uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Windows ei lähe tööle ega lase formatit teha. märgi kõik teemad loetuks
kickija
kickija
sõnum 13.02.2008 23:49:30 Windows ei lähe tööle ega lase formatit teha. vasta tsitaadiga
Siis sain täna uue kasti jupid ja panin kokku. Vanast jäi video, kõvaketas PATA 80GB ja DVD rom ning TV kaart.
Alguses ütles disk read error, panin wini plaadi sisse, tegin formati ja sain asja ilusti tööle. Siis oli 1GB A-data PC 6400 OC sees.
hiljem sain sõbralt ka teise pulga ning panin selle sisse ja proovisin natuke OC-d teha. Pärast seda hakkas peale wini logoga laadimist
BSOD viskama. Mõtlesin, et noh savi uus format, aga kui tuli ette see setup is startin WIN (enne partitsioonide tegemist) siis tuli jälle BSOD.
Installimise ajal oli error selline- http://www.album.ee/files/44/284/orig/14144284_ouDF.jpg
Masendav.
Räägime ilmast..... Kaua sa ilma oled olnud?
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
symmi
sõnum 13.02.2008 23:51:50 vasta tsitaadiga
võta kõik OC maha ja ühenda võimalikult vähe asju arvutisse, võta üks ramm välja jne...
kickija
kickija
sõnum 13.02.2008 23:55:30 vasta tsitaadiga
symmi, kõik see on juba tehtud. proovisin isegi ilma kõvakatta Ubuntut loadida, ei tulnud välja jäi sinna mingi loading kernel, kus saab kirjutada, aga edasi ei lähe.
oswald
sõnum 14.02.2008 10:27:31 vasta tsitaadiga
memtest?
Stirlits kõndis mööda öist Berliini. Äkitselt plahvatus ees, taga, paremal, vasemal...
"Dolby surround," mõtles Stirlits.
kickija
kickija
sõnum 14.02.2008 11:47:21 vasta tsitaadiga
memtesti lasin ubuntu plaadilt, korras oli. Sõber tuli täna oma kastiga ja selgitasime välja, et emaplaat on metsas. Kasutajale G80 halb uudis (N)
Marie
Marie
sõnum 14.02.2008 12:55:29 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
Nii-et kui sina oma oskamatu arvuti ülekiirendamisega lased emaplaadi läbi on see kes sulle selle emaplaadi müüs selles süüdi, algul ju emaplaat ja kõik muu töötas, ülekellamine on siiski arvutikasutaja oma risk ja sellest tulenevad tagajärjed jäävad kõik arvutikasutaja enda kanda.
sõnum 14.02.2008 13:09:23 vasta tsitaadiga
oskamatu käsitsemise tulemusel rikutud asjad ümbervahetamine on asi, mida ei olda kohustatud tegema. ise sa ka ütlesid, et alguses asi toimis aga sinu "OC" tulemusena hakkas peale jama.
Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas.
Kommentaarid: 1130 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 716
kickija
kickija
sõnum 14.02.2008 15:43:19 vasta tsitaadiga
Minu oskamatu OC??? Ma tõstsin fsb siini 300 peale ja tahtsin 2.7 GHz saada. Voltegi ei puutunud. Ja hiljem tegin mitu Biose resetti, lootes asja tööle saada.
See ei ole normaalne, et plaat töötab paar tundi ja nüüd mina olen süüdi fsb tõstmises, mille ma ka hiljem resettisin.
sõnum 14.02.2008 16:18:15 vasta tsitaadiga
pwn4g3!
frygor
frygor
sõnum 15.02.2008 18:10:02 vasta tsitaadiga
biose reset ei võta kahjustusi ära..... kellates võid millegi lühisesse saata, mis jätab enda jälje. siis enam ei aita biose reset
Hunt kriimsilm 9 ametiga!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 65
kickija
kickija
sõnum 15.02.2008 18:50:40 vasta tsitaadiga
frygor, ajasin äkki jah fsb liinile keeru sisse icon_rolleyes.gif mis jama sa suust välja ajad? See emaplaat on lihtsalt piixus, sain wini jälle korraks peale, aga plaat jätkab lolli mängimist.
frygor
frygor
sõnum 15.02.2008 19:40:13 vasta tsitaadiga
ma ajan sellist jama suust välja, et fsb tõstmisega on ka võimalik mammaplaat peeti keerata... sinu jutu järgi siin mulje, et tahad emaplaadi müüjat selles süüdistada?!
kickija
kickija
sõnum 15.02.2008 20:05:18 vasta tsitaadiga
frygor, hästi siis icon_rolleyes.gif pole varem sellist asja kuulnud ja tal 2 nädalat töötas, ja profiilis oli kirjas, et 3.4 GHz 24/7, @ 1.5 v
ning pealekauba sain veel hiljem tööle, kuid tekkisid muud anomaaliad. Aitab siin jahumisest, tõsi on see, et emaplaat on vigane.
Marie
Marie
sõnum 16.02.2008 00:55:42 vasta tsitaadiga
kickija kirjutas:
frygor, ajasin äkki jah fsb liinile keeru sisse icon_rolleyes.gif mis jama sa suust välja ajad? ............
Küpsetasid lihtsalt emaplaadi kiibistikku ära oma liiga kõrge FSB_ga, see, et antud emaplaat on vastavate abinõude tarvitamisele võttes võimeline töötama 3.4 GHz 24/7, @ 1.5 v oli täiesti reaalne
kickija
kickija
sõnum 16.02.2008 10:04:49 vasta tsitaadiga
Marie, kiibistik ei kõrbe ära lihtsalt fsb tõstmisega, ta kas annab errori, ei võta pilti ette või läheb korralikult tööle. BIOS-e reseti tegemise järel on fsb originaal ja peaks töötama.
pealekauba ma SAIN selle platega hiljem windowsi, aga tekkisid MUUD ANOMAALIAD.
