d3t
24.02.2008 23:38:56
miq1988, 4gb annab alles 64bit efekti, muidu ei ole vahet nagu Ainult peavalu draiveritega...
_________________ next.Insiders - koht mängijatele ja tehnikahuvilistele toredaks ajaveetmiseks.
miq1988
24.02.2008 23:40:52
No aga 6gb on tegelikult lähiajal plaanis
kusjuures nende driveritega on ainult see monitorijama vahepeal. Muu on kõik 100 protsenti toimunud.
duplex
25.02.2008 00:11:07
Naine käib juba nädal aega oma uue lenovo läppariga ringi ning kisab, et tema kuulub Vista vihkajate klubisse. Just praegult üritas mind suure masina tagant ära puksida , et oma pangaülekandeid teha. Naine kurdab, et ta tegi vana läpakaga 10x kiiremini samasid asju kui vistaga.
Vahel tõesti tundub, et kohati opsys nii hullult venib, et ajast hakkab tõsiselt kahju
viimati muutis duplex 25.02.2008 00:16:59, muudetud 1 kord |
Aeg maha 1p
25.02.2008 00:16:39
| LOCAL kirjutas: |
Naine just käib juba nädal aega oma uue lenovo läppariga ringi ning kisab, et tema kuulub Vista vihkajate klubisse. Just praegult üritas mind suure masina tagant ära puksida , et oma pangaülekandeid teha. Naine kurdab, et ta tegi vana läpakaga 10x kiiremini samasid asju kui vistaga.
Vahel tõesti tundub, et kohati opsys nii hullult venib, et ajast hakkab tõsiselt kahju  |
Ja mis täpsemalt tal aega võtab ja piina valmistab?
d3t
25.02.2008 00:25:34
LOCAL, Lenova Bloatware täis mis muud Mitte mingi Vista viga, vaid ikka Bloatware...
friik1
25.02.2008 01:38:42
LOCAL, nõustun d3t pointiga. Suurem osa tehases paigaldatud operatsioonisüsteeme on rõvedalt jura täis. Kui hoolega programme eemaldada, saab tunduvalt lähemale reaalsele töökiirusele, kuid mitte päris. Puhas paigaldus on hoopis teine asi.
Juttude järgi saab Lenovodel tehasetaastust tehes ise valida, kas ja mida paigaldada, soovitan uurida. Täpsemalt rääkida ei oska, kuna taastuspartitsiooni saatsin esimese asjana kuu peale ning tegin puhta paigalduse, nii igas oma käest läbi käinud Thinkpadis.
T00m25
25.02.2008 16:42:09
tere,
keegi oskab linki anda, kust saaks Vistale neid theme ?
falkriz
25.02.2008 17:27:46
Nii sain kah siis hetkeks Vista omanikuks natukeseks ajaks 64bit versiooni siis. Draiveritega pole mingit jama olnud siia maani. Nojah...olen kasutanud ainult 2 päeva umbes kah. Ainuke problreem, mis ma olen lugenud ja mis on ka teistel 64bit Vista kasutajatel on Ati Tray Toolsi draiveri laadimisega s.t. Windows ei luba unsigned draiverit laadida. Oleks just hädasti vaja seda kuna sellega olen alati oma videokaardi fani reguleerinud, algselt töötab 73% peal ja siis suureamte tempide juures rohkem jne... tahaks väga seda madalamale panna, ega keegi ei tea mingit alternatiivi, et fani saaks kontrollida. Proovisin Rivatunerit kah, aga ma ei saanud aru, kuidas ma saan neid tempe ja fani töötamisprontsente muuta.
Niisiis oleks kellelgi mingit alternatiivi veel soovitada.
Üldsegi, kuna arvutis on praegu 2GB RAMi ja üle nelja nagunii pole mõelnud veel minna, siis arvatavasti muretsen omale 32bit veriooni Vistast .
windsurfer
Stabby
d3t
25.02.2008 18:29:14
falkriz, lülita välja Signed Driveri nõudlus, siis saab funkama
doh
25.02.2008 18:35:34
täienduseks siis d3t'le seda sai vist teha nii, et bootides vajutad F8't ja seal menüüs valid umbes midagi 'turn off signed driver' ja olemas
d3t
25.02.2008 18:40:02
ning ATI võiks oma drivud ära signida...
mks
25.02.2008 18:44:23
| Lenovo hakkab normaalselt tõepoolest tööle alles siis, kui sinna selga ajada 32bitine op.süsteem... räägin enda kogemusest, ymmv
falkriz
25.02.2008 19:01:54
sry.
