libe
kvaliteetne mees
12.02.2008 16:11:05
hea et see viirus veel piisavalt tark polnud ja kiiresti suurt summat laenu ei võtnud ja seda pappi siis üle kandnud
_________________ ☠ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
Sults
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
7 :: |
362 |
Sults
12.02.2008 16:46:26
| Kui ma veel kunagi hansanetti kasutasin, pidin koodikaardilt hansaneti poolt juhuslikult valitud koodiga tehingud kinnitama. Kas nüüd on koodikaarti kasutades olnud võimalik ilma tehinguid koodiga kinnitamata raha kanda?
connor
12.02.2008 16:52:14
| Sults kirjutas: |
| Kui ma veel kunagi hansanetti kasutasin, pidin koodikaardilt hansaneti poolt juhuslikult valitud koodiga tehingud kinnitama. Kas nüüd on koodikaarti kasutades olnud võimalik ilma tehinguid koodiga kinnitamata raha kanda? |
Ei olnud võimalik, suvalise paroolikaardikooditükiga pidi makse kinnitama. Seda kas ka pin kalkulaatoriga tuli(tuleb) midagi trükkida ei tea
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
28 |
7 :: |
362 |
stepzter
12.02.2008 23:01:33
Sults: ma ei saa päris täpselt aru, mis sulle ei sobi.
Kui sulle ei sobi ID-kaart autentimisvahendina, siis ma oleks väga huvitatud mis on sinu parandus ettepanekud. Minu teadmisel ei saa ID-kaarti oluliselt turvalisemaks muuta ilma sellele ekraani ja sisestusseadet külge kruvimata, mis muudaks vähemalt tänapäevase tehnoloogia juures kaardi formaadi täiesti ebapraktiliseks.
Või kui ei meeldi sulle elektrooniline autentimine kui selline, siis on sul ju täielik vabadus seda mitte kasutada. Elektrooniline autentimine tähendab sisuliselt et ID-kaardi ja PIN-koodi sisestamisega (või mis iganes muud autentimist kasutada) usaldad sa konkreetset internetiterminali sinu eest elektroonilisi toiminguid tegema.
Või ei meeldi sulle lihtsalt retoorika selle kohta kui turvalised uued ID-kaardi lahendused on? Siin juures olen nõus, et avalikkusele võiks natukene usinamalt seletada, et turvalisuse eelduseks on see, et sa usaldad kasutatavas arvutis jooksvat tarkvara.
Mis puutub allkirjastus appletite mitte-usaldusväärsusesse, siis olen täiesti nõus et seal on kõvasti paranemisruumi. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile kui ID-kaardi projekti vedavale jõule tuleks selgeks teha kui oluline usaldusväärne allkirjastamise võimalus on. Lahenduseks oleks arendada avatud (või hädapärast e-valimise stiilis poolavatud) allkirjastamisplugin(ad) brauserile, mille kood vaadatakse üle tarkvara auditeerimisnõuetele vastavalt ja tulemuseks olev plugin allkirjastatakse usaldusväärse auditit läbi viinud asutuse poolt (antud juhul siis näiteks MKM). Et vältida pahatahtlikku veebiteenuse pakkuja poolt ettesöödetud läbu allkirjastamist peaks see plugin toetama allkirjastatavate dokumentide avamist ja parimal juhul võiks isegi mingis standardses formaadis olevaid dokumente ise kuvada osata (XML+CSS oleks hea, plaintext või PNG'gi ajaks asja hädapärast ära). Tulemuseks oleks et allkirjastades on võimalik veenduda et allkirjastamiseks olev plugina on usaldusväärsed allikad heaks kiitnud ja allkirjastatavad andmed on need mis teenusepakkuja väidab et nad on.
_________________ Toetan õige kirja |
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
26 |
Sults
13.02.2008 00:30:35
| stepzter kirjutas: |
| Sults: ma ei saa päris täpselt aru, mis sulle ei sobi. |
Mulle ei meeldi lihtsalt see viis, kuidas ID-kaarti vägisi rahvale peale surutakse. Minu arvates oleks pidanud digitaalset autentimist võimaldava funktsiooniga ID-kaart olema üldse vabatahtlik, pigem tehnofriikide lõbu. Kahjuks eelistasid projektiga seotud ametnikud-ärimehed maksumaksja rahakotti põhjalikult tuulutada ja lasta see kallis, kuid samas suhteliselt nõrga turvatasemega ja viletsa töökindlusega kaart ka nendele teha, kellel seda üldse vaja pole ja kes seda reaalselt selle kehtivusaja jooksul ka ei kasuta (selliseid on julgelt üle 90%, mõnda huvi pärast katsetamist ei pea ma kasutamiseks). Raisati kümned, kui mitte sajad miljonid maksumaksja raha.
Kindlasti ei tohiks ID-kaarti vägisi pihku suruda arvutiturbes täielikele võhikutele, seda samas kõigi turvamurede lahendajana esitledes. Et propagandamasin ise ID-kaardi problemaatilisi külgi ei tutvusta, siis peab seda keegi teine tegema. Mina ei saa aru, mis selles rahvavalgustuslikus tegevuses halba leitakse? Loodetavasti hakkab mõnigi lugeja sellepeale teemat lähemalt uurima ja teeb enda jaoks asja selgeks. Edasi on juba tema oma valik, kas, kus ja kui palju ta seda kaarti kasutab. Mina soovin, et valik oleks teadlik ning alles jääksid ka alternatiivid.
stepzter
13.02.2008 03:20:03
Nõus et inimesi tuleks harida elektroonilise isikutuvastamisega lohakalt ümberkäimisega seotud ohtude kohapealt ja oluliselt proaktiivsemalt kui seda praegu tehakse. Muus osas niiväga nõus ei ole. Sa oled kuidagi ära unustanud, et ID-kaardi elektroonilise dokumendi osa on lisafunktsionaalsus, põhiroll on siiski siseriiklik füüsiline isikutunnistus. Elektroonilise osaga seotud kulud on minu kõhutunde järgi võrdlemisi väikene osa kogukuludest. Kohustuslik on ka ainult isikutunnistuse osa, elektroonilise dokumendi funktsionaalsuse saab iga soovija välja lülitada. Turvataseme poolest ei ole sugugi tegu nõrga lahendusega. Lausa vastupidi, ainuke viis mis mul elektroonilise tuvastamise turvataseme tõstmiseks pähe hüppab on integreerida id-kaardiga modifitseerimiskindlasse korpusesse sisestusseade ja ekraan. Sellisel juhul ei oleks aga tegu enam kaardiga. Samuti ei saa ma aru kust tuleb väide viletsa töökindluse kohta, minu andmetel on vähegi viisakal ringikäimisel tegu vägagi töökindla süsteemiga.
Muide pahavaraga seotud ohud on koht kus mobiil-id'l on praegu oluline eelis: mobiilid on praegu veel piisavalt suletud ja mitmekesised platvormid, et kasutajatel on oluliselt keerulisem endale telefoni kogemata mingit pahavara installida. See ei ole kahjuks aga väga põhimõtteline eelis - kui mobiil-idga autnentimine populaarseks peaks saama hakkavad üsna kindlasti levima ka pahavara paigaldavad SMS teenused.
