uus teema   vasta Uudised »  Hinnavaatluse uudised »  Hinnavaatluse foorumis ID-kaardiga autentimine märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
sõnum 28.04.2006 23:26:34 vasta tsitaadiga
hmekk, on sul ikka vastavad sertifikaadid installeeritud?
Kas mujale keskkondadesse pääsed ilusti sisse?
Proovi näiteks panka või https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=3&loc= siseneda ID-kaardiga
Kui ka sinna ei saa, siis on sul arvutis softiseaded vigased.
HV valuutakalkulaator
Kommentaarid: 468 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 12 :: 7 :: 359
hmekk
hmekk
sõnum 28.04.2006 23:34:21 vasta tsitaadiga
ei pääse
ma lasin ffi asjad peale
ja selle cerdi kah
pmst lasin kõik sealt peale mis winnile olid
tutkit
Fotoblogi / Flickr
Kommentaarid: 102 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 8 :: 68
sõnum 28.04.2006 23:41:58 vasta tsitaadiga
hmekk, no siis su arvuti ikka põtkib vastu kui sa panka või eesti.ee portaali sisse ei saa.
On sul need asjad kõik tehtud, mis siin küsitakse?
http://www.pass.ee/52.html
hmekk
hmekk
sõnum 28.04.2006 23:42:51 vasta tsitaadiga
ei nüüd asi arenes
aga kui lähen sinna https://www.eesti.ee/portaal/portaal.sisene?level=3&loc=
siis ff pangestub koheselt
Fotoblogi / Flickr
sõnum 28.04.2006 23:50:34 vasta tsitaadiga
hmekk, kordan, su arvuti (soft) on sel juhul tõsiselt tuksis ja vajaks ülevaatamist/reinstalli icon_confused.gif
hmekk
hmekk
sõnum 28.04.2006 23:54:00 vasta tsitaadiga
oke nii enam ei pangestu
aga pini ja pukki jne mul pole
ise ei leidnud kuskilt ja ema väitis et ma ei saanudki seda
Fotoblogi / Flickr
sõnum 28.04.2006 23:54:21 vasta tsitaadiga
hmekk, kui sa ID-kaardile elektroonilist osa ei tellinud, siis PIN/PUK koode sa ei pidanudki saama.
Kui aga tellisid kaardi tingimusteta, siis pidid koos kaardiga saama ka kinnise koodiümbriku icon_idea.gif
Kui see kadunud on, siis võta ühendust vastava asutusega, et need koodid endale saada.
Ilma nende koodideta sa ID-kaarti kasutada niikuinii ei saa.
hmekk
hmekk
sõnum 28.04.2006 23:57:49 vasta tsitaadiga
ah crap
nu eks siis teisip peab seda asja vaatama
Fotoblogi / Flickr
heretic666
heretic666
sõnum 16.04.2007 21:54:54 vasta tsitaadiga
Mul on kah see imelik asi : SetWeb Card error. Seda näitab siis, kui ID-Kaart on sees. Pangas jne saab vahvalt käia, aga see error on pinnuks silmas. Ja C-kettale on ilmunud kaks .txt faili : opensc-debug.txt ja opensc-errors.txt . opensc-errors faili sees leian järgmist huvitavat sisu :
Record not found
iso7816.c:155:iso7816_read_record: returning with: Record not found
card.c:601:sc_read_record: returning with: Record not found
Record not found
Aidake palun
Kommentaarid: 72 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 70
Timukas0
Timukas0
sõnum 18.04.2007 16:14:20 vasta tsitaadiga
Autentisin ka end täna ära ja kui mu andmeid näitas, oli seal Ü asemel xDC. Salvestasin küll andmed ära, aga kas see jääbki nüüd sellisena andmebaasi. Täpitähtede viga pidavat parandatud olema ju.
sõnum 19.06.2007 01:26:26 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Record not found
Record not found
Aidake palun
kus faasis viga täpselt tekib?
Mis opsüsteem, mis brauser?
Kas siin oled kõik ära teinud? http://installer.id.ee
Mida ütleb Control Panelis ID-kaardi utiliit?
jne.
heretic666
heretic666
sõnum 02.07.2007 00:33:26 vasta tsitaadiga
Tanel, seda logi peaks tegema juba siis, kui kaart sisse lükatud (lähipäevadel pole võimalik teada saada seda).
Windows XP Pro SP2 ja brauser on Firefox. Installeriga olen kõike teind, mida suutnud. Pilti ka ei lae ID-kaardilt icon_biggrin.gif
sõnum 02.07.2007 01:03:49 vasta tsitaadiga
heretic666, kas mõnes teises masinas oled proovinud oma ID-kaarti?
