| Cleartype vs. Standard |
| Cleartype |
63% |
[ 60 ] |
| Standard |
36% |
[ 35 ] |
| hääli kokku : 95 |
heikis
19.02.2008 21:14:56
| kulamees kirjutas: |
ei jah, proovisin ka siis korra veel seda ClearType'i aga jah, mis on udune see ikka uduseks ka jääb
1680x1050 resol kiri niigi pisike ja kui veel ta selline poolhägune ka on, siis silmad lihtsald väsivad jubedalt kähku ära. Ei tea kuidas selline imesigitis nii paljude silmadele sobib ,
aga eks inimesed kõik erinevad. |
inimesed ei ole erinevad. monitorid on
| Kommentaarid: 338 loe/lisa |
290 |
waux
19.02.2008 21:15:25
cleartype
| Kommentaarid: 599 loe/lisa |
496 |
M00t
19.02.2008 21:17:33
cleartype
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
kulamees
19.02.2008 23:15:00
| heikis kirjutas: |
inimesed ei ole erinevad. monitorid on |
Ka see on võimalik, aga niipalju kui olen erinevate monitoride tagal istunud (ka läpakatega), siis ega see ClearType pole ikkagi minu silmade jaoks teab mis mugav lahendus.
angel
20.02.2008 10:27:12
nii LCD kui CRT ga proovinud ja kõik teeb kuramuse uduseks sitaks see cleartype... nagu kuramuse hajuv ja udune oleks tekst... standard on kõvasti teravam
mingi uduse ja drung o vision ajastu vist... igal pool tehakse asjad uduseks ja sogaseks (joodikud vist harjunud sellega ja ongi parem vaadata muidu terav pilt võõras)
157 |
Mõttetumees
20.02.2008 10:43:12
Standard
| Kommentaarid: 650 loe/lisa |
528 |
masterx
20.02.2008 18:51:19
| heikis kirjutas: |
http://www.liax.com/articles/liax_5.html
You will probably not notice any difference if you have a CRT monitor, since the ClearType was designed for LCD monitors.
The basic difference of the two modes is the way the fonts are displayed on the screen
With Cleartype mode, the fonts look better, they are easier to read and cause less strain on the eyes. |
üks näide veel:
Suht veider test ,mis mind kuidagi ei veena Ega mul selline kiri pole nagu standardit näidatakse
Mäletan ,et silmadel oli nii nädal, katsumus kunagi kui CRT-ilt LCD monitorile üle sai mindud
| Kommentaarid: 176 loe/lisa |
164 |
heikis
20.02.2008 19:24:01
| angel kirjutas: |
mingi uduse ja drung o vision ajastu vist... igal pool tehakse asjad uduseks ja sogaseks (joodikud vist harjunud sellega ja ongi parem vaadata muidu terav pilt võõras)  |
290 |
Mihkel.
20.02.2008 19:27:20
heikis, so true...
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
81 |
angel
20.02.2008 19:37:06
hm... ma täpselt ei saa aru mida selle kopp ees mõeldakse... igatahes tean üht inimest kellele see clearjura meeldis... kui panin pildi teravaks siis ütles et raske lugeda. Ehk siis igaüks las valib omale sobiva. Siis oleks vast piix kui valikut ei oleks
157 |
connect
20.02.2008 19:40:09
viimati muutis connect 12.09.2013 08:50:11, muudetud 1 kord |
angel
20.02.2008 19:42:14
default peaks olema cleartype.
157 |
heikis
20.02.2008 19:44:57
tegin ise katsetuse ja ei märka küll nagu udusust:
CLEARTYPE:
STANDARD:
| angel kirjutas: |
| default peaks olema cleartype. |
ma mäletaks justkui vastupidi, aga pole ka kindel
290 |
angel
20.02.2008 19:50:44
Win XP SP2 installi puhul igatahes on cleartype minuteada peal. Ise mäletan seda et alati pidanud seda maha võtma. Ülemine tekst on ebaselge ja karvane... alumine tekst on terav. Ülemine tekst on ka rasvasem ja paksem...