26 |
daddo
13.02.2008 09:35:06
| Sults kirjutas: |
Kindlasti ei tohiks ID-kaarti vägisi pihku suruda arvutiturbes täielikele võhikutele, seda samas kõigi turvamurede lahendajana esitledes. Et propagandamasin ise ID-kaardi problemaatilisi külgi ei tutvusta, siis peab seda keegi teine tegema. Mina ei saa aru, mis selles rahvavalgustuslikus tegevuses halba leitakse? Loodetavasti hakkab mõnigi lugeja sellepeale teemat lähemalt uurima ja teeb enda jaoks asja selgeks. Edasi on juba tema oma valik, kas, kus ja kui palju ta seda kaarti kasutab. Mina soovin, et valik oleks teadlik ning alles jääksid ka alternatiivid. |
Sults, saa ükskord aru, et riigipoolne sundlus on füüsilisele dokumendile, mitte kohustusele, et sa pead e-teenuseid kasutama! Ja füüsiliste omaduste poolest on ID-kaardil mitmeidki eeliseid passi ees - ei karda vett, ei kulu, ei rebene jne... Pealegi on ta odavam kui pass.
Mis puutub elektroonilise poole hirme, siis ma tahaks, et sa kõrvutaks sellele [koodikaardid -> ID-kaart ajastu] kõrvale ka [mitte mingeid e-teenuseid -> koodikaartide ajastu]. Kui neid nüüd võrrelda, siis saab absoluutselt mõlema kohta öelda, et ka koodikaartidega ei teadvustatud rahvast just eriti eeskujulikult - samuti piirdus see selle "õppige kood pähe, ärge kellelegi oma koode öelge ega andke". Tegelikult oli ju ka võimalus seal pangas nende koodidega jumal teab mida teha. Samas ajalugu näitab, et midagi eriti ekstreemset pole toimunud. Mõned üksikud intsidendid, aga erand ju pigem kinnitab reeglit.
Samas ei maksa unustada seda, et kui eelmisel üleminekul ([mitte mingeid e-teenuseid -> koodikaartide ajastu]) dikteeris pank, milline on nende jaoks aksepteeritav isikutuvastusmoodus, siis ka seekord teeb seda pank. Ja eelmine kord mitte keegi ei sundinud sind pangas käimise asemel pangatehinguid internetis tegema, ei sunni sind ka seekord keegi oma pangatehinguid internetis tegema - sul on ja jääb säilinuks võimalus alati oma kõik pangatehingud pangas füüsiliselt kohapeal käies teha. Ja see võimalus on kõigil.
Aga kui sa soovid internetipanga hüvesid maitsta, siis nii nagu kunagi pank dikteeris koodikaardid ja sina pidid nõustuma, dikteerib pank nüüd ID-kaarti ja sina nõustud. Kõik vastuargumendid on sisutud, kui sa paralleelselt ei virise, et miks täielikele arvutitarbevõhikutele pisteti kunagi pihku koodikaardid. Aga seda sa ju ei tee. Ehk su seisukohtades ei näe ma 0-tolerantsi, vaid mingit sinu "isiklikku nägemust mingist piirist."
"Ärme anna suitsiidikalduvusega inimesele (arvutiturbevõhikule) suurt pussnuga (kuritarvitatav ID-kaarti)! Aga väikese pussnoa (kuritarvitatav koodikaart) võime küll anda ja see on suisa loomulik!"
100% turvalisust ei ole olemas ja ei saagi olema. Kui täna räägite, et oi, oleks sõrmejäljed, siis oleks turvaline... siis ühel päeval, kui see sõrmejälje jäljend ongi reaalsus, hakkab keegi kisama, et kuidas see siis turvaline on: mingi retsidivist võib mul sõrme otsast lõigata (sama absurdne kui komeeditabamus, aga teoreetiliselt TÄIESTI VÕIMALIK).
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
connor
13.02.2008 11:29:51
Mina ei saa aru miks pean ma sisse trükkima 3 koodi et autentida end ID kaardiga kui piisab ka ühest, ID kaardi enda PIN1'est.
Juhul kui kasutaja arvutis istub keylogger ei ole vahet palju ta neid koode paneb, pahalane teab nagunii kõiki, samas kui pahalast masinas ei ole, pole ka mõtet koodidega üle pingutada.
Praegune id kaardi lahendus on ju pmst paroolikaardiga autentimise "häkk" kus paroolikaardi random kood on ID kaardi cert'iga asendatud...
Ma ootan aega kui Hansapank leiab et minu turvalisuse nimel peaksin ma hakkama oma vanaema neiupõlvenime ja aluspükste suurusenumbrit trükkima
28 |
13.02.2008 12:22:05
Oot-oot. Kui näiteks panka või kodanikuportaali sisened siis tuleb ennast ikka autentida ühel korral ID-kaardiga ja et võõras ei saaks sinu kaarti suvaliselt kasutada siis on välja mõeldud pin kood turvalisuse jaoks. Endal on telefonis ka toimingud pinniga kaitstud. Iga jüri ikka ei saa võtta mu kadunud telefoni ja kasutada seda vabalt ja piiramatult.
Neti panganduses on hetkel veel kasutusel ka kasutaja tunnus, kuid see peaks aja jooksul hääbuma, kui kaovad koodikaardid ja muud kalkulaatorid. ID-kaart on iseenesest juba kasutaja tunnust sisaldav mida muud portaalid ka ära kasutavad, piisab ainult kaardi enda ja kaardi pin koodi sisestamisest . Kui sa pangas sisestad juba muid pin koode siis on need juba allkirja eest, milleta sa ka pangakontoris käies hakkama ei saaks.
Nii-et, kuhu ja millses netipangas sisestad sa kolmel korral pin koode, palun valgusta meidki selles küsimuses.
1-panka sisenedes küsitakse veel kasutaja nn. nime (küll see ajapikku unustusse hääbub)
2- alles siis sisestad ID-kaardi pin koodi,tuvastamaks sinu kaardi kasutamise õigust.
3- edasi võid pankakontol kolada kus tahad, kuid mingeid tehinguid tehes pead need ka allkirjastama (see pole mitte pin kood vaid digiallkiri)
Ja veel, kes siin õiendavad ID-kaardist tõmmise tegemisest, no kamoon, võtke pea sealt kohast välja.Pole see nii lihtne midagi (võimatu ilmselt ka mitte-inimese tehtud asjad kõik). Küll aga ei jäta ma kunagi ID-kaarti lugejasse tolknema, kui seda ei kasuta, kuna koode on võimalik varastada tunduvalt lihtsamalt. Ilma kaardita need aga ei kehti. Ja kuigi pole just täielik võhik arvuti turvalisuse küsimustes, ei ole kaitstud keegi mingi pahalase eest arvutis.
