uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 331, 332, 333 ... 592, 593, 594  järgmine
ivar43
sõnum 17.02.2008 22:38:04 vasta tsitaadiga
G80, pole siiani veel midagi erilist icon_smile.gif ausalt pole eriti aega olnud tõsiselt kätte võtta ja veel hetkel õhu peal kaa
noo mingi 4,0~4.1ghz @1,4x v tundub et voiks ollla nagu enam vähem ''for real life computing, operations '' 3d06 16660 jne ,, aga muidu nii kinnises kastis 24/7 siis 3,8 @1,23xx V ..
aga suht lahja mälu ja õhk jahutus seab omad piirid ... pole midagi parata voibolla pole ka just ''golden chip'' icon_sad.gif pole häid mälusid eks vaatab ...
add edit
@ Evil, thumbs_up.gif icon_smile.gif juba oleksin peaegu olnud nõus aga märkasin viimasel hetkel LOL su '' foorumi staatust '' hahahahah nii et jääb ära icon_smile.gif icon_smile.gif icon_smile.gif
ei ole plaanis midagi laenutama hakata . kui kaupa tahad teha teine jutt icon_smile.gif
rycyve
rycyve
sõnum 18.02.2008 08:15:39 vasta tsitaadiga
ivar43 kirjutas:
rycyve kirjutas:
ivar43 kirjutas:
no ega ostja ei pea teadma vist ? neid müüja kauba koode ? kaup ikka valitud nimetuse jargi ju - nagu kirjas oli : P5E3 Deluxe !
icon_smile.gif eks paisab - voibolla hakkavad juba esmasp. jaurama ja vabandama .. samas seda P5E ''saasta mul vaja pole ..
P5E ei ole see saast midagi.Seda enam kui sellise hinnaga kätte saab.
Sul endal profiil tühi?
ehh jah sorry et seda P5E saastaks sõimasin icon_razz1.gif drinking.gif aga kui see ikkagi mulle tuuakse (seoses selle hui teab? eksitusega )
? siis kas oled ''käsi'' 'icon_smile.gif selle mult ära ostma ? sest mul pole DDR2 plaati lihtsalt vaja endal
jah praegu profiil tyhi - 'mänguasjad' muutuvad icon_smile.gif kiirelt, aa hetkel muidu Maximus Extreme + qx9650, .. P5K3 Dlx + e6850
Mul see plate olemas
Kommentaarid: 99 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 82
Inzman
Inzman
sõnum 18.02.2008 10:18:13 vasta tsitaadiga
Tere!
Küsimus - minu emaplaadi BIOSis on võimalus "AI tuning AUTO/Manual", kuid kui ma panen Manuali peale siis fullscreenis ei hakka pilt korralikult jooksma.
Kaadrid sekundis kukuvad kõvasti ja ka 3DMarkid annavad poole vähem punkte. Ja nii on isegi siis, kui ma ei tõsta FSB-d ega midagi muud.
Kas asi võiks olla seotud PCI Express frequency-ga (antud hetkel seatud AUTO peale)? Videokaart on default settingutega.
Sellel lingil on peaaegu sama BIOSi pildid http://www.thetechrepository.com/showthread.php?t=41
Loodan targemate ning kogenenumate elutarkuse peale.
CPU: Core2Duo E6850 3.0GHz
MBD: Asus P5B Premium Vista edition
RAM: DDR2 4x1GB XMS2-6400C4 Corsair
GFX: Gigabyte 8800GT 512MB
HDD: 2x WD500GB
PSU: 650W Chieftec
OS: Vista Ultimate x64
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.02.2008 10:39:08 vasta tsitaadiga
Inzman, Ei ole seal muud kui "manual" seades pead enamus parameetreid käsitsi paika panema thumbs_up.gif
Kaldun arvama et nö. manual seades laseb mobo prose kordaja alla(kõige väiksem mis sinu prosel on)
Kuna arvutada ei viitsi ja antud prose kordajaid peast ei tea siis vaata ise palju su prose takt on ja mis kordajaga.
Niiet tõmba masin käima manual seades ja siis näed,arvan et prose klokk on oluliselt väiksem kui 3GHz icon_lol.gif
See ei mõjuta sul midagi ja ära selle siiniga eriti sõida seal icon_razz.gif
Inzman
Inzman
sõnum 18.02.2008 10:53:37 vasta tsitaadiga
wanawoll, Prose on 9x333MHz default seades, Intel Speedstep krutib seda alla vajadusel (6 peale). Kuid Speedstepi võtsin maha samas ning ta ei muuda kordajat.
BIOSis on umbes selline:
AI tuning: Manual
CPU frequency: 333 (440ni olen ka jõudnud)
DRAM frequency: AUTO
PCI Express frequency: AUTO või 100
PCI clock sync mode: AUTO või 33,33
Spread spectrum: Disabled
Memory voltage:2,1V
CPU core voltage: AUTO (paneb suure FSB juures 1,56 peale ise)
Northbridge:1,55V
Point on selles, et kui prose takt on 333MHz või 440MHz (maksimum nö.), siis ei ole seal vahet, ikka võtab fullscreenis asja jõnksutama.
viimati muutis Inzman 18.02.2008 10:56:16, muudetud 1 kord
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.02.2008 10:57:31 vasta tsitaadiga
Inzman
Inzman
sõnum 18.02.2008 10:58:33 vasta tsitaadiga
wanawoll, Speedstep ongi väljas icon_smile.gif. Ja sellega peaks ju nii olema, et kui Speedstep ongi "enabled", siis "under load" peaks ta kordaja kohe 9 peale tagasi upitama.
viimati muutis Inzman 18.02.2008 10:59:12, muudetud 1 kord
DonNiger
DonNiger
sõnum 18.02.2008 10:59:04 vasta tsitaadiga
ivar43, võid seda platet mulle pakkuda - tundub, et minu oma nati surnud. icon_cry.gif -43c boodib üles aga winni ei saa kuidagi.
