tarmac
21.02.2008 17:39:21
Joonestamine |
Kas on mingit programmi millega joonestada. Et joonestan nagu valgele paberile. Sketchuppe ma ei mõtle.
_________________ www.crawl.ee Eesti R/C Rock Crawlerid. |
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
28 |
Laurikre
21.02.2008 17:41:08
Pm. valgele taustale saad sa ju igaprogrammiga joonestada.
(paint, Photoshop, illukas, jt.)
Laurikre:.
_________________ Need: Windows, .Net, Sharepoint, Exchange, Dynamics, Visual Studio, XNA, Expression, Silverlight, SQL and many other skills? Talk to me
Rohkem IT uudiseid iga päev BattleIT lehelt |
131 |
infidel
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Tann87
21.02.2008 17:52:02
| Ise joonestan sellise programmiga nagu SOLID EDGE v19. Väga hea asi !
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
17 |
bbbb
Fiocchi
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
ranel
21.02.2008 18:02:19
AutoCad. Tehniline joonestamine jah?
165 |
21.02.2008 20:26:43
| too powerdraft tundub küll igati asine olema, lisaks veel tasuta (bentley pole kohe mitte mingi tundmatu firma)
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
tarmac
21.02.2008 21:43:52
Ma tahan joonestada lihtsalt 2d pilte. Näiteks aksonomeetriat. Aga modelleerin 3ds maxiga. Versioon 9
28 |
Fiocchi
22.02.2008 00:34:37
No aksonomeetrilist kujutist on väga hea ja lihtne teha Solid Edge'iga(v20 on väga mõnus ), või ka SolidWorks'iga. Seal teed kolmemõõtmeliselt kujutise valmis ja saad siis sellest teha joonise, valides milliseid vaateid tahad. Nende hulgas on ka aksonomeetriline kujutis jms. Kui programm võõras on, siis piisab paari tutoriali läbi tegemisest et algus kätte saada ja lihtsamaid asju teha.
Aga ma ei saa nüüd hästi asjale piha. Kõigepealt on plaan teha 3Ds Max'is kolmemõõtmeline asi valmis ja siis selle järgi hakata aksonomeetrilist kujutist joonestama? Kas sellisel tegevuselt on praktiline mõte ikka? Või kas sealt kuidagi kujutist AutoCad'i või mõnda muusse AutoDesk'i joonestusprogrammi pole võimalik viia, et seal siis sellest joonis teha?
15 |
Mr.D
02.03.2008 15:39:30
Äkki mõtles ikka, et impordib joonestatud asja 3dsmaxi ja siis teeb selle järgi mudeli?
Kui mõtles vastupidi, siis 3dsmax 9's on üsnagi lihtne exportida tehtud 3d mudelit dwg formaati.
Exportimisel on muidugi ka piirang. (32 000 faces, verticles ühel objektil)
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
mightythor
13.03.2008 18:35:46
| kui hea on Autocad võrreldes SolidWorks'iga kaasa tuleva DWGeditoriga? Viimane jääb ilmselt vist funktsionaalsuse poolest alla? Või on erinevus marginaalne?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
bbbb
13.03.2008 21:40:28
küsimus on selles, et millega sa tegeled?. Kui 3d modelleerimisega siis solid works või autodesk inventor. kui joonestamisega (näiteks ehitusvaldkonnas) siis autocadile vastast pole. ja kui jooniseid tuleb vahetada ka erinevate instantside vahel siis lihtsalt on autocad väljakujunenud tarkvara mida kõik kasutavad. ja nagu arvata võid siis mitte ilma põhjuseta. kui on ikka kallid projektid ja tähtsad joonised siis pole mõtet riskida millegi muu kasutamisega. ise olen ka tavalises autocadis päris karme 3d jooniseid teinud. tõsi aega võttis ja nutumaik tuli suhu kuid 4 kuuga sai ikka päris suur ja keeruline katusekonstruktsioon valmis nikerdatud. ja nali on sellses, et minuarust tehasele tööjooniste tegemine- detailidele mõõtude peale panemine on ikka way paindlikum kui solidis. aga maitse asi muidugi. pole olemas halba fotokat- on olemas halb fotograaf. ka smenaga saab teha pildi mis on 10000 korda kallima kaameraga tehtud fotost 10000 korda parem. pigemini soovitaks üks või teine programm peensusteni selgeks õppida, nii, et käsud on unepealt selged ja etteantud probleemile tekib lahendus juba enda peas. ehk kui arvuti ette istud siis on ainult tüütu vaev hiirt klikkida ja numbreid sisestada. vot siis võid öelda kumb on parem või hoopis seda, et pole parem ei üks ega teine küsimus on ainult selles kumma tarkvaraga töö kiiremini läheb või kumb tarkvara on antud probleemi lahendamiseks sobivam.