130 |
Sults
13.02.2008 12:26:57
| ... Sa oled kuidagi ära unustanud, et ID-kaardi elektroonilise dokumendi osa on lisafunktsionaalsus, põhiroll on siiski siseriiklik füüsiline isikutunnistus. Elektroonilise osaga seotud kulud on minu kõhutunde järgi võrdlemisi väikene osa kogukuludest. |
[Siin on vastus ka osaliselt ka daddole]
Ei, ma ei ole seda mitte unustanud. Aga ma olen ID-kaardi projekti kavandamise juures olnud ja tean täpselt, et ID-kaardi kiip ning digitaalset kasutust võimaldava infrastruktuuri loomine moodustab suurema osa ID kaardi maksumusest. Mõistlik oleks olnud luua vabatahtlik digitaalset kasutust võimaldav ID-kaart, ning isikutunnistusena anda kodanikule valida, kas ta soovib kohustusliku dokumendina kasutada passi või digifunktsioonita odavat siseriiklikku plastik-ID. Sellised variandid olid ka arutluse all. Usun, et sellisel juhul oleks enamik inimesi jätkanud variandiga "ainult pass", väike kogus tehnofriike (kuni 10000, mina suure tõenäosusega kaasa arvatud) oleks võtnud digi-ID-kaardi, ning riigi vaesem osa, kes ei plaani kunagi välismaale minna (kuni 100000 inimest, peamiselt pensionärid), oleks võtnud odava siseriikliku plastilätaka. Millegi pärast võitis aga absurdne kõigile kalli digiID pähemäärimine.
| Turvataseme poolest ei ole sugugi tegu nõrga lahendusega. Lausa vastupidi, ainuke viis mis mul elektroonilise tuvastamise turvataseme tõstmiseks pähe hüppab on integreerida id-kaardiga modifitseerimiskindlasse korpusesse sisestusseade ja ekraan. Sellisel juhul ei oleks aga tegu enam kaardiga. |
Turvatase on ikka kehvapoolne. Ma olen tutvunud ID-kaardi tehniliste dokumentidega ja ekspertide hinnangutega sellele. Ja minule jäi mulje, et kaart kasutab krüptot, mis oli juba ID-kaardi kavandamise ajal pikalt kasutuses olnud, ei olnud juba siis tugevaim turul saadaolevaist, ja on praeguseks ikka üsna arhailine.
Väga suur turvarisk on massiline pinpadita kaardilugejate levitamine. Julgen arvata, et vähemalt 95% Eestis kasutuses olevatest ID-kaardi lugejatest on pinpadita. Ainuüksi see tõsiasi muudaks isegi tugevaima krüptataseme praktiliselt mõttetuks, sest süsteemi saab lihtsalt rünnata keyloggeri abil.
| Samuti ei saa ma aru kust tuleb väide viletsa töökindluse kohta, minu andmetel on vähegi viisakal ringikäimisel tegu vägagi töökindla süsteemiga. |
Ma olen kuulnud paljude inimeste kurtmist, et kiip paari kasutamise järel tõrkuma hakkab või lausa otsad annab. Selliseid inimesi, kellel on praegu kasutuses juba 3-4 kaart, ei olegi nii vähe. Kahjuks KMA häbeneb seda statistikat või on seda keelatud neil avaldada.
| Muide pahavaraga seotud ohud on koht kus mobiil-id'l on praegu oluline eelis: mobiilid on praegu veel piisavalt suletud ja mitmekesised platvormid, et kasutajatel on oluliselt keerulisem endale telefoni kogemata mingit pahavara installida. See ei ole kahjuks aga väga põhimõtteline eelis - kui mobiil-idga autnentimine populaarseks peaks saama hakkavad üsna kindlasti levima ka pahavara paigaldavad SMS teenused. |
Mobiil-ID dokumentatsiooniga ma tutvunud ei ole. Mobiil-ID oluliseks puuduseks pean seda, et selline lahendus on pea kogu aeg valmis millegi allkirjastamiseks. ID-kaart eeldab siiski kasutaja poolt kaardi lugejasse pistmist ja mõistlik kasutaja hoiab seda lugejas vaid sel ajal, kui see on vajalik.
MobiilID krüptotaset ei oska kommenteerida. PINipüük on telefoni puhul tõenäoliselt raskendatud, kui kasutaja just seadme mobiilsust arvestades ei kasuta seda ebasobivates kohtades (nt. kaamerate vaateväljas, rahva seas vms.). Ohud, mis tulenevad teenuse pakkuja poolt tehtavatest võimalikst rikkumistest on aga mobiil ID puhul samad, st. ei ole võimalik veenduda, millist dokumenti parajasti allkirjastad. Kogu see ID-kaardi turvalisus on vaid teenuseosutajate poolne, st, et ID-kaardi kasutajalt eeldatakse tohutut usaldust teise osapoole vastu, kuid vastupidist usaldust on järjest kärbitud. ID-kaardi kasutamine on seetõttu kasulik eeskätt riigile, ID-kaardi infrastruktuuri teenuseid pakkuvatele asutustele ja ID-autenimist pakkuvatele firmadele (pangad jms), sest kogu vastutus delegeeritakse ID-kaardi omanikule.
| daddo kirjutas: |
| Kui neid nüüd võrrelda, siis saab absoluutselt mõlema kohta öelda, et ka koodikaartidega ei teadvustatud rahvast just eriti eeskujulikult |
Peaaegu nõus. Ka koodikaardi kasutamise turvameetmeid oleks saanud oluliselt paremini tutvustada. Paraku minnakse nt ka arvutikaitse.ee-s lihtsamat teed ja selle asemel, et seda puudujääki täita, promotakse seal lihtsalt ID-kaarti. Mis puutub koodikaarti, siis oluline moment on see, et koodikaardi võtmist ei ole seadusega kohustuslikuks tehtud.
| daddo kirjutas: |
| "Ärme anna suitsiidikalduvusega inimesele (arvutiturbevõhikule) suurt pussnuga (kuritarvitatav ID-kaarti)! Aga väikese pussnoa (kuritarvitatav koodikaart) võime küll anda ja see on suisa loomulik!" |
Pigem on asi selles, et suitsiidikalduvusega inimesele ei tohiks vägisi pussnuga pihku suruda. Kui ta siiski otsustab endale kuidagi otsa peale teha, on see tema oma asi. Mina olen vastu just ID-kaardi vägisi pealesurumisele. Riigipoolne kohustuslikkus ja praegune pankadepoolne alternatiivide kinni keeramine aga seda just ongi.
viimati muutis Sults 13.02.2008 12:36:19, muudetud 1 kord |
7 :: |
362 |
Sults
13.02.2008 12:42:53
| Tanel kirjutas: |
Repliigi korras väidan siiski, et kodanikuna olen säästnud sadu, kui mitte tuhandeid kroone tänu autentimis ja allkirjastamisvõimalusele. Ja ma ei ole kindlasti ainuke... |
Aga valdav osa kodanikke on selle sinu mõnetuhande kroonise säästu kuhjaga kinni maksnud.
Oeh, kui vaevaliseks on tehtud lause mõtte täpsustamine!
Täpsustan ühes eelnenud kommentaaris kirjutatud lauset:
"Usun, et sellisel juhul oleks enamik inimesi jätkanud variandiga "ainult pass", väike kogus tehnofriike (kuni 10000, mina suure tõenäosusega kaasa arvatud) oleks võtnud _passi kõrvale_ digi-ID-kaardi, ning riigi vaesem osa, kes ei plaani kunagi välismaale minna (kuni 100000 inimest, peamiselt pensionärid), oleks võtnud odava siseriikliku plastilätaka."
13.02.2008 12:50:35
Demagoogia.
Eelarvesse ei koguta vaid kodanike tulumaksu, riigi funktsioon on ka erinevate maksude kogumine, et siis jagada seda eelarve kaudu oma erinevatele kuluartiklitele, millest ID-kaardi projekt on moodustanud ja moodustab väikese murdosa.
