t-force
14.02.2008 14:11:01
Ventikas ei taha vaikida |
| Probleem ventikaga mis ei taha kuidagi väiksematele pööretele minna. Just puhastati ja vahetatai termopastat ning paariks päevaks olukord paranes natuke aga nüüd jälle sama asi tagasi. Tundub,et väiksematele pööretele lülitub siis kui prose temp langeb 39 peale aga tegelikkuses kui läpakas soojaks saab jääb see 40-41 peale. Mõte oli proovida natuke seda temperatuuri tõsta kui bios-ist ei leidnud midagi... On veel mingeid võimalusi?
t-force
14.02.2008 14:35:35
| Selle notebook hardware controli poole pealt,kas mõtled seda "dynamic switching"?
UB
14.02.2008 16:13:27
Mul on probleeme sellega kui olen kinnise õhuga ruumis või soojas toas ning siis hakkab ka ulguma. Ja kui prosekasutus on aktiivne, siis ei aita midagi
Mario.
14.02.2008 16:16:33
| ndk kirjutas: |
| Mina prooviks Battery Optimized või Max Battery, kui sul just pidevalt jõudlust pole vaja. Lisaks saad (omal riskil) volte vähendada, kui vaja. |
Voldi vähendamine mingeid ülisuuri riske ei tohiks kaasa tuua. Vähe volti = sureb välja, bios automaatselt def sätetele ja edasi tööle. Parandage kui ma eksin, praktilistest kogemustest amiloga räägin.. - tundub et väga voldiga allapoole mängida ei anna, temp võitu sealt mina ei saanud.
14.02.2008 20:34:16
| t-force: Tundub, et Su masinal puhastati ventilaator, kuid "tuulekanal" jäeti puhastamata. Ja kui tuulekanalis on "paks tolmuvilt", mis avad ummistab, siis uhabki ventikas kogu aeg täisvõimsusel.
t-force
14.02.2008 21:50:44
Nojah,tundub et see programmike ei muuda midagi tempi koha pealt. Biosi update jääb ka ilmselt proovimata kuna emaplaat on väidetavalt "ARIMA A0851" mille kohta ei leidnud tootja kodukalt midagi ja isegi google annab kokku ainult kolm vastet
Proovin uurida sinu väljapakutut,tahanteada.
siLc
14.02.2008 21:57:42
Mis läpakaga tegu üleüldse? Pildilnähtavaga?
BIOSi update`i osas pole jah midagi ette võtta, Arima firma ei eksisteerivat enam ning uuendamine neil barebone läpakatel ei muuda harilikult eriti midagi.
t-force
14.02.2008 23:33:47
| Jep,sama masin mis pildil
15.02.2008 09:22:39
| t-force: Lihtsalt olen kohanud veebruarikuu jooksul juba 2-e läpparit, millel vent on puhtaks küüritud, aga tuulekanal mitte.
15.02.2008 09:39:35
need käkid lärmavadki. harju ära. mul on tööjuures u 40 sellist masinat ja probleem on teada. ükshaaval ise neid näppida ei viitsi ja remondis ei tehta midagi. lisaks peab välja tooma veel eriti vedela korpuse, ekraani, mis vastu klaviatuuri läbi paindub ja kehvad hinged. kui on sinu oma, müü kellelegi kiirelt maha ja hangi midagi asisemat asemele. minu omadel on sees 1700celeron M 512mb pc533 ddr2, 40gb samsa hdd..
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.yaga.ee/mox-fulder küsi akut, klaviatuuri ja laadijat. 5213582 - helista. |
t-force
15.02.2008 11:50:26
Oleks ammu juba müünud aga praegu kahjuks ei tule see kõne alla Ja see ventikas pole küll alati selline olnud. Muidu ei näeks asjas erilist probleemi ka vist.
15.02.2008 12:28:42
| MarioA. kirjutas: |
| ndk kirjutas: |
Voldi vähendamine mingeid ülisuuri riske ei tohiks kaasa tuua. Vähe volti = sureb välja, bios automaatselt def sätetele ja edasi tööle. Parandage kui ma eksin, praktilistest kogemustest amiloga räägin.. - tundub et väga voldiga allapoole mängida ei anna, temp võitu sealt mina ei saanud. |
Just. Mina ei pea eriti turvaliseks seda varianti, kus arvuti hakkab pärast voltide vähendamist BSOD ekraanile viskama ja lambist restartima. Parimal juhul piirdub asi restardiga, aga võib ka juhtuda, et XP otsustab maha surra sellest järsust restardist.
15.02.2008 16:25:01
jahutus on tal kolme kruvi all. uuri, mida sa teha saad. parem pasta abiks. vendi laagritele tilk 710 t ka.
t-force
21.02.2008 12:50:03
| On võimalik nii ka,et see notebook hardware control näitab et prose töötab madalamate mhz-de peal aga tegelikult laseb ikka täiel võimsusel?
21.02.2008 13:24:45
Mis sind nii arvama paneb?
Üks võimalus on võrrelda Windowsi System Properties alt kuvatavaid megahertse Notebook Hardware Controli väidetavate megahertsidega.
t-force
21.02.2008 15:05:07
Viisin parandusse ja sealt öeldi,et ei vahetu madalamatele mhz-dele ning selles ka väidetavalt viga.
Testisid puhta hdd-ga ja siis oli kõik korras olnud ja ka vent hakkas kohe normaalselt tööle
Kuna ma ise panin sealt programmist ju vastavad seaded,et töötaks kogu aeg madalama peal ja ei aidanud, siis hetkel on küll mõistmisega probleeme kuidas selline viga olla saab
t-force
21.02.2008 18:03:25
| Täpselt nii. Enda mõte liigub ka formati suunas...
21.02.2008 18:24:53
kloon on hea. igaks juhuks tee vanast osist kloon. p2rast pole jauramist esialgse seisu taastamisega.
t-force
23.02.2008 15:20:39
| Probleem lahendatud. Tänud