157 |
zorten22
20.02.2008 19:54:11
| angel kirjutas: |
| Ülemine tekst on ebaselge ja karvane... alumine tekst on terav. Ülemine tekst on ka rasvasem ja paksem... |
Nii näitab ka minu T42-e LCD, ehk siis hääl Standardile...
masterx
20.02.2008 19:55:01
No mingi udusus on ju seal ülemisel kui neid kahte võrdled (võib-olla siis minu silmade viga või harjumusega)
XP sp2 on kohe standard peal
viimati muutis masterx 20.02.2008 19:58:43, muudetud 1 kord |
164 |
angel
20.02.2008 19:56:07
ütleme nii et kui oled pidevalt harjunud hästi teravat ja selget (korraliku) pilti vaatama siis see cleartype on nagu õudusunenägu silmadele... mul igatahes hakkasid silmad valutama kui esimest korda nägin seda (alguses ei teanud mis asi see oli... arvasin et Vista beta paneb segast )
157 |
heikis
20.02.2008 19:58:03
| angel kirjutas: |
| Win XP SP2 installi puhul igatahes on cleartype minuteada peal. Ise mäletan seda et alati pidanud seda maha võtma. Ülemine tekst on ebaselge ja karvane... alumine tekst on terav. Ülemine tekst on ka rasvasem ja paksem... |
alumine sellesmõttes jah teravam, et seal on pixel by pixel. et aga kurvid ümaraks saada (cleartype) peab piksleid juurde panema- sealt see rasvasus ja mõni defineerib seda udususega
290 |
Mihkel.
20.02.2008 20:00:18
No heikise näidetel on näiteks V tähtesid hea võrrelda. Cleartypega on sujuv, standardiga aga ruuduline. Pmst võib võrrelda ju täiesti antialiasinguga.
81 |
Auron
20.02.2008 20:03:45
Osadel ässadel hakkasid kunagi silmad ka siis valutama kui CRT oli kõigest 100Hz mitte 120Hz
Ütleme niiet, praktiliselt pooled arvavad vähe teisiti kui mõned "tõelise kvaliteedi" nägijad. Nüüd tekib küsimus, et kui klassist enamus õpilased on ühemehed kas siis ongi, et nad kõik on nii lollid või on pigem usutavam see, et on viga õpetajas.
131 |
Mario.
20.02.2008 20:07:34
Ei arva midagi, vaid näen oma silmadega, mis parim.
Sitta kah, kasutan ikka ju seda mis endale parem ja mugavam.
6 :: |
217 |
masterx
20.02.2008 20:28:08
| MiXeR kirjutas: |
No heikise näidetel on näiteks V tähtesid hea võrrelda. Cleartypega on sujuv, standardiga aga ruuduline. Pmst võib võrrelda ju täiesti antialiasinguga.  |
Tuleb tunnistada ,et operaga on tõesti v täht kehvem tavalisega aga see on ka kõik.IE7-mega pole nii aga kes seda nii igapäevaselt kasutab.Aga kes tavalisega harjunud tundub see cleartype udune 8)
edit;
Avant browser-iga on ka v-täht korras
to Auron
Endal oli CRT 85Hz
164 |
AJ
20.02.2008 20:56:42
Standard. Kuna XP sp2 paneb selle autommatselt ja ma sellega juba harjunud.
| Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
kulamees
20.02.2008 21:00:56
| Auron kirjutas: |
Ütleme niiet, praktiliselt pooled arvavad vähe teisiti kui mõned "tõelise kvaliteedi" nägijad. Nüüd tekib küsimus, et kui klassist enamus õpilased on ühemehed kas siis ongi, et nad kõik on nii lollid või on pigem usutavam see, et on viga õpetajas. |
Pigeb need õpilased ongi nii lollid
Aga tglt. milline see tõeline kvaliteet siis välja peaks nägema. Igaüks otsustab ju ise mis on tema silma jaoks mugavam ja kvaliteetsem. Tõsi cleartype'iga pole tähed nii nurgelised , aga kui lugeda on ikka halb ja silma väsitav siis ei saa asja "kvaliteetseks" nimetada.
See minu arvamus, ärge näkku lööge eks , mul omad kvaliteedistandardid järelikult
Anti112
21.02.2008 00:34:19
Cleartype
Proovisin korra üle pika aja Standardit ka, ei saa aru kuidas te neid jubedaid kandilisi tähti lugeda eelistate...
113 |