Sinu väide on sama meelevaldne, et kui pank teenib kasumit 5 miljardit krooni, siis see raha pärineb täies mahus võrdselt iga Eesti inimese taskust (ehk 5 miljardit jagatuna rahvaarvuga)
Mida rohkem kasutajaid ID-kaardi abil oma majanduslikku kuluefektiivsust tõstab, seda parem kodanikele ja riigile.
_________________ Erakopeerimistasu tõstmise ettepaneku tagasilükkamine
7 :: |
362 |
Sults
13.02.2008 13:01:35
| Tanel kirjutas: |
| Mida rohkem kasutajaid ID-kaardi abil oma majanduslikku kuluefektiivsust tõstab, seda parem kodanikele ja riigile. |
Demagoogia!
Miks seda kuluefektiivsust peab tõstma just ID-kaardi abil? Panga koodikaart on kodaniku jaoks oluliselt kuluefektiivsem!
Julgen arvata, et kõigi koodikaardiga aastas sooritatavate pangapettuste kogukahju on vaid murdosa ID-kaardi toimimise aastastest kuludest.
7 :: |
362 |
connor
13.02.2008 13:15:02
| jägaja kirjutas: |
Aga palun - www.hanza.net
Sisestan krüptilise kasutajatunnuse (6 numbrit)[1], oma salajase parooli[2], vajutan nupule "Sisene ID-kaardiga", ning trükin popupil ID kaardi pin'i[3].
Ja pin ei ole mitte et näidata kasutamise õigust vaid selleks et saada kätte cert kaardilt mis panka edasi saata.
28 |
Sults
13.02.2008 13:28:49
| Tanel kirjutas: |
Kuluefektiivsuse all pean silmas kasvõi säästetud kütust, kui ma ei pea teise Eesti otsa sõitma allkirja andmiseks.
Ja kuna ID-kaardi kuludest moodustavad püsikulud kõige suurema kulu (st. kaartide ja seadmete soetuskulu on juba tehtud (sunk cost)), siis on kodanikule=riigile kasulik seda võimalikult efektiivselt kasutada. |
Sul on kuluefektiivsusest väärastunud arusaam. Kui ostad kalli teleka, siis sa loodetavasti ei hakka seda ööpäev läbi vahtima, et seda ostu kuluefektiivsemaks muuta! Ilmselt püüavad ID-kaardile sadu miljoneid maksumaksja raha kulutanud ametnikud näidata kaardi vajalikkust. Ja kulutavad selle vajalikkuse simuleerimiseks järjekordsed kümned miljonid maksumaksja raha.
Minul ei ole veel ühtegi tehingut ette tulnud, kus ID-kaart säästaks mind teise Eesti otsa sõitmisest. Ja ka enamus Tallinna piires ära hoitud sõitudest oleksin ma saanud täpselt sama hästi ära jätta ka selle mahatehtud panga paroolikaardiga. Vaid SK-ga suhtlemisel olen kasutanud ID-kaarti selliselt, et ainus alternatiiv oli paari kilomeetri kaugusele kohale minna. Aga mis asutus on SK? Õige küll, üks ID-kaardi infrastruktuuri asutus!
7 :: |
362 |
Sults
13.02.2008 13:52:35
| Tanel kirjutas: |
Teleka pidevat vaatamist ei saa võrdsustada kütuse, paberi ja mis tähtsaim, aja säästmisega.
Vähemalt minu puhul lisandub ka mugavus (ei pea nelja koodikaarti kaasas kandma). |
Minu väide on, et kütust, paberit ja aega saab tavakodanik edukalt kokku hoida ka ID-kaarti omamata, kasutades panga koodikaarti.
ID-kaardil praktiliselt puudub selles osas tavakodaniku jaoks mingi eelis. ID-kaardi kasutamine on aga põhjustanud olulise täiendava väljamineku nii ID-kaardi ja kaardilugeja soetamise, sertifikaatide ja paroolide uuendamisele kulutatud aja ja paberi, paljudel juhtudel ka kütuse, kui ka kaudselt riigieelarvesse makstud maksude ebamõistliku kasutuse näol. Reaalselt pole ID-kaardil praktiliselt ühtegi funktsiooni, mida varasemad süsteemid ei omanud. Sisuliselt on tegu uue vajaduse loomisega uue vajaduse loomise pärast. Ja sellist tegevust nimetada kuluefektiivseks? Tõeliselt kuluefektiivne viis oleks selline, et ID-kaardi saaks vabatahtlikult võtta need, kellel selle kaardi kasutamisest ka mingit reaalset kasu tõuseb, ning teised kasutaksid neid viise, mis nendele kuluefektiivsemad.
Ja mina võin omaltpoolt väita, et paljudele kodanikele tekkis selle ID-kaardiga lihtsalt rahakotti 1 kaart juurde.
Muide, paar paroolikaarti on kergem kaasas kanda, kui ID-kaardi lugejat. Pealegi kipub see seade ununema arvuti külge, kus seda viimati kasutasid.
viimati muutis Sults 13.02.2008 14:53:20, muudetud 1 kord |
13.02.2008 15:14:37
| connor kirjutas: |
Ja pin ei ole mitte et näidata kasutamise õigust vaid selleks et saada kätte cert kaardilt mis panka edasi saata. |
no see mingi hansaneti jama. Unetis piisab kasutaja tunnusest ja ID-kaardi pin koodist (nimetatagu seda koodi kuidas tahes)
Mis pagan see salajane parool peaks juurde andma?
Veel üks tänane teemakohane uudis Pangad plaanivad lähiaastail koodikaardid kaotada
130 |
libe
kvaliteetne mees
13.02.2008 22:35:19
| Sults kirjutas: |
| Aga ma olen ID-kaardi projekti kavandamise juures olnud ja tean täpselt, et ID-kaardi kiip ning digitaalset kasutust võimaldava infrastruktuuri loomine moodustab suurema osa ID kaardi maksumusest. Mõistlik oleks olnud luua vabatahtlik digitaalset kasutust võimaldav ID-kaart, ning isikutunnistusena anda kodanikule valida, kas ta soovib kohustusliku dokumendina kasutada passi või digifunktsioonita odavat siseriiklikku plastik-ID. Sellised variandid olid ka arutluse all. Usun, et sellisel juhul oleks enamik inimesi jätkanud variandiga "ainult pass", väike kogus tehnofriike (kuni 10000, mina suure tõenäosusega kaasa arvatud) oleks võtnud digi-ID-kaardi, ning riigi vaesem osa, kes ei plaani kunagi välismaale minna (kuni 100000 inimest, peamiselt pensionärid), oleks võtnud odava siseriikliku plastilätaka. Millegi pärast võitis aga absurdne kõigile kalli digiID pähemäärimine. |
siin on aga nüansid, et pass - on reisidokument, IDikaart on ainus siseriiklik isikutunnistus, mis ka põhiseaduse kohasel on kohustuslik
| Sults kirjutas: |
endal on hetkel veel aastal 2004 märtsis välja antud idikaart ja on see korduvalt pesumasinas käinud, olen sellega ka merevees käinud ja algusest lõpuni rahakotivahel lohisenud
kiip on oma vaskse olemuse juba ammu kaotanud, kuid toimib igati edukalt
sama aja jooksul on mul olnu 4 pangakaarti, mis on lihtsalt rahakotivahel ära kulunud
minu arvates on see üks paremini säilivaid kaarte üldse
isegi panga koodikaarte olen pidanud vahetama, kuna numbrid on ära kulunud. viimane koodikaart on vaid aasta vana, kui juba osasi numbreid pean arvama.
