uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 426, 427, 428  järgmine
IN
sõnum 18.02.2008 20:37:14 vasta tsitaadiga
Tulemüür on ainult routeri oma ja see ei sega.
tsihh
sõnum 18.02.2008 23:32:20 vasta tsitaadiga
Ega masinas enne mingit viirust ei olnud? Kas FF'i eemaldamisel said kustutatud kõik FFi kaustad (kolmest kohast)?. Kasutades ip'd nime asemel ka ei kuva lehte? Mida näitab näiteks TcpView, kas üldse FF hakkab ühendust kuhugi looma
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
raadio13
raadio13
sõnum 19.02.2008 01:01:04 vasta tsitaadiga
vaata üle kas sull mozillas ei ole proxy peal nt mingi 192.168.1.0 nt või midagi sukest et mozilla ei saa ühendust või muu proxy
eestimaa tuleb täita lasetaga
IN
sõnum 19.02.2008 20:22:05 vasta tsitaadiga
tsihh kirjutas:
Viiruseid ei olnud. Eemaldasin FF ja Search kaudu kustutasin ära kõik, millel nimeks Mozilla või Firefox. TcpView kaudu nagu toimub midagi - rohelised ja punased (ei tea mis on mis - ei ole progega tuttav).
Kuidas saab IP'ga katsetada?
raadio13 kirjutas:
Mozilla on sisemiselt OK - sai võrrelda ka teise töökorras arvuti Mozillaga.
viimati muutis IN 19.02.2008 20:25:32, muudetud 1 kord
sõnum 19.02.2008 20:24:51 vasta tsitaadiga
IN kirjutas:
tsihh kirjutas:
http://195.50.209.244
sel aadressil asub www.neti.ee
IN
sõnum 19.02.2008 20:27:44 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
IN kirjutas:
tsihh kirjutas:
Ei toimi - The connection has timed out
The server at 195.50.209.244 is taking too long to respond.
sõnum 19.02.2008 20:50:04 vasta tsitaadiga
IN, kindel et sul arvutis mitte ükski tulemüür rakendatud ei ole ?
kui oled veendunud, et ühtegi tulemüüri tõesti ei ole, siis proovi järgmist:
Start -> Run -> cmd -> cd "C:\Program Files\Mozilla Firefox" -> firefox -profilemanager
tekita uus profiil ja proovi sellega minna netti
kui ei aita, siis käivita uuesti firefox ja kustuta too uus profiil ja määra et ta alati valiks selle ainsa profiili
IN
sõnum 19.02.2008 21:01:39 vasta tsitaadiga
mikk36 kirjutas:
Operat. sys - Win Xp SP1 - Network Connections'i all tulemüüri on välja lülitatud.
Tarkvaralist tulemüüri ei ole enam peale WLAN Router ostu.
Kindluse mõttes lülitasin välja ka viirustõrje NOD32.
Kui ei midagi.
Uue profiiliga ei aidanud ka.
sõnum 19.02.2008 21:57:11 vasta tsitaadiga
IN, kui uue profiiliga ei aidanud, siis ei ole firefoxis midagi enam eriti järgi, mis muutuda saaks
kui tahad, proovi veel lisaks installeerida näiteks Minefield (Firefox 3.0), see installeerub teise kausta, millega saad täiesti erinevad failid, aga mis kasutab sama profiili, mis sul hetkel on
http://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/firefox/nightly/latest-trunk/firefox-3.0b4pre.en-US.win32.installer.exe
kui see toimib, aga tavaline mitte, siis järgmine proov on uninstallida praegune firefox, kontrollida et Mozilla Firefox kaust on kustutatud ja siis uuesti 2.0 peale panna
kui ei toimi, siis nimeta firefox.exe ümber ja proovi siis tollega'
lisaküsimus: mis versioon nod32'st on ?
kas 2.7 või 3.0 ?
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 23.02.2008 22:24:48 vasta tsitaadiga
Krt täna juhtus siis selline teema,et elion nikkus jälle neti ühendusega ja algul nagu ei saanud aru mis asi on ja tegin restardi arvutile ja peale seda firefoxis olevad bookmarksid jms on kadunud.
Ei tea kas neid kuskilt taastada ei anna või läksid juba hukka? icon_confused.gif
Kommentaarid: 217 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 3 :: 182
Valdars
Valdars
sõnum 24.02.2008 00:20:33 vasta tsitaadiga
Vaata firefoxi profiilikausta.
Kommentaarid: 47 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 44
Alvaaro
Alvaaro
sõnum 24.02.2008 00:47:54 vasta tsitaadiga
Valdars kirjutas:
Jah sain väikse pusimise peale jälle normaalseks tagasi aga ei teagi miks ta nii trikitama hakkas. icon_rolleyes.gif
prtv
sõnum 25.02.2008 19:30:29 vasta tsitaadiga
Miks mul mõnikord vahetab favico ära Bookmark toolbaril? Väga ebamugav.
