidin, ent hind on üle mõistuse paari kruvi ja kummipuksi eest icon_lol.gif
et mitte OTti panna, uuriks kas hydroscand on kõige õigem koht voolikute hankimiseks?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.02.2008 19:49:47 vasta tsitaadiga
Matti, mujalt sa paremat valikut voolikuid ei saagi...
RassK
RassK
sõnum 16.02.2008 19:50:23 vasta tsitaadiga
ceemic, saab saab icon_biggrin.gif (välismaalt)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.02.2008 19:53:57 vasta tsitaadiga
krusu70, korralik Tygoni voolik on üle 50.- meeter...
EDIT: http://www.chilledpc.co.uk/shop/product_info.php?products_id=462 ~130.-/m icon_lol.gif thumbs_up.gif
Hydroscandis ilus läbipaistev PVC ~11.-/m. Orgaanikakindel ~30.-/m, aga natuke tuhmim/koledam...
RassK
RassK
sõnum 16.02.2008 19:55:27 vasta tsitaadiga
üle 150.- peaks olema.
Oleks vaid see meetrites siis oleks hea (=.
voolikule kulub hästi raha.
cthen
cthen
sõnum 16.02.2008 21:37:03 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Aga ehk oskab keegi rääkida mis neil siis vahet on? Painduvad oluliselt paremini, ei muutu nii ruttu tuhmiks?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 16.02.2008 22:01:28 vasta tsitaadiga
cthen, just. Tygon R3603 on sesmõttes üks parimaid. Painduvus loeb veel suurusest ka...
Tuhmiks muutuvad kunagi kõik PVC voolikud, aga odavamad lähevad lihtsalt kiiremini...
RassK
RassK
sõnum 16.02.2008 22:40:45 vasta tsitaadiga
mulle kõlbab see ka.
~85.- meeter.
Evil
Hull
Evil
sõnum 17.02.2008 09:49:47 vasta tsitaadiga
krusu70 kirjutas:
~85.- meeter.
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
matzz007
matzz007
sõnum 17.02.2008 11:22:12 vasta tsitaadiga
ise kasutan neid 11kr hydroscandi omi (ma sain 9kr/m icon_razz.gif) kui tuhmiks lähevad vms siis uued asemele icon_biggrin.gif alguses oli hea kui radikast tuli roostet jne siis oli suht kama neist voolikutest, varsti viskan enda arvuti teise kasti ümber (desktop korpusse) siis võtan enda vee käsile kapitaal remont, puhastus, radikale üritan pleksist ümbrise ehitada icon_razz.gif ning vb küllepeale või arvuti taha paigutada selle.
ning kes teab vb siis ostan kallimad voolikud kah juba ning uv vesi sisse kindlasti.
Project Wooden Case
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 99
::nice::
::nice::
sõnum 25.02.2008 13:27:53 vasta tsitaadiga
Ostsin ka hydroscandiast täna voolikut sain 13.90 kr/m +km võtsin siis juba rohkem 10 meetrit
selles poes on ka palju lisasid (voolikuliidesed jne)
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 16:17:23 vasta tsitaadiga
käisin täna postkontoris 8)
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.02.2008 16:19:51 vasta tsitaadiga
Kust tellisid?
sirius4k
sirius4k
sõnum 25.02.2008 16:33:44 vasta tsitaadiga
ceemic kirjutas:
Kust tellisid?
Kommentaarid: 56 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 16:34:40 vasta tsitaadiga
otse tootjalt
www.ekwaterblocks.com
sirius4k
sirius4k
sõnum 25.02.2008 16:44:04 vasta tsitaadiga
Vaatasin, et firma asub Sloveenias.. palju postikulu tuli / mida veel võtsid / palju kokku tuli icon_question.gif icon_biggrin.gif
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 18:34:17 vasta tsitaadiga
post oli 18 euri
lisaks oli veel hunnik muhve ja prose backplate
EDIT: üks pilt ka seest, rumal olin, et akrüülist kaanega varianti ei tellinud icon_cry.gif
G80
G80
sõnum 25.02.2008 18:53:25 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Üks on GTX-le ja teine GTS-le? icon_razz.gif 8)
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 20:06:01 vasta tsitaadiga
mõlemad GTX-le 8)
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.02.2008 20:07:08 vasta tsitaadiga
Natuke odavad näevad välja, nagu kiiruga oleks tehtud.
Krüpto
Minu Youtube - HDTanel
Minu Instagram - HDTanel
Smoking
Smoking
sõnum 25.02.2008 20:07:53 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 298
::nice::
::nice::
sõnum 25.02.2008 20:41:05 vasta tsitaadiga
Matti kirjutas:
Aga kaua tarneaeg oli?
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 21:40:34 vasta tsitaadiga
töönädalaga olid kohal
::nice::
::nice::
sõnum 25.02.2008 21:44:05 vasta tsitaadiga
Ma tahan ka vist sealt tellida HD 3870 oma.
Kokku postiga tuleks 100 euri.
HDTanel
Overclocker
HDTanel
sõnum 25.02.2008 21:44:45 vasta tsitaadiga
Tõsiselt sloppy work aukude kohtadelt, lihvi igaksjuhuks siledaks või mai tea, sealt võib seda puru veel plaadile lennata kusagile.
Krüpto
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.02.2008 21:48:34 vasta tsitaadiga
Matti
Matti
sõnum 25.02.2008 22:05:32 vasta tsitaadiga
kõik pinnad on absoluutselt siledad, õrnad sooned on küll sees, ent see on suht paratamatu
korralik cnc freesitud plokk > valatud plokk
muide, küsimus ka ceemicule või kellelegi teisele, kel swiftechi micro reservuaariga kokkupuuteid olnud on
mida on vaja teha, et originaalis plastikust liitmikud asendada korralike metallist "barb-idega"?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 25.02.2008 22:10:49 vasta tsitaadiga
Matti, jaluta Hydroscandi ja osta: http://ceemic.pri.ee/vesi/water05.jpg 2tk oli vist ~37.- kokku vms...
Neil küll kummitihend ka, aga soovitaks sellegipoolest kasutada teflonteipi http://ceemic.pri.ee/vesi/water06.jpg
::nice::
::nice::
sõnum 26.02.2008 00:19:17 vasta tsitaadiga
Matti,
Hydroscandias on need olemas ja mitut mõõtu veel.
mcaff
mcaff
sõnum 26.02.2008 16:52:30 vasta tsitaadiga
Soovitage mingeid chipset plokke P35C-DS3R'le suht kuumaks läheb Põhjasild icon_evil.gifm Peab ikka vee peale lükkama icon_razz1.gif
Kommentaarid: 130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 104
uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  -Watercooling- mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 99, 100, 101 ... 179, 180, 181  järgmine