| Mis puutub koodikaarti, siis oluline moment on see, et koodikaardi võtmist ei ole seadusega kohustuslikuks tehtud. |
samuti ei ole digiallkirjastamist ja panganetti
| Mina olen vastu just ID-kaardi vägisi pealesurumisele. Riigipoolne kohustuslikkus ja praegune pankadepoolne alternatiivide kinni keeramine aga seda just ongi. |
alternatiiv on minna panka ja/või kasutada pinkalkulaatorit kodus
point on selles, et puudub võimalus fotomäluga varastel sinu kontot tühjendada, samuti puhas keyloggeri teema, kuna on vaja füüsilist kiipkaarti lugejas
ehk kui enne piisas koodikaardilt koodide varguses (fotoga vmi), siis nüüd on vaja ka see kaart kätte saada
pinkalkulaatoriga on aga ka vaja see koodikaart varastada
ühise nimetajaga on vaja inimeselt midagi ära võtta
lihtsate netipettustega enam toime ei tule
muide kas sul on võrdluseks anda idikaardi arendusele kulunud summa ja vabariigi passile kulunud summa
ses suhtes, pakun julgelt, aga arvan siiski, et need arenduskulud on võrdväärsed, samas kui passi on tõenäoliselt kulukam toota, kui idikaart - rääkimata sellest, et ka kodanikul on kallim soetada pass, kui idikaart
kas kodanikul on kahjulikum soetada omale digivõimalustega isikuttõendav dokument või kallim paberkujul olev reisidokument, mis tõendab isikut
välistades idikaardi (mis ilma passita toimib vabalt terves EU's), siis ainsa isikuttõendava dokumendina jääb pass (mis kallim, kui idikaart, kuid lisavõimalusteta), kui just antud asutuses ei ole juhiloa toime isikut tõendada võrdsustatud idikaardi või passiga
bezdomn6i
14.02.2008 10:48:13
libe, enne ID-kaarti oli ju pass kohustuslikuks isikut tõendavaks dokumendiks. Ma saan aru, et Sults paugubki selle pärast, et ühel hetkel seda muudeti ja kohustuslikuks isikut tõendavaks dokumendiks sai ID-kaart. Selle otsuse põhjendatuse üle võib vaielda, ega kuna otsus on tehtud ja papp nagunii kulutatud, siis jääb see peale kaklust rusikatega vehkimiseks.
Põhiseadus vaevalt ID-kaarti kohustuslikkust sätestab. Kõlab igatahes ülimalt kahtlaselt.
Teemasse - proovisin kuidas kulgeb arve maksmine, aga tundub, et ei saa ikkagi arvet maksta...
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
UB
14.02.2008 11:05:32
| jägaja kirjutas: |
| connor kirjutas: |
Veel üks tänane teemakohane uudis Pangad plaanivad lähiaastail koodikaardid kaotada |
Nagu ma juba kirjutasin https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=4216665#4216665 ongi see nõudmine müstiline ning minu pärimise peale, etmilleks see jama vajalik on kui SEB saab ilma selleta hakkama, väideti mulle, et see annab lisaturvalisust juurde
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
39 |
7 :: |
362 |
14.02.2008 13:31:47
Kõikide nende koodide arvukuse suurendamine annab lõpptulemuseks arvatavasti selle, et inimesed ei jõua neid kõiki meeles pidada ja hakkavad koode üles kirjutama, mis toob kogu turvasüsteemi ringiga tagasi nulli, kus üritati välja juurida kommet paroole/koode kirjapandult kusagil hoida.
Mul pole ID-kaardi ja selle 3 koodi vastu midagi, aga teatud piir on ka kusagil.
| Kommentaarid: 751 loe/lisa |
564 |
14.02.2008 15:27:19
Õhtulehelt ka paar rida Auklik netipank
Rohkem kui mure klientide kontodel raha säilimise pärast kannustab pankasid just mure oma kasumi nimel järjekordselt ülekandelimiite vähendama...
130 |
Sults
14.02.2008 16:05:40
| libe kirjutas: |
Sedasi need ametnikud-ärimehed korraldasid jah, kuid oleks pidanud tegema hoopis nii, nagu mina kirjutasin. Selliselt oleks säästetud sadu miljoneid maksumaksja raha.
| libe kirjutas: |
| kiip on oma vaskse olemuse juba ammu kaotanud, kuid toimib igati edukalt |
Tead, minu internetipanga kontodelt pole ka sentigi pihta pandud, sellest aga ei saa järeldada, et need ongi absoluutselt turvalised. Minul näiteks pole rahakoti vahel ära kulunud veel ükski pangakaart. Ja praeguseks on mul neid olnud juba paarikümne kandis. Ainus ID-kaart on aga isegi minul tõrkunud, kuigi hoian teist nagu s.tta pilpa peal.
| samuti ei ole digiallkirjastamist ja panganetti |
Aga kohustuslik kaardi olemasolu tekitab pahatahtlikul isikul võimaluse seda kuritarvitada, paljudel juhtudel isegi siis, kui kaardi omanik seda ise üldse ei kasutagi.
| muide kas sul on võrdluseks anda idikaardi arendusele kulunud summa ja vabariigi passile kulunud summa |
Kuna ma ei tea, kus need summad oleksid avaldatud (kardan, et ei olegi), siis summasid ma anda ei saa. Küll aga on mul ülevaade ligikaudsetest omahindadest 2001. aasta hindades. http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=1948/uud_uudidx_194810
Pass: 85 krooni
ID-kaart: 250 krooni (see on kaardi enda maksumus, ilma infrastruktuuri arenduskuluta)
Ilma kiibita oleks muidu samade turvaelementidega ID-kaardi sarnase plastlätaka omahind olnud u 30 krooni.
Kui võtame miljon müüdud ID-kaarti ja arvestame, et kaardi kasutajaid on neist 10%, siis ainuüksi kiibi arvelt oleks kokku saanud hoida vähemalt 200 miljonit krooni.
vt ka http://www.aktiva.ee/6119/Text/Reformierakonna_jareleandmine_muudab_ID-kaardi_kohustuslikuks.html?Session=5da4bfc4d8ce5ebc583a215aecb32607 ja http://www.sloleht.ee/index.aspx?id=111973&d=20010925
| ses suhtes, pakun julgelt, aga arvan siiski, et need arenduskulud on võrdväärsed, samas kui passi on tõenäoliselt kulukam toota, kui idikaart - rääkimata sellest, et ka kodanikul on kallim soetada pass, kui idikaart |
Liiga julgelt pakud. Passi on olnud ikka odavam toota kui seda ID-jura. See, et algselt taheti 80 kroonise passi eest küsida 350 krooni riigilõivu, et doteerida üle 200 kroonise ID-kaardi müüki hinnaga 150 krooni, on teisigi eksitanud ja pannud arvama, et pass on kallim kui ID-kaart.
cbr
14.02.2008 18:42:35
| jägaja kirjutas: |
Rohkem kui mure klientide kontodel raha säilimise pärast kannustab pankasid just mure oma kasumi nimel järjekordselt ülekandelimiite vähendama... |
Duh! Pangad on äriettevõtted. Äriettevõtted teevadki kõik võimaliku selleks, et oma kasumit suurendada. Ega ühtegi äri tegelikult ei koti kliendid. Neid kotib kasum, kuid kahjuks/õnneks peab kasumi kasvatamiseks ka nende tüütute klientide meele järgi olema.