Võimalus on ka, et sul ID-kaardi kiip on tuksis.
heretic666
heretic666
sõnum 15.07.2007 00:05:19 vasta tsitaadiga
Ei ole teises masinas proovinud. Mul endal pole siiski ID-kaarti, see mu isa oma. Kuid võimalik jah, et see ID-kaart vigane. Ise peaks ka ära "tellima" ID-kaardi, eks siis näha ole.
soodent
sõnum 20.01.2008 23:57:07 vasta tsitaadiga
Äkki mõni fanaatik viitsib teha näiteks Tallinnas listi nendest internetipunktidest ,kus võimalik id kaardi alusel vabalt arvutit kasutada?
Jääks mõnigi mõttetu kaardilugeja ost ära.Kristiine keskuse punktis pole näiteks id lugejaid ja samas emt esinduses üüriarvuti rikkis juba ammu.
Kommentaarid: 822 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 19 :: 6 :: 564
sõnum 21.01.2008 21:11:22 vasta tsitaadiga
soodent, sa ID-kaardiga internetipangas ei hakka käima? Tasub ehk siiski see 90 EEK kulutus ära teha icon_rolleyes.gif
Muuseas, koodikaardiga ülekandelimiiti muudetakse varsti peagi väiksemaks.
Aga AIP-dest tasub ehk uurida
http://www.1182.ee/baas/valdexp.cgi?id=550030070&level=4&msona=&piirk=Tallinn&x=20&y=7
punktiir
sõnum 18.02.2008 22:39:28 vasta tsitaadiga
nonii web.hinnavaatlus.ee laeb ja laeb oma 5 minutit ja siis viskab ette www.hinnavaatlus.ee
ja nüüd viskab kohe sinna
Kommentaarid: 49 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 1 :: 38
sõnum 18.02.2008 22:41:43 vasta tsitaadiga
kas web.hinnavaatlus.ee ees on ikka https:// ?
EDIT: testisin, https://web.hinnavaatlus.ee/ töötab perfektselt ja kiiresti thumbs_up.gif
punktiir
sõnum 18.02.2008 22:42:32 vasta tsitaadiga
eh ei aga nüüd tuli mingi error 12227
sõnum 18.02.2008 22:43:57 vasta tsitaadiga
punktiir, vaata siia -> https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4220685#4220685
punktiir
sõnum 18.02.2008 22:51:40 vasta tsitaadiga
mul mac os x
aga laadisin selle mille leidsin lehelt http://ideelabor.ee/opensource/wiki/IdKaardiTarkvara/VeebisAutentimineMozillaga
aga seda ma tegin juba enne kui HV-sse autentima tulin. panka ta mind laseb, enne tuli pangas ka teade et error 12227
sõnum 18.02.2008 22:54:45 vasta tsitaadiga
njah, siis ei saa siin rohkem midagi teha, mac OS + firefox kooslus pole just eriti kiita ID-kaardi kohapealt.
Autendid ehk end mõne muu masina taga?
punktiir
sõnum 19.02.2008 11:07:15 vasta tsitaadiga
Sain hakkama. hurraaa
Tegin nii
Op süsteem Mac OS X Tiger
Browser Firefox
sealt tegin läbi selle ID-kaardiga seotud sertifikaadid osa (allpool olev moodul oli juba olemas)
siis FF kinni, lugeja välja (kasutasin ubs lugejat) kaart välja. lugeja tagasi sisse, kaart ka. ootasin kuni vilkumine lõppes, käivitasin FF ja edasi toimisin nii nagu Tanel esimeses postituses välja tõi. Ja enam seda 12227 errorit ei löönud
sõnum 19.02.2008 11:09:51 vasta tsitaadiga
sõnum 19.02.2008 11:13:51 vasta tsitaadiga
Mul Vista + Firefoxiga ka viimasel ajal üks ja sama jama, saab vaid korra autentida (näiteks lähen internetipanka ja autendin ennast seal, siis teise netipanka ei saa minna, vaid viskab mingi lahmaka errori millel valikuks Retry Abort ja Ignore, kui mitu korda Ignore talluda, siis ütleb netipank, et kaardilugejat ei olnud võimalik leida). Kui tahan mujal autentida, siis pean firefoxi kinni panema ja uuesti avama. Samamoodi ei saa firefoxiga autentida ennast siis kui enne panna FF käima ja alles siis kaardilugeja ning kaart lugejasse, jälle ei leia kaarti. Õhtul proovin uuesti installida või kasutan selle jaoks IE'd, FF lihtsalt jubedalt moditud juba ja uuesti ei viitsi seda teed läbi käia + mõnda salvestatud parooli pole endal meeleski.
uus teema   vasta Uudised »  Hinnavaatluse uudised »  Hinnavaatluse foorumis ID-kaardiga autentimine mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13  järgmine
