enogija
18.02.2008 20:28:12
Pidevalt skaneeriv Kaspersky 7 |
Pean Kaspersky 7.0 maha võtma kui tarka nõu ei saa. Settings>Scan> critical areas, my computer, rootkit scan - on "Run mode: once at 1.11.2008 19.00.00" ja
startup objects - on "Run mode: At application startup" eest lind ära võetud.
Full Scan 2 korda tehtud.
Nii kui arvuti üles tuleb, hakkab skaneerima, ainuke võimalus seda peatada on "Disable protection". Kui hulgi pisifaile skaneerib, poob masina täitsa kinni. No mis sürr see on?
Peal XP SP2, enne kasutasin probleemitult AVGd.
Lord Ami
19.02.2008 14:15:56
Kas sul Protection-Concede resources to other... eest on linnuke ära võetud?
Scannid võiksid üldse kinni keerata(Run mode: Once ära võtta).
| Kommentaarid: 57 loe/lisa |
52 |
enogija
21.02.2008 12:56:44
Tänud, Lord, tegin need ära aga ikka vanaviisi. Ka Scan>Customize>General(tab)>File types valisin "Scan programs and documents (by content)" ja seda kõigile alajaotustele (Critical areas, My computer, Startup objects, Rootkit scan). (mida see rootkit hõlmab õieti?)
Siis panin ka linnukese "scan only new and changed files" eelmainitud lehel. Ikka käib pidev scan!
Ei tahaks muud kui kontrolliks avanevaid programme ja dokumente ja saabuvaid emaile. On ideid (kogemusi) kellelgi?
namstoop
21.02.2008 13:03:18
enogija, maha võtmine ja uuesti peale laskmine ei aita näiteks?
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
63 |
Lord Ami
21.02.2008 16:52:05
Proovime õige nii, et võta minu config kasutusele:
http://www.speedyshare.com/685487695.html
Tõmba ära, võta Kaspersky settings-service ja load ning otsi minu oma üles
Ikka probleeme?(Võid vaadata tulemüüri üle, seal on mul enda seadistatud jms.
52 |
enogija
21.02.2008 20:05:59
Hei Lord, ka see ei aidanud. Võtsin maha raisa, panin AVG tagasi. XP tulemüür on niikuinii väljas sest eMule kogu aeg hädaldab - lowID. Olen STV kaabli otsas
Ezh
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
pajakas
26.02.2008 13:10:06
to enogija
"Disable protection" võtab maha reaalaja kaitse s.t. (on-demand) scan ei puutu asjasse. Reaalaja kaitse failimoodul kontrollib faile nende poole pöördumise hetkel, mis tähendab, et Kaspersky saab oma sisendi mingi protsessi tegevusest, mis neid pöördumisi teostab. Tegemist võib-olla millega iganes, alates konfliktist teise turvatarkvaraga, mis on eemaldamata või ebatäielikult eemaldatud kuni kettasüsteemi konfiguratsiooni omapärani (n. RAID)
Kui otsustad Kaspersky't veel kord proovida, siis probleemide korral võib alati pöörduda support@kaspersky.ee