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
39 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2008 19:03:00
| bezdomn6i kirjutas: |
Teemasse - proovisin kuidas kulgeb arve maksmine, aga tundub, et ei saa ikkagi arvet maksta... |
ei olnud kohustuslik
ja varem sai passi alles 16 aastaselt
bezdomn6i
14.02.2008 20:26:04
| libe kirjutas: |
ja varem sai passi alles 16 aastaselt |
Ei tea vaielda kuigi tundub BS, et enne isikut tõendavate dokumentide seadust ükski õigusakt ei reguleerinud isiku tõendamiseks vajaliku dokumendi kohustuslikkust.
Ja mis see 16 aastat siis puutub?
libe
kvaliteetne mees
14.02.2008 20:32:51
| libe kirjutas: |
Ja mis see 16 aastat siis puutub? |
seda puutub, et enne 16ndat eluaastat ollakse ka isik
14.02.2008 20:48:27
libe. Vanasti oli pass täiesti kohustuslik dokument. Ning selle kätteandmine oli suur ja tähtis pidupäev.
Pole igatahes kuulnud et ID-kaardi korral riik kättesaajatele pidulikku ja tähtsat päeva korraldaks.
211 |
libe
kvaliteetne mees
14.02.2008 20:53:51
| tahanteada kirjutas: |
Pole igatahes kuulnud et ID-kaardi korral riik kättesaajatele pidulikku ja tähtsat päeva korraldaks. |
mul küll passi saamine pidulik üritus ei olnud
stepzter
14.02.2008 23:57:21
| Sults kirjutas: |
Pass: 85 krooni
Ilma kiibita oleks muidu samade turvaelementidega ID-kaardi sarnase plastlätaka omahind olnud u 30 krooni. |
Kas tohib küsida kust pärineb see 30 krooni? ID-kaardi füüsilised turvaelemendid on ikka päris korralikul tasemel seega 30.- tundub väga kahtlaselt madal. Samas tsiteeritud numbrid ID-kaardi ja passi kohta tekitavad pigem kahtluse, et ID-kaardi omahinda on sisse arvestatud kaardi tootmise infrastruktuuri amortisatsioon, samas kui 2001 aastaks oli passi infrastruktuur valdavalt juba olemas. Peale selle, ISO-7816 krüptokiibid maksid 2001 aastal veel midagi hoopis muud kui praegu. Selliste kiipide hind ID-kaardi suurusjärgu partiides on turul praegu paarikümne krooni kandis kui mitte odavam. Sinu paarisaja miljoni tuulde viskamise hinnang on ikka üsna mööda. Kindlasti digitaalse osaga seotud investeeringud ulatusid kümnetesse miljonitesse, aga esimene olemine maksab ka midagi ja tänu sellele on tänaseks pea kõigil eesti elanikel olemas võimalus teenuse pakkujatest sõltumatult digitaalselt enda identiteeti kinnitada ja võibolla isegi olulisemalt, kehtivat allkirja anda. Ma ei imestaks kui sellest sündinud rahvusvahelise maine tagajärjel suurenenud investeeringud oleks maksumaksja jaoks selle projekti juba plusspoolele viinud.
Ja ei maksa unustada, kes elektroonilise dokumendi initsiatiivi taga esialgselt olid. Koodikaardid ei ole kohe üldse adekvaatne turvalahendus, pangad teadsid seda siis ja teavad nüüd. Kuna nad võtavad netipanga ebaturvalisusest tingitud riskide vastutusest suure osa enda peale, siis on nad ka huvitatud turvalisemate lahenduste juurutamisest. Kas oleks parem kui id-kaardiga panka logimise asemel oleks igal pangal omal vastav lahendus, mis töötaks ainult nende pangaga (või nende teenusepakkujatega kes isikutuvastamise eest maksma on nõus, pangad nende koodikaardiga autentimise eest tasu küsimisega just eriti ei koonerdanud).
26 |
Sults
15.02.2008 04:35:26
| Kas tohib küsida kust pärineb see 30 krooni? ID-kaardi füüsilised turvaelemendid on ikka päris korralikul tasemel seega 30.- tundub väga kahtlaselt madal. |
Ma olen kokku puutunud kliendikaartide valmistamisega ja tean natuke plastkaartide tegemisest. Kiibita plasttoorik ise maksab 100000-lise koguse juures alla krooni, sellise suurusega hologrammid paarkümmend senti tükist, fooliumtrükk (hologrammid, leopardi kujutised) healjuhul paari krooni ringis kaardi kohta ning personaliseeritud termotrükk paari krooni ringis. Ei ole ka minu poolt mainimata turvaelemendid üle mõistuse kallid. Kokku peaks 30 krooni piiresse jääma küll.
Muide, Hansapank ja Ühispank lasid TRÜBi ID-kaardi trükiliini peal enda pangakaarte printida. Kui palju sa pead maksma, kui oma kaardi ära kaotad ja uue lased teha? Vanasti oli kaardi asendamine 25 krooni. Ma ei ole mitu aastat kaarti kaotanud ja ei oska öelda, palju see praegu maksaks. Pangakaartide trükkimine on aga hoopis väiksema tiraaziga tegevus. Sellise teenuse puhul loeb ühikuhinna kujunemisel mass väga palju. Personaliseeritud pildikaardi (http://pildikaart.seb.ee/ tulemuseks on siis täiesti toimiv pangakaart) oma lemmikfotost saad tellida kõigest 50 krooni eest. See on kommertsteenus ja sisaldab ilmselt ka panga kasumit. Ja seda praktiliselt olematu tiraazi (üks kaart) juures!
| Samas tsiteeritud numbrid ID-kaardi ja passi kohta tekitavad pigem kahtluse, et ID-kaardi omahinda on sisse arvestatud kaardi tootmise infrastruktuuri amortisatsioon, samas kui 2001 aastaks oli passi infrastruktuur valdavalt juba olemas.. |
Riik sisuliselt ostis TRÜBile ID-kaartide trükkimiseks ise trükiliini.
| Siseministeeriumi ja TRÜB AG vahel sõlmitud lepingu kohaselt maksab Eesti riik ID-kaartide valmistamise eest 331 miljonit krooni. Kuna lepingu kohaselt pidi firma rajama Eestisse kiipkaardiliini, sisaldub selles summas ka seadmete maksumus. Kiipkaardiliin kuulub ise TRÜB AG tütarfirmale TRÜB Baltic. TRÜBi ostetud liinide võimsus on 5000 kaarti päevas. |
Passide trükkimise seadmete amortisatsioon sisaldub passide omahinnas, sest passide trükkimine telliti väljastpoolt. Vaevalt, et välismaised trükikjad jätaksid seadmete amordi raha küsimata.
