otttt
16.02.2008 23:33:51
Vajan abi läpakaga! |
Tere. Pole kindel just kas õige alafoorum, aga on kerge probleem.
Nimelt Läpakas kuumenes viimasel ajal päris mitu korda üle.
Aga nüüd on probleem, et pilt ei tule ette, aga arvuti nagu töötaks. Kas keegi oskab aidata?
Teine mure ka. Hiir töötas täiesti perfektselt, nüüd, kui panen usb auku, vilgub kaks korda hiir ja siis ütleb
arvuti, et ei tunne seadet ära. Proovisin ka teise hiirega, aga sama jant. Kui keegi annaks hüva nõu siis oleksin
väga tänulik.
Tervitades.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
janekman
16.02.2008 23:43:47
mul enda läpakal aitas kuumenemise vastu suruõhuga puhastamine, peale seda kannatas ikka sylle ka võtta asja
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
otttt
17.02.2008 00:02:45
Mul peaks täitsa tutikas olema ja tolmu veel täis ei tohiks olla...
Pilt ei tule. Kas on võimalik, et kõvaketas äkki läbi?
virks
17.02.2008 00:05:36
Kui täitsa tutikas, siis ära vaeva oma pead vaid sea sammud garantiisse.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
solution
17.02.2008 00:06:40
Isegi kui arvuti tööle paned, ei tule pilti ette? Või pilt kaob kui op süsteemi laadima hakkab? Mis arvutiga tegu, mis kettaga?
41 |
otttt
17.02.2008 00:13:34
Mitte mingit pilti ei tule ette.
Intel Celeron M 410 1.4 GHz, 2x 512 MB mälu, 120 GB kõvaketas, 15.4" WXGA kuvar, DVD+-RW seade, WiFi, akukestvus kuni 2.5 tundi, kaal 2.7 kg, Windows XP Home, UK klaviatuur
janekman
17.02.2008 00:15:02
pilti ei tule ette aga miskit ikka juhtub, kas ventikas näiteks hakkab tööle (jahutus) tuled põlema jne?
49 |
otttt
17.02.2008 00:20:53
Ventikas hakkab tööle ja roheline tuluke põleb, mis näitab, et arvuti töötab.
janekman
17.02.2008 00:22:59
pane kirja mis läpakaga on tegu, mul oli siin paar kuud tagasi siuke loom nagu nx6125 hp oma, imekombel sai korda nii, et kiskusin lahti ja puhastasin kontaktcleaneriga koik ära ja valmis ja töötas, kuigi oli ka miski 3 kuud vana ainult.
49 |
otttt
17.02.2008 00:30:22
Fujitsu Siemens Amilo Li 1720
janekman
17.02.2008 00:33:38
fujitsudel on võimalik et toiteploki probleem, eralda aku ja proovi ilma akuta
49 |
otttt
17.02.2008 00:40:20
Ei midagi. Sama asi. Läheb tööle, pilti ette ei tule.
janekman
17.02.2008 00:43:24
siis ikka garantiisse minema pead, kui muidugi on garantii aga kui ei ole siis peab vast abi otsima kruvikeerajaga mehelt. Võimalik et midagi on ylekuumenenud ja läbi. Toiteplokk ma pakun. Võimalus on ka et misni aeg ilma vooluta seismist hakkab asi iseenesest tööle...
49 |
otttt
17.02.2008 00:45:03
Okei tänud sulle sellegi info eest. Viimati sai mängitud Simsi.
solution
17.02.2008 12:52:12
Ehk on asi mäludes? Proovi teiste mäludega. Kuna kui RAM peetis on, siis nad teevadki nii, et pilt on must kuid nupud põlevad.
Kuigi kui läpakal garantii veel kehtib, siis ei soovitaks midagi näppida hilisemate probleemide vältimiseks garantiiga.
41 |
otttt
25.02.2008 23:25:25
Tere jälle. Tahaks küsida ühte asja, et kas üks viirus on võimeline keerama lõpaka nii tuksi, et seda pole enam võimalik kasutada? Viisin garantiisse ja nii öeldi.
wrx123
25.02.2008 23:37:57
Pole küll ühestki sellisest viirusest kuulnud...
Tavaliselt keerab viirus ikka operatsioonisüsteemi tuksi.
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
afex
26.02.2008 01:39:05
Kes seda väidab? Müüja või garantii tegija? Mis viirusega tegemist on?
Kuidas asi töö lõpetas? Millistel asjaoludel? Mängisid ja siis hangus või...?
Kas jahutus oli piisav, või mängisid voodis teki peal, nii et ventilaatoriavad olid kinni?
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
Spezz
06.03.2008 02:20:54
wrx123 kirjutas: |
Tavaliselt keerab viirus ikka operatsioonisüsteemi tuksi. |
Lisalugemist: CIH - http://www.sophos.com/security/analyses/viruses-and-spyware/w95cih10xx.html
Lühike copy-paste:
The warhead wipes data from your hard disk, and then tries to overwrite the computer's BIOS chip. Once the BIOS is overwritten, you will be unable to use your computer at all. Repair involves physically removing the BIOS chip and replacing it with a fresh one. On some computers, the BIOS chip is not removable, so it can only be replaced by swapping the entire motherboard.
Kommentaarid: 70 loe/lisa |
66 |
martmeier
19.03.2008 20:16:57
kas kellelgi oleks äkki müüa läpaka venti? HP Compaq nx7400 kui täpne olla! või on ventikad standardsed?