_________________ on see värkstuba või korter? viskit joote ka siin? |
tarmac
13.03.2008 23:44:52
Põhimõtteliselt sina vastuse bbbb vastusega. Kuid kas on olemas ka sellist programmi millega saaks teha joonestusjoonis ning õigete vaadetega välja printida koos kirjanurgaga või saab seda ka Autocad-iga teha?
28 |
14.03.2008 00:31:42
| autocad on ideaalne joonestusprogramm, vaata et standard
tarmac
14.03.2008 01:13:24
Aga milline autocad? Civil 3d ,architect? milline neist
28 |
14.03.2008 01:54:29
| täiesti tavaline käib ka
bbbb
14.03.2008 10:03:51
rahaliselt vist Autocad Architecture. Sesmõttes, et tavaline autocad tuleb ka sellega kaasa ja on ka 3d ehitus moodul küljes+ igasugu muid asju mida tava autocadis pole. Meie firmale on tehtud soodudspakkumisi kus arhitecture on samas hinnas autocadiga (Autodesk müüb arhitektuuritooteid Baltikumi regioonis 30% alega). Muidu kui päris arhitekti tööd teed siis on väga põnev programm Autocad Revit. Kuid, et sellega tööd teha siis peab seda tõesti hästi tundma. Põhineb see andmebaasidel. Ühesõnaga valid baasist sobiva elemendi ja sisestad. Kui baasis elemendi kohta muudatuse teed siis dünaamiliselt muutub ka joonis. Ja kõikvõimalikke lõikeid ja spetsifikatsioone on väga lihtne teha.
mightythor
14.03.2008 10:25:42
| bbbb kirjutas: |
| küsimus on selles, et millega sa tegeled?. Kui 3d modelleerimisega siis solid works või autodesk inventor. kui joonestamisega (näiteks ehitusvaldkonnas) siis autocadile vastast pole. ja kui jooniseid tuleb vahetada ka erinevate instantside vahel siis lihtsalt on autocad väljakujunenud tarkvara mida kõik kasutavad. ja nagu arvata võid siis mitte ilma põhjuseta. kui on ikka kallid projektid ja tähtsad joonised siis pole mõtet riskida millegi muu kasutamisega. ise olen ka tavalises autocadis päris karme 3d jooniseid teinud. tõsi aega võttis ja nutumaik tuli suhu kuid 4 kuuga sai ikka päris suur ja keeruline katusekonstruktsioon valmis nikerdatud. ja nali on sellses, et minuarust tehasele tööjooniste tegemine- detailidele mõõtude peale panemine on ikka way paindlikum kui solidis. aga maitse asi muidugi. pole olemas halba fotokat- on olemas halb fotograaf. ka smenaga saab teha pildi mis on 10000 korda kallima kaameraga tehtud fotost 10000 korda parem. pigemini soovitaks üks või teine programm peensusteni selgeks õppida, nii, et käsud on unepealt selged ja etteantud probleemile tekib lahendus juba enda peas. ehk kui arvuti ette istud siis on ainult tüütu vaev hiirt klikkida ja numbreid sisestada. vot siis võid öelda kumb on parem või hoopis seda, et pole parem ei üks ega teine küsimus on ainult selles kumma tarkvaraga töö kiiremini läheb või kumb tarkvara on antud probleemi lahendamiseks sobivam. |
sellega olen ma täitsa nõus, kuid ma tahtsin pigem võrdlust DWGeditor'i(AutoCad'i analoog, mis tuleb SolidWorks'iga kaasa) ja AutoCad'i vahel? Et kas DWGeditor on piisavalt funktsionaalne asendamaks AutoCad'i?