Müüa EOS 50D
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 116
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 18.02.2008 11:06:01 vasta tsitaadiga
Inzman, Aga kui sa need trikid kõik ära teed siis saadki teada kas prose l kaob tart ära vms. jama sul toimub.
Muud asja eriti olla ei saa,kuna AUTO seades asjad töötavad,seega MANUAL seades peab ta tegeme mingi muudatuse ja seekord miinuspoole peale icon_idea.gif
-e- Mõni mode võiks olla niitore et skaleerib selle pildi ka vähe väiksemaks siin lehel icon_biggrin.gif
Inzman
Inzman
sõnum 18.02.2008 11:08:43 vasta tsitaadiga
wanawoll, Jah, minu loogika triivib ka sinuga ühes suunas. Pean CPU voldi ka mingi manuali peale panema ehk. Seda paraku alles saan teha homme.
Homme sätin ka vesijahutuse endal peale, nii et siis on julgem erinevaid seadeid proovida.
symmi
sõnum 18.02.2008 15:48:35 vasta tsitaadiga
Mis see parim bios praegu GA-P35-DS3R-l on OC jaoks? ( näiteks Q6600 jaoks ) Või on ka mingeid moditud biose?
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.02.2008 17:24:20 vasta tsitaadiga
symmi kirjutas:
Ei usu et erilist vahet, võta kodukalt viimane ja see peaks piisama. icon_rolleyes.gif
Lasin 1M oma Wolfdale-iga:
Kommentaarid: 242 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 202
Nu
Nu
sõnum 18.02.2008 17:47:55 vasta tsitaadiga
päris hea plaat, dropi ega droopi pole ollagi.
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
G80
G80
sõnum 18.02.2008 18:08:46 vasta tsitaadiga
Evil, see on max?Palju mobo FSB-d kannatab?
Ära siia kliki
Kommentaarid: 256 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 210
Sults
sõnum 18.02.2008 20:49:12 vasta tsitaadiga
Kas mõni maaletoojatele lähedal seisev isik oskab öelda, millal on Q9450 võimalik osta? Ammu juba kuulutati välja, kuid millal letile jõuab, pole kuulda.
Evil
Hull
Evil
sõnum 18.02.2008 20:58:22 vasta tsitaadiga
Sults kirjutas:
Minu kõrval nad eriti lähedal küll ei seisa aga pakuks et järgmine kuu on saada uusi quade, intel plokib jälle. Tahate yorkfieldi siis ostke QX9650, maksab ainult 15k aga selle eest kõige kiirem prose. icon_lol.gif
G80, midagi alguses proovisin ja siis tegi 540 toasoojas aga eks ta läheb veel natuke. icon_rolleyes.gif Prose ei ole max, ma lihtsalt ei ole selline plätu sugune kes lampi keerab nii palju kui bios lubab. icon_lol.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.02.2008 23:05:26 vasta tsitaadiga
zebra pole endiselt märku andnud, et tegu oleks vale emaplaadiga icon_rolleyes.gif
http://www.zebra.ee/S2/Product.aspx?iShopID=1&iItemID=62657
ZEBRA.ee - Emaplaat ASUS P5E3 Deluxe
CoiL
CoiL
sõnum 18.02.2008 23:06:42 vasta tsitaadiga
Keegi oma tellimusele mingit kinitust vms. ei ole juba saanud? krt siuhkse plate võtaks isegi sellise raha eest ligi icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 18.02.2008 23:11:42 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
kui nädala kahega pole tulnud, siis uurin
ivar43
sõnum 18.02.2008 23:33:59 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Sama siin .. ise tagant pole torkind icon_smile.gif niipalju et vaatasin pangast - raha on mu arvelt maha läinud ( hommikul oli veel broneering )
RassK
RassK
sõnum 18.02.2008 23:38:44 vasta tsitaadiga
jälgin teemat.
Kommentaarid: 117 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Evil
Hull
Evil
sõnum 19.02.2008 21:50:39 vasta tsitaadiga
Minu värskelt tuunitud P5K-E icon_wink.gif :
One
sõnum 19.02.2008 21:54:43 vasta tsitaadiga
krdi jama, et videokaarte moditud ei saanud..
DonNiger
DonNiger
sõnum 19.02.2008 22:04:11 vasta tsitaadiga
Evil kirjutas:
Müüa EOS 50D
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 19.02.2008 23:15:13 vasta tsitaadiga
Nii minu Q6600'ga on vist kõik selge ..
3,6GHz(9x400) juures 1,55V(bioses) 1,525V Windowsis on stabiilne isegi paar tundi mängitud NFS Pros Streeti Max graafikal ei visanud pilti taskusse...
kuid lugesin kuskilt, et üle 1,5V ei ole hea kui arvuti töötab pikemat aega...ja on soovitatav lükata tagasi väiksem GHz, et töötab vähemalt 1,4xxV juures jam ingi 3,4 näiteks...
kas see on õige jutt?
või võin vabalt möllata 3,6ghz ja 1,525V kui on stabiilne või siiski peaks alandama neid asju...
aidake viimast korda ;D
viimati muutis TruePlaya 19.02.2008 23:15:54, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 331, 332, 333 ... 592, 593, 594  järgmine