| Peale selle, ISO-7816 krüptokiibid maksid 2001 aastal veel midagi hoopis muud kui praegu.. |
Paraku sõlmiti leping 1,5 miljoni kaardi peale kohe 2001 aasta hindadega. See raha on läinud, ja raisatigi just selliselt, et osteti kallis kiip ka nendele, kes oma ID-kaardi kehtivusaja jooksul seda ei kasuta. Kuna kiibi hind on palju langenud, on ka see argument minu väidete kasuks, et sellise ostuga raisati mõttetult maksumaksja raha.
| Kindlasti digitaalse osaga seotud investeeringud ulatusid kümnetesse miljonitesse, aga esimene olemine maksab ka midagi ja tänu sellele on tänaseks pea kõigil eesti elanikel olemas võimalus teenuse pakkujatest sõltumatult digitaalselt enda identiteeti kinnitada ja võibolla isegi olulisemalt, kehtivat allkirja anda. Ma ei imestaks kui sellest sündinud rahvusvahelise maine tagajärjel suurenenud investeeringud oleks maksu maksja jaoks selle projekti juba pluss poolele viinud. |
Sadadest miljonitest on ikka jutt. See TRÜBi trükiliin üksi läks maksumaksjale üle 300 milli maksma.
Ja Eesti pole mitte esimene digitaalse IDkaardi kasutaja. Mainest pole mõtet rääkida, see jutt on ärikas-ametnike eneseõigustus. Välismaal ei tea praktiliselt mitte keegi Eesti ID-kaardist midagi. Isegi Euroopa Liidu sees vähe kõrvalisemas kohas vahitakse seda nagu mingit anekdooti ja küsitakse ikka passi näha.
| Ja ei maksa unustada, kes elektroonilise dokumendi initsiatiivi taga esialgselt olid. Koodikaardid ei ole kohe üldse adekvaatne turvalahendus, pangad teadsid seda siis ja teavad nüüd. Kuna nad võtavad netipanga ebaturvalisusest tingitud riskide vastutusest suure osa enda peale, siis on nad ka huvitatud turvalisemate lahenduste juurutamisest. Kas oleks parem kui id-kaardiga panka logimise asemel oleks igal pangal omal vastav lahendus, mis töötaks ainult nende pangaga (või nende teenusepakkujatega kes isikutuvastamise eest maksma on nõus, pangad nende koodikaardiga autentimise eest tasu küsimisega just eriti ei koonerdanud). |
Pangad sõdisid algul ID-kaardile ikka üksjagu vastu. Ärikas-riigiametnike poolt suure suuga välja lubatud pangakaartide ID-kaardile panemisest pole ju siiani asja saanud.
Ja võta teadmiseks, et ID-kaart pole kaardi omaniku jaoks mitte üks raas turvalisem kui koodikaart. Vaid riskide iseloom on neil teistsugune. Pangad lihtsalt veeretavad kogu vastutuse ID-kaardi omanikule. Loll ID-kaardi omanik aga jagab rõõmsasti digiallkirju panga poolt pakutavale "valgele paberile", saamata vähemalgi määral kontrollida, millise jutu pank nendele allkirjastatud paberitele allkirja ette trükib. Proovige mõnd panka saada sinu enda loodud digiallkirjastustarkvaral sinuga digiallkirjastatavat lepingut sõlmima! See on sama raske nagu saada panga allkirjaõiguslikult isikult tema poolt allkirjastatud valge paberileht.
stepzter
15.02.2008 09:00:06
| Sults kirjutas: |
| Muide, Hansapank ja Ühispank lasid TRÜBi ID-kaardi trükiliini peal enda pangakaarte printida. |
Minuteada kasutatakse sama füüsiliselt turvatud keskkonda aga sõltumatut trükiliini.
| Sults kirjutas: |
| Paraku sõlmiti leping 1,5 miljoni kaardi peale kohe 2001 aasta hindadega. See raha on läinud, ja raisatigi just selliselt, et osteti kallis kiip ka nendele, kes oma ID-kaardi kehtivusaja jooksul seda ei kasuta. Kuna kiibi hind on palju langenud, on ka see argument minu väidete kasuks, et sellise ostuga raisati mõttetult maksumaksja raha. |
Kindel et 1.5 miljonit kiipkaarti osteti kohe välja? Tüüpiliselt sellistes pikaajalistes lepingutes nähakse ette hindade korrigeerimist üle lepingu perioodi.
| Sults kirjutas: |
| Sadadest miljonitest on ikka jutt. See TRÜBi trükiliin üksi läks maksumaksjale üle 300 milli maksma. |
Kui suur osa sellest trükiliini hinnast on digitaalse osa peale kulutatud? Võrdlemisi tühine, lasergraveerimine jms. maksab märgatavalt rohkem ja on ainult füüsilise dokumendi jaoks vajalik.
| Sults kirjutas: |
| Ja võta teadmiseks, et ID-kaart pole kaardi omaniku jaoks mitte üks raas turvalisem kui koodikaart. Vaid riskide iseloom on neil teistsugune. |
BS. Füüsiline token vähendab ikka oluliselt riske.
26 |
bezdomn6i
15.02.2008 10:33:10
| libe kirjutas: |
| libe kirjutas: |
seda puutub, et enne 16ndat eluaastat ollakse ka isik |
Laste õigused olid ja on nii või teisiti piiratud. Varem olid lapsed vanemate passis kirjas ning polnud nagu erilist probleemi va välisreisid ilma vanemata.
Isikutunnistuse kohustus on ka alles 15 eluaastast nii et 15 vs 16 aastat pole nagu eriline argument mu meelest.
Sults
15.02.2008 14:10:55
| Minuteada kasutatakse sama füüsiliselt turvatud keskkonda aga sõltumatut trükiliini. |
See võib vast isegi nii olla. Ju mulle on valesti meelde jäänud.
http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=2244/uud_uudidx_224406
| Kindel et 1.5 miljonit kiipkaarti osteti kohe välja? Tüüpiliselt sellistes pikaajalistes lepingutes nähakse ette hindade korrigeerimist üle lepingu perioodi. |
Kas sa ise googeldada ei oska?
| Äripäev kirjutas: |
http://ap3.ee/Default2.aspx?PaperArticle=1&code=2660/uud_uudidx_266001
Kolm aastat tagasi, kui riik sõlmis Trüb AG-ga 330 miljoni kroonise lepingu ID-kaartide valmistamiseks, rääkisid nii valitsuse liikmed kui ka siseministeeriumi töötajad ID-kaardi trükkimise liinist, mis maksvat 130-160 miljonit krooni. Trüb AG on hinnanguliselt investeerinud nimetatud seadmetesse ja vahenditesse 130 miljonit krooni, teatas siseministeerium 2001. aasta lõpus pressiteates, kui ID-kaardi lepingut teravalt kritiseeriti. Sama kinnitas toona mitmes intervjuus siseminister Tarmo Loodus.
Nii kalkuleeriski valitsus, toetudes liini maksumusele ja teenuse hinnale, lepingu kogumahuks 330 miljonit krooni. Lepingus on punktid, et riik maksab Trübile nimetatud summa isegi siis, kui ID-kaarte ei osteta. Kui leping katkeb, ostab riik Trübilt ära seadmed raamatupidamisliku hinnaga.
Samas nähtub Trüb Balticu majandusaruannetest, et 130-160 miljoni kroonist seadet selle firma bilansis pole praegu ega pole ka kunagi olnud. Küll aga kuulub ettevõttele masinaid ja seadmeid, sh ka ID-kaartide valmistamise liin, 18 miljoni krooni väärtuses.
