praegune kellaaeg 15.11.2025 14:01:20
biomehanik
09.01.2008 16:54:50
Error - windows has encountered a problem and needs to close...Abi/nõu vaja |
Tere! Totaalseks nuhtluseks on saanud järgmine error, millest ma jagu pole saanud. Probleemi algust ei mäletagi, mille tagajäriel ta võis tekkida, aga pidevalt pillub ette järgmise errori et "Windows has encountered a problem and needs to close" ja see järel paneb korraks kõik aknad kinni. Ehk siis explorer.exe sulgeb end. Tegin siis screenshoti ka errorist ja detailidest mis ta andis, minu teada igakord pole tal sama häda vaid siis juba mingi muu teema detailides kirjas. Lugesin googlist ja hv.st ka materjali, aga kahjuks mingit enda probleemile vastavat asja ei leidnud täpselt. Error lendab ette näiteks, kaustades ringi vaadates ja faile näppides, mp3ed,avid jne... samamoodi just praegu uppisin fpt.sse faile ja bang...error ja lõi kinni aknad. Googlist uurides paljudel kellel see probleem on tekkinud on peal Crystal XP skin ..näiteks siis Vista Inspiration... see on ka mul peal, olen proovinud ka vahetada Cystal XP teise skini vastu ...Longhorn XP vms...aga sellega oli täpselt sama teema, peaks vist täitsa tavalise xp classicuga ka proovima, aga pole hetkel viitsimist olnud neid unistallida ja jamada. Ok...errori pilt järgmine :
Tänan ette, kes oskab midagi tarka öeda ja abiks olla. Kõik muu arvutis nagu OK, aga no niipalju tambib seda ette, et võimatu midagi normaalselt teha
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
227 |
A.S.
09.01.2008 19:49:41
Re: Error - windows has encountered a problem and needs to close...Abi/nõu vaja |
Kas Event Viewer'i logi ei näita mingeid probleeme vahetult enne seda kui explorer.exe bambusesse paneb?
"Error Report Contents" failidesse (kõige alumine pilt) pole sisse vaadanud, seal äkki miskit asjalikku?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
biomehanik
09.01.2008 20:02:33
| A.S. kirjutas: |
"Error Report Contents" failidesse (kõige alumine pilt) pole sisse vaadanud, seal äkki miskit asjalikku? |
Suht kõik asjad näitavad erroreid.... tegin sellest Error Report värgist screeni :
nagu miskit .dll failid oleks pekkis vms?
Viiruste asjus väga ei usu et miskit oleks nüüd sees, otsitud läbi nii NOD32, ad-aware, spyware doctor.ga
227 |
A.S.
09.01.2008 20:09:48
Ilus pilt, silm lausa puhkab peal. Aga kui nüüd kellaajaliselt vaadata, siis misasi esimesena lolliks läheb?
Äkki väike mälutest midagi näitab http://www.memtest.org/
34 |
biomehanik
09.01.2008 20:31:56
| A.S. kirjutas: |
Äkki väike mälutest midagi näitab http://www.memtest.org/ |
oi jah, time jäi krt vahelt ära, tegin uue screeni ja vahetasin spoileris ära. mälutesti võib ka teha, üritan ööseks panna jooksma.
227 |
A.S.
09.01.2008 21:51:59
Ega see 3ivx MPEG-4 codec koos mõne videoprogrammiga juhuslikult jamade alguse ajal sinna arvutisse ei tekkinud või uuema/vanema vastu vahetunud?
Tegelikult see võib olla ka mõni suvaline pahalane, mida sa pole lihtsalt suutnud veel leida või lausa videokaardi draiver (seda viimast küll momendil eriti ei usu).
P.S. Eelmine spoiler nagu rohkem vigu sisaldas või mulle lihtsalt tundus nii?
34 |
tarmac
09.01.2008 21:55:07
Mina viskasin selle kasti lihtsalt exploreri alla paremasse nurka ning kui arvuti kinni panin siis lihtsalt force. Aga hiljem viskas kopa ette ning tegin formati. Muud lahendust ei leidnud.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
biomehanik
24.02.2008 22:17:05
| A.S. kirjutas: |
P.S. Eelmine spoiler nagu rohkem vigu sisaldas või mulle lihtsalt tundus nii? |
hmm... ei teagi, mõtlesin samamoodi et codec ehk või player ja niimoodi vahetasin nad mõlemad välja ... aga sellest polnud abi, lasin kõik codecid maha vahepeal ja tõmbasin kazaa lite codec packi ja lasin peale selle ja kasutasin üldse teist playerit bs playeri asemel.. (wmp classicut), aga nagu näha ikka jamab rsk, BS playeri vahetasin ka uue tutika vastu, aga no help. pole siiski codeci teema vist, aga mingi kammajaa on nende playeritega ka, ega ta vist muidu näita error reportis, et oleks miskit. , formatit ka ei tahaks teha, mõni lahendus peab asjal kindlasti olema, ükspäev kindlasti proovin ühte varianti millele mõelnud juba mingi aeg, et tõmban selle vista inspirat skinni maha ja löön runi commandi mis kõik XP oma filed ära taastab ja valin skinnidest kõige tavalisema classicu ja vaatan kuidas arvuti käitub... kui sellega probleem lahendatud siis oli kurjajuur vista inspirat skin ise mis xp faile jebis nii tõhusalt, et mingi konflikti esile tõi ja nüüd siis aina pangestub selle tagajäriel, aga see vaid väike mõttetera,mida katsetada.