FF3b3
elli
sõnum 28.02.2008 23:15:29 vasta tsitaadiga
Tere. Kirjutan oma probleemi siia, kuigi see võiks vist ka viirusetõrje teemasse sobida.
Häda nimelt selles, et üks hetk hakkas FF valgeid lehti ette viskama, kus alla vasakus nurgas kirjas "done", või siis "server not found" lehti. Mõtlesin, et mõni viirus arvutisse tulnud (nod-i uuendusi polnud), pikendasin litsentsi, uuendasin ja skännisin kogu masina läbi, kuid ühtegi viirust ei leitud ning peale seda käitus FF normaalselt jälle. Nüüd hakkas jälle valgeid lehti ette viskama. Arvutis on win xp ja zone alarm 7.0.462 ning nod32 2,7, FF on ka viimase versiooni oma. ZA ja nodi kinni-lahti klõpsimise tulemusena arvasin, et probleem on nende- ja FFvaheline, kuna mõlema kinniolles töötas FF vahepeal ilusti, kuid nüüd pole selles enam kindel, sest kui mõlemad on kinni, siis FF ikka viskab valgeid lehti ette ja nö pildi saab ette umbes peale 6. refreshi. Samas MSN ja torrentid töötavad korralikult ja ilma tõrgeteta. Kuna olen korrusmaja netis, siis tehti serverile ka igaks juhuks restart, kuid see ei mõjunud samuti. Minu pisikese karu aru on igatahes otsas ja palun targemate abi.
rundll
rundll
sõnum 28.02.2008 23:38:35 vasta tsitaadiga
viimasel ajal on ff väga palju mälu sööma hakanud. 3-5 tab'i lahti ja ca 200mb. kunagi pole nii palju olnud. kas mälu söömine on mõjutatud ka nendest extension'dest. installisin neid usinasti juurde vahepeal. kokku ca 10.
Kommentaarid: 7 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 5
sõnum 29.02.2008 07:20:10 vasta tsitaadiga
rundll kirjutas:
no kindlasti võtavad ka need oma osa, neid ju ei ole progenud mozilla targad, vaid mingid tundmatud tüübid
elli
sõnum 29.02.2008 16:35:05 vasta tsitaadiga
Sain oma probleemile lahenduse, vähemalt praegu tundub nii.
sõnum 29.02.2008 17:33:33 vasta tsitaadiga
elli kirjutas:
... milleks oli ?
Goldec
Goldec
sõnum 01.03.2008 19:25:12 vasta tsitaadiga
Mulle pole firefoxi navigatsiooni nuppude välimus kunagi väga palju meeldinud, aga see mis nüüd on, on veel hullem icon_biggrin.gif
Ennist ma pääsesin nuppude updatest, kuna updateti vaid suurte nuppude välimus (ma kasutan väikseid), aga nüüd on nad ka väiksed ära muutnud...
Ja veel paljud kiitsid, kuid firefoxi GUI hakkab palju parem välja nägema ja enamuses ta seda teinud ongi.. Aga öäk..
Jääb vaid loota, et iFox theme peale firefox 3 ametlikku välja tulemist ära updatetakse icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 9 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 7
sõnum 01.03.2008 19:47:55 vasta tsitaadiga
Goldec, themesid on küllaga valikus
vali välja mis meeldib
default ei peagi kõigile sobima
Goldec
Goldec
sõnum 01.03.2008 20:38:21 vasta tsitaadiga
Selles ongi asi veel, et pole ühktki normaalset theme leidnud, mis ühilduks uusima versiooniga, egas ma muidu ei vinguks icon_biggrin.gif
sõnum 01.03.2008 21:37:37 vasta tsitaadiga
Goldec kirjutas:
Mostly Crystal
Ise kasutan FF 2-ga, aga siin viitasin FF 3-le sobivatele (viimane on 29. veebruarist).
Kui userChrome.css faili tiba muuta, saab selle teema veel kenamaks teha.
Rax.
Rax.
sõnum 02.03.2008 19:24:45 vasta tsitaadiga
kas keegi oskab öelda faili nime kuhu firefox salvestab paroolid ja bookmarkid?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 58
tommionu
tubli telepoiss
tubli telepoiss
tommionu
sõnum 02.03.2008 19:50:22 vasta tsitaadiga
Rax. kirjutas:
\Documents and Settings\computer.username\Application Data\Mozilla\Firefox\Profiles\xxx.default
signons2.txt peaksid olema paroolid, aga need on krüpteeritud.
seal ka bookmark'ide fail
Rax.
Rax.
sõnum 02.03.2008 20:13:08 vasta tsitaadiga
tänud. unustasin enne windowsi installi backupi teha. kas on võimalik et uus firefox oskab vana signons2.txt kasutada? kui üldse veel võimalik vana taastada.
uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Mozilla Firefox arutlus/probleemid. mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 80, 81, 82 ... 426, 427, 428  järgmine
