uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 592, 593, 594  järgmine
WäntWõll
make.believe
WäntWõll
sõnum 14.02.2008 19:20:34 vasta tsitaadiga
ufo56, Point on lihtsalt selles et kui õhk osta siis miks mitte võtta karm thumbs_up.gif
ufo56
ufo56
sõnum 14.02.2008 19:52:54 vasta tsitaadiga
Siis ilmselt tuleb to võtta ikka icon_razz.gif Scythe
 Lae pildid -> pilt.io
Xcater
sõnum 14.02.2008 19:54:07 vasta tsitaadiga
Mida tähendavad g0 ja b3.Noh kohe ei saa nendest kahest koodist aru?
manny50
manny50
sõnum 14.02.2008 19:54:50 vasta tsitaadiga
g0 on parem. jahedam ja klokkub kaugemale.
Xcater
sõnum 14.02.2008 19:56:14 vasta tsitaadiga
manny50 kirjutas:
Kas poest ostes on pakendil ka seda näha.
manny50
manny50
sõnum 14.02.2008 19:58:56 vasta tsitaadiga
pakendi peal on tootekood mille lõpus on SLACR ja b3 lõpus on SL9UM
One
sõnum 14.02.2008 20:02:22 vasta tsitaadiga
Profiilis olev kast, kõik ventikad on 5v peal ja video ei ole enam 8800GTS 512MB nagu pildil vaid HD3870 GDDR3
Prose:
Kast:
Pinged/tempid biosis:
Hetkel võib rahul olla, kast on hea vaikne..
aga jah.. prosel võiks suurem kordaja olla või siis mobo võiks paremini klokkuda.
Kuigi ega see 3800MHz @ 1.250v(reaalselt ~1.20v) ka halb ole 24/7 jaoks
rycyve
rycyve
sõnum 14.02.2008 20:07:59 vasta tsitaadiga
Seda näitab karbil product code:prose tüübi lõpus olevad tähed.Olenevalt prosest uuri inteli kodukalt spets finderi tabeli alusel täpsemalt.Näiteks e-6850 slau9u=G0 või E-8190 slaqr=C0
edit:hiljaks jäin
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 81
vambola
sõnum 14.02.2008 20:14:41 vasta tsitaadiga
Winterwind, mis pinged chipsetil? Ise panin v1.4 biosi tagasi, sest uuematega ei saa isegi defis 24/7 stabiilseks masinat. Võibolla on asi chipseti pingetes aga ei viitsi nendega eriti jamada. Igatahes praegu on @3600 (400x9), chipseti pinged kõik madalaimad ja ainus kuuldav komponent on passiivjahutusega toide.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
One
sõnum 14.02.2008 20:23:54 vasta tsitaadiga
vambola, kõik vajalik on pildil..
arvatavasti töötaks ka vähemate voltidega aga jah.. ei viitsi katetada kui niigi hea 8)
Nu
Nu
sõnum 14.02.2008 20:33:35 vasta tsitaadiga
vambola kirjutas:
DO you want it.. And if you had it would you flaunt it...
ss
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 157
vambola
sõnum 14.02.2008 20:34:28 vasta tsitaadiga
On küll 8)
Nu
Nu
sõnum 14.02.2008 20:37:19 vasta tsitaadiga
tglt see oli iroonia aga ma alles nüüd vaatasin, et sul ongi pasiivne toitekas icon_redface.gif
ss
veiho
sõnum 15.02.2008 04:35:10 vasta tsitaadiga
sirius4k kirjutas:
Prose ja mobo temp. oli stabiilne 9C, GPU sain 13C peale... kõvaketast läks 55C pealt 12C peale icon_razz1.gif Niuksed temperatuurid võiks koguaeg olla icon_biggrin.gif Koguaeg tähendab, et kuni arvuti akna vahel oli icon_rolleyes.gif
Mul oli server pööningul. Talvel ikka kõvad miinused, sensorid näitasid sinna nulli kanti. Igati tore oli. icon_smile.gif
Kremka
Kremka
sõnum 15.02.2008 12:45:20 vasta tsitaadiga
Olen suht uuus siin forumis ja oleks naq plaan enda arvutit nats Clockida icon_razz.gif leidsin postituse arvatavasti se sama kuid tõesti ma ei jaksa neil 300+ lk kõike läbi kammida et äkki kellelgi on identne prose ja emme mida clokitud !!!