Pole siiamaani õnnestunud lahti saada probleemist. Tehtud on isegi XP Repair, millest samuti abi polnud. Tõmbasin maha ka kõik XP themed (oli siis CrystalXP poolt tehtud theme) ei ole sellest ka vahet, kas on peal või pole. Safemodes temp. failid maha deliititud, aga kah ei olnud tolku. ASO.ga samuti proovitud fixida veits, aga netu tulemust. Panen HJT logi siia ehk on sellest abi ja saab millestki halvast lahti, aga palun targematel see logi üle vaadata, kes teab mida võib maha võtta. Tänud ette!
Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.0 (BETA)
Scan saved at 22:16:12, on 24.02.2008
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
Boot mode: Normal
Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\csrss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\WINDOWS\System32\SCardSvr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
D:\Programmid\Ad-Aware\aawservice.exe
D:\Programmid\NetLimiter\nlsvc.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\WINDOWS\System32\alg.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\WINDOWS\system32\NOTEPAD.EXE
D:\Programmid\HijackThis\HiJackThis_v2.exe
C:\WINDOWS\system32\wbem\wmiprvse.exe
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neti.ee/
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Connection Wizard,ShellNext = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=74005
O2 - BHO: Adobe PDF Reader Link Helper - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Common Files\Adobe\Acrobat\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: Spybot-S&D IE Protection - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: PCTools Site Guard - {5C8B2A36-3DB1-42A4-A3CB-D426709BBFEB} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdsg.dll
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveShellExtensions.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: PCTools Browser Monitor - {B56A7D7D-6927-48C8-A975-17DF180C71AC} - D:\PROGRA~1\SPYWAR~1\tools\iesdpb.dll
O2 - BHO: FDMIECookiesBHO Class - {CC59E0F9-7E43-44FA-9FAA-8377850BF205} - D:\Programmid\Free Download Manager\iefdm2.dll
O2 - BHO: IEPlugin Class - {CF7C3CF0-4B15-11D1-ABED-709549C10000} - D:\Programmid\Advanced System Optimizer 2.1 + Crack\IEHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [LVCOMSX] C:\WINDOWS\system32\LVCOMSX.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [ATITool] "D:\Programmid\ATI Tool\ATITool.exe" -s
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'NETWORK SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\S-1-5-18\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'SYSTEM')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\Run: [CTFMON.EXE] C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE (User 'Default user')
O4 - HKUS\.DEFAULT\..\RunOnce: [ShowDeskFix] regsvr32 /s /n /i:u shell32 (User 'Default user')
O8 - Extra context menu item: Download all with Free Download Manager - file://D:\Programmid\Free Download Manager\dlall.htm
O8 - Extra context menu item: Download selected with Free Download Manager - file://D:\Programmid\Free Download Manager\dlselected.htm
O8 - Extra context menu item: Download video with Free Download Manager - file://D:\Programmid\Free Download Manager\dlfvideo.htm
O8 - Extra context menu item: Download with Free Download Manager - file://D:\Programmid\Free Download Manager\dllink.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Spybot - Search & Destroy Configuration - {DFB852A3-47F8-48C4-A200-58CAB36FD2A2} - D:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O9 - Extra button: (no name) - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra 'Tools' menuitem: @xpsp3res.dll,-20001 - {e2e2dd38-d088-4134-82b7-f2ba38496583} - %windir%\Network Diagnostic\xpnetdiag.exe (file missing)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveSystemServices.dll
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O22 - SharedTaskScheduler: Browseui preloader - {438755C2-A8BA-11D1-B96B-00A0C90312E1} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Component Categories cache daemon - {8C7461EF-2B13-11d2-BE35-3078302C2030} - C:\WINDOWS\system32\browseui.dll
O23 - Service: Ad-Aware 2007 Service (aawservice) - Lavasoft AB - D:\Programmid\Ad-Aware\aawservice.exe
O23 - Service: NetLimiter (nlsvc) - Locktime Software - D:\Programmid\NetLimiter\nlsvc.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
End of file - 6662 bytes
227 |
tarmac
24.02.2008 22:26:52
Mul oli kunagi sama jama: Lõpuks ei saanudki muud moodi lahti, kui fomat.
28 |
biomehanik
25.02.2008 01:53:57
| tarmac kirjutas: |
| Mul oli kunagi sama jama: Lõpuks ei saanudki muud moodi lahti, kui fomat. |
ma siin seda varianti hoian oma soki sees viimaseks, mida välja tõmmata , kõik ideed on teretulnud, selle lahingu ma veel võidan rsk!
mother of god... sain korda, vähemalt ühe asja kindla - ( nimelt igakord kui IE kaudu FTP.sse sisse login teegin üleval ribal Page peal klõpsu ja valin "Open Ftp Site in Internet Explorer" ja seejärel pärast ftp.s jamades panen selle akna kinni lõi kohe ette errori. Varem olin ka jamanud selle progega, aga siis ei saanud korda, nimelt selle tutorial järgi : http://www.helpwithwindows.com/techfiles/explorer-crashes.html . Programm nimega shexview, millega disablisin non microsoft shellid ära, mis põhjustasid errorit. Ja minu konkreetne shell oli : FDMIECookiesBHO Class - Browser Helper Object (D:\Programmid\Free Download Manager\iefdm2.dll) ehk siis kaasa sain selle Free Download Manageriga, mis iseenesest tundub tore programm olevat .
227 |