Igatahes,
Jah, tean seda F8 trikki, ainult et sellel on pisike "aga". Nimelt, peaks seda F8 trikki tegema iga kord, kui arvuti käima paned. Ja tean veel mingit CDlt ja floppilt bootimisvõimalust, kus ta valib selle vastava optioni ise automaatselt,aga noh...jah.
EDIT: Sellest Rivatunerist õpteusest ikkagi palju abi polnud... see näitab kuidas saab panna näiteks fanni 45% käima, aga mul oleks vaja just seda "Auto" funktiooni vaja, kust vastavalt tempile muudab fanni kiirust. Kuna algselt on fanni kiirus juba 73% peal, siis tahakski teha seal veits ümbermuudatusi. Võibolla väljendasin valesti ennast, aga noh, tegelt praegu polegi need erilised probleemid. Olen otsustanud siiski Vista Ultimate 32biti peale minna. Ja see fani asi lihtsalt oli ainuke asi mis häiris natuke, aga panin praegu selle 45% peale tööle ja enam ei sega, mänge ei hakka peale panema nagunii praegu...
Inzman
25.02.2008 19:23:36
Vista x64 Driver Signing väljalülitamise võimalus peaks olema: command prompti trükkida jutumärkideta "bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS". Restarti tahab vist ka
Xenomorph
25.02.2008 19:32:19
| Kas keegi mouse accelerationile lahendust teab ?
duplex
25.02.2008 19:50:59
| mks kirjutas: |
| Lenovo hakkab normaalselt tõepoolest tööle alles siis, kui sinna selga ajada 32bitine op.süsteem... räägin enda kogemusest, ymmv |
Nii, et tuleb siis formatt ja uus install teha uue vistaga... 32bit siis kõige parem Lenovole? Kas midagi veel mida ennem installi silmas pidada?
doh
25.02.2008 19:56:54
| falkriz, iga kord? Ma ei saanud daemon toolsi tööle ja piisas ühest korrast kui sealt selle valisin ja enam kordagi signimata driverite üle ei kurtnud.. Vista Ultimate x64 oli siis.
falkriz
25.02.2008 20:36:00
| Ei tea mis jama mul siis on. Mul on kah Vista Ultimate x64 ja jah, minul peale järgmist restarti enam ei saanud laadida seda. Olen proovinud ka "bcdedit -set loadoptions DDISABLE_INTEGRITY_CHECKS", aga ikkagi... Midagi lugesin, et microsoft on need moodused mingite updatedega ära disablenud... tean isegi updatede nimesid, aga kuna nende updatedega on kaasas ka teisi fixe ja updatesi, siis ei taha neid maha võtta. Kaks tk oli neid - KB932596 ja KB938979.
friik1
25.02.2008 21:33:04
| LOCAL, ei. Kui draiverite pärast muretsed, pole mõtet. Vista võtab kenasti võrguliidesed taha ning ülejäänu eest hoolitseb Lenovo System Update.
libe
kvaliteetne mees
26.02.2008 00:14:19
kas keegi on saanud realteki 889 integreeritud helikaardi kontrollpaneeli tööle?
emaplaadi karbil kirje et especielle vistale, aga mul ei toimi
tahaks samamoodi seadistada kui XP'l
audigy 4 draiveritest oleks seda vist üleliia oodata
_________________ ☠ |
26.02.2008 00:32:30
libe, 889 ?
ei näegi sellist realteki lehel
aga ei näe põhjust et miks peaks sellel olema erinev kontrollpaneel 883'st
tolle oma töötab probleemideta
draiver peaks olema r186 või r184 (ei mäleta enam, driver version on 6.0.1.5532)
siLc
26.02.2008 00:33:35
| 889 kivi kasutavad teadagi Gigabyte´i P35 plated. Realteki lehelt võetud HD Audio draiverid on mul alati probleemideta töötanud nii XP kui Vista 32/64bit all.
26.02.2008 01:14:00
MS annab peagi kahele levinumale kräkile: "OEM BIOS" ja "Grace Timer", mis lubavad Vistat pirada, vastulöögi
hoidke alt piraadid
btw: IE8 beta 1 jagati testijaile laiali
viimati muutis SKG 26.02.2008 01:18:03, muudetud 1 kord |