Trüb Baltic ise kinnitab 2001. aasta aruandes, et kogu investeering ID-kaartide trükkimise alustamiseks oli 35 mln krooni. Seega maksab riik ID-kaartide eest firmale kokku üle 100 miljoni krooni enam, kui seda nõuaks seadmete väärtus. |
| Kui suur osa sellest trükiliini hinnast on digitaalse osa peale kulutatud? Võrdlemisi tühine, lasergraveerimine jms. maksab märgatavalt rohkem ja on ainult füüsilise dokumendi jaoks vajalik. |
Suure osa sellest summast, kindlasti üle poole, moodustab just digitaalse ID pool. Laserid on tänapäeval ikka päris odavad seadmed. Lasergraveerimine ei maksa sellise partii korral kaardi kohta kindlasti enam kui kümmekond krooni. Võrdle kasvõi liini maksumust (18 miljonit krooni) lepingu üldmaksumusega (330 miljonit krooni). Kui selles vahes ei kajastu kiibi ning selle firmware litsentsitasud, siis oli see leping sulaselge röövimine Trübi poolt ja siseministeerium ei oleks tohtinud sellist sõlmida. Muide, 1,5 miljonilise partii puhul teeb liini maksumus kaardi kohta kõigest 12 krooni. Seega minu arvestus 30 kroonisest kiibita ID-kaardi omahinnast peaks olema igati pädev.
| BS. Füüsiline token vähendab ikka oluliselt riske. |
Sellega on nii, et see füüsiline token võib ju teatavat laadi riske maandada, kuid teistlaadi riske see jällegi tõstab. Võtame kasvõi selle, et kaardi kasutaja ei saa veebi kaudu digiallkirja andes sisuliselt kontrollida, millele tema allkiri läheb. Arvuti ülevõtmisel pahavara poolt ei ole füüsiline token küll mingiks abiks, sest varem või hiljem pistab kaardiomanik selle kaardi ise lugejasse. Samuti tõstab riske ID-kaardi universaalsus (saab teha tehinguid rohkemate teenustega kui tavalise koodikaardiga, kasvõi kogu vara ja ka tulevikusissetulekute peale) ja selle kasutamine väga erineva turvatasemega teenuste puhul: isikut tõendavast dokumendist (mida isegi Eesti riigiasutused vahel pandiks küsivad) bussipileti või kinnisvaralaenudeni. Panga koodikaarte teadupoolest pandiks ei küsita, samuti ei pea neid andma bussisõiduõiguse tõendamiseks kontrollile. Ja kodulaenulepinguid ka nendega sõlmida ei saa. Ega demokraatlikke valimisi imiteerida. Seega küberkurjamite huvisfääris peaks ID-kaart asuma ründesihtmärgina oluliselt kõrgemal kohal, kui panga koodikaart. Seni on rünnakuid piiranud vaid ID-kaardi vähene kasutus.
15.02.2008 15:38:03
| Sults kirjutas: |
mina olin siis see "loll", kes täna Ergo Kindlustuse maksekorralduse signeeris Hansas.
Võimalik on eelnevalt lihtne maksekorralduse PDF fail alla laadida ja kontrollida selle sisu.
Seejärel see signeerida, mille peale kinnitus signeerimise kohta läheb panga serverisse ja see konkreetne makse määratletakse makstuks. Võimalus on ka signeeritud maksekorraldus endale arvutisse laadida, et ikka kõik üle kontrollida. Tundub lihtne ja lollikindel. Ei oskagi ette kujutada, kuidas saaks veel lihtsamalt seda asja teha.
Igatahes mina ei näe paranoiaks põhjust.
7 :: |
362 |
Sults
15.02.2008 15:43:52
| Tanel kirjutas: |
Igatahes mina ei näe paranoiaks põhjust. |
Sina saad laadida seda, mida pank sulle näidata tahab. Kui panga poolt loodud tarkvara koos sinu maksekorraldusega signeerib ka midagi muud, ei pruugi sul sellest enne aimu olla, kui tasumise tund kätte jõudnud.
Digidoki puhul oma arvutis saad vähemalt kontrollida seda, mis dokumendi tarkvara allkirjastab.
Ma ei soovita usaldada teise poole tarkvara üle veebi toimuvatel digiallkirjastamistel. Kui see teine pool ei ole just nii usaldusväärne, et julgeksid talle vajaduse korral anda ka valgele paberilehele antud allkirja.
7 :: |
362 |
Sults
15.02.2008 15:53:36
| Tanel kirjutas: |
| Nii paranoiline ma pankade suhtes siiski poleks. |
Aga mina ei annaks suvalisele tellerile valget paberilehte oma allkirjaga ega pea sellest keeldumist paranoiaks.
ID-kaart on religioon. Kaardi propageerijad on paranoilised teiste turvalahenduste ebaturvalisuse suhtes, kuid oma lapsukese turvavigade osas pigistavad silma kinni ja nimetavad turvaaukudele osutajaid paranolisteks.
7 :: |
362 |
Sults
15.02.2008 16:01:14
| Tanel kirjutas: |
Vaata natuke suuremat pilti.
Usud sa tõesti siiralt, et suur pank teeks midagi totaalselt kompromiteerivat ja seadusevastast? |
Pank võibolla isegi ei teeks, kuigi Tartu Kommertspanga näol on ka pankasid iseloomustav negatiivne näide olemas.
Küll aga kahtlustan ma pangas töötavaid suvalisi kõrgete volitustega juntsusid, kelle sarnased on maailmas ennegi põhja lasknud nii panga kliente kui ka terveid panku.
Ma ei saa aru, mida sa, Tanel, taotled? Kui tavakodanikule jääb mulje, et veebirakenduste kaudu digiallkirjastamine on ohutu, siis on suur oht, et nad kasutavad seda meetodit ka mõnes internetipoes vms, kus turvalisus ja usaldusväärsus ei pruugi olla panga tasemel. Minu arvates tuleks teadvustada kaardi kasutajatele, et risk selliselt digiallkirjastamisi tehes on täiesti olemas. On ju lausa pettustele spetsialiseerunud veebipoode ka laiema avalikkuse ette jõudnud! Kui selline laseks nt. tellimuslepingu pähe digiallkirjastada mingeid suvalisi kohustusi panevaid lepinguid? Sina aga muudkui materdad minu selleteemalisi kirjutisi!
viimati muutis Sults 15.02.2008 16:10:47, muudetud 1 kord |
7 :: |
362 |
7 :: |
362 |
Sults
15.02.2008 16:15:48
| Tanel kirjutas: |
Jah, nõus, igal lehel ma ka ei tõttaks digiallkirja andma, küll aga usaldan suurpankasid.
Rootslaste omanduses olevat SEB ja Hansapanka ma ei võrdleks kadunud Tartu Kommertspangaga või Maapangaga.
Viimaste puhul olid põhjaminekul määravaks rehepaplus ja teised "ahnuse" ja "lolluse" tegurid.
Tänapäeva suurpanga IT-osakonnas ei saa üks "juntsu" niisama lihtsalt koodi kompromiteerida. |
Minu teada on Hansa otse Tartu Kommertspanga krahhi sünnitis.