Et siis oleks teada mis settingud BIOS on ja Voldid jne icon_biggrin.gif Loodan et keegi ikka mind n00bi aitab (A)
Protsessor DualCore Intel Core 2 Duo E6750 (Hetkel Stock Cooler aga uus juba tellitud)
Emaplaat ASUS P5N32-E SLI PLUS ACPI BIOS Revision 0805
Moodul A-Data EXTREME DDR2 800+
Video kaart nVIDIA GeForce 8800 GTS (p356)
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 69
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 15.02.2008 12:59:20 vasta tsitaadiga
kas see on normaalne, et Q6600 töötab @ 3.6 1.525V juures stabiileselt?
või siis ikka liiga suur volt???
Puhastan, hooldan, parandan, uuendan ja koostan lauaarvuteid. Lisainfo PS-i teel!
Kommentaarid: 30 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.02.2008 13:03:21 vasta tsitaadiga
kas see volt on selline, mis ka full loadi ajal püsib, ehk biosist selline volt pandud ja vdroopi ei esine? tegemist uuema G0 versioooniga?
ufo56
ufo56
sõnum 15.02.2008 13:30:25 vasta tsitaadiga
Ei usu et see volt koguaeg püsib sellisena icon_razz.gif ilmselt biosist niipalju pandud
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.02.2008 13:31:43 vasta tsitaadiga
No kui B3 versioon, siis volt normis. Mul on biosist 1.58 ,kuid loadi ajal läheb 1.50 peale seega suht sama.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 15.02.2008 13:34:17 vasta tsitaadiga
bioses on 1.55V pandud CPUZ's näitab 1.525V kui midagi ei tee... loadis on 1.536V
jah G0 versioon
ufo56
ufo56
sõnum 15.02.2008 13:36:24 vasta tsitaadiga
vdroop peaks olema see et kui biosist on märgitud näiteks 1.5v aga tegelt 1.45 on. vist nii
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.02.2008 13:39:33 vasta tsitaadiga
Pingelangus. Kui G0 versioon siis peaks kõvasti madalama voldiga saama 3.6 peal stabiilseks. Mingi 1.44 max. Kas sul mälud ka klokitud ja jooksevad kõrgetel timmidel? Kui jah, siis pane näiteks 5-5-5-15 2T ja volti siis vastavalt mälu kiirusele. Ning kas paned MCH (northbridge)ja ICH (southbridge)ka volti? Kui mitte siis võiksid natuke ikka panna. Ning VTT'leka sipake (1.2V oli vist def, pane kuni 1.3V , väikeste sammudega ja proovi igakord). Muidugi lihtsam oleks kui saaksid oma biosi settingutest screeni teha ja siis vaadata, mis seal on ja mis pole.
viimati muutis Viilutaja 15.02.2008 13:40:28, muudetud 1 kord
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 15.02.2008 13:39:42 vasta tsitaadiga
nojah mul see vdrop on siis 0.25
aga mis arvate, et G0 kohta liiga suur volt w?
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 15.02.2008 13:41:32 vasta tsitaadiga
Kindlasti.Samas, Sul võibolla lihtsalt kehvem G0 sattunud ja see ongi normaalne volt Sinu prose jaoks. Iga G0 ei tee ühe ja sama voldiga 3600 mhz.
TruePlaya
TruePlaya
sõnum 15.02.2008 13:49:08 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
mul lihtsalt ei jookse madalam Voldiga kui 1.525 (ja ei tee 3dmarki06 ära madalamaga) sinise screeni lööb ette testi ajal ja arvuti teeb restarti, kui väikesem volt
mälud on Adata Extreme OC @ 900mhz 2,2V ja timingud on 4.4.4.12 kuna multipeller on 8x peal ja bus speed 450 mhz siis järelikult mälud on ka 900mhz peal
9x ei ole nii stabiilne kui 8x peal
ok teen screeni biosest ja viskan siia siis saab näha mis mul seal on...
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core 2 Duo/Quad overclocking mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 327, 328, 329 ... 592, 593, 594  järgmine