53 |
bbbb
14.03.2008 11:14:34
Võrdluseks võib öelda, et editoril on oluliselt vähem seadistusvõimalusi ja funktsioone kui autocadil. Lihtsamaid jooniseid saab muidugi vaevata teha. Mis silma torkas siis osnap (magnet millega saab reaalajas kinni võtta kindlaksmääratud kohast- näiteks joone lõpust või keskelt) võimalusi on palju vähem kui autocadil. Teine asi mis veel rohkem häiris oli dimensioonidega (mõõdud) majandamine. Ja seda tuleb joonestamise juures pidevalt teha. Nii, et see on väga tähtis asi. Ei saanudki editoris aru kuidas teha uut dimension style. Ka mõõtude valikud on piiratud. Näiteks ei ole kumerjoone joonpikkuse (arc lenght) võimalust- teinekord väga abiks asi. Põhimõtteliselt joonestamise baas on editoris olemas. Kuid kui vähe tõsisemaid jooniseid vaja teha, siis on autocadi võimalused ikka väga abiks. Editor on oma võimalustelt midagi autocad 2000 või 2002 sarnast.
mightythor
14.03.2008 14:05:32
| bbbb kirjutas: |
| Võrdluseks võib öelda, et editoril on oluliselt vähem seadistusvõimalusi ja funktsioone kui autocadil. Lihtsamaid jooniseid saab muidugi vaevata teha. Mis silma torkas siis osnap (magnet millega saab reaalajas kinni võtta kindlaksmääratud kohast- näiteks joone lõpust või keskelt) võimalusi on palju vähem kui autocadil. Teine asi mis veel rohkem häiris oli dimensioonidega (mõõdud) majandamine. Ja seda tuleb joonestamise juures pidevalt teha. Nii, et see on väga tähtis asi. Ei saanudki editoris aru kuidas teha uut dimension style. Ka mõõtude valikud on piiratud. Näiteks ei ole kumerjoone joonpikkuse (arc lenght) võimalust- teinekord väga abiks asi. Põhimõtteliselt joonestamise baas on editoris olemas. Kuid kui vähe tõsisemaid jooniseid vaja teha, siis on autocadi võimalused ikka väga abiks. Editor on oma võimalustelt midagi autocad 2000 või 2002 sarnast. |
tänud hea ülevaate eest! Kuna siin teemas on joonestustarkvaraga kokku puutuvaid inimesi, siis kas kellelgi on juhtunud sedasi, et näiteks mingite joonetüüpide valimisel või mingi funktsiooni valimisel vms, paneb programmi kinni(mul on juhtunud seda nii SW08'ga kui ka DWGeditoriga kahel erineval arvutil)? Kas üldiselt on sellised probleemid seotud sellega, et graafikakaart ei toeta mingit funktsiooni?
53 |
tarmac
14.03.2008 14:12:20
Võimalik, kuid arvuti peaks siiski enne näitama et ei toeta. Kuid võin eksida.
28 |
mightythor
14.03.2008 14:18:35
| tarmac kirjutas: |
| Võimalik, kuid arvuti peaks siiski enne näitama et ei toeta. Kuid võin eksida. |
kusjuures näiteks valides DWGeditoris kõik joonetüübid ja teha seda arvutis, kus on Quadro kaart, paneb kah programmi ilma hoiatamata kinni
53 |
bbbb
14.03.2008 15:08:35
võibolla tuleb seadetest valida mis mootoril asi jookseb kas direct 3d või openGL. ma muidugi ei tea kas solidis üldse seda valikut on. autocadis igastahes toimib openGL+hardware acceleration kõige paremini.
UglyOgre
14.03.2008 15:27:52
| natuke OT küll, kuid kuna keegi mainis siin Revitit, lisaksin omalt poolt arhitektuurseks joonestamiseks ka ArchiCAD-i. Nagu ka Revit on see BIM (Building Information Modeling) tarkvara ja pakub enam-vähem sama funktsionaalsust. Minu isiklik arvamus on, et kui alustada nullist, on ArchiCAD-i omandamine tiba lihtsam.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
16 |
mightythor
15.04.2008 14:02:34
| UglyOgre kirjutas: |
| natuke OT küll, kuid kuna keegi mainis siin Revitit, lisaksin omalt poolt arhitektuurseks joonestamiseks ka ArchiCAD-i. Nagu ka Revit on see BIM (Building Information Modeling) tarkvara ja pakub enam-vähem sama funktsionaalsust. Minu isiklik arvamus on, et kui alustada nullist, on ArchiCAD-i omandamine tiba lihtsam. |
natuke teemaväline küsimus, kuid proovisin ka huvi pärast ArchiCAD'i, kuid kui ma valin menüüst "Print", siis paneb programm ennast iseenesest kinni ning mul on ainus voimalus saata veateade ArchiCAD'i tegijatele. Isegi PDF'i ei lase printida. Teistest programmidest printimine töötab. Milles asi võib olla?
53 |
